这种独特的探头设计提供两个 8 通道分离座,并简化了与被测器件的连接。 与方形针连接时,P6316 可以直接和脚距为 10 英寸的 8x2 方形插座连接。 在需要更大连接灵活性时,您可以使用提供的引线组和钩爪夹在贴片设备或测试点上。 P6316 提供出色的电气特性,输入抗阻为 101kΩ 时,负载仅为 8pF。
P6316MSO 探头提供两个 8 通道纵槽以简化与设备的连接。
MDO3000 系列的主要数字采集模式能以 500 MS/s(2 ns 分辨率)采集最多 10M 点。除了主记录外,示波器还提供一个名为 MagniVu 的超高分辨率记录,能以高达 8.25 GS/s(121.2 ps 分辨率)的速率采集 10,000 点。主波形和 MagniVu 波形均在每个触发上采集,可随时(不论正在运行还是停止)在显示屏内切换。MagniVu 比市面上类似的示波器提供更为精细的定时分辨率,在数字波形上进行关键定时测量时,让使用者放心。
上一篇:MSOX2024A安捷伦示波器的使用方法
下一篇:泰克MDO3054数字示波器原理关于串行协议触发和分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:29
推荐帖子
- 锂电池充电问题
- 我的CN3052A最大充电电流只有250mA左右,规范是不是说500吗?散热的问题能影响这么大吗?由于要用USB充电,不能采样大电流充电芯片锂电池充电问题用PC机的USB口接电路板通过CN3052A给锂电池充电吗?PC的USB口理论上最大输出500MA的电流,在枚举的过程中还会根据描述符来确定给外设多大的电流,否则就用默认值(忘了默认值是多少),如果你的电路板还有一些其它器件在工作还会消耗掉一些电流,所以不可能到500mA,只是你的250似乎是低了点。引用楼主lth93的回复:我
- badapple628 嵌入式系统
- 请教:与pc进行无线通信的数据采集(数据达到10Mbps)系统的设计思路?
- 想实现嵌入式系统和上位机的无线通信,即要通过无线网卡模块,再通过无线路由器和上位机进行通信。我的这个无线网卡模块是想要支持wifi协议的。电脑通过无线方式控制我的这个数据采集系统,同时我的数据采集系统也要连续不断的把采集到的数据传给电脑,我的这个数据量比较大(达到10Mbps)。不知道有谁能给个具体点的实现思路?请教:与pc进行无线通信的数据采集(数据达到10Mbps)系统的设计思路?不考虑成本,建议2.4GHz方案比较好,稳定,距离远。功耗不是很高。你好,不太明白你说的,能说的详
- txkssq 嵌入式系统
- 关于helper2416 内核编译错误问题
- 大家好我今天编译了s3c-linux.jyx内核。但是出现如下错误fatalerror:mach/regs-gpio.h:Nosuchfileordirectory大家遇到过这个错误码如何解决呀关于helper2416内核编译错误问题问题已经解决感谢~~~~~~~~~~~~问题已经解决了编译出新内核。这大概是在windows里解压缩的吧?应该在linux下解压缩spacexplorer发表于2014-7-1717:07这大概是在window
- cattle 嵌入式系统
- Cortex-M3(版本2)比前代有哪些改进和提高?改进
- http://infocenter.arm.com/help/t...tex_m3_r2p0_trm.pdf1.7.3.Differencesinfunctionalitybetweenr1p1andr2p0Insummary,thedifferencesinfunctionalityinclude:1,Implementationtimeoptionshavebeenaddedtoselectbetweendifferent
- 绿茶 单片机
- 用过研华PCL816卡的看过来
- 第一次调理板卡,遇到点问题,急寻解决方法,谢谢!把所有基地址都试了,都是这个错误!用过研华PCL816卡的看过来图片看不了,我空间相册里面有。
- sbanyv 嵌入式系统
- 收到LPCXpresso1549开发板
- 这块开发板看起来做工一般,没有图片上好看,感觉说不上精细。还要找根miniUSB数据线才能工作。有关这块板的官网地址是http://www.cn.nxp.com/demoboard/OM13056.html。收到LPCXpresso1549开发板哪里有问题呢
- lzp20 NXP MCU
- 使用 Analog Devices 的 LTC1288 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8933T 的参考设计
- OP297FSZ-REEL7平方放大器典型应用
- TAR5S17 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT1579CS8 的参考设计
- ADM1186-2ARQZ 四路电压升降序器和监视器的典型应用电路
- LT6656BCS6-1.25、1.25V 升压输出电流电压基准的典型应用
- 用于汽车气囊的超低静态电流线性稳压器
- FAN53526UC106X 3.0 A、2.4 MHz、数字可编程微型降压稳压器的典型应用
- 拓展电路
