本文导读
一根网线一个IP,接下来所有操作交给IE浏览器。无论是看波形、截图、还是固件升级全部搞定,就这么简单!
一、IE浏览器访问示波器操作步骤
用一根普通网线连接示波器和电脑;
打开IE浏览器,输入示波器上设置好的IP地址;
Enter进入访问界面,如图1所示:
图1 IE浏览器如何访问示波器
二、访问成功后,可进行哪些操作呢?
如图1所示,访问成功后,可进行远程控制、文件浏览和固件升级。
1、远程控制示波器
IE浏览器访问示波器成功后,会显示如图2的界面,界面上有和示波器相同的按键,可直接点击对应的按键对示波器进行设置。
图2 访问成功后的界面
2、截图
进入如图2的界面之后,在示波器屏幕显示区,点击鼠标右键,选择菜单中的图片另存为,即可在电脑上保存图片,如图3所示:
图3 截图
注:若想要截取反色之后的图片,可这样操作:先点击图2中的【Save/Recall】按键,再将菜单中的【图像反色】选择为ON,然后按照上面的方法截图即可。
3、文件浏览或下载
直接在浏览器上打开保存在示波器上的某个文件,或是将单个文件或全部文件另存到电脑上。
点开图2中菜单中的文件浏览进入如图4的界面,然后点击需要浏览的网页报表文件即可。
图4 文件浏览
可以直接浏览的文件是指,本身就可以在浏览器上打开的文件,例如网页报表。对于其它的,不能直接在浏览器上打开的,我们鼠标左键点开对应的文件时,会先出现一个选择框,可以直接打开,也可直接保存到电脑上,如图5所示:
图5 单个文件下载
进入图4界面之后,可选择需要另存到电脑上的文件。选中目标文件之后,点击鼠标右键,会出现对应的菜单,选择目标另存为即可将目标文件保存到你希望保存的位置。如图6所示:
图6 单个文件下载
当我们需要将多个文件,另存到电脑时,可以使用该功能,具体操作如图7所示,选择需要保存的文件后,点击下载,会弹出提示框,然后选择保存到需要保存的位置即可。(如果需要下载的文件比较多,可能会需要一点时间,具体可观察进度条。)
图7 打包下载
4、在线升级固件
示波器的固件升级不单单只能通过U盘进行升级了,现在可以直接在电脑上进行在线升级了,如图8所示:首先,选择需要升级的固件,然后上传固件即可。
图8 在线升级固件
三、我该怎样才能拥有这个功能呢?
到我们的官网升级示波器固件,即可使用该项功能了。
固件升级步骤如下:
将升级包解压,并将解压后的“ZDS4000”文件夹拷贝到U盘根目录下,即U盘中的目录为 ZDS4000code;
插入升级U盘,给示波器上电,开机,示波器会自动进入升级界面,升级需要几分钟,请耐心等待;
升级完成后,蜂鸣器会响并自动重启,到此升级完成,拔出U盘即可。
四、总结
想要直接用IE浏览器对示波器访问吗?赶快升级您手中的ZDS3000/4000系列示波器的最新固件,在浏览器中直接搜索示波器IP地址即可使用。
关键字:ZDS3000 4000系列 示波器 固件 使用指南
引用地址:
ZDS3000/4000系列示波器最新固件使用指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:32
ZDS2022示波器百集实操特辑之19:测量正负脉冲个数
最近在与客户交流时,得知客户需要对图1所示的信号进行正负脉冲个数的统计。 图1 客户需要统计正负脉冲的信号 ZDS2022示波器具有统计正负脉冲个数的功能,可以帮助客户解决问题,不过,与其他测量参数相比,该项测量是需要掌握一定的方法的。 图2 打开参数测量开启正负脉冲计数 按下【Measure】键,在其子菜单中可以看到阈值设置选项。当测量参数涉及到上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽等因素时,必须要进行阈值设置,阈值设置适用于所有信号通道,可设置较低、中等和较高阈值,系统分别默认为10%、50%、90%。 图3 阈值设置示意图 图4 在测量正脉冲时,应将阈值往上调 图5 测量负脉冲时,应将阈值往下调 对于这种
[测试测量]
是德示波器的一点感想
最近网上看是德在搞活动,所以来了解下是德的产品,之前总感觉是德的产品比较贵一直没关注,也大多是用泰克的示波器,网上搜索了一下InfiniiVision1000 X系列示波器,感觉这个系列的价格比较亲民,其中有一款471美元,换算成人民币差不多3000元上下,看来可以买一台在家里做些要求不高的测试,我看DSOX1102A示波器70/100 MHz的带宽,2 个模拟的通道这款还不错。 我就讲讲这么电源纹波的测试方法。纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电源,如激光器电源,纹波则是其致命要害之一。所以,电源纹波的测试就显得极为重要。电源纹波的测量方法大致分为两种:一种是电压信号测量
[测试测量]
如何使用示波器完成开关电源环路响应(伯德图)测试
示波器是最重要的电源测试和表征工具。目前,许多示波器都可以提供专用的电源测量选件,以帮助工程师自动完成很多重要测试。图 1 显示了是德科技 InfiniiVision 3000T、4000和 6000 X 系列示波器使用电源测量选件(DSOX3PWR、DSOX4PWR、DSOX6PWR)支持的电源测量项目。 图 1:Keysight InfiniiVision X 系列示波器支持的电源表征测量项目 频率响应测量是是德科技独有的测量功能,它包括控制环路响应(伯德图)和电源抑制比(PSRR)。此类特定的激励响应测量通常是由低频网络分析仪完成。但是由于是德科技 InfiniiVision X 系列示波器内置了函数/ 任意波形发生器,所
[测试测量]
数字示波器操作规范
摘要:一、目的 为保证示波器的准确性使用,减少人为误差,简单操作是必须熟练掌握的。 二、范围 适用于示波器。 三、操作前准备 1、打开电源开关,预热5分钟。 一、目的 为保证示波器的准确性使用,减少人为误差,简单操作是必须熟练掌握的。 二、范围 适用于示波器。 三、操作前准备 1、打开电源开关,预热5分钟。 2、接上探头。 四、操作步骤 1、基本步骤 A.调整示波器的参数及探头,直到方便测量待测信号为准。 B.将已调整妥当通道的探头连接到被测信号上。 C.进一步调整示波器,以便可以达到最佳测量效果。 2、简单操作基本用到的功能,在此以TDS2012示波器为例 A.自动设置,请按如下步骤操作: a.设定探头菜单衰减系数为10X,并设
[测试测量]
示波器的高级功能
示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用示波器的时候对于示波器的使用知识是需要了解的,其中示波器的功能是必须要掌握的,这对于用户的使用是非常重要的。今天小编来为大家具体介绍一下示波器的十大功能吧,希望可以帮助到大家。 示波器的高级功能 根据示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。波形显示进行串行总线手动解码既耗时又容易出错。在这一相对简单的I2C信号中,可能有问题存在。您能轻松找到这个问题吗?甚至还能说出该信号代表什么吗?要对该数据包进行手动解码,需寻找到包头、数据位及包尾。利用时钟状态(黄色)对所有数据信号状态(蓝色)进行对照确认,然后将其转换为十六进制数值。 在此将手动
[测试测量]
普通的示波器与市电没有隔离是会导致零线或火线对地线短路?
最近犯了一个错误测试操作: 测试场景:直接从市电插座取电接入 3W 非隔离开关电源电路板,使用示波器测试输出电压,此时示波器通过另外一个插座直接从市电取电 测试后果:在将示波器接到输出负极的一瞬间,漏电保护开关跳闸了!!! 经过咨询、分析,才明白自己由于没搞懂“示波器地线与市电的零线、火线还有大地址间的关系”才导致错误的测试操作,该操作不仅会让市电跳闸,还可能会把示波器烧坏! 如下图截取广州致远电子股份有限公司《如何用示波器安全测量市电》,该图表现出火线、零线和地线的关系: 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,电压 220V,人体接触会有危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在
[测试测量]
示波器学习(二):示波器的技术指标、功能和触发
技术指标 带宽(BW,Bandwidth)和上升时间 示波器带宽≥(信号的最高频率成分×5);带宽越高,可实现的信号复现精度就越高 带宽=(K/上升时间)。带宽 1GHz的示波器的K一般为0.35,带宽>1GHz的示波器K通常在0.4 - 0.45之间 采样率(采样率越高,信号分辨率越好) 波形捕获率 采样率表明了示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获率则是指示波器采集波形的速度有多快。波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示 存储深度(记录长度) 探头 四个指标:带宽、输入电阻、输入电容、衰减倍数 有源探头(需要校准,一般是利用示波器提供的标准1kHz的信号来校准)、无源
[测试测量]
泰克入门级TBS1000示波器系列新增4通道机型
中国 北京,2013年9月13日 – 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,对其TBS1000示波器系列进行扩充,新增60 MHz、100 MHz和150 MHz带宽的三种4通道机型。泰克公司设计生产的TBS1000示波器附带5年保修,可在研发、教育、服务及制造应用中提供长期的可靠电子测试功能。 4通道TBS1000示波器支持全套最常用测量类型和分析功能,价格范围为厂家建议零售价人民币8250元(4通道60 MHz机型)至人民币14900元(4通道150 MHz机型)。这些仪器提供优异的性能和精度,采样率可达1 GS/s, DC增益精度为2% (可低至2 mV/div)。 TBS1000系列(TBS代表T
[测试测量]
