1客户需求
1 能够测试榨汁机在空载、加冰、加负载、以及换挡瞬间的瞬时电流,测试时间长达8s。
2 不同的操作功能下,能够实时计算出电流的最大值、最小值和均方根值。
3 波形可做后期处理,能够保存为CSV、TXT或者图片格式。
4 检测到的电流值能够进行后期的复杂的数据处理,如新的启动电流的算法实现。
2测试装置
1 PicoScope 3204A 一台(或PicoScope4224一台)
2 60A交直流电流钳一个
3 60MHz电压探头一个(选配)
型号 |
通道数 |
带宽 |
采样率 |
分辨率 |
缓存深度 |
PicoScope3204A |
2+外部触发+函数发生器 |
60MHz |
500MS/s |
8位 |
4MS |
PicoScope4224 |
2 |
20MHz |
80MS/s |
12位 |
32M |
3 测试过程
3.1 空载情况下的测试电流
本次测试主要记录榨汁机电机启动后8s内的波形,选用pico示波器的单次触发功能即可,难点是如何选择触发阈值。
据客户反映他们的榨汁机在启动瞬间,有一个突变的启动脉冲,峰值高达-23.7V,之后电流都趋于稳定,大约为8V左右。我们首先选用-10V的触发阈值,第一次测试时,采集到一个大约-23.7V的启动脉冲(如图1 所示)。[page]
图1第一次启动时榨汁机的电流
但是在我们重复启动测试时却发现总是无法采集到启动脉冲。什么原因呢?经过多次验证之后发现,原来榨汁机在第一次启动时确实有一个很高的启动脉冲,但是在连续多次重复启动之后,机器处于预热状态,启动时就没有瞬时的突变电流脉冲(客户之前并没有意识到这个问题)。适当的减小触发阈值可测试到较平稳的启动波形。如图2所示。
图2 多次重复启动后,榨汁机的启动电流
3.2 功能使用时检测到的电流(空载打冰)
图3 榨汁机空载打冰时的电流
3.3加负载时检测到的电流(加水果)
图4榨汁机加负载时的启动电流
3.3 榨汁机平稳运行时的电流
图5 榨汁机平稳运行时的电流[page]
4试验分析
4.1不同的AD分辨率对测试的影响
本次试验我们运用两种Pico示波器4224和3204A来重复上面的测试过程,比较不同存储深度和AD分辨率对测试波形的影响。放大后的图形如图6和图7所示。从中可以看出PicoScope4224的波形比较圆滑,能够显示更多的细节。
图6使用PicoScope3204A波形放大167.6倍
图7 使用PicoScope4224波形放大426.7倍
4.2 不同的存储深度对测试的影响
从图8中可以看出,榨汁机启动后的20s内波形正常。但是在20s~80s的时间段内,每个一段时间会有规律的出现一个高达10V的尖峰脉冲(红色标记部分)。之前由于台式示波器存储深度的限制,客户一般只能采集到电机启动后20s内的波形,从而会漏掉一些有用的信息。而使用大容量、高分辨率的Pico示波器就完全不同了,它不仅可以采集更长时间的数据,而且高的AD分辨率还能捕捉到更加细节的信息,从而帮助客户发现一些潜在的问题。
图8 榨汁机加负载时的电流(记录时间80s)
5 总结
本方案能够测试较长时间段内电流信号,用户可根据需要选择合适的存储深度和分辨率来进行测试。除了用于榨汁机启动电流的测试外,还可以推广到其他类似的小家电产品,如 豆浆机、热水器之类。
上一篇:高速光信号测量-pico9221A-pico9000系列20GHZ带宽采样示波器
下一篇:Pico示波器 USB速率传输瓶颈问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
