眼图测试是高速串行信号物理层测试的一个重要项目。眼图是由多个比特的波形叠加后的图形,从眼图中可以看到:数字信号1电平、0电平,信号是否存在过冲、振铃?抖动是否很大?眼图的信噪比?上升下降时间是否对称(占空比)?眼图反映了大数据量时的信号质量,可以最直观的描述高速数字信号的质量与性能。如图1所示为某1.25G信号的眼图。可以看到该信号的抖动较大。另外,在很多高速数字信号的标准中,定义了不同测量点的眼图模板。图1的深蓝色部分是眼图模板,测量到的眼图不能触碰到该模板。 数字电路系统中,发送端发送出多个比特的数据,由于多种因素的影响,接收端可能会接收到一些错误的比特(即误码)。错误的比特数与总的比特数之比称为误码率,即BitErrorRaTIo,简称BER。误码率是描述数字电路系统性能的最重要的参数。在GHz比特率的通信电路系统中(比如FibreChannel、PCIe、SONET、SATA),通常要求BER小于或等于 。
指的是发送/接收了10 个比特,只允许1个比特出错。误码率较大时,通信系统的效率低、性能不稳定。影响误码率的因素包括抖动、噪声以及信号的速率。 基于误码率的眼图轮廓测试(BEREyeContour)-力科称为ISOBER 在上文中提到眼图是多个比特位的信号叠加得到的测量结果,所以测试中需要注意眼图是由多少个比特组成的?
使用常规的实时示波器来测量高速串行信号的眼图,在几秒钟内可以生成1万个比特叠加的眼图。力科示波器使用了创新的XSTream专利技术,可以快速的生成眼图,以SDA816Zi测量3.125Gbps的XAUI信号为例,大概几秒就可以得到上百万个比特的眼图。即使如此速度,也很难直接测量到10个比特的数据叠加得到的眼图,与误码率联系在一起,即BER=10时的眼图轮廓。假设每5秒测量到1M个比特的眼图,测量10的眼图需要5*10秒=1388.8小时,可见对于示波器来说,测量BER=10的眼图是很有挑战性的。如图3所示为叠加了282万个比特的眼图。 基于误码率的眼图轮廓测试又称为BEREyeContour测试,在抖动测量的权威文档MJSQ(MethodologiesforJitterandSignalQuALItySpecification的缩写)中提出用BERTscan方法来测量BEREyeContour(见MJSQRev14.1的10.4.3节)。误码率测试仪BERT通过不断调节延时时间得到在水平方向的特定决策点的误码率,同时可以测量到不同误码率的总体抖动,同理,在垂直方向调节门栏电压,可以得到特定电压的误码率。同时扫描水平方向的延时和垂直方向的门栏电压并测量误码率,即可得到眼图内任一个判决点的误码率,将相同误码率的点连线,即可得到某个误码率的眼图轮廓
关键字:示波器 眼图测试 高速串行信号
引用地址:
示波器眼图测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 14:35
如何用示波器测试有源晶振波形
有源晶振通常都为四脚或四脚以上的脚位,内置起振芯片,是一个完整的振荡器,只要接通电源就可以起振,大类称之为主动元器件。无源晶体的脚位通常都是四脚以下包含四脚,它的工作原理即是在一个反相放大器的两端接入晶振,再有两个电容分别接到晶振的两端,每个电容的另一端再接地,这两个电容串联的容量值等于负载电容,请注意一般IC的引脚都有等效输入电容,这个不能忽略。 有源晶振的频率输出一定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也一定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数目标。挑选不妥的话,轻则导致晶振或别的模块作业不正常,功用无法完成,重则损坏模块甚至整机。 80%工程师使用示波器测试有源晶振波形的都会出现以
[测试测量]
如何使用示波器测试电池的瞬态能量
今天为大家带来用示波器的函数计算功能,测试一个电池的瞬态能量。 瞬态能量测试概念:在规定的时间内,被测产品瞬间释放了多少能量。如下图的阴影部分面积。 如何通过示波器去测试瞬态能量? 下面我们使用鼎阳的SDS2000Xplus进行一个模拟测试。 仪器主要设置 首先,要得到瞬态能量,我们应该知道哪些参数呢? 我们需要知道电压、电流、以及我们想要观察的时间段dt。 这些参数如何得到呢,下面我们通过示波器来一一得到以上参数。 通道C1,设置为电压测量 通道C2,设置为电流测量(需要一根电流探头) 这样我们就得到了所需的电流、电压, 积分面积我们应该如何得到呢? 通过鼎阳示波器自带的数学功能,我们设置相应的函数计算: 这样我
[测试测量]
LOTO 示波器 软件功能----触发演示
我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率。 而软件触发是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。 当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号。 在菜单栏中高级选项里有个相位锁定。把相位锁定关了以后,你会发现,显示的波形会左右一
[测试测量]
VCD影碟机关键电路示波器检测波形
因为VCD机采用了数字技术,在维修时光靠万用表检测其电路的性能好坏,是有一定难度的,有的电路是无法用万用表进行检测的,若采用示波器检测电路的故障,通过对波形的观察,判断电路的好坏就较为方便。下面介绍主要电路的波形,以供参考。由于集成电路的型号不同,就是相同的波形其幅度值也是有差异的,故下面提供的波形图中所标出的幅度值仅供参考。
[测试测量]
示波器探头在新能源汽车测试与功率测试的应用
普科科技(PRBTEK)提供汽车,特别是电动汽车的一系列测试的设备,可按用户要求定制,或半定制一系列的自动测试功能: a.电池测试:提供锂电池,超级电容器等一系列储能设备的充放电模拟测试,和性能分析。 b. DC/DC,AC/DC转换器的能效测试。 可通过高精度的功率分析仪,配合高精度的电流和电压传感器,分析逆变器的转换能能效。 电动汽车模拟器: ProbeMart提供全球领先的4象限电源模拟器,可以实时模拟动力传动系统,ECU, 以及汽车电子,电动机,充电桩/站的供电与耗电状态。可支持LV124、VW80000、 DIN40839、ISO16750、ISO7637等汽车电子测试的标准。 功率分析 在新能源领域,系统的能耗与效率
[测试测量]
泰克示波器(tektronix tds 2000c)面板常用按钮
图 泰克(tektronix tds 2000c)面板 常用按钮: (1)第一通道输入端子 (2)第二通道输入端子 (3)第一通道垂直灵敏度旋钮 (4)第一通道垂直灵敏度旋钮 (5)时间灵敏度旋钮 (6)第一通道设置按钮 (7)函数运算按钮 (8)第二通道设置按钮 (9)多功能旋钮 (10)cursor游标按钮 (11)measure测量按钮 (12)自动设置按钮 (13)屏幕菜单按钮
[测试测量]
示波器测量发动机双可变气门正时波形
【导读】可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。 可变气门正时VVT,是一种用于汽车活塞式发动机中的技术。VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时,降低油耗并提升效率。可变气门正时系统由电磁阀和可变凸轮轴相位调节器组成,通过调节发动机凸轮相位,使进气量可随发动机转速的变化而改变,从而达到最佳燃烧效率,提高燃油经济性。 下面我们来看下如何连接示波器: 给示波器的四个通道分别接上一根BNC转香蕉头线,给4根BNC转香蕉头线的红色香蕉头各接上一根刺针,黑色香蕉头各接上一个鳄鱼夹。可变凸轮轴正时调节器有两条电路连接,
[测试测量]
用示波器调出李萨如图形
1.首先我们需要校准 接通电源打开仪器准备校准 2.接好两根线 3调节得到方波和三角波 4调节频率得到李萨如图形
[测试测量]
