如何验证电流探头的可靠性?
发布者:czm721002最新更新时间:2019-10-21 来源: eefocus关键字:电流探头  可靠性  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电流探头是示波器测量电流的必备配件,但不同品牌之间价格往往差别很大,到底什么样的电探头才是可靠的呢?这里分享了电流探头可靠性验证的完整过程,并呈现所有实测结果,您也可依据此法对自己使用的电流探头进行验证。
  本文针对ZCP0030-50电流探头进行了全方位性能参数验证, 主要测试参数包括直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形实测。为了让实测结果更加直观,我们选择T公司的TCP312电流探头作为实测对比,并且在所有测试配有图片和测试结果,保证测试过程可追溯。
  一、直流精度验证
  ZCP0030-50标称直流精度为1%rdg±1mV,实测精度如表1所示。
  1、测试条件
  精度测试所使用试仪器为FLUKE5720校准器、六位半万用表DMM6000。测试步骤,校准器FLUKE5720输出不同的被测电流值,万用表读取电流探头的响应电压值。
  图 2.1 直流精度测试环境
  2、精度数据
  表 2.1 直流精度测试数据
  3、验证结论
  上表格的数据显示,ZCP0030-50在量程范围内的直流精度在1%rdg±1mV以内。
  二、上升时间验证
  ZCP0030-50的带宽是50MHz,对应上升时间≤7ns。探头上升时间是指测试脉冲时,测量系统响应波形从稳态值的10%上升到90%所需要的时间,是一个很关键的参数,上升时间越快,说明探头的响应越快,能测到更加快速变化的电流波形,还原电流波形的性能越好。
  1、测试条件
  测试电流探头的上升时间使用的测试仪器是信号发生器Keysight33600和示波器ZDS2022。信号发生器产生上升时间为5ns的方波,示波器显示经过电流探头后的上升波形和时间。
  2、波形数据
  图 3.1 ZCP0030-50的上升时间
  如图 3.1所示,根据示波器测量到的上升时间为8.5ns,这个总时间是信号发生器自身的上升时间加上探头的上升时间,所以实际上探头的上升时间还需要将总时间减去信号发生器自身的上升时间,具体的计算公式如下。
  3、验证结论
  实测结果在理论计算范围内,上升时间正常,实测带宽在50MHz以上。
  三、方波响应验证
  方波响应主要是用来简易测试电流探头幅频响应特性的测试方法。电流探头能够完整的重现方波波形,不出现畸变,说明探头的幅频响应平坦,是良好的。
  1、测试条件
  测试电流探头的方波响应时,使用的测试仪器是信号发生器Keysight33600和示波器ZDS2022。信号发生器产生电流峰峰值为100mA,频率分别1KHz、100KHz、1MHz为的方波,示波器显示相对应的方波波形。
  2、波形数据
  如图3所示,在测试1KHz的电流方波时,探头的方波响应是很好的,波形基本上没有畸变,波形比较平坦,没有发生倾斜等。
  图3 1KHz电流方波响应
  如图4所示,在测试100KHz的电流方波时,探头的方波响应是很好的,波形基本上没有畸变,波形比较平坦,没有发生倾斜等。
  图 4 100KHz电流方波响应
  如3所示,在测试1MHz的电流方波时,探头的整体方波响应的波形基本上没有畸变,波形比较平坦,没有发生倾斜等。
  图5 100KHz电流方波响应
  如图5所示,在测试1MHz的电流方波时,探头的整体方波响应的波形基本上没有畸变,波形比较平坦,没有发生倾斜等。
  3、验证结论
  实测结果在理论计算范围内,幅频响应平坦。
  四、噪声评测
  噪声是电流探头的重要参数,噪声的大小直接影响到探头的分辨率,噪声越小,分辨率越高。
  1、测试条件
  噪声测试主要是使用示波器ZDS2022来观察测试,并记录相应的测试值。
  2、精度数据
  如图6所示,测试出来的电流探头的实际噪声的峰峰值小于10mA,交流有效值小于1mArms。
  图6 噪声测试
  3、验证结论
  实测结果在理论计算范围内,噪声控制良好。
  五、开关电源波形实测
  示波器电流探头主要用来配合示波器观察电路上的电流波形,比如说MOS管上的电流波形,方便工程师调试电路,发现电路问题。通过测量开关电源开关管上的电流波形,将ZCP0030-50和T公司的TCP312进行对比测试,进一步验证性能。
  图7 电流探头测试开关管电流的连接图
  1、测试条件
  电流波形对比测试主要用到的测试仪器主要有:ZDS2022示波器、电子负载、开关电源、电流探头ZCP0030-50和TCP312。
  测试步骤如下:
  (1)将电流探头ZCP0030-50和TCP312上电消磁调零后,将两个探头同时夹到在MOS管DS极间引出的导线上,将BNC输出分别连接到示波器的通道1和通道2。具体如图8所示。
  图8 开关管电流波形对比测试的仪器连接
  (2)将开关电源的输出接到电子负载上,给开关电源供电,电子负载可以设置为空载或者满载状态,观察在两种不同负载下,MOS管上不同的电流波形。
  2、对比测试
  如图9所示,在开关电源满载情况下,电流探头ZCP0030-50和TCP312都能够完整测量到MOS管上的电流波形,因TCP312带宽为120MHz,二者峰峰值有约4%的差异。如图10所示,在开关电源空载的情况下,电流探头测量到的电流波形。
  图9 满载时MOS管DS极间的电流波形
  图10 空载时MOS管DS极间的电流波形
  开关电源的开关频率并不是很高,大约在100KHz,但瞬时变化的上升时间却是在ns级别的,需要高带宽的电流探头才能完整的重现电流波形细节。在开关电源满载的情况下,将电流波形放大,观察电流快速变化处的波形细节,两种探头显示的波形细节几乎一样,如图11所示。在开关电源空载的情况下,如图12所示。
  图11 满载时MOS管DS极间的电流波形细节
  图12 空载时MOS管DS极间的电流波形细节
  3、验证结论
  对于高频噪声而言,实测结果的微小差异源自于带宽差别,但对于开关频率只在几百KHz的信号而言,带宽差别对实验结果影响很小。此处建议选择50M带宽即可。
  六、总结
  一般来说直流精度、上升时间、方波响应、噪声、以及开关电源开关管电流波形等多个角度进行了全方位的实测即可相对完整的验证整体测试结果。
关键字:电流探头  可靠性  示波器 引用地址:如何验证电流探头的可靠性?
上一篇:最全的示波器探头接口整理汇总
下一篇:模拟示波器的使用简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 09:05
ZDS3000/4000系列示波器最新固件使用指南
本文导读 一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单! 一、IE浏览器访问示波器操作步骤 用一根普通网线连接示波器和电脑; 打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址; Enter进入访问界面,如图1所示: 图1 IE浏览器如何访问示波器 二、访问成功后,可进行哪些操作呢? 如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。 1、远程控制示波器 IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。 图2 访问成功后的界面 2、截图 进入如图2的界面之后,在示波器屏幕
[测试测量]
ZDS3000/4000系列<font color='red'>示波器</font>最新固件使用指南
示波器的地线问题详解
示波器的地线问题详解 用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。 这是因为,为了保证电气上的安全,多数电子仪器的地线都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样连到了安全地,所以正常工作的时候这些仪器的地线都是在一起连着的,(可以用万用表测一测),如果将示波器的地线连在电路的其他位置,而不是信号源的地线所连在的地方,则有一部分电路会
[测试测量]
和HP示波器的那些往事
先介绍一下惠普示波器的发展史吧, 1960年,HP发明了世界上第一台采样示波器500MC,一个185A主机带一个187A双通道模块。 1963年,HP发明了第一代时域反射计TDR 1415A,上升时间已经达到150ps。 1966年,HP发布了基于采样示波器原理的第一台12.4GHz带宽示波器141A,12.4GHz的采样头1430A。 1982年,从采样示波器原理延伸,一次真正意义上的模拟告别,HP发明了第一台数字示波器,带宽100MHz,使用了等效时间采样技术。 HP1980被正式推出(同时期发生在机算机领域的大事有,Intel推出80286CPU以及苹果推出了第一台图形化界面的计算机Lisa),虽然HP1980还不是一台
[测试测量]
和HP<font color='red'>示波器</font>的那些往事
更快地对高速存储故障深入调试三大步骤
  间歇性内存故障处理起来可能会非常复杂。这些故障的根源可能是一种原因或多种不同原因的组合,包括BIOS错误、协议错误、信号完整性问题、硬件问题、内存或其它子系统问题。尽管有些团队能够迅速解决内存调试问题,但更多团队在遇到间歇性故障时会束手无策。本文概括介绍了间歇性内存故障的调试方法,文中通过多个实例,说明了如何才能找出引起内存问题的不同原因。对于经常遇到系统未能引导或内存测试失败的工程师来说,也可从本文介绍的调试方法中受益。      图1:DDRII激活时的高分辨率定时轨迹。   各种子系统、不同工作模式和多种循环导致的串扰和资源冲突一直是引起许多间歇性内存故障的根本原因。对于间歇性内存故障,查找其根本原因的方法分成三步:1
[测试测量]
更快地对高速存储故障深入调试三大步骤
数字示波器自动功能测量低频信号无法触发的原因
有位使用示波器的朋友说他的示波器自动功能坏掉了,无法自动成功了。我看了一下他发过来的视频,是一条直线。一开始我怀疑是本身就没有信号,但他坚称是有信号的,于是我让他打开频率计看看能不能测出频率,因为频率计是硬件的,即使信号不在示波器屏幕内,也可以测出来。 显示的结果是,这个信号的频率是5Hz。我告诉他这个频率的信号是不适合用自动功能的,让他手动调时基即可,5Hz的信号可以把时基打到100ms左右,就能正常显示信号了,后来一看是个正弦波。 那么,为什么示波器测量低频信号用自动功能无法触发成功呢?要理解这个问题,首先我们需要来学习示波器触发中,正常触发模式和自动触发模式的区别。 在正常触发模式下,波形必须满足触发条件才会显示信号
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>自动功能测量低频信号无法触发的原因
TUV莱茵上海EMC和环境可靠性实验室获吉利汽车认可
近日,国际领先第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV集团(以下简称“TUV莱茵”)位于上海的电磁兼容(EMC)实验室和环境可靠性实验室获得浙江吉利汽车研究院有限公司(以下简称“吉利汽车”)的第三方实验室认可。这是继今年4月上海EMC实验室成为德国大众授权第三方实验室后,TUV莱茵在业务专业性、人员配备、实验室技术资质等方面再次得到主流车企的肯定。 TUV莱茵获吉利汽车第三方实验室认可 作为中国领先的汽车制造商,吉利汽车始终以市场和消费者需求为导向、持续对标改进、整合资源,致力于为消费者打造高品质、高技术、高附加值的产品。来自吉利汽车的专家分别对TUV莱茵在汽车零部件辐射发射、辐射抗扰度等电磁兼容相关的检测能力,及环境可
[汽车电子]
TUV莱茵上海EMC和环境<font color='red'>可靠性</font>实验室获吉利汽车认可
汽车示波器测量汽修执行器流量控制阀信号
汽车流量控制阀是一个执行器,其作用是用以限定转向油泵的最大流量。流量控制阀一般在油泵内,转向油泵的流量与齿轮转速(发动机转速)成正比。转向油泵即使在发动机怠速运转时,其流量也能保证急速转向所需的动力缸活塞最大移动速度。当发动机转速高时,油泵流量将过大,导致油泵消耗功率过多和油温过高。 流量控制阀以限制转向油泵最大流量。常压时活塞右移,泄压孔关闭。压阀不工作;中压时阀塞右移,弹簧压缩。压阀开启,多余油液经压阀流入回油口;高压时压阀关闭,活塞左移。泄压孔开启,多余油液经泄压孔流入回油口。 我们来看看示波器如何连接以及如何设置。我们给示波器的通道一接上一根BNC转香蕉头线,接一根刺针到红色香蕉头,接一个鳄鱼夹到黑色香蕉头。
[测试测量]
汽车<font color='red'>示波器</font>测量汽修执行器流量控制阀信号
基于STM32的单通道示波器制作成功
终于把基于STM32的示波器做出来啦!本来想用外部高速AD做一个1Mhz采样率的示波器,由于自己没有制作示波器经验,手头上也没现成的IC,于是就先利用STM32内部的12位AD做了一个简易示波器,小练一下示波器的制作,以后有时间再继续做一个实用性较强的便携式示波器吧。 该示波器的硬件配置为:3.7V锂电池供电,显示屏为带触摸的16位3.2寸TFT液晶,主控芯片为STM32F103VC。为了省事,信号触发采用软件触发,幅值、周期、XY轴偏移都是通过触控屏来设置。(由于宿舍没有函数发生器,下面演示图片中的波形是由LM358搭出来的简易信号发生器,波形非常不规则) 下为示波器的实物图(后面那块小小的东西为简陋的波形发生器):
[单片机]
基于STM32的单通道<font color='red'>示波器</font>制作成功
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
