相信对于电子工程师,示波器的功劳是不可替代的,一旦产品有问题就需要抓波形,抓时序,测试准确数值,以帮助工程师分析,处理,一切看波形说话。泰克示波器作为80%以上工程师的选择,维护保养示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态也是非常重要的,毕竟我们也不希望我们的“左膀右臂”没用多久就出现故障了。
今天安泰测试给大家分享一下维护保养泰克示波器的正确方式,仅供参考:
一)使用前的检测
1、示波器的电源线有无破损;
2、电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
3、仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护(以TDS3014B为例)
1、信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
2、当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
3、仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1.验证方波是否正常
2.检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧
3.自检:
通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断
上一篇:泰克DPO4104B示波器USB接口不能识别维修案例
下一篇:安捷伦Agilent 33120A任意波信号源维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:11
推荐帖子
- 玩游戏体验易电源心得体会
- 菜鸟时认为电源是很简单的事,工作一年后才找到自己错了,电源设计真的是博大精深,个人认为,做好电源是一个硬件工程师的基本技术,在eeworld开设的跟TI学电源中学到不少知识,下面谈谈我对移动电源的认识。最近许多移动电源品牌在宣传自己的产品时,很多都是以mAh为单位容量为一款电源产品优劣的标准,但如果你真正了解了这个立品,这么说是不一定对的,其实,从满容量的移动电源锂电池到移动设备内的锂电池,以智能手机为例,最终的转换率可能只有80%。主要的原因是移动电源在工作中有个升压过程,这一过程表现
- lijianhua23 模拟与混合信号
- 【GD32L233C-START评测】开箱
- 非常感谢兆易创新和EEWORLD,提供了我第一次国产单片机的测评机会!兆易创新是国内领先的MCU设计公司,此次的开发板GD32L233C-START开发板使用GD32L233CCT6作为主控制器。此外,评估板使用GD-LinkMiniUSB接口提供5V电源。现在使用MIniUSB供电的开发板实属难找,我翻出来了10年前的MSP430的数据线,解决了供电问题在查阅GD32L233C-START评估板使用指南的时候,第二章功能引脚分配,我个人认为如有
- YangTwo GD32 MCU
- 中断问题
- 为省么中断函数中值不能在主函数中被读出来啊?中断问题可以啊!你设置个全局变量就可以啊我设置成全局变量,可还是不能调用呀其中将lcr,cyc设为全局变量,cyc的值正确,但主函数里执行一条val=cyc时val值就错了。。。#includemsp430x24x.h#includecap.h#includeclk.huchara;voidcap(){TACCTL0|=CCIS_1;//选择CCIXB做为捕获事件输入源TACCTL0|=CM_1+SCS+C
- tigeracl 微控制器 MCU
- 运算符求助
- 谁知道VHDL中运算符×的运算需要几个时钟啊?Hdata<=ad_d_r*ad_temp;其中Hdata是24位。其他是11位运算符求助VHDL中的*使用是有条件的.1.首先你的选择的FPGA芯片要有专用的乘法器核;2.你使用的编译工具支持直接调用*.根据我在EP2C35使用QUARTUS的经验.在QUARTUS情况下,调用*,只需要花费一个时钟周期!
- ottomia FPGA/CPLD
- 《智能驾驶之激光雷达算法详解》8、基于 3D 激光点云的目标检测
- 在本文中,将深入探讨3D激光雷达感知系统的核心领域3D目标检测。随着深度学习在图像目标检测领域的显著成就,以及激光雷达技术的飞速进步,将深度学习应用于3D激光点云以实现高效目标检测已成为研究的焦点。3D激光点云的目标检测旨在从复杂的点云数据中识别出车辆、行人等对象,并精确标注其尺寸、位置及朝向等关键信息。在目标检测的初期探索中,研究者们倾向于直接从原始点云数据中提取特征,结合全局信息来识别目标。PointRCNN算法便是这一思路的杰出代表,它首先利用PointNet++网络提取逐点特
- 戈壁滩上的辉煌 汽车电子
- 【翌创ET6001测评】串口通讯与MP3播放模块控制
- 由资料可知ET6001配有8个UART,借助UART不但可以实现串行通讯,还可以控制具有相应功能的串口设备,如串口屏、双PWM调节模块、超声波测距仪、温度调控器、数据记录模块等。为便于使用,这里是用J9接口的UART0来控制一款具有串口控制功能的MP3播放模块。图1J9接口在具体实现MP3播放模块控制前,先要解决UART0的数据发送功能。由于MP3播放模块的波特率9600bps,故UART0的初识化函数为:staticvoidUART0_init(
- jinglixixi 国产芯片交流
- L7808A 高输入电压电路的典型应用(配置 2)
- 黄淮学院立创杯设计大赛——#1004956A#——#贾起航#
- ADR364A 4.096 V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用,具有灌/拉能力
- LM337可调式实验室稳压器的典型应用
- DC1815A-B,使用 LTC4266A-2、4 端口、52.7W LTPoE++ PSE 控制器的演示板
- DC1219A-A,使用 LT3495 的演示板,3-6 Vin 至 15 Vout @ 75mA 微功率低噪声升压转换器,具有输出断开连接
- LTC2946CMS-1 6V 至 300V 高端电源、电荷和能量监视器的典型应用
- AN54,采用 LTC1149 10-48V、5V/2A 高压降压转换器和大型 P 沟道、N 沟道 MOSFET 的应用电路
- LTC2945CUD 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- 电源升压模块-XL6008
