利用数字存储示波器的自动测量功能,同时显示出平均值、峰值、均方根值三个数据,特别方便。如下图示。
由于示波器的地线通过三芯插头接到接线板上,而函数信号发生器的地线也通过三芯插头接到接线板上。而这两个地线接到检波桥的两个不同点上。等于短路一个二极管,造成事实上半波检波。屏幕上只能看到半波。为了解决这个问题,将两个仪器的三芯插头改成二芯,地线悬空。悬空后干扰会加大带来一定的误差。
正弦波的全波检波图见上图。
由于方波经过全波检波后显示一条直线,难以分析。改用半波检波,这时,半波的平均值的读数的一倍就是全波平均值。两个半波的有效值不能算术相加作为全波的有效值。而是通过每半个周期电压的平方加起来再开方(除一个周期)来计算。下图是方波的半波检波图。
半波平均值=2.17V等效全波平均值=2.17V+2.17V =4.34V半波均方根值3.07V等效全波均方根值=
(其中周期取一个单位,均方根值中除1没有写出来)半波峰值4.56V,等效峰值4.56V。(干扰毛刺影响峰值测量)KP= 4.56/4.34=1.05(理论1.00)KF=4.34/4.34=1(理论1.00)
关键字:示波器 波形系数 自动测量
引用地址:
示波器演示波形系数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:39
示波器电流探头测量直流电流大小正确的使用方式
近年来,工程师在设计和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来。使用钳式电流探头和示波器可以轻松实施电流测量,并且不必破坏电路。但是对于毫安级或更小的电流,其测量难度大大增加。而使用示波器电流探头就没这么多的麻烦了。 如果要使用示波器电流探头测量电流中的直流(严格点:超低频)成分,则必须对静磁场做出反应,互感器显然是不行的,必须使用霍尔元件(其实还有一种磁通门技术)。霍尔元件在此处不再科普,不懂可以百度,这里主要说说霍尔元件是怎么发挥作用的。霍尔元件检测直流有两种方案, 原边电流激励出磁场被
[测试测量]
示波器怎样测量信号的各项数值?
答:第一,按下(11)MEASURE按钮,在屏幕的右方出现一列显示数据的列表,见图一显示屏中蓝色部分,也就是说示波器可以同时显示5项数据。 第二,按下图一中黄色框住的屏幕菜单按钮,则进入到图二界面。这里可以对信源和类型进行设置,信源可以设置为CH1、CH2、MATH;类型可设置为频率、周期、平均值、峰峰值、有效值、最大值、最小值、上升时间、正频宽等。 例如,按“信源”右方的屏幕菜单按钮,把信源设为“CH1”;按“类型”右方的屏幕菜单按钮,把测量的数据类型选为“”峰峰值“,然后按返回,便得到图三显示的结果。
[测试测量]
示波器触发基础知识
触发事件定义了一个时点,在这个时点上,一个由波形信息组成的重复 窗口 将稳定下来,以进行查看。想象一下您正在驾车旅游。您必需在最少的时间内到达目的地。但是,您还必需在沿途拍下特定的风景照片。您知道自己可以迅速到达目的地,因此您的车速非常快,但您会采取什么策略在关心的点拍照?一种选择是在开车时随机抓拍照片,希望能够捕获到风景图像。很明显,这太多地依赖于运气。比较符合逻辑的方法是告诉司机在哪里停车能够得到清晰的感兴趣点的照片。 许多示波器应用中的波形数据与您根本不关心的景物类似。在高速调试应用中,电路可能会在99.999%或(通常)更高的时间内正常工作,而只有0.001%的时间导致系统瘫痪,或者这部分才是您需要更详细地进行分析的波形。示
[测试测量]
基于虚拟仪器技术实现网络虚拟示波器系统的设计
随着计算机软硬件技术不断发展与提高,虚拟仪器技术已成为当前测控领域内的关键性技术。在远程测控与仿真方面,虚拟仪器网络化,已成为急待解决的问题。通过利用SBS实时光网、虚拟仪器技术、ActiveX技术以及DCOM技术,实现了网络化虚拟示波器,从而使远程测控、数据共享成为了现实。 网络虚拟示波器系统设计 网络虚拟示波器系统总体上可分为两部分:数据采集网络、虚拟示波器。数据采集网络负责远程数据信息的采集和远程控制指令传送。虚拟示波器则通过数据网络将所获取的远程数据信息动态显示、存储。网络虚拟示波器系统总体结构框架如图1所示。 图1 网络虚拟示波器系统结构 由图可知,数据采集网络由远程信息数据源、数据源控制中心两部分组成。其中,远
[测试测量]
如何使用泰克示波器 TPS2000B系列查看瞬时功率波形
在做开关电源研发设计的时候,经常会需要借助示波器来测量和查看开关电源的瞬时功率波形。很多有经验的电子工程师和电源开发人员都知道,其实瞬时功率波形是瞬时电压与电流之积。而且,一些技术人员测量瞬时功率波形,可以帮助检定大楼电源系统。而开关电源系统的设计人员和工程师们测量瞬时功率波形,可以帮助其很好的检定开关电源。而我们泰克示波器TPS2000B 系列 隔离示波器的数学乘法功能可以迅速计算和显示瞬时功率波形。 那么,到底应该如何来使用泰克 TPS2000B系列隔离示波器来查看瞬时功率波形呢?又是应该如何去使用泰克示波器 TPS2000B系列的数学乘法功能的呢?具体操作流程如下: 首先,我们先创建一个瞬时功率波形;然后,我们需要把电压
[测试测量]
专家讲解:定制来简化示波器的操作过程
由于示波器具有广泛的工具集和应用灵活性,因此是电子设计和测试的关键仪器之一。定制功能可以将测试、专属处理和内部自动化操作简化为示波器的工具集,进一步扩展仪器的用途。本文就为大家讲解简化示波器的定制操作过程。 现在的数字示波器都能提供令人印象深刻的采集、测量和分析工具套件给工程师和技术人员开展测试。即使这样,也存在你想要批量设置和自动操作的情况,特别是对那些只需简单或重复性测量的人来说。示波器可以让你定制它们的操作,将仪器功能限制为一些有选择的测试或使这些测试半自动化。下面就是利用定制用户界面或测试自动化功能帮助实现这一目的的一些例子。 ●你需要简化示波器操作,以便允许没有经验的用户开展重复性测试。 ●你需要自动完成一系列测试,但不用
[测试测量]
示波器测量汽车发动机冷却风扇信号及分析
汽车发动机的冷却风扇是车辆冷却系统的重要组成部分,若风扇出现故障,则会导致发动机冷却不足或冷却过度,造成发动机工作环境恶化,进而影响发动机的性能和使用寿命。风扇的性能直接影响发动机的散热效果,从而影响发动机的性能。 发动机电脑根据目标温度产生占空比信号(PWM),以此来控制风扇的转速。占空比信号越高,风扇的转速就会越快,风扇的供电主要由蓄电池经过熔断保险丝直接供电给风扇控制器。 我们来看下如何用示波器测量汽车发动机冷却风扇的信号: 取一根BNC转香蕉头线接入示波器的通道一,红色香蕉头连接一根刺针,黑色香蕉头连接一个鳄鱼夹用于搭铁接地。将红色刺针刺入风扇插头上的信号线(一般是三根线里最细的那根,其他2根一根是电源线,一根是接
[测试测量]
详解示波器的触发作用及原理
要了解示波器的触发,我们首先就要明白示波器的触发有什么作用。我们来看当前示波器处于运行状态,示波器捕获的是一个正弦波,它看起来似乎是禁止不动的,我们将画面放大观察,就可以发现其实波形是在不断变化的,只不过这种变化很细微,我们肉眼几乎察觉不到。当我们暂停示波器,再放大观察,就可以看到波形确实不再变化了。 示波器的时基是4ms,代表屏幕横坐标上波形走过一格是4ms的时间,示波器横坐标一共有14格,那么一屏幕就是56ms的波形。 因此我们每秒钟看到的是示波器从每秒钟捕获到的多个56ms波形的挨个显示。这么多个波形挨个显示,但我们看起来波形却似乎是禁止的,那是因为每次显示的波形都几乎相同。 如果每次显示的波形都不一样,并且屏幕
[测试测量]
