泰克示波器维修案例—泰克TDS2014C维修
发布者:EternalSunset最新更新时间:2021-11-08 来源: eefocus关键字:泰克  示波器  维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
维修型号:TDS2014C
故障现象:通电一会儿后,自动关机
这台泰克示波器TDS2014C维修过程:
1. 先给示波器通电,正常开机,自检PSASS,一分钟后自动黑屏,按键无反应,再次重新按下电源按钮依然不开机。
2. 5分钟后再次试着开机,又能重新开机。拆机检测电源是否正常,故障锁定到电源部分,更换电源板相关元器件,试机检测电源工作正常。测试指标按键一切正常。
3. 反复试机后,这台泰克示波器TDS2014C恢复正常,维修工作已完成,并且交予客户使用。
关键字:泰克  示波器  维修 引用地址:泰克示波器维修案例—泰克TDS2014C维修
上一篇:示波器探头的17个技术指标你了解多少呢?
下一篇:泰克示波器TBS2102B在辐射检测模块测试的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:11
【坐享“骑”成】系列之四:泰克方案化解智能座舱HDMI显示接口测试难点
【坐享“骑”成】系列之四:泰克方案化解智能座舱HDMI显示接口测试难点 HDMI可以同时传输视频和音频数据,且连接简单、兼容性好,被广泛应用在消费电子产品上,例如电视、机顶盒、投影仪以及汽车座舱娱乐系统等。HDMI 系统可以划分4个种类,Source、Sink、Cable和Repeater,为了保证这些设备良好的兼容性,规范对电气信号做出了信号完整性的要求。 下图为HDMI接口的示意图,适用于规范HDMI1.4b和HDMI2.0。HDMI接口使用TMDS编码技术,接口共有4对TMDS差分信号,其中TMDS.Clock.channel作为独立的时钟信号,用于同步和信号采集;TMDS.channel.0/1/2作为数据通道,
[测试测量]
【坐享“骑”成】系列之四:<font color='red'>泰克</font>方案化解智能座舱HDMI显示接口测试难点
Excel VBA 读取保存Keysight示波器数据 平均模式
示波器型号:Keysight MSO-X 4154A Excel版本:Microsoft Office Professional Plus 2010 引用: VISA-COM 5.9 Type Library Keysight VISA COM Resource Manager 平均模式时防止操作未完成发生错误: - 使能ESE中OPC,bit 0,&H01 - 使用Digitized采集:写入 :DIGitize ,写入 *OPC - 有采集请求时ESR使STB bit6位置1 - 检查STB中bit6位(&H20),置1开始读取数据 Public myScope As New
[测试测量]
Excel VBA 读取保存Keysight<font color='red'>示波器</font>数据 平均模式
液晶彩电常用检修方法
在维修液晶彩电时通常使用信号波形测试法或使用电流测试法、电压测试法、电阻测试法,通过测量结果来判断故障点,该方法适用范围较广。 1)信号波形测试法。信号波形测试法是用示波器对液晶彩电中信号的波形进行检测,并通过对波形的分析来判断故障的一种方法。在测量波形时,需测其幅值及波形的周期,以便准确地判断出故障的范围。该测试法技术难度相对较大,要求维修人员会使用示波器,并熟悉各种信号的标准波形,且能从实际波形和标准波形的差别中分析出故障。 2)电流测试法。电流测试法是用万用表检查电源电路的负载电流,目的是为了检查、判断负载是否存在短路、漏电及开路故障,同时也可判断故障在负载还是在电源。 3)电压测试法。电压测试法是检查、判断液晶
[测试测量]
泰克THS3000系列手持示波器的应用功能及范围
THS3000 系列手持示波器重量轻,拥有 4 条隔离通道,电池可连续工作长达 7 小时,能够安全地在平台或在现场进行浮动测量或差分测量。现在,泰克提供的优异性能可以安全经济地处理各种棘手环境,不负众望。准确地测量信号 THS3000 系列手持示波器具有高达 200 MHz 的带宽、4 条通道和最高 5 GS/s 的最大采样率,在这样一台便携式仪器中提供如此高的带宽和采样率,没有任何其它示波器能够望其项背。THS3000 系列手持示波器每条通道提供了 10000 点的记录长度,能够以更高的采样率捕获更多的信号信息,清楚地查看信号细节。对必须测量在长时间内变化的低速信号的应用,THS3000 系列提供了滚动模式,把记录长度扩展到
[测试测量]
普源示波器DS1000Z系列在调制解调电路信号测量中的应用
测试需求: 调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。目前高校基础实验室中较为常见的是双通道示波器,对于调制解调电路信号不能在一次测量中全部观测到,普源示波器DS1000Z系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以在同一屏幕上观测载波,调制波,已调波,以及解调后的波形。 测试方案: 教学实用功能: 自动测量——专用测量键 普源示
[测试测量]
普源<font color='red'>示波器</font>DS1000Z系列在调制解调电路信号测量中的应用
MSO5000B系列示波器的性能指标和应用特点
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。 主要性能指标 ◆2GHz、1GHz、500MHz、350MHz四种带宽型号 ◆一条或两条通道上高达10GS/s的实时采样率,所有通道上高达5GS/s的采样率 ◆MultiView zoom™ 高达250M点记录长度 ◆》FastAcq™采集技术,》250000wfm/s的最大波形捕获速率 ◆FastFrame™分段存储器采集模式,段数高达290000个,》310
[测试测量]
选择示波器探头时常犯的错误(上)
大多数工程师低估了探头的重要性。没有探头,示波器就不能发挥任何作用。探头使您能够观察被测设备(DUT)现状。目前,市场上有数百个探头可供选择,但为您的特定测量选择合适的探头以获得准确的观测结果是非常重要的。许多工程师认为示波器标配的无源探头足够好,但事实并非如此。如果您的应用程序使用了错误的示波器探头,则可能会错过重要事件,得到错误的测量结果。   使用何种示波器探头的探测方法,对您在屏幕上看到的测量结果的准确性有很大影响。在进行测量之前,您应该主动了解其他工程师过去出现的错误,从中吸取经验教训:   如果您不知道应该关注示波器探头的哪些关键技术指标,那么就不可能确定自己的需求。技术资料通常包含大量数字列表。哪些才是您需
[测试测量]
选择<font color='red'>示波器</font>探头时常犯的错误(上)
汽修示波器测量汽车进气压力传感器信号及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,
[测试测量]
汽修<font color='red'>示波器</font>测量汽车进气压力传感器信号及波形分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
