示波器梦想之碎碎念
发布者:星空行者最新更新时间:2015-05-21 来源: ednchina关键字:示波器  仪器仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       我记得很久没写博客了。半个月了。
       因为,从4月29日项目做完之后,我便马不停蹄的开始了我的毕业设计—— 基于uC/OS-II 的数字示波器设计。问题不断,困难重重,连qq都懒得登,于是便没有了写博客的心情和时间。
     自己就是这样,不把一件事做好,做其他事就一点心思都没有。
     以前没怎么做过仪器仪表,所以这次心里没底。为什么我要做这个呢?题目是我自己定的,我不太想做老师给题目。因为那不是我自己想做的,因为去年看到了魏坤做的示波器后,我便蠢蠢欲动了。“我也要做一个自己的示波器!”这个想法很强烈,很有梦想的感觉。那时刚大四,感觉一晃四年就过去了,没给大家留下什么深刻难忘的印象,也没干啥轰轰烈烈的事情,嘴里很久以前便不在人前说出梦想二字了。于是,便觉十分愧疚与不自在。所以,我想在大学本科最后的时光里,为自己真真正正就如当初高考时为考大学而拼搏那般,做一件梦想的事儿!
      于是,我定了毕设题目。
     由于老师项目接二连三,所以我原计划去年便动工的示波器计划便一再搁浅。终于到了四月底,到了没法再拖的时候,也终于到了导师不再安排事情的时候!
      很高兴,有点焦虑,因为以前没做过类似的,便没多大信心。
     了解原理-分析原理-参考他人案例-设计电路-验证电路-改进电路-编写程序-系统调试-撰写论文-改进....
   这半个月,我便是这般走过来的。依旧是每天早出晚归,还在实验室熬过了五个通宵,每天不是写程序就是焊板子,画PCB,最后还得赶15000字的论文和20000字的翻译。
      现在想想,是一种累并幸福着的感觉。起码,我不像其他同学一样,那么酱油,整天不是打游戏就是到处玩,最后花个两天随便写个论文求过。。。因为,这样真的没什么意思。
    目前示波器已经完成了绝大部分,能测到1M的波形了。尚未开板。上个图,纪念一下。
手机还是诺基亚的,所以拍的很不清晰,大家见谅。后面,我会把做的过程写出来与大家分享。你也想做吗?来,咱们一起来吧笑脸
关键字:示波器  仪器仪表 引用地址:示波器梦想之碎碎念
上一篇:示波器梦想之了解示波器
下一篇:EMC EMI测试经验谈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:58
泰克示波器维修案例—泰克TDS2014C维修
维修型号:TDS2014C 故障现象:通电一会儿后,自动关机 这台泰克示波器TDS2014C维修过程: 1. 先给示波器通电,正常开机,自检PSASS,一分钟后自动黑屏,按键无反应,再次重新按下电源按钮依然不开机。 2. 5分钟后再次试着开机,又能重新开机。拆机检测电源是否正常,故障锁定到电源部分,更换电源板相关元器件,试机检测电源工作正常。测试指标按键一切正常。 3. 反复试机后,这台泰克示波器TDS2014C恢复正常,维修工作已完成,并且交予客户使用。
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>维修案例—泰克TDS2014C维修
混合信号示波器MSO58的性能及应用特点分析
5 系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内较大的高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexChannel™ 输入通道,能够应对当前以及未来严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。 5 系列 MSO 混合信号示波器型号: 5 系列 MSO 混合信号示波器模块不仅仅采用新显示器和用户界面,更是新标准。配有 15.6 英寸高清触摸屏,让您获取更大图像和整体操作控制能力。使用支持手指开合、缩放和滑动的电容式触摸屏、前面板控件或鼠标分析和管理多个信号,而不必使用菜单操作。 拥有足够的通道:提供 4、6 或 8 条 FlexChannel 输入通道。每条通道可用于观察 1 个
[测试测量]
混合信号<font color='red'>示波器</font>MSO58的性能及应用特点分析
示波器入门之采样率、存储深度
一、采样率 1、概念的提出 计算机只能处理离散的数字信号。模拟电压信号进入示波器后面临的首要问题就是连续信号的数字化(AD转化)问题。 采样(Sampling)就是从连续信号到离散信号的过程。通过测量等时间间隔波形的电压幅值,并把该电压转化为用N位(N为ADC的分辨率)二进制代码表示的数字信息。 采样率即是单位时间内对信号进行采样的次数,单位为SPS或Sa/s,表示1s内采样次数。 Ex: 10GSa/s,即每秒采集10G个点,即100ps进行一次采样。 根据Nyquist采样定理,当对一个最高频率为fmax的带限信号进行采样时,采样频率fs要大于等于2倍fmax才能确保从采样值完全重构原来的信号。如果低于2fmax则会发生
[测试测量]
智能仪器仪表如何防雷小知识
  随着世界科技的不断发展,工业自动化发生产的需求,智能仪器仪表业飞速发展,但是这些内部应用了大量微电器件的智能仪器仪表,却在大多存在绝缘强度低、耐电涌能力低等问题。因此智能仪器仪表的防雷,就显得十分重要了,尤其是在多雷电暴雨的季节,以免发生事故造成重大损失。   智能仪器仪表防雷,要从两方面入手,包括外部系统防雷与内部系统防雷,一般主要靠加入防雷装置来实现。具体可通过以下四种方法来进行防雷。   1、防雷先从接地系统做起。仪器仪表的机壳,尤其像控制柜、操作台、电源柜等,机壳都要用扁钢连接到一起。仪表工作电源如24V负端和仪表信号地、计算机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要考虑仪表信号参考点
[测试测量]
高压差分探头测试实例分析
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,然而很多工程师对差分探头的理解不是很深刻,市场上差分探头生产厂家也不少,性能指标各不相同,甚至相差甚远,造成测出的波形也不尽相同,工程师无法看到正确波形。下面PRBTEK给大家讲述高压差分探头测试实例分析及使用技巧。 首先我们先来了解差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。例如,图1开关电源中半桥上下开关管(Q1,Q2管)中电压信号;图2多相电源系统中电压信号,以上信号在本质上是“漂浮”在地之上。 图1开关电源中的开关管上的差分信号 图2 多相电源系统中的差分信号 高压差分探头测试实例分析 1、差分探头测试半桥电路中MOS管的DS极间电压 以下是利用
[测试测量]
高压差分探头测试实例分析
基于LabVIEW6.1的数字存储示波器设计
0 引言   1986年,美国国家仪器公司提出了虚拟仪器概念。它是一种程序设计思想,是前面板、数据流框图和图标或连接器的有机结合,密不可分。随着现代测试与仪器技术的发展,目前虚拟仪器概念已经发展成为一种创新的仪器设计思想。它是以通用计算机(含LabVIEW软件)为操作平台,以模块化功能硬件为桥梁的测控系统。在虚拟仪器系统中,硬件仅仅是解决信号的输入和输出问题的方法和软件赖以生存运行的物理环境,软件才是整个仪器的核心,用于实现硬件的管理和仪器功能的实现 。用户只需通过调整或修改仪器的软件,便可方便地改变或增减仪器系统的功能与规模,甚至仪器的性质,完全打破了传统仪器有厂家定义,用户无法改变的模式,给用户一个充分发挥自己才能和想象力的空
[测试测量]
基于LabVIEW6.1的数字存储<font color='red'>示波器</font>设计
MSP430F149最小系统板利用1602液晶显示的正弦波示波器程控
首先,讲一下 MSP430F149 的结构。MSP430 系列单片机是美国德州仪器(TI)1996年开始推向市场的一种16位超低功耗、具有精准指令集(RISC)的混合信号处理器(Mixed Signal Processor)。单个芯片的价格在 20 元左右。MSP430F149 是最小系统板,其中自带了 12 位的ADC模块,液晶显示屏我们可以另加,采集到单片机内部也就是 4096 个不同的读数。再由单片机引脚的最高电压是2.5V,易得理论精度为 0.6 mV,也就是说ADC的位数越多,数据采集精度越高。需要什么样的ADC模块也可以根据需求另外加上。另外提示一点 MSP430F149 的RAM只有 2K。以上都是一些用的上的常识,
[单片机]
基于Labwindows/CVI和SBS实时光网的虚拟示波器设计
摘要: 根据当前虚拟仪器技术网络化的需求,提出了一种利用Labwindows/CVI多线程技术、 ActiveX、DCOM技术(分布式COM)和SBS实时光网开发网络化虚拟示波器的实现方法,该方法在工程实践中得到了很好的应用,并为今后搭建实时虚拟仪器测控网络提供了依据。 关键词: Labwindows/CVI;SBS实时光网;多线程;ActiveX;DCOM;虚拟仪器 随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
