流量测量仪表误差大的原因分析
发布者:stampie最新更新时间:2022-10-27 来源: csdn关键字:流量测量  仪表  误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
误差和错误是不同的,我遇到的情况常常是读数错误而不是误差,一般现在无论使用什么测量工具只要按要求安装,测量系统误差在2.5%是不难的。很多测量不正确,是由于测量错误。
1、温度测量
温度测量主要有热电偶和热敏电阻两类,但细分就很多了。一般的温度测量仪器,内部的补偿曲线不足以满足所有温度探头的要求,比较粗糙。要保证温度测量准确必须准确了解产品的分度,选择合适的补偿曲线。west温控器补偿曲线较好(欧版),我用它做过0.1c精度的控制系统。欧陆的温控器也适合精密温度控制,rkc可以满足一般要求(1c),但rkc仿造较多,国产数字温控器,难得满足有严格温度控制精度要求的场合。问题不是的问题,而是pid算法的问题,试过一些调整很费劲,鲁棒性不行!
2、压力测量
主要问题是取样管路问题和压力感应片失效或回复性不行,造成变送器不准确,这是错误而不是误差,因为设计没有问题而元件失效不算误差!
3、流量测量
流量测量无论是孔板、涡街、超声波要注重原理的适应性。涉及到温度、压力补偿还要注意适用性。比如一般我们都会每日或每小时或实时读取流量但是不太注意记录温度和压力,压力和温度不正确蒸汽流量就不正确,因为蒸汽的质量流量取决于密度,而密度与温度、压力有关,这时不是误差误差,而是错误!
4、化学成分的测量
化学成分比如三原子气体测量,需要定期校验和清洗探头,cod测量也一样,更多的是测量错误而不是误差。
在工厂实践中很多情况将测量错误当误差是不对的。超过按原理计算数据的5%,应该认为是错误,误差一般应限定在2.5%之内。
具体来说,孔板流量计测量饱和蒸汽。温度探头、压力变送器、压差变送器都经过校验。流量计内部设定参数和选定公式都符合原理要求。这是你按压差、温度计算出质量流量应该和仪表显示一致。但现在发现计算的数值比显示数据小1/3,这就不是错误。有经验的常选择压力补偿,压力变送器一定有问题。这是错误而不是误差。问题是错误发生很久了,人们觉得显示不对,以为是误差,这是错误的。
关键字:流量测量  仪表  误差 引用地址:流量测量仪表误差大的原因分析
上一篇:差压式流量计引起测量误差的原因分析
下一篇:普通直流电压表测量电路图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:49
汽车信息大爆炸,下一代仪表显示设计方案
        车联网、ADAS等技术的逐步推进让不少工程师惊呼,车载信息大爆炸时代即将到来。随着车内各类电子系统产生的数据信息量不断攀升,为下一代汽车设计更智能的HMI系统的需求也更为迫切。下一代仪表显示系统将担负起连结驾驶员、车内控制与车外环境的重任。汽车仪表显示系统设计方案不断演进,更强仪表图形能力、更多信息显示内容、更具个性化显示,期待着更强大的车载SoC芯片及设计方案的出现。日前,富士通半导体推出其第三代车载图形应用SoC芯片Triton(MB86R20)系列,希望能满足下一代汽车仪表显示平台的设计需求。 更强运算与图形能力 从GDC到SoC,富士通在汽车图形显示控制深耕多年,产品广泛用于中控显示、多媒体影音娱乐系统、导航
[嵌入式]
大陆联手先锋 借鉴普锐斯仪表推集成屏幕
主编意见:集成仪表?长安现在的双屏仪表不是嘛?本田和SONY概念车的超宽联屏不是嘛?如果你也这样以为那就错了。现在的多屏仪表,其实更多是单纯的屏幕集合,而文中所说的大陆与先锋联手打造的这块,可是单个大屏。另外,新的大屏还借鉴了丰田普锐斯的隐藏式设计,但选用了更独特的半内置设计。除了便于观察和不影响驾车视野,另一个好处是不会像现有的多屏联合体那样根据屏幕高度占据过多的中控制垂直面积,避免腿部空间和前风挡下的延展空间被占用,以换取更多的车内乘坐空间。相信这款仪表很快将作为标配出现在热销车型之上。 近日,零部件供应商大陆集团与先锋公司签订了一份战略合作协议,双方将针对亚洲市场联合打造集成式信息娱乐解决方案,新的大屏借鉴了丰田普
[汽车电子]
大陆联手先锋 借鉴普锐斯<font color='red'>仪表</font>推集成屏幕
我国少数仪器仪表产品接近当前国际水平
我国已步入仪器仪表生产大国行业,通过多年发展已具备了相当的产业规模,面对错综复杂的国际贸易形势,我国仪器仪表行业应牢牢抓住发展的战略优势期,本着“创新优先、重点突破、技术融合、夯实基础、多元投入”的原则,布局符合战略性新兴产业的发展规划。 仪器仪表是用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备。真空检漏仪、压力表、测长仪、显微镜、乘法器等均属于仪器仪表。 经过十年来的发展,我国仪器仪表行业技术上总体已达到20世纪90年代中后期的国际水平,少数产品接近或达到当前国际水平,许多产品具有自主知识产权。工业自动化仪表及控制系统品种系列较全,为国家重点大型工程配套能力大大提高。 一般的产品,如常用测温仪表、测
[测试测量]
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块连接智能仪表与PLC通讯
一、功能及优势:巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Profinet协议转Modbus协议网关模块(BT-MDPN10)集成了Modbus和Profinet两种协议以及网口和串口,可接485/232设备,支持Modbus RTU主站/从站。 二、现场需求:1200PLC作为控制器,电表设备做为执行设备,PLC读取电表用电度数,下发控制数据命令。 巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块 三、解决方案:通过Profinet协议转Modbus协议网关模块连接的方式,PLC或控制器能够实现对仪表设备的远
[嵌入式]
巴图自动化Profinet协议转Modbus协议网关模块连接智能<font color='red'>仪表</font>与PLC通讯
旋进旋涡流量计在测量气体介质中消减测量误差的方案总结
上篇文章我们介绍了旋进旋涡流量计在测量气体介质时产生误差的原因,由于流量计对于测量气体的要求很高,不洁的含有杂质的气体会影响到测量数据的精准,并且由于流量计的选型和安装要求也有较高的要求,流量计所工作的工状环境也千差万别等等因素,导致流量计在测量数据会受到各方面的因素的干扰。润中仪表科技作为一家专业的旋进旋涡流量计的制造企业,在多年的生产与为用户提供后续技术服务中,总结了大量的关于旋进旋涡流量计的安装和改善流量计运行状态的经验,对于如何消除旋进旋涡流量计的测量误差有着一整套方案,下面为大家一一分享: 一、首先要正确选择量程范围 为了保证流量计的计量准确性,在设计安装、和使用流量计时,应充分考虑到一些干扰因素的存在,并采取相应的预
[测试测量]
我国仪器仪表行业技术的发展路径
现代工业仪器仪表的发展,不但取决于产品技术水平,而且涉及工程应用技术。近年来,不少测控设备生产企业以及火电、石化、冶金等应用部门的科技型企业和工程公司在应用软件开发和系统集成技术等方面有了相当进展,通过承担国外控制系统和产品的工程应用,掌握了一批大型工程和装置的自控应用技术。但随着国外现场总线、SOLUTION、MIV、EPC等技术和工程总成方式的发展,我国自控系统及现场仪表进入大型工程的困难将进一步增加。 我国自动化控制系统及现场仪表和关键精密测试仪器,与国际水平总体上仍有10~15年的差距。我国仪器仪表技术突破需迈八大关。 突破一:提高数字化、智能化、集成化水平 现代工业仪器仪表的技术特点和趋势是数字化、智能化、网
[测试测量]
单片机C8051F020简介及其在仪器和仪表中的应用
   1引言   当前,随着科学技术及工农业生产水平的不断提高,对相应的仪器仪表也提出越来越高的要求,因此,仪器仪表需扩展大量的外围功能部件来满足仪器仪表复杂性、高性能及智能化的要求。   这种方法虽然满足了仪器的复杂性要求,但随之而来的问题是由于系统扩展的过于复杂而造成系统可靠性降低,故障率增加,查找故障困难,从而失去了智能化仪器仪表的优势,如果能够将功能复杂的众多外围功能部件全部或大部分集成到系统所使用的单片机内部,则可大大提高仪器仪表系统的可靠性,同时又使系统的成本得以降低,还可利用单片机片内资源在不增加硬件成本的情况下增强仪器的性能,因而该方案是提高仪器仪表可靠性及性能的行之有效的方法,而美国Cygnal公司的
[单片机]
转子流量计导致测量误差的因素
流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品,流量计种类很多,比如:转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如 转 子流量计又可以划分为玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等等。但是转子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。 1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。 2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
