工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
发布者:温柔的心情最新更新时间:2016-06-08 来源: eefocus关键字:工业生产  流量测量仪表  选型方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业生产中会遇到大量的各种种类的工业原料与产成品需要运输与储存,包括各种气体与液体,如何对这些气态和液态的工业原料进行测量与控制,需要相应的流量计进行测量,同时将这些测量的信号数据反馈到不同的接受单元,以便对整个生产过程过程进行精确的控制。这便是工业生产自动化流程中一个基本的工作流程。由于现代化工业生产越来越朝着集约化与智能化的方向发展,对于生产的自动化水平的要求也越来越高,流量测量仪表是用来测量管道或者明沟内部液体、气体、蒸汽等流体流量的工业化自动仪表,又称之为流量计。对于上述的流量测量来说,也需要更智能和自动化水平更高的仪表。本文就在工业化自动仪表在生产中的应用情况向各位作基本的介绍,为用户在仪表设备的选型时提供帮助。
一、流量测量仪表的类型和特点简介
           流量测量是一项复杂程度很高的工作,是多个单元及与测量相适应的外部条件相配合才能达到一个理想的结果,通常我们在进行流体测量时,要考虑的因素有流体的温度范围、流体的压力范围、流体范围、粘度范围和流态范围;具体的测量方法也不尽相同,主要包括以下三种:速度式流量测量方法、容积式流量测量方法和直接或间接测量的方法。速度式流量测量方法能够直接测出管道内流体的流速,以此作为流量测量的依据;容积式流量测量方法通过测量单位时间内经过流量仪表排出的流体的固定容积的数目来实现;直接或间接的方法通过测量单位时间内流过管道截面的流体质量数来测量流量。
工业上常用的流量计,按其测量原理分为以下四类:
  1)速度式流量计:主要利用管内流体的速度来推动叶轮旋转,叶轮的转速和流体的流速成正比。属于这类流量计的有叶轮式水表和涡轮式流量计等;
  2)差压式流量计:主要利用管内流体通过节流装置时,其流量与节流装置前后的压差有一定的关系。属于这类流量计的有标准节流装置、巴式流量计、平衡流量计等;
3)容积式流量计:主要利用流体连续通过一定容积之后进行流量累积的原理。属于这类流量计的有椭圆齿轮流量计和腰轮流量计;
4)其它类型流量计:如基于电磁感应原理的电磁流量计、基于超声波测量原理的超声波流量计,涡街流量计等。
电磁流量计
二、流量测量仪表检定方式的比较
           流量测量仪表的检定方式,根据具体的条件可以分为实流检定和干式检定两种方式。一般来说,对于用来计量液体流量的仪表大都采用实流检定的方式,,例如,测量水和原油流量的仪表;而对于用来计量气体流量的仪表大都采用的是干式检定的方式,例如,测量天然气流量的差压式流量仪表,还有极少数的流量测量仪表采用的是在线实流检定或者离线检定。几种检定方式之间是存在差异的。
             首先,在检定的结论上存在不同,实流检定一般情况下是最符合准确性、溯源性、实验性和一致性的,还能够对流量测量仪表进行真正意义上的校准和复制,确保了量值传递或者溯源性的连续和封闭。而采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,往往会存在一些不确定性,这与其有关参数的测量结果的确定性是有关的,而且这些流量测量计不能够给出具体的误差值,只能够通过做多次试验的经验和标准化的技术要求来保证流量计量的一致性和试验性。流量仪表的离线检定更是需要根据具体的检定环境来决定其流量检定的结果,同样存在许多的不确定性,采用这种方式检定流量仪表的时候,检定人员本身对于测量结果的准确性要求就不是很高,允许一些小误差的存在。所以,在检定的结论上,各种检定方式之间存在差异。
             其次,几种检定方式对物性参数影响的修正程度也不尽相同。我们知道,几乎所有通过流量仪表得到的测量结果都会受到被测介质有关物性参数的影响,只是影响的程度不一样而已。对于大多数的流量测量仪表来说,物性参数对其计量性能的影响是很难用数学公式准确表达出来的,所以这就对如何消除物性参数影响造成了一定的困难。
             还有一点就是,几种流量检定方式对操作条件影响的修正程度也存在区别,流量仪表的操作环境会直接影响其计量性能,因为操作环境的变化会使流量仪表的计量腔体发生变化,同时,操作环境还会影响被测介质的黏度和密度等物理性质,降低了测量时候的准确性。计量腔体的变化,对于容积式流量计来说,会使其测量的基准容积发生改变,产生误差,影响测量的结果;对于速度式流量计来说,会使其流通面积发生变化,影响测量的结果。
三、流量仪表选型的基本原则
流量仪表根据其自身的特性和相关作用,在测量流量的时候,每种流量仪表之间都存在适应性,目前还没有研发出能够适应各种环境的万能流量计。所以,在选择流量仪表的时候,一定要搞清楚被测介质的具体性质,测量时候的环境等因素,不能盲目的去选择流量仪表,这样的话,非但不能得到准确的测量结果,可能还会造成流量仪表的损坏。
首先,要熟悉被测介质和测量环境,例如,了解被测介质的物理性质以及相关特性,明白测量时候的温度、压力、流体的流态、黏度等因素;
其次,要合理的选用流量仪表,这个时候就要求技术人员对各种流量仪表的工作原理、性能、结构有充分地了解,还要判断其在安装的时候是否需要特殊的安装环境。这样的话,才能够确保流量计能够正常的工作,发挥其作用,满足工艺生产的需要。在选择流量测量仪表的时候,既要考虑流量测量仪表的适用性,还要根据对测量结果的要求程度考虑流量测量仪表的准确度,流量仪表的误差应该控制在一定的范围之内,超出了这个范围就要重新选择了,流量仪表测量的准确度越高,测量的结果就越可靠,测得的数据才会对技术人员做出正确判断有帮助,提高整体的工作效益和经济效益。
四、自动化流量测量的发展趋势
  自动化流量测量仪表的发展趋势,大致可以归纳为以下几点:
  1)逐渐提高流量测量的可靠性和准确性。这需要研发人员在进行流量仪表设计的时候,在参照以往经验的同时,能够大胆创新,按照可靠性原理,使用高可靠性的传感器和电子元器件,尽量减少或者运动部件;
  2)要大幅提高流量测量仪表对被测介质和所测环境的适应性;
  3)运用国内外一些先进的技术,例如,新的信号处理技术(DSP)、新的信号传输技术(HART、FIELD BUS),这样就能使得流量测量仪表更加的先进;
  4)流量仪表已经慢慢趋向智能化的方向,操作更加简单,性能更加强大。
五、本文结论
  本文对流量测量仪表的类型和特点进行了分析,比较了几种流量仪表检定方式,论述了流量仪表选型的基本原则,并就自动化流量仪表的发展趋势进行了描述。总之,虽然流量测量技术发展到今天已经趋于成熟,市面上也有各种各样的流量计,流量计的功能和适用范围也在大幅的提高,但是,对于一些高腐蚀性、高粘性、多相流体等流体的流量测量,还是存在一定的缺陷的,技术和测量工具都有待提高
关键字:工业生产  流量测量仪表  选型方法 引用地址:工业生产中自动化中管道流量测量仪表的特点及选型方法
上一篇:氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
下一篇:浮子流量计在测量多粘度流体时粘度与浮子高度变化关系
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
流量测量仪表研究应用
流量测量技术它与传统意义上度量衡计量器具的应用有很大差别,它不是简单地将流量计安装好,开表投运就一定能达到测量目的。曾经有两位专家对现场装用着地千余台流量仪表进行调查,发现约有60%所选择地测量方法不是最合适或不正确,其余地40%中,约有一半虽然测量方法合适,却存在现场布置和安装地不合理现象,这些不合适、不正确和不合理,带来了相应地测量误差。因此流量测量是一种强烈依赖于使用条件地测量,在实验室,流量计可以得到极高地精确度,但是在使用现场,一旦流体条件或环境条件有大的变化,不仅精确度无法保证,甚至无法进行正常测量。 一台流量计出厂校验其误差优于 0.5%,但是新的仪表安装到现场开表后误差可能增至 5%~ 10%并不罕见。造
[测试测量]
利用流量仪表测量蒸汽流量方法
蒸汽流量测量难度较大,主要因为蒸汽是比较特殊的介质,随着工况(如温度、压力)的变化,过热蒸汽经常会转变成为饱和蒸汽,形成汽液两相流介质。对于相流的经常变化的蒸汽,使用目前流量仪表测量气流量,肯定会存在测不准的问题。这个问题的解决方法是保持蒸汽的过热度,尽量减少蒸汽的含水量,例如加强蒸汽管道的保温措施,减少蒸汽的压力损失等,以提高测量的准确度。然而这些方法并不能彻底解决蒸汽流量测不准的问题,然而解决问题的根本办法是开发一种可测两相流动介质的流量仪表。 在选择流量仪表时应考虑5个主要因素:被测流体特性、生产工艺情况、安装条件、维护需求以及流量仪表的特性。对蒸汽计量而言,同样要考虑以上5个因素。这里,着重讨论流量仪表的特性、安装条件、维
[测试测量]
为什么如今的工业生产已离不开工业机器人
(文章来源:中科罗伯特机器人学院) 工业机器人在参与了众多全球制造业的生产后,现在中国也把一些工作交给了机器人。中国是全球最大的工业机器人市场,所以在未来中国也有望成为一个自动化中心。自动化在降低劳动力成本的同时,可以催生出先进的经济体系,避免让我们自己国家优秀的制造业迁往海外,有甚者可能会回流。在发展中国家机器人正在逐渐取代人工的岗位,亚洲、非洲和拉美很多潜在就业机会正在减少。 在中国,最早是依靠劳动力成本优势,才带来众多制造业工作,但全新的机器人技术比以往的人工更加廉价和易用。汽车制造等制造行业都倾向于依赖自动化技术。某些制造业工作只能采用机器人来工作,例如产品中精密工作。 从多方面来看中国的制造业也将会
[机器人]
流量测量仪表误差大的原因分析
误差和错误是不同的,我遇到的情况常常是读数错误而不是误差,一般现在无论使用什么测量工具只要按要求安装,测量系统误差在2.5%是不难的。很多测量不正确,是由于测量错误。 1、温度测量 温度测量主要有热电偶和热敏电阻两类,但细分就很多了。一般的温度测量仪器,内部的补偿曲线不足以满足所有温度探头的要求,比较粗糙。要保证温度测量准确必须准确了解产品的分度,选择合适的补偿曲线。west温控器补偿曲线较好(欧版),我用它做过0.1c精度的控制系统。欧陆的温控器也适合精密温度控制,rkc可以满足一般要求(1c),但rkc仿造较多,国产数字温控器,难得满足有严格温度控制精度要求的场合。问题不是的问题,而是pid算法的问题,试过一些调整很费劲,
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
