高压差分探头有三大指标,你都清楚吗?
带宽 (通用):所有探头都有带宽。探头的带宽是指探头响应导致输出幅度下降到70.7%(-3 dB)的频率,如下图所示。在选择示波器和示波器探头时,要认识到带宽在许多方面影响着测量精度。在幅度测量中,随着正弦波频率接近带宽极限,正弦波的幅度会变得日益衰减。在带宽极限上,正弦波的幅度会作为实际幅度的70.7% 进行测量。因此,为实现最大的幅度测量精度,必需选择带宽比计划测量的最高频率波形高几倍的示波器和探头。这同样适用于测量波形上升时间和下降时间。波形转换沿(如脉冲和方形波边沿)是由高频成分组成的。带宽极限使这些高频成分发生衰减,导致显示的转换慢于实际转换速度。为精确地测量上升时间和下降时间,使用的测量系统必需使用拥有充足的带宽,可以保持构成波形上升时间和下降时间的高频率成份。最常见的情况下,使用测量系统的上升时间时,系统的上升时间一般应该比要测量的上升时间快4-5 倍。在开关电源领域,一般50MHz的带宽就基本够用了。
CMRR (共模抑制比):共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共模信号信号的能力。这是差分探头的关键指标,其公式为:CMRR = |Ad/Ac|。其中:Ad = 差分信号的电压增益。Ac = 共模信号的电压增益。在理想情况下,Ad 应该很大,而Ac 则应该等于0,因此CMRR 无穷大。在实践中,10,000:1 的CMRR 已经被看作非常好了。这意味着将抑制5 V 的共模输入信号,使其在输出上显示为0.5 毫伏。由于CMRR 随着频率提高而下降,因此指定CMRR 的频率与CMRR 值一样重要。CMRR对于测量全桥或者半桥电路的上管驱动波时,显得尤为重要,这也是高压差分探头测量这类信号时的难点。如下图中,上管GS驱动电压很小,但是共模电压很高,测量改点波形时,对差分探头的CMRR要求比较高,后续将会有实例演示分析。
畸变:畸变是输入信号预计响应或理想响应的任何幅度偏差。在实践中,在快速波形转换之间通常会立即发生畸变,其表现为所谓的“减幅振荡”。差分探头的两个差分输入线非常长,常见的有50cm左右,如果差分探头这个指标设计不好,那么测量的信号容易产生畸变。市场上不同厂家的差分探头测出的结果可能不同,有的相差甚远,这个指标就是其中原因之一。
当然差分探头还有输入阻抗,输入电容,精度,衰减系数等指标,市场上各个厂家差别不大,一般也不会出问题,所以这里就不一一介绍了。
上一篇:高频信号发生器特点介绍
下一篇:示波器探头衰减x1与x10的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:28
推荐帖子
- 单片机与xc1004四轴SPI运动控制芯片控制步进伺服电机的例程
- 单片机与xc1004四轴SPI运动控制芯片控制步进伺服电机的例程,附件可下载单片机与xc1004四轴SPI运动控制芯片控制步进伺服电机的例程感谢分享
- w75815895 国产芯片交流
- 模拟量输入
- 0-5V模拟量输入时,保护和故障检测应该怎么做?模拟量输入模拟量输入时,保护和故障检测应该怎么做?不同使用环境,不同设备,保护和故障检测各自不同。例如便携式数字万用表,可能什么保护和故障检测也没有。台式数字万用表则可能有较多的保护电路。具体可以参考一下大厂的参考设计一般会串联电阻钳位二极管瞬态抑制二极管保护上拉大电阻开路检测 短路检测有什么方法吗 上拉大电阻短路读数接近最小值开路接近最大值 想实现单片机自动检测,短路后反馈
- DDD1211 模拟电子
- 【视频分享】TI全新改进型AM35x评估板进一步简化加密算法的实施
- 简介:ArlosBetancourt为你介绍TI最新推出的全新改进型AM35x评估板,该工具可进一步简化加密算法的加密实施。结合使用全新的AM35x评估板和AM35x处理器,开发人员能方便地创建需要加密的应用,而不必占用ARM周期,确保ARM资源全部使用在支持产品特色化的应用上。更让人欣慰的是,改进型EVM售价跟原先版本一样,仍为999美元。更多TI最新视频资料,请关注我的分享【视频分享
- 德州仪器_视频 DSP 与 ARM 处理器
- PIC12F615的一个小问题
- 在下试用pic12F615点亮GP5接的一个led。却始终点不亮,找不到原因,非常苦恼。希望有识之士,指点一下。谢过#includepic.hvoidinitIO(void){PSA=0;TRISIO5=0;}voidmain(){initIO();while(1){GP5=1;}}PIC12F615的一个小问题
- expoed Microchip MCU
- 基于MSP430F148的土基智能测斜仪
- 测斜仪是一种测定钻孔倾角、方位角和土体侧移及沉降的仪器,在实际工程施工当中有着重要作用。施工中对位移的监测是研究环境影响的主要手段。目前大多数测斜仪采用传统单片机作为控制CPU。由于传统单片机运行速度慢,内部资源少,并且由于测斜仪数据采集系统是一种便携式设备,一般是由蓄电池供电,因此对系统功耗有较高的要求。针对传统单片机在测斜领域应用的缺点和不足,本文所设计的测斜仪系统采用16位超低功耗单片机MSP430Fl48作为控制CPU,具有运行速度快、功耗低、电路简单等优点,非常适合倾角
- fish001 微控制器 MCU
- 能推荐几个比较好的AVR论坛和网站吗?
- 希望是最好的论坛能推荐几个比较好的AVR论坛和网站吗?ouravr.com这里做硬件的好象比较少,人气好小同意2楼国内AVR论坛,可能就数www.ouravr.com了谢谢,2楼拿大头,支持2楼的也有分
- hj520 嵌入式系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4315 的参考设计
- CH55x_DAP-Link二合一开发板
- 多输出、变压器耦合低静态电流转换器(12V 至 5V、12V)
- 2020生产实习
- LTC2908CDDB-A1、3.3V 和 2.5V 双电源监视器的典型应用电路,未来可能扩展至多达六个电源
- 使用 LTC3639EMSE 低输出电压纹波 100mA 稳压器和 75ms 软启动的典型应用
- LT6656BCDC-2.5、2.5V 2 端子电压基准电流源的典型应用
- LTC3119IFE 3.3V、400kHz 宽输入稳压器的典型应用电路
- CH549单片机自定义USB键盘
- 为有刷直流电机提供恒流控制(PWM)的桥驱动电路 —— TB67H303HG
