利用示波器进行高速串行总线信号分析的方法总结
发布者:SereneNature最新更新时间:2015-05-22 来源: ednchina关键字:示波器  高速串行总线  信号分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
选用正确的探测方式、正确的测试码型以及在信号采集上采用性能优良的设备,这些都为最终的信号分析提供了保障。
通常都采用自动化的测量和分析工具来进行一致性测试。安装有分析软件的示波器可以加速误码率评估、眼图、反射和回波损耗等测试效率。除此之外,还能提供独一无二的深入分析,帮助设计人员快速准确的定位串行系统的异常。
实时示波器(RT)还是等效取样示波器(ET)
很多标准所定义的一致性测试都是基于实时采样技术的,而有另外一些标准却需要等效取样的设备。每一种采样技术都有自己的优势和使用背景。
实时采样示波器(RT)通过触发,连续的采集信号,然后分析采集的数据样点得到测量结果。采样数据的细节信息取决于示波器的带宽、采样率和存储长度。高级的示波器使用软件DSP 技术进行恢复时钟。这意味着可以快速的对不同的串行标准采用不同的时钟恢复模型。实时示波器能够采集任何形式的信号,信号可以是周期重复的,或者码型是重复的或者单次出现的都能够被准确
的捕获下来。
等效取样示波器(ET)仅能重建周期重复的信号波形。这种类型的示波器能够采样和“重建”的信号频率要比实时示波器高很多,但是被测信号只能是周期重复的。采样示波器依靠内部硬件CDR 产生采样脉冲,而示波器会根据每个采集脉冲随机的采集信号样点。取样示波器的测量、分析信号的时间都比较长,因为要采集若干个信号的重复周期。但是可以利通高级的触发系统,缩短触发准备时间,加快测量速度。
现代高级的取样示波器还集成了时域反射计(TDR)和时域传输计(TDT)的能力,可以提供基于S 参数的电路分析和建模。这些特性能够进行测量系统(如夹具)的反嵌,加上高级信号处理功能,能够解释更准确的信号特性,提供更深入的信号分析。
眼图分析
每一个标准都定义了如何捕获数据进行眼图测量,包括如何进行时钟恢复,用模板决定信号是否满足一致性要求。另外,示波器软件能够进行统计分析决定模板边界是否违规以及其他重要的参数。图1描述了眼图测试,一个带有跳变位的,另一个没有跳变位,都通过了模板测试。一次捕获测试就可以提供眼张开度、噪声、抖动和上升、下降时间的信息。
图1. 眼图测量
[page]
早期的标准中,覆盖信号5 次谐波的足够高的带宽是至关重要的。如果示波器带宽不满足要求,那么可能满足规范的DUT 被认为是不通过的。大多数的标准把中间的模板都放在眼图的中央,然而,HDMI 却将模板进行偏移。正像图2 所示。因此,正确了解掌握不同串行构架才采用的眼图测试方法是很重要的。
图2. HDMI模板
抖动分析
抖动测量的是信号边沿和恢复出的嵌入时钟边沿的时间差,时钟恢复的方法根据不同的标准也不尽相同。过大的抖动会引起系统误码率的恶化。确定性抖动(Dj)和误码率性能标准指明在误码率为10-12下考察总体抖动(Tj)容限。如果直接采集捕获所需的UI,是非常耗时的。因此规范采用的是另一种精确的评估算法。
不同的标准采用了不同的评估算法。一个通用的算法是基于TIE 抖动的概率分布函数(CDF)或者“浴盆曲线”(Bathtub)(如图3)。InifiniBand标准就是采用的这种方法。第一代PCIe 标准采用TIE 的直方图,而第二代PCIe 采用的是Dual Dirac 模型(如图4)。
图3:抖动浴盆曲线
图4. 基于Dual Dirac 的抖动眼图张开度测量
[page]
在BER为10-12的条件下的抖动大小等于一个标准UI减去眼宽。Tj、抖动眼宽和UI 的关系如下:
Total Jitter+Jitter Eye Opening=1 Unit Interval
总体抖动(Tj)是由随机抖动(Rj)和确定性抖动(Dj)组成。而确定性抖动(Dj)又由很多不同类型的抖动组成。如图4 所示。
如图4所示,Dj 和Rj 能够从CDF 中测量得到。高级的实时和采样示波器都能够通过分析软件进行Rj 和Dj 的抖动分离。抖动的分离能够帮助工程师区分不同等抖动来源,进而从根源上消除抖动。
不是所有的抖动测量都是一样。标准所定义的CDR 模型是抖动测量区别的主要原因。这就意味着自动化测试工具必须针对某种特定的标准,采用相应的时钟模型。不同的方法会导致抖动测量结果的差异。因此,最重要的是和标准保持一致。可编程的CDR 算法模型和硬件的CDR 电路大大的简化了测量的任务。
图5. 抖动来源
在高级的示波器上提供抖动分析工具。这些工具能够进行深入的、复杂的抖动分析和测量。图6描述的多种抖动分析的视图,包括眼张开度分析、TIE 抖动频谱分析、用Bathhub 进行的BER 分析,集成在同一个视图中。对多次的测量结果还可以做统计分析,工程师可以非常直观的快速的决定DUT 是否满足规范。
图6. 多种抖动分析方法
捕获越多的数据,抖动分析结果就越精确。这对于一致性测试是很重要的。测量低频抖动对示波器有两个冲突的需求:捕获微小时间细节和长时间的记录。这意味着要用到很高的采样率,并存储长时间的信号。因此示波器必须能够提供相应长度的存储空间。现代的示波器最高采样率可以达到50GS/s,而且具有很深的存储空间,足够捕获很长的时间信号来确定低频抖动对系统的影响。
关键字:示波器  高速串行总线  信号分析 引用地址:利用示波器进行高速串行总线信号分析的方法总结
上一篇:EMC EMI测试经验谈
下一篇:工业4.0那么大,泰克带您从高带宽ATI示波器开始
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
基于PC的示波器参考设计
本文介绍了一个基于PC的示波器参考设计。重点介绍了MAX1393 ADC和MAX1396 EV (评估)板,文中给出了电路图、软件及软件功能说明。 引言 本参考设计提供了构建一个示波器所需的全部电路( 图1 ),设计采用MAX1396EVKIT (参考设计要求用MAX1393ETB ADC替代MAX1396ETB ADC)和一台PC,并提供了电路图、Windows®软件和微控制器固件。固件示例程序采用C语言编写,利用IAR Embedded Workbench®平台针对MAXQ2000进行编译,可免费下载MAXQ® 1.13C,4K KickStart版本的IAR Embedded Workbench。 图1. 基于PC
[测试测量]
基于PC的<font color='red'>示波器</font>参考设计
制作数字示波器
可存储虚拟示波器定位为低档型,即在性能上只需满足大多场合的基本应用,努力实现小型化,价格尽可能低廉,这样在财力有限的小用户(电子爱好者、小型企业)中能够普及,在大用户的使用中发挥便携性强的优势,与高档示波器配合使用,互相取长补短。 ①硬件系统: 硬件系统由计算机硬件系统和外部硬件系统组成。这里主要研究外部硬件系统,其主要目标是实现数据采集、AD转换、数据缓冲及压缩、数据存储、向计算机系统传输。 ②软件系统: 软件系统的主要任务是通过计算机硬件系统读取由外部硬件设备传输来的数据,进行解压、变换、排除干扰信号、将波形显示在显示器上,并进行波形的存储、打印与分析。 在实现以上基本功能的前提下,还可以进行进一步的扩展国,如硬件系统性能
[测试测量]
制作数字<font color='red'>示波器</font>
信号完整性分析系列之八——抖动的频域分析
在上两篇文章中,我们分别介绍了直方图(统计域分析)和抖动追踪(时域分析)在抖动分析中的应用。从抖动的直方图和抖动追踪波形上我们可以得到抖动的主要构成成分以及抖动参数的变化趋势。如需对抖动的构成做进一步的分析,还需要从频域角度去进一步分析抖动的跟踪波形。 抖动的频谱即是对抖动追踪(jitter track)波形做FFT运算。如下图1所示为一个时钟周期测量参数的追踪、频谱分析步骤及效果,在抖动频谱图上可以清楚的看出某两个频率值点抖动比较大: 图1 抖动频谱黄色为实际采集到的时钟波形(C1通道) P1测量C1通道时钟信号的时钟周期F7函数对P1测量参数进行跟踪F6对F7进行FFT分析 下图2所示为一典型的串行信号抖动追踪频谱图,从图
[测试测量]
<font color='red'>信号</font>完整性<font color='red'>分析</font>系列之八——抖动的频域<font color='red'>分析</font>
福禄克推出业界高标准的四通道手持式示波器
中国 北京---2014年5月---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前推出Fluke 190-504 II系列500 MHz ScopeMeter®示波器,这是第一款达到500 MHz、5 GS/s实时采样率的四通道手持式示波器,采用密封、坚固的设计,并且提供最高CATIV600V安全等级及8小时电池供电。 Fluke 190-504可满足通信、医疗、物联网、航空及国防设备等领域的电子故障诊断专家的需求,这些领域通常需要快速5 GS/s (或200 ps)采样率和4通道,以获得更高准确度和清晰度的未知现象的波形和幅值,例如瞬态变化、噪声以及振铃或反射。 504型进一步丰富了坚固的ScopeMeter
[测试测量]
福禄克推出业界高标准的四通道手持式<font color='red'>示波器</font>
为什么要选择是德示波器dsox1102G?
是德的前身是agilent,再到现在的keysight,是德的是,在甲骨文中,代表日晷,是古代测量时间的一种仪器,同时,‘是’也有‘正’的意思。‘德’,无论产品有多好,德需配位。总之,是在提供好的产品的同时,要提供好的服务,为用户着想,从用户的角度出发,解决问题。是德拥有专注于电子测试测量,有示波器,逻辑分析,协议分析,还有信号源,数表等许多测量仪器。比如示波器从高端到低端的都有,很适合根据自己的需求来选择合适自己价位的示波器。 为什么我会选择是德示波器dsox1102g?主要有几个原因, 一:是德的产品是品牌,作为一款是德的进口示波器,价格这么低是我没有想到的,大几千就够了,性价比高,售后比较久,3-5 年的保修期,可以安心
[测试测量]
为什么要选择是德<font color='red'>示波器</font>dsox1102G?
关于示波器的带宽(二)
我们知道,带宽的限制对信号的捕获会带来下面的影响:1,使被测信号的上升沿变缓。2,使信号的频率分量减少。3,使信号的相位失真。 那么, 对于5MHz的时钟信号,需要用多少带宽的示波器来测量? 这是我在培训时常问的一个问题。我很少能得到令我满意的答案,很少有工程师反问我: 这5MHz的时钟信号是方波还是正弦波,如果是方波,其上升时间是多少? 我常得到的回答是, 100MHz带宽就足够了,示波器带宽通常是被测信号频率的3-5倍,100MHz余量很大了。 图13显示了5MHz的方波信号在不同带宽时测试出的波形。其中,M1和M2是分别在6GHz和1GHz时波形,C3是带宽限制到200MHz的测试结果。 图14显示在带宽限制到2
[测试测量]
模拟示波器和数字示波器的区别
1、曾经的一代枭雄 最早的模拟示波器出现于20世纪初期,大概只有几MHz的带宽。也就是我们早些年见到的那种CRT显示屏的示波器。原理比较简单,在高中物理中已经有讲过:模拟示波器内部会产生周期性的锯齿波信号来控制银光平电子枪的水平偏转,被测的电压经过放大后控制荧光屏电子枪的垂直偏转。这样一来,光斑或者亮线就清楚的显示在荧光屏上了,就是波形嘛。 2、一度被推上神坛 在数字示波器刚刚推出的时候,很多工程师对其是不信任的,他们觉得模拟示波器才是实时示波器,而数字示波器不是实时的。事实确实如此,因为数字示波器要先把一段数据采集到高速缓存里面,然后再停止采集,再由后面的处理器把缓存里的数据取出来再进行内插、分析、测量、显示。特别是在21
[测试测量]
模拟<font color='red'>示波器</font>和数字<font color='red'>示波器</font>的区别
吉时利针对先进半导体器件测试发布新版功能增强型脉冲与脉冲I-V测试解决方案
美国俄亥俄州克利夫兰市2007年4月10日讯—— 新兴测量需求解决方案的领导者美国吉时利(Keithley)仪器公司(NYSE代码:KEI)日前发布获奖产品——4200-SCS半导体特征分析系统的最新硬件和软件升级版本,本次升级引入4200-SCS新一代脉冲测试功能。实验室系统的应用将集成直流和脉冲测量功能与完整的应用工具包结合,为用户提供完整解决方案。功能增强的脉冲发生器插卡和新型的示波器插卡,为半导体技术生产和研究者们提供强大新功能。新升级版本不仅增强了吉时利4200-PIV工具包功能,还提供两种新版应用解决方案,将4200-SCS通用直流与脉冲测量功能进一步扩展到新领域,例如Flash存储器测试、高功率射频器件测试以及先进半
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
