几种常见的液位测量方式
发布者:BlissfulCharm最新更新时间:2021-07-30 来源: eefocus关键字:液位测量  自动化生产 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在如食品饮料、日化品、医药、半导体等行业自动化生产过程中,为了保障产品质量的一致性,生产过程直接由人工监控和干预的时代已经远去,液位测量和监控扮演着越来越重要的角色,可以说,液位的测量和监控直接影响着产品的质量,甚至关系到生产的过程是否能够顺利进行。
  目前,简单的机械式、粗略式的测量和监控,也日益被高可靠性、高稳定性以及安装调试简单、尺寸紧凑、应用多样的测量方式所取代。另外,由于液位检测环境的复杂性和多变性,也为传感器的应用带来了不同挑战。例如:高粘度液体高度检测、含杂质的废水液位监控、带泡沫的液位高度测量、高腐蚀性液体高度报警等等。针对市场上各种各样的需求,研发人员开发了多种测量技术和液位测量方式。下面就介绍下几种常见的液位测量方式。
  1、浮球式测量:该方式为最简单、最古老的检测方式,价格相对便宜。主要是通过浮球的上下升降来检测液面的变化,其为机械式检测,检测精度容易受浮力影响,重复精度差,不同液体需要重新校准。不适用于粘稠性或者含杂质液体,容易造成浮球堵塞,同时,不符合食品卫生行业的应用要求。
  2、音叉振动测量:音叉式测量仅为开关量输出,不能用于连续性监控液体高度,比较代表性的是音叉液位开关。其原理为:当液体或者散料填充两个振动叉时,共振频率改变,依靠检测频率改变而发出开关信号。其可用于高粘度液体或者固体散料的高度监控,主要为防溢报警、低液位报警等,不提供模拟量输出,另外,多数情况下需要开孔安装于容器侧面。
  3、超声波测量:由于其原理为通过检测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,易受超声波传播的能量损耗影响。其具有安装容易、灵活性高等特点,通常可安装于高处进行非接触式测量。但当使用于含蒸汽、粉层等环境时,检测距离将会明显缩短,因此,不建议在有泡沫等的吸波环境下使用。‘’
  4、TDR(时域反射)/导波雷达/微波原理测量:其名称在行业内有多种不同的叫法,其具有激光测量的好处,如:易于安装、校准,灵活性好等,但更优于激光检测,如无需重复校准和多功能输出等,适用于各种含泡沫的液位检测,不受液体颜色影响,甚至可应用于高粘性液体,受外部环境干扰相对小,但其测量高度一般小于6米。
  5、激光测量:激光类传感器基于光学检测原理,通过物体表面反射光线至接收器进行检测,其光斑较小且集中,易于安装、校准,灵活性好,可应用于散料或液位的连续或者限位报警等;但其不适合在透明液体(透明液体容易折射光线,导致光线无法反射至接收器)、含泡沫或者蒸汽环境(无法穿透泡沫或者容易受到蒸汽干扰)、波动性液体(容易造成误动作)、振动环境等使用。
  6、光电折射式测量:该检测方式通过传感器内部发出光源,光源通过透明树脂全反射至传感器接受器,但遇到液面时,部分光线将折射至液体,从而传感器检测全反射回来光量值的减少来监控液面。该检测方式便宜,安装、调试简单,但仅能应用于透明液体,同时只输出开关量信号。
  7、电容式测量:电容式测量主要通过检测由于液面或者散料高度变化而导致的电容值变化来测量料位高度。其类型较多,有可输出模拟量的电容式液位计、电容式接近开关,电容式接近开关可以安装于容器侧面进行非接触检测。选择时必须注意,电容传感器容易受到不同的容器材质和溶液属性影响,如塑料容器和挂料情况容易影响模拟量输出的电容传感器。
  8、静压式测量:该测量方式采用安装于底部的压力传感器,通过检测底部液体压力,转换计算出液位高度,其底部液体压力参考值为与顶部连通的大气压或者已知气压。该测量方式要求采用高精度、齐平式压力传感器,同时换算过程需要不断进行校准,其优点为检测不受液位高度限制,但高度越高,传感器精度要求越高,长时间使用或者更换液体时需要重复校准。
关键字:液位测量  自动化生产 引用地址:几种常见的液位测量方式
上一篇:我国自主研制成功电子变压器测试仪,有望打破国外垄断
下一篇:雷达液位计的原理和应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 20:48
雷达液位计的工作原理和主要优点
  雷达液位计作为一种微波物位计,在工业领域的液位测量中有着广泛的应用。为使仪表用户更好地了解和认识雷达液位计,本文就雷达液位计的工作原理和主要优点介绍如下。 一、雷达液位计的工作原理   雷达液位计是是微波(雷达)定位技术在物位测量仪表上的一种运用。它通过一个可以发射能量波(一般为脉冲信号)的装置发射能量波,能量波遇到障碍物发生反射,并由一个接收装置接收反射信号,根据测量能量波运动过程的时间差可确定物位变化情况,由电子装置对微波信号进行处理,最终将微波信号转化成与物位相关的电信号。 二、雷达液位计的主要优点   雷达液位计应用广泛,无论是有毒介质,还是腐蚀性介质,都可以进行测量,能够在极其恶劣的条件下工作是其最大的
[测试测量]
雷达液位计的工作原理和主要优点
差压变送器如何测量
  差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器、物位开关、液位开关、电容液位计、电容物位计、液位仪表、物位仪表、电容液位变送器、电容物位变送器、射频电容式液位开关、射频电容式物位开关、电容式液位开关、电容式物位开关、音叉式液位开关和流量等物理参数。   目前,工业自动化生产装置中,差压变送器的应用范围愈加广泛,但作为通用型的测量仪表,也经常会发生运行的故障,如果生产中遇到问题,就需要我们能够及时地加以解决,倘若不能迅速处理,必定会在一定程度上影响生产的正常进行,有的严重故障
[测试测量]
和硕科技已全面转向自动化生产,工人规模减少了90%
据台媒报道,苹果在中国代工厂之一的和硕科技已全面转向自动化生产,工人规模与最初建厂时相比减少了90%。 和硕科技董事长童子贤在接受采访时表示,和硕每三年会对自动化生产线进行一次升级,增加机器人和自动化生产线,以降低人工成本。 童子贤称,目前和硕的人工劳动力仅为在中国大陆刚开始建厂时的10%左右,有90%的人工作业都交给了机器人和自动化生产线。 自动化生产线 人工成本的上涨是这些代工厂面临的共同问题,富士康郭台铭也曾表示过,富士康将用机器人来逐步取代人工劳动力,目标是在十年之内替换掉80%的人工劳动力。 就在今天还有新闻报道,索尼将关闭其在北京的手机工厂,工厂将迁至泰国,也是出于人工成本的考虑。
[机器人]
泛华举办2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会
    由北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)主办的“2011泛华生产线自动化测试巡回研讨会”在重庆开幕。继重庆站之后,该研讨会还将在武汉、北京、上海、广州、长春等地陆续举办。 作为全国巡展的首场,此次活动中,泛华工程师为现场嘉宾带去了生产线自动化领域前沿的技术,并现场演示了泛华最新研发的产品X-Designer。会上,工程师对泛华最新研制的ecar汽车电子功能测试平台及电源自动化测试平台与嘉宾进行了研讨,受到了到场嘉宾的广泛关注。 ecar汽车电子功能测试平台是泛华在ATE方向的集大成者,该平台以模块化、可复用性的开发理念,解决了汽车电子测试系统在质量、成本和生产周期三方面的矛盾。利用该平台,可以轻松地对汽车轮速、位置传
[工业控制]
工业生产自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
[测试测量]
工业<font color='red'>生产</font>中<font color='red'>自动化</font>中管道流量<font color='red'>测量</font>仪表的特点及选型方法
智能控制与自动化生产中不可或缺的机器视觉装备
现在自动化行业柔性化生产要求越来越高,工业机器视觉产品将逐渐地小型化、智能化,3D视觉技术应用在更多的智能硬件产品上,它们在3D打印、装配、建筑、电子、物流、仓储、生产制造、医药、农业等多个生产领域均有广泛应用。 使用3D视觉技术可以获取物体的深度信息,再通过算法的精准定位,可以让机器在生产过程中对物料的使用和把控更加精准。从硬件方面看,这就需要有更好的3D扫描仪与3D相机设备。目前,知象全新推出的工业3D相机明星产品:Surface系列、Raygo系列、Fixline系列,在精度、稳定性、易用性等方面能很好地满足多类用户的使用需求。 自动上下料 过去在产线上,通常是用人工的方法将物料安放到注塑机里,再进行下一步工序。现在可
[机器人]
远传磁翻板液位计显示异常的4种解决方案
  远传磁翻板液位计是磁翻板液位计与磁开关或干簧管远传变送器配套使用而成的液位计,因其可集现场指示、远传输出和控制报警于一身,在液位测量中有着广泛地应用。但在实际应用过程中,有一些用户反馈远传磁翻板液位计在使用过程中有时会出现显示异常的现象。为此,本文就远传磁翻板液位计显示异常提供4种解决方案,希望能够对仪表用户更好地使用远传磁翻板液位计有所帮助。   常见的液位计显示异常主要有2种:   1、液位升降,翻片无变化。造成这种异常的原因可能是浮子漏、浮子损坏、浮子失磁、浮筒内有异物造成浮子卡死无法升降、或者磁翻片失磁。一般通过采用清理浮筒、更换浮子、或者更换磁翻片就可以解决。由于上述异常在所有型号的磁翻板液位计中较为普遍,
[测试测量]
远传磁翻板液位计显示异常的4种解决方案
雷达液位计常见故障与处理
雷达液位计在高温、高压、易燃、易爆、易凝等介质的液位测量中有着广泛的应用。这是与雷达液位计所具有的结构简单、安装方便、易于维护、耐腐蚀等优点分不开的。尽管如此,由于选型、安装、使用不当等影响,雷达液位计在使用过程中,各种故障和问题时有发生。为避免生产受到影响,帮助仪表用户更好地使用雷达液位计,本文就雷达液位计常见故障及处理简述如下。 计为高频超声波雷达液位计 一、仪表本身问题导致的故障及处理   如果仪表测量异常,通过检查,发现天线的状态、安装情况一切正常,罐体内又无障碍物,基本可以确定故障的原因在仪表本身。   较为常见的有以下几点:   1、仪表软硬件故障。将软件升级、更换仪表或者将仪表退回处理。   2、电流信号大于
[测试测量]
雷达液位计常见故障与处理
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
