磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。由于其测量全过程无盲区、测量范围大、显示清晰、结构简单、安装形式多样,适用于低温到高温、真空到高压、腐蚀程度不等的各种工况场合,是石油、化工等工业领域的理想液位测量产品。尽管磁翻板液位计本身是一款不需要太多维护的产品,但日常使用中如能加强维护和保养,无疑会使其保持更好的工作状态,延长仪表的使用寿命。这里就介绍磁翻板液位计的日常维护和保养方法,希望对广大仪表用户有所帮助。
1、磁翻板液位计在经过较长时间的使用后,由于浮筒会吸附介质中的污垢,因此磁翻板液位计每年不定期清洗浮筒内杂质,每天至少应清洗一次。
2、清洗时,应先打开磁翻板液位计铁管的旋帽,小心拿出磁翻板液位计,再把设备周围地铁屑、脏物等一一清扫干净。
3、清洗前,应将磁翻板液位计放置整齐,管道、线路条理有序,同时注意做好防护措施,避免磁翻板液位计内有腐蚀性液体流出造成损伤。
4、磁翻板液位计清洗时,可以使用三氯乙烯或乙醇(俗称酒精)注入引压孔至其高度二分之一处,放置浸泡大约5至10分钟,然后轻微晃动,重复多次,直到清洗干净为止。禁止使用任何器具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片,产生误差。
5、在清洁磁翻板液位计时,不能用硬度过大的刷子或金属工具,以避免损坏敏感芯子及接口螺纹,造成局部损坏;
6、清洗完毕后将液位计慢慢放回铁管中,放置到铁管的低部,将旋帽安装回原处即可,再将卸下清洗后的液位计重新安装。为确保采样数据的正确性,必须再次对照水闸同一水位,并对仪表的检测值进行矫正。
除使用上面较为传统的手动清洗外,还可以免拆卸清洗的方法。具体就是通过磁翻板测量筒上部的丝堵进行改造,安装一个冲洗管线,可以使用蒸汽和自来水进行切换,当浮子出现卡阻时,只要把磁翻板液位计的侧面或上下连接设备阀关闭,打开排污阀,然后开启上部的冲洗阀,轮番使用蒸汽和自来水冲洗,即可去除磁浮子上吸附的脏污杂质,也能够去除浮筒内壁的杂质,且不会对人体产生腐蚀性伤害,也减轻了劳动强度。
计为自动化作为一家专业生产磁翻板液位计的国家高新技术企业,一直致力于为用户提供高性价比的质量过硬的产品,目前,计为自动化为适应各种被测液体的不同化学属性,开发有Flap-11S经济型、Flap-11A标准型、Flap-11P内衬型、Flap-11C塑料型等不同型号的磁翻板液位计磁翻板液位计,同时,计为还开发了配套的SW-11磁开关、SW-21轻巧型磁开关和Reed-11干簧管远传变送器,与Flap-11系列磁翻板液位计配合使用,能够实现液位自动控制和远程操控。根据用户工况需要,可配置蒸汽/真空夹套、电加热、保温/隔热附加装置,防护等级高达IP66/IP67,能够应用于各种复杂工况。
在上述配套产品中,SW-11磁开关、SW-21轻巧型磁开关和Reed-11干簧管远传变送器均通过隔爆和本安双重防爆认证。隔爆等级Ex d IIC T6,本安等级Ex ia IIC T6,在目前行业同类产品中,均属最高防爆级别。
上一篇:磁翻板液位计的特点和优点
下一篇:远传磁翻板液位计显示异常的4种解决方案
推荐帖子
- [STM32F769IDISCO返场]ADC专用通道采集MCU温度
- #ADC专用通道采集MCU温度大家好!今天在做LCD屏实验时,我摸了一下板子,有点发烫!也不知道是屏幕的原因,还是ST-Link接口供电电源的问题。决定通过STM32F769芯片内置的环境温度传感器来采集一下芯片的温度。看一看STM32F769在有负荷的情况的温度变化如何?于是也就有了本篇文章。阅读STM32F769芯片手册ADC章节,可以轻松获知温度传感器在ADC内部与ADC_IN18相连接,但要注意其与Vbat复用通道。手册上也对读取芯片内部温度传感步骤进行了说明,我摘录如下:-
- jobszheng5 stm32/stm8
- ccs工程文件类型和作用
- CCS建立一个完整的工程,至少需要以下4个文件:存储器分配cmd文件、C语言系统库rts2xx.lib、包含main函数的c源文件、矢量跳转表asm汇编文件。(1)cmd命令文件是用来分配存储空间的。(2)rts2xx.lib是C语言系统库,包含了编译器提供的所有功能:①初始化C语言环境(入口地址是_c_int0),②设置堆栈,③提供标准的c语言函数库。(3)有且只有一个包含main函数的c源文件,系统库初始化完毕后就把控制权交给main()函数了。
- Jacktang DSP 与 ARM 处理器
- 串口通讯的π型滤波电路,有没有必要加,如果板子很小,空间有限,这个就必须要考虑了
- 串口通讯的型滤波电路,有没有必要加,如果板子很小,空间有限,这个就必须要考虑了串口通讯的π型滤波电路,有没有必要加,如果板子很小,空间有限,这个就必须要考虑了串口是一个低速设备,除非系统中存在较大的干扰,或者对EMC有要求,否则没有必要。 如果要加电阻电容的取值是怎么计算呢版主 一般情况是没有必要的,加上后可以让波形变化不那么陡峭。对串口数据,硬件上一般会采样三次,根据波特率可以计算出数据位宽度。加上RC后要足够宽,避免产生误码。 假如波特率
- QWE4562009 分立器件
- 【AN-397应用笔记】标准线性集成电路的电诱发损坏:最常见起因和防止再发生的相关处理
- 简介:电子器件对瞬态电气过应力事件的灵敏度是众所周知的问题,随着集成电路的不断发展,这一问题日益严重。。。【AN-397应用笔记】标准线性集成电路的电诱发损坏:最常见起因和防止再发生的相关处理
- EEWORLD社区 ADI参考电路
- 开关电源+音频功放
- 音频功放使用LM3886,负载为4Ω/60W喇叭,选用了一款开关电源,电源供电采用正负15V供电,虽然略低,也可使LM3886工作。输入电压为直流20V+15V使用LT8610(DC-DC)+LT1965(LDO);-15V使用LT1931此方案在输出功率不是很大的时候,没问题,但当输出功率过大,尤其是低频声音时,-15V一路总是会电源保护(输出电流不够大,也就300mA)。后来又换了一个方案,使用LT3579,5V输入,输出正负15V,能提供1.6A电流,但是,实际使用发现,-1
- 紫龙二号 电源技术
- Evc下怎样将字符串转换成整型?
- Evc下怎样将字符串转换成整型?Evc下怎样将字符串转换成整型?我现在有CStringstr=111;怎么把111转换成整型变量StrToIntStrToIntevc下好象没有,可否写的详细点我也找不好啊。CStringstrTest=_T(213);charcharTest;WideCharToMultiByte(CP_ACP,0,strTest,-1,charTest,512,NULL,NULL);intnTest=atoi(charTe
- kids85 嵌入式系统
- 适用于 ADP7104 9V 低压差 (LDO) 线性稳压器的 ADP7104RDZ-REDYKIT、ADP7104RD-EVALZ SOIC RedyKit
- MIC94091YC6 消费类高端负载开关的典型应用电路
- LTC1750、14 位、80Msps 宽带宽 ADC 的典型应用
- 三相交流 BLDC 高压功率级参考设计
- AM2G-4803DZ ±3.3V 2 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- RE46C117 DC-DC转换器和压电喇叭驱动器的典型应用
- 基于51单片机多功能智能台灯(带时钟、姿态矫正、显示温度亮度)源程序
- ADP2503-3.3-EVALZ,评估板是完整的降压-升压转换器解决方案,用于测试 ADP2503 高效率、低静态电流升压/降压 DC 到 DC 转换器
- 使用 Analog Devices 的 LTC3555EUFD 的参考设计
- LTC3622HDE-2 5V/3.3V 串联输出、突发模式操作降压稳压器的典型应用电路
