有的人第一次使用示波器可能会被示波器的一堆理论知识绕晕,从而丧失学习的兴趣。如果我们一开始能先学习如何测量一个简单的信号,快速的入门和获得成就感,也许就更有动力去学习和了解示波器。基于这种想法,在学习一些理论知识之前,我们可以先来看看如何用示波器测量一个简单的信号。
准备工具:
示波器,探头
第一步:示波器开机,然后将探头与示波器相连
第二步:找到示波器的方波校准信号输出端
第三步,将探头探针钩住校准信号输出端,探头接地夹夹住接地端
接好以后示波器可能显示成如下各种样子:
咦,怎么和我想象中的不一样,方波不是应该这样的吗:
别急,第四步:按一下示波器上的auto键
好了,这样我们就成功测到了一个信号:
当然,也许你想,这也太简单了,auto一下就好了?我想自己把波形调出来。那么下面我们就讲讲怎么自己调。
波形显示不正常,往往有2个原因:
第一个原因是因为波形的显示太大超出了屏幕范围,或者太小挤成一团看不清。
我们来看下怎么调:
水平方向上太大,那么我们就要使其缩小;水平方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫时基,控制的是横坐标上一格的时间。
垂直方向上太大,那么我们就要使其缩小;垂直方向太挤,我们就要使其展开。如下图所示触屏操作或转动旋钮即可,此按钮专业术语叫垂直档位,控制的是纵坐标上一格的电压值。
当您调节完时基和垂直档位后,可能会发现另外一个问题,波形不停的左右晃动,不稳定,就像这样:
这就是波形显示不正常的第二个原因:触发电平没有调整到合适位置。
首先我们单击波形显示区右侧的“Level”
然后手指按住黑框区域往上滑
当触发电平移动到波形内的时候,波形基本也就稳定了。
或者转动Trigger区域的Level旋钮也可以达到同样的效果
当然波形要稳定的大前提是,信号本身是周期性的。
亲自动手尝试一下,将可以更好的理解整个操作,无论您测量的是何种波形,只要按照这个思路都可以将波形调整到适当位置。
上一篇:FFT快速傅立叶变换在示波器中的用法
下一篇:什么是数字示波器的垂直分辨率
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 20:28
推荐帖子
- 智能用电监控、保护系统创意进度帖+画面说明
- 主菜单系统状态1(共6个支路可供控制)U:电压I:总电流1\\2\\3表示3个支路00.1表示该分支路电流(单位:A,含1位小数)H表示该支路手动模式(若显示A表示自动模式)CLOSED(空心开关符号)表示该支路断开;OPEN(实心开关符号)表示该支路接通系统状态2系统设置(过载保护关闭)系统设置(过载保护开启)过载门限,单位KW过载延时,单位秒。系统总功率超过设定值时根据参数设置做相应保护。支路设置(手动模式)手动模式下,优先级无意义。支
- ltbytyn 瑞萨电子MCU
- 【GD32E231 DIY大赛】1,不错的仿真器
- 今天,有时间在家开始拆腾,我本以为得安装仿真驱动,谁知一插上告诉我可以使用了。我点看了一下是DAP仿真,个仿真好像是ARM官方的仿真器。不知GD是怎么搞到固件的。反正挺好,我找了个例程,仿真了一下,真是不错:另外,大赛给的例程不全,我传个全的吧:【GD32E231DIY大赛】1,不错的仿真器CMSISDAP是开源的,你可在KEILMDK的安装目录中找到源代码,是基于LPC的:time: 谢谢回复:handshake
- ddllxxrr GD32 MCU
- MSP430F1611周期图谱校正FFT
- 基于FFT的频谱分析方法可以从含有噪声的信号中提取有用的信息,在仪器仪表的数据处理中具有重要的应用价值。为了保证频谱分析的精度,往往进行多点的FFT运算,例如,1024点、2048点等,这样运算量大、所占内存也大,只有采用DSP(数字信号处理器)才能实现实时的处理。目前,在工业现场普遍使用的两线制、低功耗自动化仪表,由于仪表本身消耗电流必须控制在4mA之内,所以无法采用DSP等运算能力强的芯片,只能采用低功耗单片机;而低功耗单片机的运算速度和内存容量都很有限,所以,至今未见用其进行多点数FF
- fish001 微控制器 MCU
- 新人,看不懂数据手册中的术语,求各位指点
- 做电机驱动,用到ir2104电路图是有,就是查数据手册的时候一些引脚的名称从来没遇见过,float是浮动?怎么解释呢?不懂,各位老师肯定遇见过,求指点新人,看不懂数据手册中的术语,求各位指点引脚做输入,呈高阻态,若没有外部电路去拉电平则电压不确定,即浮动的, 也就是说需要一个高电平把它拉高?电压一般多高?这里电路图上是12v红色诓里面内容,望文生义即可。Highside是高边,Highsidefloatungsupply是高边浮动电源(相当于平时所说电源端),High
- freeyounger 电源技术
- 优秀博客赏析----STM32笔记之—RTC
- STM32笔记之—RTChttps://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12720STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-itemid-12719如何使用STM32的窗口看门狗https://home.eeworld.com.cn/?uid-78216-action-viewspace-
- 亲善大使 stm32/stm8
- 嘉楠K230AI开发板测评6--条形码、二维码与AprilTag标签识别
- 嘉楠科K230AI开发板测评6--机器视觉篇1、条形码识别条形码(barcode)是将宽度不等的多个黑条和空白,按照一定的编码规则排列,用以表达一组信息的图形标识符。常见的条形码是由反射率相差很大的黑条(简称条)和白条(简称空)排成的平行线图案。条形码可以标出物品的生产国、制造厂家、商品名称、生产日期、图书分类号、邮件起止地点、类别、日期等许多信息,因而在商品流通、图书管理、邮政管理、银行系统等许多领域都得到广泛的应用。编程实现条形码识别,并将识别到的信息通过串
- dfjs 国产芯片交流
