差分探头-电流探头-示波器探头-PRBTEK使用说明
发布者:知者如渊最新更新时间:2021-10-20 来源: eefocus关键字:差分探头  电流探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一. 注意事项:
1. 请仔细阅读说明书上的安全注意事项以及探头量程;
2. 钳式电流探头必须将滑块推到底,直到探头显示:“CLOSED”;
3. 每一次测量之前对于有源电流探头需要预热20分钟以上才能保证测量结果的精确;
4. 每一次测量之后都需要进行探头消磁,避免剩磁对测量结果的影响;
5. 注意电流方向;
二. 探头的消磁与平衡
为进行精确的测量,您必须经常对探头进行消磁与平衡调节。消磁可以消除探头铁心内的寄生磁场,否则将造成零点的漂移和测量误差。每次进行消磁后都需要调节探头的零点平衡,消除存在的偏移。在下列各种条件下都需要进行消磁与平衡:
• 每次打开示波器进行20分钟预热以后;
• 每当发生过载的时候;
• 每当探头暴露在强磁场时;
• 每次发现空载直流偏置非零时。
消磁与平衡调节步骤:
• 将示波器输入通道设为零参考点。
• 将探头的输出连接示波器,如果是PT系列或者PT-710电流探头,示波器将该通道显示!
• 刻度设为安培/格。
• 探头不钳任何导线的情况下,将滑块推到底,直到显示CLOSED。
• 将示波器打到最小刻度,比如1mA/格或10mA/格。调节平衡旋钮,直到波形轨迹线与零点重合。
三. 测量大的直流电
通过第二根导线反向偏流的方法:增加偏置电流,测量两组导线之间差值,再加上偏置电流。
四. 测量小的直流电流
通过增加绕组的方法。
关键字:差分探头  电流探头 引用地址:差分探头-电流探头-示波器探头-PRBTEK使用说明
上一篇:PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
下一篇:知识普及-示波器探头自校准及补偿操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:46
如何验证电流探头的可靠性?
  电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?这里分享了电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头进行验证。   本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们选择T公司的TCP312电流探头作为实测对比,并且在所有测试配有图片和测试结果,保证测试过程可追溯。   一、直流精度验证   ZCP0030-50标称直流精度为1%rdg±1mV,实测精度如表1所示。   1、测试条件   精度测试所
[测试测量]
如何验证<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>的可靠性?
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
力科(Teledyne LeCroy) 发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到 1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为 50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏度,加上1%的直流和低频精度使得力科示波器能够实现更加精确的小电流测量。当与带有H
[测试测量]
使用电流探头的主要好处有哪些
  电流探头是一种有源探头,是示波器测量电流的*配件,而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。有源探头的输入阻抗高、带宽也高。   其结构是根据法拉第原理设计的,用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。   使用时电流探头的前端有一个磁环,这个磁环套在被测的供电线上。由电流流过电线所产生的磁场就被这个磁环收集到,磁通量和电线上流过的电流成正比。磁环内部有一个霍尔传感器,可以检测磁通量,其输出电压和磁通量成正比。因此,电流探头的输出电压就和被
[测试测量]
电流探头如何提高灵敏度?
  市场上的电流探头有很多种,应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。   使用电流探头有两个很有用的技巧:   1.提高探头灵敏度   电流探头可以测量流经探头钳口的电流所生成的磁场。它会生成与输入电流成正比的电压输出。如果您正在测量直流信号或小幅度的低频交流信号,可以通过在探头上缠绕多匝被测导体来提高测量灵敏度。此时信号的强度将按照被测导体在探头上缠绕的匝数倍增。例如,如果一个导体在探头上缠绕了5圈,而示波器显示的读数为25mA,那么实际的电流就是25mA除以5,
[测试测量]
如何使用示波器差分探头
  比如你要测某个电阻两端之间的电压波形,而这两端都是对地有电压的,此时你就不能把普通探头的接地端接到电阻的任何一端,因为示波器的接地端是通过电源线的第三个爪接到地的,如果你用它去接这个电阻的任何一端,就相当于将这个段端对地短路。这时如果想测,就必须用差分探头了。差分探头可以当普通探头用,但是普通探头不能当差分探头用。   把 差分探头 连接到示波器的BNC接口上,设置好差分探头的衰减比,然后用差分探头的红黑表笔测被测信号就可以了。   电总流量探头包括有效地沟通探头和交直流电源探头,即AC电总流量探头和AC/DC电流量探头,AC电总流量探头通常是无源探头,AC/DC电流量探头通常是有源探头。   1.示波器髙压探头适用范围是
[测试测量]
如何使用<font color='red'>示波器</font><font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>
隔离示波器差分探头相关知识
有时候示波器测量存在电势差的电路系统往往是危险的,这种危险可能来源于设备内部的短路,也可能来自电势本身。作为技术人员或者电子工程师,我们经常会遇到这样的一些测量的困难,比如测量三相电,亦或测量市电供电的被测体,其地线连接着电源,而同时示波器的各个通道也是共地的,并且连接着电源。那当我用示波器测试信号的时候,我该如何接地来避免短路呢? 对于这个问题,也许有的人会说,把示波器供电处的接地端断开就可以了。但是这样可能会导致探头夹子和示波器金属部位带电,从而存在安全隐患。 这个时候一般有5种解决方案。第一是使用带隔离通道的示波器,另外一种是使用差分探头来进行测量。或者采用A-B伪差分测法, 或者采用浮地测量,或者示波器电源用隔
[测试测量]
隔离<font color='red'>示波器</font>与<font color='red'>差分</font><font color='red'>探头</font>相关知识
电流探头的换坏分析及如何预防
   电流探头 是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有:   1、与电流放大器连接的电路板;   2、电流探头的磁环坏;   3、电流探头的磁环线圈;   4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5、电缆线断路。   电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
[测试测量]
探头进阶之——差分和单端有源探头的性能差别
引言 过去在使用高带宽示波器和有源探头进行测量时,您可以选择单端探头或差分探头。一般是用单端探头测量单端信号(对地电压),用差分探头测量差分信号(正电压 负电压)。虽然也可以只买差分探头,用差分探头测量差分信号和单端信号,但出于一些实际考虑,多数人并不这样做。理由是,在安捷伦推出革新性方案之前,差分探头和单端探头是两套探头,通常价格高和难以使用,而且带宽也比单端探头低。 新的Agilent InfiniiMax探头系统既可用于差分检测,又可用于单端检测,从而排除了过去拒绝差分探头的理由。新的探头系统使用可更换的探测接头,适于点测、插孔连接和焊点埋入连接的测量方式。 对于这种新的探测方式,您需要确定是用差分探头还是单端探头测量单端
[测试测量]
<font color='red'>探头</font>进阶之——<font color='red'>差分</font>和单端有源<font color='red'>探头</font>的性能差别
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
