[ARM裸机程序][7]ARM 指令分类学习
发布者:等风来88888最新更新时间:2022-04-09 来源: eefocus关键字:ARM  裸机程序  指令分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
算术移位寄存器和逻辑指令
MOV传送
MOV{条件}{S}  ,
dest = op_1
MOV从另一个寄存器、被移位的寄存器或者一个立即数装载一个值到目的寄存器。还可以指定相同的寄存器来实现 NOP 指令。如:MOV R0,R0。移位后传送指令:MOV R0, R0, LSL#3。
如果 R15 是目的寄存器,将修改程序计数器或标志。这用于返回到调用代码,方法是把连接寄存器的内容传送到 R15:
退出到调用者:MOV PC, R14。
退出到调用者并恢复标志位:MOVS PC, R14。
指令中后缀有S说明该指令会改变CPSR。
MVN传送取反
mvn{条件}{S} ,
dest = !op_1
MVN在传送的之前位被反转了,把被取反的值传送到一个寄存器中。这是逻辑非操作而不是算术操作,这个取反的值加1才是它的取负的值:
MVN R0, #4 ; R0 = -5
MVN R0, #0 ; R0 = -1
SUB减法
SUB{条件}{S} , ,
dest = op_1 - op_2
SUB用操作数1减去操作数2,把结果放置到目的寄存器中。操作数1是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即值:
SUB R0, R1, R2 ; R0 = R1 - R2
SUB R0, R1, #256 ; R0 = R1 - 256
SUB R0, R2, R3,LSL#1 ; R0 = R2 - (R3 << 1)
减法可以在有符号和无符号数上进行,减数不可为立即数。
ADD加法
ADD{条件}{S} , ,
dest = op_1 + op_2
ADD将把两个操作数加起来,把结果放置到目的寄存器中。操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器或一个立即值:
ADD R0, R1, R2 ; R0 = R1 + R2
ADD R0, R1, #256 ; R0 = R1 + 256
ADD R0, R2, R3,LSL#1 ; R0 = R2 + (R3 << 1)
AND逻辑与
AND{条件}{S} , ,
dest = op_1 AND op_2
AND将在两个操作数上进行逻辑与,把结果放置到目的寄存器中;对屏蔽你要在上面工作的位很有用。 操作数 1 是一个寄存器,操作数 2 可以是一个寄存器,被移位的寄存器或一个立即值:
AND R0, R0, #3 ; R0 = 保持 R0 的位 0 和 1,丢弃其余的位。
AND 的真值表:
    Op_1 Op_2 结果
    0    0    0
    0    1    0
    1    0    0
    1    1    1
BIC位清除
BIC{条件}{S} , ,
dest = op_1 AND (!op_2)
BIC是在一个字中清除位的一种方法,与 OR 位设置是相反的操作。操作数2是一个32位位掩码(mask)。如果如果在掩码中设置了某一位,则清除这一位。未设置的掩码位指示此位保持不变。
    BIC R0, R0, #0b1011 ; 清除 R0 中的位 0、1和 3
BIC 真值表:
    Op_1 Op_2 结果
    0     0    0
    0     1    0
    1     0    1
    1     1    0
比较指令
CMP : 比较
CMP{条件}{P}  ,
status = op_1 - op_2
CMP允许把一个寄存器的内容如另一个寄存器的内容或立即值进行比较,更改状态标志来允许进行条件执行。它进行一次减法,但不存储结果,而是正确的更改标志。标志表示的是操作数1比操作数2如何(大小等)。如果操作数1大于操作操作数2,则此后的有 GT 后缀的指令将可以执行。明显的,你不需要显式的指定 S 后缀来更改状态标志… 如果你指定了它则被忽略。
会影响程序状态字:
寄存器 15 (26-bit 模式):
R15 构造如下:
  Bit  31  30  29  28  27  26  25------------2  1  0
       N   Z   C   V   I   F    程 序 计 数 器   S1 S0
标志的意义:
N  Negative        如果结果是负数则置位
Z  Zero            如果结果是零则置位
C  Carry           如果发生进位则置位
O  Overflow        如果发生溢出则置位
I  IRQ             中断禁用
F  FIQ             快速中断禁用
S1 和 S0 是处理器模式标志:
S1   S0   模式
0    0    USR - 用户模式
0    1    FIQ - 快速中断模式
1    0    IRQ - 中断模式
1    1    SVC - 超级用户模式
在 R15 作为一个指令的第一个操作数的时候,只有程序计数器部分是可以获得的。所以,下列指令把 PC 复制到一个寄存器中并向这个目标寄存器加上 256:ADD R0, R15, #256
TST : 测试位指令
 TST{条件}{P}  ,
 Status = op_1 AND op_2
TST 类似于 CMP,不产生放置到目的寄存器中的结果。而是在给出的两个操作数上进行操作并把结果反映到状态标志上。使用 TST 来检查是否设置了特定的位。操作数 1 是要测试的数据字而操作数 2 是一个位掩码。经过测试后,如果匹配则设置 Zero 标志,否则清除它。象 CMP 那样,你不需要指定 S 后缀。
TST     R0, #0b1 ; 测试在R0中是否设置了位0
关键字:ARM  裸机程序  指令分类 引用地址:[ARM裸机程序][7]ARM 指令分类学习
上一篇:[ARM裸机程序][6]ARM GNU汇编程序示例
下一篇:s3c2440的系统时钟
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:53
ARM-Linux移植之(一)——内核启动流程分析
内核版本:2.6.22 为什么要采用这样一个较低的版本进行移植了,因为韦东山大牛说了,低版本的才能学到东西,越是高版本需要移植时做的工作量越少,学的东西越少。 内核启动分为三个阶段,第一是运行head.S文件和head-common.S,第三个阶段是允许第二是运行main.c文件 对于ARM的处理器,内核第一个启动的文件是arc/arm/kernel下面的head.S文件。当然arc/arm/boot/compress下面也有这个文件,这个文件和上面的文件略有不同,当要生成压缩的内核时zImage时,启动的是后者,后者与前者不同的时,它前面的代码是做自解压的,后面的代码都相同。我们这里这分析arc/arm
[单片机]
ARM S3C44B0X 之 看门狗定时器
当受到故障,如噪声或系统错误的干扰时,s3c44b0x看门狗定时器能够产生复位信号,使CPU复位,它也可以用作一个普通的16位定时器使用,计算完产生中断信号。如果用作复位信号,可以产生一个长达128MCLK时钟周期的复位信号。 S3C44B0X 内部的watchdog结构如下图所示: 500)this.width=500; border=0 在S3C44B0X内部由3个16位的特殊功能寄存器控制看门狗定时器: WTCON Reg: 功能控制器 WTDATA Reg:数据存储器 WTCNT Reg: 计数存储器 16位的WTCON寄存器在S3C44B0X复位时的地址为:0x01D
[单片机]
ARM之异常
异常的介绍 概念 异常会导致处理器暂停程序执行以处理事件,例如外部生成的中断或试图执行未定义的指令。异常可以由内部和外部源生成,通常,当出现异常时,处理器状态会在处理异常之前立即保存。这意味着,当事件被处理后,可以从发生异常的地方恢复原始状态并恢复程序执行。 可能会同时生成多个异常,并且在处理器处理异常时可能会生成一个新的异常(异常也可以嵌套) 下图为ARM所用工作模式的介绍 他的中断又分为以下这些 我们4412的板子的异常向量表在0XFFFF 0000这个位置,所以我们首先要开启MMU,才可以去访问这个异常向量表,这时候我们就需要用到汇编来定义 .align 2 .text .global _start _s
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>之异常
基于ARM9TDMI的简易直流电子负载设计
0 引言 现实生活中负载的形式较为复杂,多为一些动态负载,如:负载消耗的功率是时间的函数;或者负载工作在恒定电流、恒定电阻;负载为瞬时短路负载;以及在仪表测试时,如果想对其输出特性进行可靠、全面且比较简单、快捷的测试等。传统负载不能模拟这些复杂的负载形式,关键在于不能完成自动测试,因此,要实现这些功能离不开电子负载。 目前的电子直流负载由于电路设计和电器元件选择的不完善,导致其不能在较大电流和较高电压下稳定、快速、精确的完成测量任务。本系统采用32位的ARM9TDMI为主控芯片,同时借助外部16位A/D转换芯片ADSlll5的辅助电路,能够保存更多的采样数据,从而减小了采样信号的失真度,实现了稳定快速的实时测量。对硬件电路的设计,
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9TDMI的简易直流电子负载设计
第1天-ARM汇编指令B/BL
第1天-ARM汇编指令 B : 分支 (Branch) B{条件} 地址 B 是最简单的分支。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的地址,从那里继续执行。注意存储在分支指令中的实际的值是相对当前的 R15 的值的一个偏移量;而不是一个绝对地址。它的值由汇编器来计算,它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(+/- 32 M)。 在其他处理器上,你可能经常见到这样的指令: OPT 1 LDA &70 CMP #0 BEQ Zero STA &72 .Zero RTS (取自 Acorn Electron User Guide issue 1 page 213)
[单片机]
A57继任者明年商用 ARM A72新架构展望
    明年商用 ARM A72新架构展望   最早在高端机行列首先应用 的big.LITTLE处理器架构在近几年连续普及化并且衍生出了众多版本,其中又以四小核+四小核这样的廉价八核组合方式最为流行,来自联发科以及骁龙 600系列等的产品都采用了这样的处理器架构;在A53/A57得到大范围普及之后,ARM又在2月首次公布了下一代旗舰架构Cortex- A72,3.5倍于当年A15性能的水平也让我们对它充满期待。  A57继任者/明年普及 ARM A72新架构展望   64位设计 性能3.5倍于A15   与目前流行的A53/A57相同,全新的Cortex-A72架构同样基于64位的ARMv8设计,并且我们从这个数字
[手机便携]
ARM GCC 内嵌汇编手册
关于这篇文档 对于基于ARM的RISC处理器,GNU C编译器提供了在C代码中内嵌汇编的功能。这种非常酷的特性提供了C代码没有的功能,比如手动优化软件关键部分的代码、使用相关的处理器指令。 这里设想了读者是熟练编写ARM汇编程序读者,因为该片文档不是ARM汇编手册。同样也不是C语言手册。 这篇文档假设使用的是GCC 4 的版本,但是对于早期的版本也有效。 GCC asm 声明 让我们以一个简单的例子开始。就像C中的声明一样,下面的声明代码可能出现在你的代码中。 /* NOP 例子 */ asm( mov r0,r0 ); 该语句的作用是将r0移动到r0中。换句话讲他并不干任何事。典型的就是NOP指令,作用就是短时的延时。 请接着阅
[单片机]
<font color='red'>ARM</font> GCC 内嵌汇编手册
ARM Cortex-A12架构解读:支持与A7混搭 性能提升40%
6月3日下午消息,ARM计划推出全新Cortex-A12架构,Cortex-A12相比此前的A9性能提升40%,其终端产品定价于200美元档位。 目前Cortex-A9和Cortex-A15之间并没有过度产品,于是也有部分厂商在独自寻找某种平衡,如高通推出的Krait架构,介于A9与A15之间,按照高通官方的说法,其Krait架构接近于A15。 ARM各价位段最优解决方案 此次ARM推出A12架构,性能相比A9提升40%,并且支持ARM的big.LITTLE,可以与功耗更小的A7架构搭配,如此可在正常工作下采用A7架构处理器保证续航,而在处理复杂运算启用A12架构保证流畅性。目前市售的所谓八核版三星Galaxy S
[单片机]
推荐帖子
请大家帮忙看看
请问大家一个问题,我现在刚把单片机弄熟了,但我还想学学其他的知识,我是读电子信息工程专业的,为了以后工作需要,想往单片机和嵌入式发展,请问接下来该学习哪些芯片?我现在学习一下stm32,作为从单片机到嵌入式的过渡,觉得怎么样?谢谢!请大家帮忙看看原帖由欧侃于2011-9-1116:28发表请问大家一个问题,我现在刚把单片机弄熟了,但我还想学学其他的知识,我是读电子信息工程专业的,为了以后工作需要,想往单片机和嵌入式发展,请问接下来该学习哪些芯片?我现在
欧侃 ARM技术
单片机控制真彩色液晶显示方案PVA050-256
名称:单片机显示终端型号:PVA050-256平望显示控制产品核心电路采用ALTERA公司的大规模可编程集成电路(FPGA)EPM3128编程实现,性能稳定可靠。适配于cpu:51、96、X86、8088、Z80、DSP等,采用ALTERA公司大规模可编程集成电路(FPGA)EPM3128编程实现,性能稳定,不局限于单色的字体问题,高宽温,高亮度,大视角。
maker 单片机
驱动这种OLED屏 ,对主控芯片有何要求?
哪个坛友知道的麻烦讲一下。之前的芯片是51内核的,屏幕是段码屏,现在想换成OLED屏幕,我感觉芯片会驱动不了OLED,整个方案得改。驱动这种OLED屏,对主控芯片有何要求?驱动这种OLED屏,对主控芯片有何要求?这种显示屏预留了驱动引脚,驱动显示屏有4线SPI总线、3线SPI总线、IIC总线,这三种总线方式可以通过单片机的引脚来模拟,可以写出模拟驱动时序,像51单片机、32单片机、MSP430等主控芯片均可驱动,兼容性很好 用51核的单片机能直接驱动不TFT和OLE
QWE4562009 分立器件
帮忙给我指点一下啊...急啊
我发过两篇了..但是一直都没人解答我自己这样写了一段你们给看看对吗DSP有4个字节一个一个的往SPI上发送.然后与SPI上已计算出的一个字节进行比较unsignedRev_data(unsignedflag_msb)//这是一个接收返回函数,有关硬件的{}voidMCU_checksum(void)unsignedcharretdata_group;unsignedcharvalid_data;unsignedchartemp_1
fanfanworm 嵌入式系统
如何在wince系统下(精简版的.net framework)用c#编程实现抓屏并保存到文件
由于精简版的.netframework下很多功能不支持,即使使用平台调用我也搞不定,希望有高手能给出抓屏的源代码本人不胜感谢,再次强调一下是精简版的.netframework,我在网上看过一些代码,但都只能在pc上运行的,如这样的代码:privatestaticexternboolBitBlt(IntPtrhdcDest,//目标DC的句柄intnXDest,intnYDest,intn
stephen100 WindowsCE
用51做的简易计算器 带源程序和proteus仿真电路图
做的简易计算器带源程序和proteus仿真电路图用51做的简易计算器带源程序和proteus仿真电路图51做的简易计算器.......下下来看看……我竟然没芯币了!很早就想做了,下来看看先下来看看先很好,谢谢楼主分享。我现在正在学习PROTEUS软件下来学习了。做的很不错,用C语言写的,呵呵下来看看嘻嘻,谢谢;啊~~晕,还要芯币啊。。。。。怎么弄啊。。。这里的好东西好多啊!!我要下下下!1gfdgsrdgfdsghg我没钱啊啊啊啊啊同
axhui 51单片机
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
