PLC运行的干扰类型及来源及其抗干扰设计
发布者:落寞梦惊最新更新时间:2022-05-26 来源: elecfans关键字:PLC  运行  抗干扰设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动化系统所使用的各种类型plc中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。
1. 电磁干扰类型及其影响
影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是干扰源。
干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式和噪声波形性质来划分。按噪声产生的原因不同,分为放电噪声、浪涌噪声、高频振荡噪声等;按噪声的波形、性质不同,可分为持续噪声、偶发噪声等;按噪声干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。
2. 电磁干扰的主要来源
2.1 来自空间的辐射干扰
空间辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC系统置于其射频场内,就会受到辐射干扰,其影响主要通过两条路径:一是直接对PLC内部的辐射,由电路感应产生干扰;二是对PLC通信网络的辐射,由通信线路感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC局部屏蔽及高压泄放元件进行保护
2.2 来自系统外引线的干扰
主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较为严重,主要有下面三类:
第一类是来自电源的干扰。实践证明,因电源引入的干扰造成PLC控制系统故障的情况很多,笔者在某工程调试中遇到过,后更换隔离性能更高的PLC电源问题才得到解决。
PLC系统的正常供电电源均由电网供电,由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电流,尤其是电网内部的变化、开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。PLC电源通常采用隔离电源,但因其机构及制造工艺等因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
第二类是来自信号线引入的干扰。与PLC控制系统连接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部干扰信号侵入。此干扰主要有两种途径:一是通过变送器供电电源或共用信号仪表的供电电源串入的电网干扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的干扰,即信号线上的外部感应干扰,这种往往非常严重。
由信号引入的干扰会引起I/O信号工作异常和测量精度大大降低,严重时将引起元器件损伤。对于隔离性能差的系统,还将导致信号间互相干扰,引起共地系统总线回流,造成逻辑数据变化、误动和死机。PLC控制系统因信号引入干扰造成I/O模件损坏数相当严重,由此引起系统故障的情况也很多。
第三类是来自接地系统混乱的干扰。接地是提高电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一,正确的接地既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰;而错误的接地反而会引入严重的干扰信号,使PLC系统无法正常工作。
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层。当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
2.3 来自PLC系统内部的干扰
主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射、模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。这都属于PLC制造厂家对系统内部进行电磁兼容设计的内容,比较复杂,作为应用部门无法改变,可不必过多考虑,但要选择具有较多应用实绩或经过考验的系统。
3. 抗干扰设计
为了保证系统在工业电磁环境中免受或减少内外电磁干扰,必须从设计阶段开始便采取三个方面抑制措施:抑制干扰源、切断或衰减电磁干扰的传播途径、提高装置和系统的抗干扰能力。这三点就是抑制电磁干扰的基本原则。
PLC控制系统的抗干扰是一个系统工程,要求制造单位设计生产出具有较强抗干扰能力的产品,且有赖于使用部门在工程设计、安装施工和运行维护中予以全面考虑,并结合具体情况进行综合设计,才能保证系统的电磁兼容性和运行可靠性。进行具体工程的抗干扰设计时,应主要注意以下两个方面。
3.1 设备选型
在选择设备时,首先要选择有较高抗干扰能力的产品,其包括了电磁兼容性,尤其是抗外部干扰能力,如采用浮地技术、隔离性能好的PLC系统;其次还应了解生产厂家给出的抗干扰指标,如共模抑制比、差模抑制比、耐压能力、允许在多大电场强度和多高频率的磁场强度环境中工作等;另外是靠考查其在类似工作中的应用实绩。
在选择国外进口产品要注意,我国是采用220V高内阻电网制式,而欧美地区是110V低内阻电网。由于我国电网内阻大,零点电位漂移大,地电位变化大,工业企业现场的电磁干扰至少要比欧美地区高4倍以上,对系统抗干扰性能要求更高。在国外能正常工作的PLC产品在国内工业就不一定能可靠运行,这就要在采用国外产品时,按我国的标准(GB/T13926)合理选择。
3.2 综合抗干扰设计
主要考虑来自系统外部的几种抑制措施,内容包括:对PLC系统及外引线进行屏蔽以防空间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波,特别是动力电缆应分层布置,以防通过外引线引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统。另外还必须利用软件手段,进一步提高系统的安全可靠性。
4. 主要抗干扰措施
4.1 采用性能优良的电源,抑制电网引入的干扰
在PLC控制系统中,电源占有极重要的地位。电网干扰串入PLC控制系统主要通过PLC系统的供电电源(如CPU电源、I/O电源等)、变送器供电电源和与PLC系统具有直接电气连接的仪表供电电源等耦合进入的。现在对于PLC系统供电的电源,一般都采用隔离性能较好的电源,而对于变送器供电电源以及和PLC系统有直接电气连接的仪表供电电源,并没受到足够的重视。虽然采取了一定的隔离措施,但普遍还不够,主要是使用的隔离变压器分布参数大,抑制干扰能力差,经电源耦合而串入共模干扰、差模干扰。所以对于变送器和共用信号仪表供电应选择分布电容小、抑制带大(如采用多次隔离和屏蔽及漏感技术)的配电器,以减少PLC系统的干扰。
此外,为保证电网馈电不中断,可采用在线式不间断供电电源(UPS)供电,提高供电的安全可靠性。而且UPS还具有较强的干扰隔离性能,是一种PLC控制系统的理想电源。
4.2 正确选择电缆的和实施敷设
为了减少动力电缆尤其是变频装置馈电电缆的辐射电磁干扰,笔者在某工程中采用了铜带铠装屏蔽电力电缆,降低了动力线产生的电磁干扰,该工程投产后取得了满意的效果。
不同类型的信号分别由不同电缆传输,信号电缆应按传输信号种类分层敷设,严禁用同一电缆的不同导线同时传送动力电源和信号,避免信号线与动力电缆靠近平行敷设,以减少电磁干扰。
4.3 硬件滤波及软件抗干扰措施
信号在接入计算机前,在信号线与地间并接电容,以减少共模干扰;在信号两极间加装滤波器可减少差模干扰。
由于电磁干扰的复杂性,要根本消除干扰影响是不可能的,因此在PLC控制系统的软件设计和组态时,还应在软件方面进行抗干扰处理,进一步提高系统的可靠性。常用的一些提高软件结构可靠性的措施包括:数字滤波和工频整形采样,可有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,可防止电位漂移;采用信息冗余技术,设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件保护等。
4.4 正确选择接地点,完善接地系统
接地的目的通常有两个,一为了安全,二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于22mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10?15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。
信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
5. 本文小结
PLC控制系统的干扰是一个十分复杂的问题,因此在抗干扰设计中应综合考虑各方面的因素,合理有效地抑制干扰,对有些干扰情况还需做具体分析,采取对症下药的方法,才能够使PLC控制系统正常工作,保证工业设备安全高效运行。
关键字:PLC  运行  抗干扰设计 引用地址:PLC运行的干扰类型及来源及其抗干扰设计
上一篇:PLC控制系统的基本类型及适用场合
下一篇:三菱PLC数据通信模块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:04
求一种PLC远程监控与数据采集方案
在工业的信息化、智能化,甚至工业4.0的大时代中,很多高级算法都是由上位机、云端来实现,那么PLC数据采集是最基本的前提条件之一,如此,新的PLC大都开始支持以太网(以前的串口局限性太大了),有的甚至在CPU上直接设置以太网接口,编程,数据传输,都可以通过这个端口来搞定。 PLC数据采集系统方案 松下电工FP系列PLC数据采集 新建通道 新建一个采集通道,协议选择松下FP系列PLC,串口名称以实际情况为准,其它参数通常保持默认即可; 新建设备 自定义设备名称,设备的通讯地址填写PLC的站号。 新建测点 R寄存器 举例采集一个R8寄存器(见下图梯形图红框处),那么新建一个测点,功能码选择R(内部继电器),地址为0,数
[嵌入式]
求一种<font color='red'>PLC</font>远程监控与数据采集方案
PLC手动与自动的区别
先了解手动与自动的区别,所谓的手动通常是单个动作的点动运行,自动则是按照生产要求一系列连续的动作。因此相对来讲手动编程比较简单,只考虑其自身的限制条件,而自动编程就比较的繁琐,要考虑的情况很全面,如启动的条件、时间控制、顺序控制以及报警处理等等,任何一个小的故障都会导致无法运行。 在设备的PLC编程中“手动”和“自动”运行之间采用互锁控制,意思就是说在手动条件下禁止自动启动,在自动条件下禁止手动操作,一方面是设备操作的要求,一方面则是为了安全考虑。我们经常使用一个按钮进行手动、自动操作的切换。一般在操作面板上会有许多按钮、仪表仪器,手动操作的主要作用:1为自动运行进行调试如转速、移速、温度等变量之间进行寻求最佳匹配运行参数,2
[嵌入式]
S5 PLC系统上位监控的WinCC V6改造
一、项目简介 1. 本项目位于天津市西青区,华能天津杨柳青热电厂。此电厂现拥有两台套200MW发电机组及两台煤粉锅炉,是一家大型火力发电厂。 2. 项目的简要工艺:在火力发电行业中,煤经锅炉燃烧后加热汽包中的水产生蒸汽,推动汽机旋转带动发电机发电。锅炉出口的烟中含有大量粉尘颗粒,按照环保要求必须经过除尘后才能排入大气中。本电厂现在采用高压静电除尘器,利用静电吸尘然后通过震打、收集手段将灰收集到灰斗中,再经气力输灰装置输送到灰库中,供水泥行业等使用。气力输灰属于锅炉辅机部分,通常使用PLC实现其控制功能。 3. 项目当中使用的西门子自动化产品:一套S5-115U、两套S5-155U作为控制装置,控制了两台炉
[工业控制]
西门子S7-300PLC模拟量输入输出
1、基本概况       S7-300的CPU用16位的二进制补码表示模拟量值。其中最高位为符号位S,“0”表示正值,“1”表示负值,被测值的精度可以调整,取决于模拟量模块的性能和它的设定参数,对于精度小于15位的模拟量值,低字节中幂项低的位不用。       S7-300模拟量输入模块可以直接输入电压、电流、电阻、热电偶等信号,而模拟量输出模块可以输出0~10 V、1~5 V、-10 V~10 V、0~20 mA、4~20 mA等模拟信号。 2、模拟量输入模块SM331         模拟量输入(简称模入(AI))模块SM331目前有三种规格型号,即8AI×l2位模块、2AI×l2位模块和8AI×l6位模块。 SM331主要由A
[嵌入式]
PLC的常见分类 PLC的功能及应用领域
PLC的定义 可编程序控制器是一种数字运算操作电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用了可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关的外围设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。 PLC的分类 PLC产品种类繁多,其规格和性能也各不相同。对于PLC,通常根据其结构形式的不同、功能的差异和I/O点数的多少等进行大致分类。 1.按结构形式分类 根据PLC的结构形式,可将PLC分为整体式和模块式两类。 (1)整体式PLC 整体式PLC是将电源、CPU、I/O接口等部件都集
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>的常见分类 <font color='red'>PLC</font>的功能及应用领域
基于PLC的高炉槽下控制系统
基于PLC的高炉槽下控制系统 某钢铁公司炼铁厂的高炉容量为380m,高炉炼铁所用的原料是经过槽下系统处理,符合化学成分及粒度要求后再装入高炉,但此炼铁厂槽下系统的自动化程度不高,存在明显问题:未经工艺处理的烧结矿直接投入高炉,其带有大量粉尘阻碍了高炉内矿石和焦炭的充分燃烧,影响了铁水的质量和效率;下料靠操作人员的手动控制,各种矿石的称重数据误差较大,同时配料系统没有称重补偿处理,就使到达高炉的各种矿石重量误差大,影响炼铁质量;每批料的各种数据都是靠人工记录,不利于监督和数据存档查询等。鉴于原先存在的缺陷,为使生产工艺达到较高的自动化水平,对此炼铁厂的高炉槽下系统进行了改造。   PLC是用微电脑技术制造的通用自动控制设备,它具
[模拟电子]
基于<font color='red'>PLC</font>的高炉槽下控制系统
《北京市新型储能电站运行监督管理办法(试行)(征求意见稿)》发布
  近日, 北京市城市管理委员会发布《 北京市新型储能电站运行监督管理办法(试行)(征求意见稿) 》。   以下为原文 关于对《北京市新型储能电站运行监督管理办法(试行)》公开征求意见的公告   为进一步规范本市新型储能电站运行监督管理,保障储能电站安全稳定运行,促进储能产业健康可持续发展,根据国家及本市相关管理规定,市城市管理委会同有关部门研究制定了《北京市新型储能电站运行监督管理办法(试行)》。现向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出意见建议。   公开征集意见时间为:2022年10月25日至10月31日。   意见反馈渠道如下:   1.电子邮箱:fangyansheng@
[新能源]
基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计
0. 引言 随着人类文明的进步和电子科技的快速发展,视频通信作为人类视野的延伸,被广泛应用于各行各业。应运而生的数字图像处理技术也就得到了飞速地发展。目前,由于运算速度快、片上资源丰富和能够实现复杂的线性和非线性算法等原因,DSP已成为通信、计算机和消费电子产品等领域的基础器件,其中在数字图像处理技术中显得尤为突出。然而,由于包括DSP本身在内的所有电子器件都是干扰源,而且系统所处的工作环境中还有很多外界干扰源,再加上数字图像处理技术对信号噪声非常敏感,所以在系统设计中必须考虑系统的抗干扰问题。否则,至少会影响系统的处理结果,甚至造成更为严重的后果。本文就是介绍基于DSP的数字图像处理系统中的抗干扰设计。 1. 系统的干扰源和
[应用]
推荐帖子
开关电源手册(第二版)_Keith Billings
书名:开关电源手册(第2版)作者:KeithBillings(著),张占松、汪仁煌、谢丽萍(译)出版社:人民邮电出版社版次:2006年12月第一版丛书名:图灵电子与电气工程丛书文件格式:PDF文件总大小:43.2M压缩包个数:9内容简介:本书是介绍开关电源技术的实用指导手册。全书共分四部分,65章。书中主要内容包括:常用离线开关电源的功能与基本要求、设计原理与实践、实用设计和交流功率因数校正等。本书叙述简洁,提供了大量的线路图和波形图,并给出了不多见的诺模图,方便读者分
wangjiafu1985 电源技术
【初学者】同步整流管的几种驱动方式
MOSFET(SR)驱动方式可分为自驱动方式和外驱动方式;根据信号性质的不同,自驱动方式又可以分为电压型自驱动方式和电流型自驱动方式;根据驱动信号来源的不同,电压型自驱动方式又可分为:副边绕组电压驱动、辅助绕组电压驱动、滤波电感耦合电压驱动、栅极电荷保持驱动方式.还有同步整流控制芯片驱动方式等。副边绕组自驱动方式辅助绕组自驱动方式栅极电荷保持自驱动滤波电感耦合电压驱动副边绕组电压自驱动方式电路的特点:驱动信号直接来自变压器副边绕组,电路结构简单;变压器复位为零时
吾妻思萌 电源技术
烧写时候启动找不到FLASH ID?
现象:我们的硬件平台配置是:PXA270+两片Norflsh(intelstrataflash28F256P30B),通过Jflashmm.exe进行烧写,有两块主板烧写出错:一片能读出ID(0x8919),另一片读不对(FFFF)或者(0x0000),都是lowpart块,是Flash坏了吗?是怎么回事。还有块主板,我在bootloader中把主频降得很低,导致启动失败,重新烧写bootloader也出现类似的情况。请问是什么原因啊?有何解决办法烧写时候启动找不到
moto_jfx 嵌入式系统
FPGA实现TDC仿真
请问,用FPGA实现TDC(time-to-digitalconverter)时改如何用modelsim仿真,因为TDC原理是利用传输线的延迟来实现对时间的精准测量,只能用modelsim做时序仿真,但我尝试了一下,但达不到效果。FPGA实现TDC仿真:handshake:handshake门级链路设计,有点难度的 那您之前有过设计的经验么? :loveliness:没有,怎么了 想找人交流请教下 自己看下资料嘛,我是没时间看。有需要可以外包给我
全部都是泡馍 FPGA/CPLD
三极管问答
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:34编辑三极管问答三极管问答本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:34编辑谢谢,小白学习了
yushiqian 电子竞赛
【主题月】请问开关电源DC/DC输出电阻对fall time有什么影响
【主题月】请问开关电源DC/DC输出电阻对falltime有什么影响,输出电感电容如何选取【主题月】请问开关电源DC/DC输出电阻对falltime有什么影响请问开关电源DC/DC输出电阻对falltime有什么影响没有影响。输出电感电容如何选取根据你的电路形式、你所需要的输出电压和输出电流、开关电源的工作频率、对输出纹波的要求……来选取。名词都从哪里来的什么是开关电源DC/DC输出电阻对于falltime,也即下降时间主要是指电源的输出电压从90%的Uo下降到10%的
打不死xiaoqiang 电源技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
