普通直流电压表测量电路图解
发布者:Aq123456258最新更新时间:2022-10-27 来源: csdn关键字:测量电路  图解 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电量测量中的很多电参数,包括电流、功率、信号的调幅度、设备的灵敏度等都可以视作电压的派生量,通过电压测量获得其量值。
电压的测量可分为模拟和数字两种方法。前者采用模拟式电压表显示测量结果,后者采用数字电压表即以数字显示器显示测量结果。两者的区别仅在于后者用a/d转换器和数字显示器取代了前者的模拟显示电表部分。两者前端部分的工作原理基本相同。模拟式电压表的优点是结构简单,价格便宜,测量频率范围较宽;缺点是精度、分辨力较低,不便于与计算机组成自动测试系统。数字式电压表则正好相反。
图1 普通直流电压表电路
关键字:测量电路  图解 引用地址:普通直流电压表测量电路图解
上一篇:流量测量仪表误差大的原因分析
下一篇:高电压测量技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:33
鸿蒙HarmonyOS 2旗舰机,华为P50 Pro大量渲染图解
在华为鸿蒙系统及全场景生态产品发布会上,华为消费者业务总裁余承东正式公布了华为 P50 系列。余承东表示,因为众所周知的原因,华为 P50 系列的上市时间还没有确定。      IT之家了解到,华为 P50 系列将预装鸿蒙 HarmonyOS 2 系统,搭载了中间打孔屏,采用椭圆形双圆环镜组设计。摄像头排列方面,华为 P50 系列后置四摄,采用“3+1”摄像头布局,包括上方的 3 颗摄像头与下方的 1 颗摄像头。现在更多华为 P50 Pro 系列渲染图曝光。有黑色、白色、蓝绿色和金黄色。 爆料称,华为 P50 系列设计就和之前泄露差不多,依旧是后置四摄,官方标注的是主摄光圈 f/1.8,焦段 18~125mm,等
[手机便携]
多通道音频混合电路图解
此调音台电路使用LM3900IC,但不是专业的音频DJ调音台。该IC包含四个集成的诺顿放大器。使用四个运算放大器的优点是它们只需要一个电源。由于该放大器电路是电流控制的,因此直流偏置取决于反馈耦合。 示意图显示了反相AC-诺顿放大器。直流输出必须设置为电源的50%。在这种情况下,可以实现最大输出而不会失真(也称为通过过驱的对称限制)。 在设计此迷你音频混音器电路图时,您可以自由选择电阻R2的值(混音器原理图中为100k)。通过R2/R1的比值设置交流电压放大系数。要正确设置放大器增益,请选择R4=2R2的值(R2值的两倍)。 图1.0显示了使用三个诺顿运算放大器的3通道混音器电路。输入电平可通过电位计P1或P3设置。此
[嵌入式]
多通道音频混合电路<font color='red'>图解</font>
西门子PLC入门—正反转电路图解
控制要求: 按下SB1,电机正转。 按下SB2,电机反转。 按下SB3,电机停止。 电机正反转作为最基本的电路,学习电工是一定要了解的。 要学习电机电机正反转电路一定要了解电机正反转工作原理,就是当我们按下正转启动按钮的时候,电机会正转,这时候按下反转启动按钮是不起作用的,只有按下停止按钮,电动机停止以后才能启动电机反转。 PLC编程步骤 1.画出电路图 首先,要连接电机正反转电路需要一个停止按钮,一个正转启动按钮,一个反转启动按钮,还需要两个接触器,两个接触器一定要常开常闭的辅助触点都有的,按下图的电路图连接。 当我们按下正转启动按钮的时候,电动机正转,松开启动按钮,电动机自锁,此时正转接触器的常闭触点是断开的,在这个时
[嵌入式]
西门子PLC入门—正反转电路<font color='red'>图解</font>
教学专用指针式万用表使用方法详细图解
万用表正面:上部是微安表,中间有一个机械调零器,用以校准表针的零位。下部为操作面板,面板中央为测量选择开关,左下角有正、负表笔插孔,右下角有2500和5A专用插孔,右上角为欧姆挡调零旋钮,左上角是晶体管插孔。 万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻,以及音频电平、电容、电感、晶体管放大倍数等,共有8大类34个量程可供选择。 表头度盘上共有6条刻度线,从上往下依次是:电阻刻度线、电压电流刻度线、晶体管β值刻度线、电容刻度线、电感刻度线、电平刻度线。度盘上有反光镜,以消除测量视差。 1.指针式万用表的结构(图1) (1)表头它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵
[测试测量]
教学专用指针式万用表使用方法详细<font color='red'>图解</font>
支持66W超快闪充,华为nova8 SE渲染图解
数码博主@数码闲聊站曝光曝光了华为nova8 SE的渲染图,采用了6.53英寸OLED水滴屏,背部为矩阵四摄,主摄为6400万像素。 数码博主称,华为nova8 SE采用了类似iPhone 12的直角边框设计,线条相比上一代华为nova7 SE较为硬朗,主打轻薄和闪充。 据爆料消息,华为nova8 SE采用6.53英寸OLED屏幕,60Hz刷新率,机身厚度为7.46mm,重量为178g,前置1600万像素,后置6400万+800万+200万+200万AI四摄。 核心配置上,该机标配天玑720,高配天玑800U,电池容量为3800mAh。nova8和nova8 Pro用上了120Hz高刷新率显示屏,是nova系列首款支持高刷
[手机便携]
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
万用表测量电压原理<font color='red'>图解</font>
荣耀30青春版渲染图解密:水滴屏+后置三摄
继此前有博主曝光了荣耀X10 Max及荣耀30青春版的消息后,今日博主 @数码闲聊站 也曝光了荣耀30青春版的渲染图信息。 从图片来看,荣耀30青春版采用水滴屏+后置三摄方案。据博主介绍,荣耀30青春版加入了夏日彩虹配色,机身弧度更大,在保证良好握持感的同时还拥有更明亮的配色。   IT之家此前报道,荣耀30青春版将采用90Hz 6.5英寸 LCD水滴屏,搭载天玑800+4800万像素后置三摄,电池容量为4000mAh并支持22.5W快充,拥有幻夜黑、绿野仙踪、夏日彩虹、幻境银四种配色。预计荣耀30青春版将同荣耀X10 Max一起在7月份发布。
[手机便携]
led吸顶灯如何安装(安装教程)_led吸顶灯安装图解
led灯饰越来越受大众喜欢,虽然led灯饰好看但是安装却是个大难题。那么它应该要如何安装呢?这篇文章主要就是介绍led吸顶灯的安装教程_led吸顶灯安装图解。 led吸顶灯如何安装(安装教程) 1、关闭灯具供电电源开关。 这样是至关重要的,安全第一,把电断了,想怎么搞都可以,如果没把开关关了,导线是有电的,很危险,触电了就不好了。 2、翻开灯具灯罩,用螺钉,膨胀管将感应灯具固定于墙壁或天花板等使用位置。 通常吸顶灯的灯罩,有旋转卡住,推入卡紧,或是有螺丝固定的,注意看一下不难拆开。而天花板上的洞,是要底盘对准后标示出来,再用冲击钻来钻,冲击钻很容易用,一按开关就可以打洞了,不过要用点力住前推一下。 对于有些吸顶
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
