EMC EMI测试经验谈
发布者:chang_ri最新更新时间:2015-05-22 来源: ednchina关键字:EMC  EMI  测试经验 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       一次小失误导致板子重新制作了两次,而由于EMC测试经验不足导致问题迟迟到不到解决。吃一堑,长一智,仿佛在电路设计的过程中就这样不断的用资金的投入来解决经验上的不足。
第一次:环形地线
     为了是电路板的地网络和供电系统的地网络隔离开来,在PCB设计铺铜时画了一个和外围电路相接的地回路,而对内部的地采用了共模电感和差模电感来连接。一直以为是挺简单的电路,根本没有做EMC摸底测试。等顺利焊接调试完后就信心百倍的去做正式试验了。谁知道出问题了,在实验过程中整改也没有解决。想来想去发现可能是地环回路这个现象引起的。
     下图是测试结果:
最高的频率点时128Mhz附件,而电路上的开关电源的频率是500khz,不可能产生这么大的倍频。去掉外部供电网络时,幅值降低,但是还是效果很差。
第一次试验失败。
第二次试验:
  回路整改和不断的修改方案后,重新制作pcb,完全铺铜,同时变电路板为四层,增加电源层,同时电源输入口增加多级π型滤波和lc滤波,重新布局电路设计,按照信号输入输出方式改动布局设计,这次试验顺利通过,但在500Khz的倍频处还是有很大的幅值,没有滤除成功,但是试验通过。
经验谈:
处理EMI EMC相关注意事项:
 1.把噪音电路节点的PCB铜箔面积最大限度地减小;如开关管的漏极、集电极,初次级绕组的节点等。
2.使输入和输出端远离噪音元件,如变压器线包,变压器磁芯,开关管的散热片,等等。
3. 使噪音元件(如未遮蔽的变压器线包,未遮蔽的变压器磁芯,和开关管,等等)远离外壳边缘,因为在正常操作下外壳边缘很可能靠近外面的接地线。
4. 如果变压器没有使用电场屏蔽,要保持屏蔽体和散热片远离变压器。
5. 尽量减小以下电流环的面积:次级(输出)整流器,初级开关功率器件,栅极(基极)驱动线路,辅助整流器。
6.不要将门极(基极)的驱动返馈环路和初级开关电路或辅助整流电路混在一起。
 7.调整优化阻尼电阻值,使它在开关的死区时间里不产生振铃响声。
 8. 防止EMI滤波电感饱和。
 9.使拐弯节点和 次级电路的元件远离初级电路的屏蔽体或者开关管的散热片。
10.保持初级电路的摆动的节点和元件本体远离屏蔽或者散热片。
11.使高频输入的EMI滤波器靠近输入电缆或者连接器端。
12.保持高频输出的EMI滤波器靠近输出电线端子。
13.使EMI滤波器对面的PCB板的铜箔和元件本体之间保持一定距离。
14.在辅助线圈的整流器的线路上放一些电阻。
15.在磁棒线圈上并联阻尼电阻。
16.在输出RF滤波器两端并联阻尼电阻。
17.在PCB设计时允许放1nF/ 500 V陶瓷电容器或者还可以是一串电阻,跨接在变压器的初级的静端和辅助绕组之间。
18.保持EMI滤波器远离功率变压器;尤其是避免定位在绕包的端部。
19.在PCB面积足够的情况下, 可在PCB上留下放屏蔽绕组用的脚位和放RC阻尼器的位置,RC阻尼器可跨接在屏蔽绕组两端。
20.空间允许的话在开关功率场效应管的漏极和门极之间放一个小径向引线电容器(米勒电容, 10皮法/ 1千伏电容)。
21.空间允许的话放一个小的RC阻尼器在直流输出端。
22. 不要把AC插座与初级开关管的散热片靠在一起。
23.金属外壳的滤波器的接地最好直接通过其外壳和地之间的大面积搭接。检查滤波器的输入、输出线是否互相靠近。
24.适当调整X/Y电容的容值、差模电感及共模扼流圈的感量;
25调整Y电容时要注意安全问题;改变参数可能会改善某一段的辐射,但是却会导致另外频度变差,所以需要不断的试,才能找到最好的组合。
26.适当增大触发极上的电阻值不失为一个好办法;可在开关管晶体管的集电极(或者是MOS管的漏极)或者是次级输出整流管对地接一个小电容也可以有效减小共模开关噪声。
27.开关电源板在PCB布线时一定要控制好各回路的回流面积,可以大大减小差模辐射。28.PCB电源走线中增加104/103电容为电源去耦;在多层板布线时要求电源平面和地平面紧邻;
29.在电源线上套磁环进行比对验证,以后可以通过在单板上增加共模电感来实现,或者在电缆上注塑磁环。
30.输入AC线的L线的长度尽量短;屏蔽设备内部,孔缝附近是否有干扰源;
31.检查接地螺钉是否喷有绝缘漆,是否接地良好
关键字:EMC  EMI  测试经验 引用地址:EMC EMI测试经验谈
上一篇:示波器梦想之碎碎念
下一篇:利用示波器进行高速串行总线信号分析的方法总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
工程师实战经验:PSR开关电源设计之EMC设计技巧
  本文是作者多年从事PSR原边反馈 开关电源 设计总结出的经验,上一章介绍了PSR原边反馈开关 电源 设计中 变压器 的“独特”设计方法,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。   先谈谈PCBLAYOUT注意点:   大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。这4个地线需采用“一点接地”的布局。   先上电路图:   1.C8的地线为电源输入地。   2.R5的地为功率地。   3.C2的地为小信号地。   4.变压器PIN3的地为屏蔽地。   这4个地的交接点为C8的负端,即:输入电压经整流桥后
[电源管理]
工程师实战<font color='red'>经验</font>:PSR开关电源设计之<font color='red'>EMC</font>设计技巧
改变电源频率降低EMI性能
本文这种方法涉及了对电源开关频率的调制,以引入边带能量,并改变窄带噪声到宽带的发射特征,从而有效地衰减谐波峰值。需要注意的是,总体 EMI 性能并没有降低,只是被重新分布了。   利用正弦调制,可控变量的两个变量为调制频率 (fm) 以及您改变电源开关频率 (Δf) 的幅度。调制指数 (Β) 为这两个变量的比:   Β=Δf/ fm   图 1 显示了通过正弦波改变调制指数产生的影响。当 Β=0 时,没有出现频移,只有一条谱线。当 Β=1 时,频率特征开始延伸,且中心频率分量下降了 20%。当 Β=2 时,该特征将进一步延伸,且最大频率分量为初始状态的 60%。频率调制理论可以用于量化该频谱中能量的大小。Carson 法
[电源管理]
改变电源频率降低<font color='red'>EMI</font>性能
如何使用纳米功率EMI耐受型运算放大器改善IoT设计
物联网(IoT)应用的设计者主要关注两点:管理电源,最大限度地延长电池寿命;确保可靠的操作,防止各种电磁干扰(EMI)。物联网革命将引领数十亿电池和线路供电连接设备的部设,其中包括许多无线设备。所有这些设备都在争夺同一频率频谱。这将产生越来越嘈杂的环境,其中电磁波从多个辐射源产生辐射。自从引入无线设备以来,电磁信号干扰已成为共享未许可频谱的一个问题,操作中的设备数量增加时,问题的重要性也随之增加。诸如烟雾探测器、有毒气体传感器和PIR传感器等具有无线能力的终端设备由于它们之间的相互作用,需要进行额外的辐射EMI测试,如图1所示。 图1:带有电磁波的无源红外(PIR)传感器和一氧化碳检测器 创建无线感测节点的竞争为EMI
[物联网]
如何使用纳米功率<font color='red'>EMI</font>耐受型运算放大器改善IoT设计
开关电源EMC设计中电容特性的分析
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。 在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的阻抗,同时,对于电源内
[电源管理]
跟名家学电磁兼容——标准、设计、故障分析
    中心议题: 新老基础性抗扰度标准差异性的解读 电子、电气产品EMC的工程设计 电磁骚扰问题的故障点定位分析 电磁兼容与EMI抑制器件技术     电子产品电磁兼容性指标是否合格,直接关系到产品能否上市。随着芯片速率和集成度的不断提高,高密度电子组装技术的广泛采用,电子产品 “轻、薄、短、小”和高功能化发展使工程师的电磁兼容设计面临巨大的挑战。     本期专题邀请到EMC/EMI领域的资深专家,从前期需要了解的电磁兼容国家新老标准的差异化解读、电子产品EMC的工程设计、关键电子元件电磁兼容性能提升,到后期产品认证面临电磁骚扰问题的故障点定位分析,系统的帮助工程师快速完成从电磁兼容
[电源管理]
EMC测试术语表和定义
环境电平 – 在未激活测试样品的情况下,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、 传导信号和噪声的大小。 – 在测试样品处于非工作状态时,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、传导信号和噪声的大小。大气干 扰、来自其他信号源的干扰、电路噪声或在测量仪器内部产生的其他干扰组成了环境电平。 幅度调制 – 在信号传输系统中,一个电量的幅度根据另一个量(在本质上不需要是 电量)的某个选定特征进行变化的过程,或这一过程的结果。 – 载波幅度按照特殊规律变化的过程。 电波暗室 室内贴有吸收无线电波的材料,可减少所有内部表面反射无线电波的屏蔽房间。 有的电波暗室在所有室内表面上均贴有这种材料:墙面、天花板和地面。它又称为 “全电波暗室”。
[测试测量]
EMC/EMI设计85问
1、为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的 其它设备产生电磁干扰。 2、对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电路的 接地方式设计。 3、在电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述? 答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB 就是用对数表示 时的单位。 4、 关于 EMC,我了解的不多,但是现在电路设计中数据传输的速率越来越快,我在制做 PCB 板的时候, 也遇到了一些 PCB 的 EMC 问题,但是觉得
[模拟电子]
恩智浦芯片满足全球汽车OEM厂商严格的EMC要求
恩智浦半导体 NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI) 今日宣布推出用于车载网络的CAN/LIN系统基础芯片(SBC)换代产品UJA107xA系列。该系列芯片增强了EMC(电磁兼容)性能,可满足奥迪、宝马、戴姆勒、福特、保时捷、雷诺、丰田和大众等全球OEM汽车制造商的严格要求。 大众汽车负责网络硬件的Carsten Schanze表示,“UJA107xA系列产品能满足汽车行业的严格要求,这是恩智浦与德国OEM厂商在产品设计和测试阶段深入合作的结果。” UJA107xA系列的关键特性包括出色的ESD和EMC性能以及非常低的静态电流,有助于降低油耗和CO2排放。另外,看门狗、跛行回
[汽车电子]
恩智浦芯片满足全球汽车OEM厂商严格的<font color='red'>EMC</font>要求
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
