液位测量是实现工业过程自动化生产的关键环节,依据其输出的不同,可划分为开关量测量和连续量测量。由于市场上液位开关的种类繁多,大多数用户并不了解液位开关的功能,而经销商、分销商这类中间商很少了解现场工况,这些种类繁多的液位开关,为用户的正确选用造成了不少障碍,用户迫切需要了解液位开关的常见分类,以购买到与实际工况相匹配的液位开关。为此,本文就液位开关的常见分类介绍如下,希望对仪表用户有所帮助。
一、电容式液位开关
电容式液位开关的探头接液后,检测到电容值变化并输出接点信号。一般来讲,电容式液位开关在轻微粘稠性介质的测量上具有一定的优势。
二、电极式液位开关
电极式液位开关主要利用液体的导电性来检测液位的高低。被测介质一旦触及极棒,便会导电因而检出信号,经控制器的信号放大后,再输出一接点信号,以实现对液位的控制。
三、浮球液位开关
浮球液位开关的磁性浮子随液位上升或下降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开/关转换信号。由于浮球液位开关的结构简单、经济实用,在民用市场上应用较为广泛,但与工业级产品相比,其稳定性相对较差。
四、光电液位开关
光电液位开关主要利用光线的折射及反射原理,通过红外线进行探测,由于光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象,当被测液体处于高位时,则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。一般来讲,相对其他测量仪表,光电开关的适用性较差。
五、超声波外测液位开关
超声波外测液位开关的仪表探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,仪表检测到该改变后输出一个开关信号。由于超声波外测液位开关属于非接触式测量仪表,多在现场不易开孔、高危险的场合使用,但相对来讲,其造价较高。
六,音叉液位开关
音叉液位开关主要通过检测叉体振动的频率与振幅的变化输出一个开关量信号。其通用性较强,但对于粘稠性较大的工况需向厂家咨询确定,对于易结晶的工况,则不建议使用。
上一篇:电厂煤灰仓、煤灰料斗料位测量仪表的选用
下一篇:磁翻板液位计的工作原理及产品选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:32
推荐帖子
- rs485和rs422能复用吗
- rs485和rs422能复用吗,用的是ADM2687e的芯片,datasheet上只说了二者都支持,但是能否在一路485上同时复用422呢rs485和rs422能复用吗这个要看情况,422有方向,方向对就可以,否则不行。
- oyueyueniao FPGA/CPLD
- uC_OS_在TMS320F2812上移植的实现
- uC_OS_在TMS320F2812上移植的实现uC_OS_在TMS320F2812上移植的实现
- Jacktang DSP 与 ARM 处理器
- PIC单片机技巧你知多少?
- 在学习过程中看到一些好的应用技巧,可以大大提高了单片机的运行效率.希望大家也将在学习过程中学会的技巧,在这里共同分享!! 示例1:BTFSSSTATUS,CBCFPORTA,0BTFSCSTATUS,CBSFPORTA,0判断进位/借位C的状态,然后输出到RA0端口说明:在PIC单片机软件摸拟串行通信中,经常会使用到!如I2C总线,SPI总线等示例2:判断一个数是否2的N次方(注:此时0也视为2的N次方,可在前加入对零的判断)lxypp
- fish001 Microchip MCU
- 28335的ADC与DMA的问题
- 我的在做直流电机控制,ADC采集的是电压。硬件只接了一个ADCINA0。问题1:ADC采样之后存放在结果寄存器中和存放在DMA中的区别是什么啊?2:我只有一个采集信号,配置ADC时,以下配置可以吗?AdcRegs.ADCMAXCONV.bit.MAX_CONV1=0x0;//最大转换通道配置为一个,可以吗?AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.CONV00=0x0;3:对于我这个项目,采集直流电机反馈的电压信号,ADC工作在哪种模式啊?是中断?还是DMA?区别是什么?不
- lvjian 微控制器 MCU
- 怎么查看WinCE系统的CPU速度?
- 怎么查看WinCE系统的CPU速度?在控制面板里没找到呀怎么查看WinCE系统的CPU速度?通过TCPMP可以查看.打开TCPMP-Setting里面就有.顶楼上如果是要看实时值,就需要BSP提供接口,是PLL分频来的.应用层没办法,那个信息里面的值是可以随意设的,作不得准
- 李红磊 WindowsCE
- 各位能否就430在电池供电下的应用发表些看法
- 我作了一个控制系统,定时控制部分.430采用电池(SONY的CR2032)供电,每分钟系统激活一次,工作约100ms,在激活工作期间以9600bps的波特率发送一个字节的数据.发现工作三天之后电池电量就不足了.有没有哪位遇到这样的问题.发表一下看法吧各位能否就430在电池供电下的应用发表些看法1.确定是否每次能进入休眠?2.查硬件电路,比如,是否有一些上拉下拉电阻耗电等等,当然还有其它原因还有没用的I/O口是怎样处理的,没用的外围模块是否处于关闭状态测一下电流,先!
- mowin 微控制器 MCU
- UC3844B 7W 离线反激式稳压器的典型应用
- LTC1473L,用于 3.3V 应用的自动电源路径切换
- HFBR-0502Z,用于 DC - 1 MBd 多功能链路的评估套件
- 使用 MAP9000 高压交流 LED 驱动器进行交流直通的典型应用电路
- WCM(Wi-Fi 客户端模块)开发套件 1 旨在使您能够快速轻松地将嵌入式系统连接到基于云的服务器
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM7602ST 的参考设计
- MIC28511-1YML EV,MIC28511 60V/3A 同步降压稳压器评估板
- 主板硬件TPM模块
- 【武汉理工大学校赛】直流减速电机控制系统
- CMT2300模块
