转子流量计导致测量误差的因素
发布者:捡漏来了最新更新时间:2016-05-11 来源: eefocus关键字:转子流量计  测量误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
流量仪表是现在工业上必不可少的一个产品,流量计种类很多,比如:转子流量计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计。每一种大类的流量计之下又可以划分许多细小的流量计种类。如子流量计又可以划分为玻璃转子流量计、金属管浮子流量计、塑料管浮子流量计、微小流量流量计等等。但是转子流量计有时候常常因一些因素使其测量的误差较大。
1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。
2.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。
3、安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。
4、液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。
关键字:转子流量计  测量误差 引用地址:转子流量计导致测量误差的因素
上一篇:涡街流量计的保养
下一篇:玻璃转子流量计选型参数说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
电磁流量计在供水行业中的应用解析
流量是工业生产过程中常用的过程控制参数,是供水行业的一个重要的生产技术指标。流量计量的准确与否,将对企业的成本核算、能源消耗等重要指标的正确计算及可信程度产生影响。因此,选择高质量、运行稳定、计量准确的流量仪表是至关重要的。 随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点。因此,在流量仪表的选型中,主要选用了承德国诚电子有限公司生产的电磁流量计。 我们经过多年来的实
[测试测量]
金属转子流量计的发展对工业发展带来了什么
随着社会的发展,工业类也是得到了很大的进步,在很多时候都是由于工业在快速的发展,才让社会经济得到更稳定的进步。事实上在工业测量中也是因为有了金属转子流量计的存在,才让人们在工业测量中更快,当然了在没有金属转子流量计出现的时候,人们想要去测量一些介质还是比较困难的。 工业类发展也是国家比较看中的一个行业发展,只有得到非常稳定的发展之后才能让国家经济得到更大更快的进步,也可以说正是因为有了金属转子流量计才让工业类的实力得到了飞一般的跳跃。其实流量计的种类非常多,作用也是非常的广泛,在很多时候只要拥有了流量计才能更好的额测量一些不常见的介质,使用流量计去测量得到的数据才是最准确的数据。 实际上人们通过其他的专业手段去测
[测试测量]
数据采集设备中的测量误差问题
  现代测量很多都采用数字方式,数字本身的离散特性决定了在数据采集过程中存在一种模拟测量所没有的量化误差,但除了量化误差外还有多种其它因素导致测量不准确,在设计或应用这类系统时必须对此有清楚的认识。本文介绍几种误差产生的原因与纠正方法,可供中国测试工程师们在实际工作中参考。   我们的日常工作经常要从显示屏幕上读取测量数据,如汽车仪表盘上用数字表示的速度、实验室温度,或者是 示波器 上所显示的读数。尽管我们很相信这些测量数据,但它们绝对不是百分之百准确的,汽车速度计上所显示的速度很容易出现几公里/小时的误差,温度测试也可能会相差好几度。速度计上的小小误差还不是什么大问题,但当我们建立一个专业的测量和数据采集系统时,认识可能存在的
[测试测量]
涉及示波器测量误差的几个探讨
涉及示波器的测量精度问题有很多方面,而且示波器厂商在精度方面也是竭尽全力,终归各家在射频技术上积累的功力不同,你测试出来的结果也千差万别。都说百闻不如一见,其实百见不如一想,因为所见可能非所想,了解原理才是最重要的。 这里简单探讨几个跟幅度相关的常见误差。底噪,串扰,接地输入的杂散情况,无杂散动态范围(SFDR),四位半万用表原理测试电压。 底噪一直是我们引以自豪的第一指标。这个需要精湛的射频技术和模拟噪声的控制技术,RTO示波器底噪的量级在微伏级,这个在计量院计量的截图就看到得底噪RMS值是146uV而已。 由于在功率测试里边经常会碰到多个通道同时测量,所以示波器的串扰也会影响各通道的测试结果,这个指标需要很好的电磁
[测试测量]
玻璃转子流量计的优点及安装步骤
LZB玻璃转子流量计的优点: LZB玻璃转子流量计: 属瞬时流量测量仪表。因其运用和装置方便、构造简单和读数直接、价钱低廉等优点,因而在工、农业各部门 、化工、制药、石油、轻工业和科研部门,是工业流量测量中应用较多的流量测量仪表。 玻璃转子流量计按照它的用处和顺应领域大致可分为:普通型、带筋型、耐腐型、保温型、报警型和耐高压型等型式。口径从2毫米到100毫米,可测量的流量领域是:液体0.4毫升/分~40立方米/时,气体6毫升/分~1000立方米/时。 玻璃转子流量计的选型参数: 1. 测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。 2. 流量计本身性能。上述条
[测试测量]
玻璃<font color='red'>转子</font><font color='red'>流量计</font>的优点及安装步骤
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
