流量是工业生产过程中常用的过程控制参数,是供水行业的一个重要的生产技术指标。流量计量的准确与否,将对企业的成本核算、能源消耗等重要指标的正确计算及可信程度产生影响。因此,选择高质量、运行稳定、计量准确的流量仪表是至关重要的。
随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点。因此,在流量仪表的选型中,主要选用了承德国诚电子有限公司生产的电磁流量计。
我们经过多年来的实际应用认识到,要使电磁流量计安全稳定的运行,应创造较好的现场条件,并且严格按照其技术要求进行正确的安装和调试,实行集中管理,才能保证电磁流量计正常工作,实现连续、准确的计量。下面是本公司在电磁流量计应用方面的具体做法(以承德国诚电子有限公司电磁流量计为例),以供探讨。
一、电磁流量计安装位置的选择
电磁流量计安装位置应满足电磁流量计对前后直管段的要求,即电磁流量计上游直管段长度大于5D(D为管道直径),下游直管段大于2D,以保证流速的轴对称分布,消除因此而产生的测量误差。
电磁流量计安装位置应避免强烈震动,避开强干扰源,并且使管道内应充满水。
二、电磁流量计的正确安装
1、传感器的安装
电磁流量计的安装分为传感器的安装和转换器的安装,尤其是安装传感器,需要停水、割管、抽水、焊接或打口等工序,使得安装工作较为困难,并需要长时间停水,造成一定的经济损失。针对这种情况,我们在铸铁管道上安装流量计时,采用了新的工艺方法,用两个单盘补偿器取代了传统的短管甲、乙,取消了打口工序和对管口的保养时间,特别是在阀门关不太严的情况下,可以带水操作。在停水后,安装一台传感器仅需要半天时间即可恢复供水,由此缩短了安装时间,减小了因停水而造成的经济损失,并收到了一定的社会效益。
2、将传感器外壳单独良好的接地,是保证流量计正常稳定的进行测量的一个必要条件。
人们一般认为传感器在金属管道上安装,而且管道埋在地下,管线又很长,其本身就是一个很大的接地极,仪表无须再做接地处理。但是忽略了两个问题,一个是管道一般都作了防腐处理,二是经过打口或胶皮垫将连接法兰和管道隔开,由此造成传感器的接地电阻大大增加,对电磁流量计的正常运行造成影响。
我们在实际应用中曾经有一台电磁流量计在投入使用后工作不正常,流量显示时有时无,甚至出现空管报警提示。当时根据故障现象查找原因未有结果,后来给传感器单独做一接地极,故障现象随即消失,至今运行正常。
因此,在电磁流量计安装完毕后,应测量一下接地电阻,如果阻值偏大,最好做一接地极,用以减少由于杂散电流产生的干扰电势。
三、使用情况
经过几年来的实际运行和观察比对,我们认为电磁流量计在我公司生产中的运行情况,优于以前所使用其他仪表的工作情况。
1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切实做到以仪表采集数据为准,避免了人为因素。
2、电磁流量计结构简单,传感器没有可动部件,不存在因机械运动磨损或杂质缠绕而产生的测量误差或仪表故障,因此故障率很低,维修量大大减少,从而节约了大量人力物力。
3、电磁流量计具有多种接口电路,可以很方便的与数据采集终端或计算机联接,实现数据采集、分析、管理自动化。
四、电磁流量计的管理
1、建立电磁流量计运行档案,内容包括流量计的生产厂家、型号、生产日期、安装地点、管径、标定时间等,以便于对仪表进行维护管理。
2、加强巡视检查工作,定期进行测试标定。我们主要采用两种方法,一是用一台精度相对高的便携流量计与电磁流量计进行测量比对;二是用一台流量仪表校验器,对流量转换器进行校验,检查各项技术指标是否正确,并将测试数据存档。
3、将测试数据与以往的测试结果进行比较,对于出现的可疑数据认真进行分析研究,查找可能产生的原因,及时处理解决,并作出流量计运行情况分析报告。(end)
关键字:电磁流量计 供水行业 测量误差
引用地址:电磁流量计在供水行业中的应用解析
一、电磁流量计安装位置的选择
二、电磁流量计的正确安装
1、传感器的安装
三、使用情况
四、电磁流量计的管理
上一篇:控件在智能勘验仪器装置的运用
下一篇:电磁流量计在氯碱工业中的用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计产生误差的原因
电磁流量计,具有精度高、寿命长的特点,在化工、环保、冶金等多个领域和行业都有所应用。但是在使用过程中,由于多方面的因素的影响,很容易会引起电磁流量计测量结果的不准确。那么造成电磁流量计产生误差的原因是哪些呢? 1、管内液体未充满:由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。 若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符; 若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动; 若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输
[测试测量]
液体电磁流量计使用中的维护要点
液体电磁流量计是一种常用的电磁流量计产品类型,在使用过程中需要进行日常的维护,这样才能保证液体电磁流量计的正常使用。今天小编就来具体介绍一下液体电磁流量计维护要点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1. 液体电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2.运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3.运行一段时间后发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4.运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5.有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”
[测试测量]
电磁流量计电极维护四要点
在计量仪器仪表中,电磁流量计的使用是很广泛的,正确地使用电磁流量计,必须维护好电磁流量计的电极。有四个要点必须引起注意。 一、在使用电磁流量计之前,要先用标准的PH值溶液来标定电磁流量计。标定之后在操作之前,要先用蒸馏水把电磁流量计的电极清洗一遍,然后再用测试液清洗电极。 二、电磁流量计停用时,要取下电磁流量计电极部分,不要让电极的触感器与硬物碰撞了,以免出现损伤影响电极的使用。 三、电磁流量计使用结束之后,要把电磁流量计的电极套给套上,里面少放一些饱和溶液,只需保证电极的球泡是湿润的就可以了,不要放在蒸馏水中浸泡。 四、平常要注重电极的清洁工作。 电磁流量计如果测量的介质比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生结
[测试测量]
怎样修正流量计的误差
流量计测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。 当仪表发生误差时可以采用以下方法进行修正。 1、流量计流量系数修正 a、在zui大流量检定时,标准器给出的标准值为Q标; b、同时被检流量计的读数为Q表; c、按K键读出仪表当前的流量参数C1(旧); d、按公式C1(新)=C1(旧)×Q标/Q表,计算出新的流量系数C1新; e、然后将新的流量系数替代原有的流量系数C1(旧)。 2、电流发信系数修正 a.流量为零发信电流为4mA修正:“10”(新)=“10”(旧)×4mA/A0 公式中: “10”(新):新的电流发信4mA点系数;“10”(旧):读出仪表当前的电流发信4mA系数;A0: 流量为零的发信电流实
[测试测量]
电磁流量计在水泥行业的应用
一、电磁流量计在水泥行业开始应用 在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。 相对其他行业
[测试测量]
智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步, 智能电磁流量计 作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。 市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1
[测试测量]
电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线EX1和EX2是否开路; 2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障; 三、 电磁流量计空管报警 1. 测量流体是否充满传感器测量管; 2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空
[测试测量]
热电动势对标准电阻器电阻数值测量误差的影响
电位差计法 图中,未知电阻Rx和电阻标准Rstd相串联,由电压源V给出电流I。 图电位差计法 用一个不会吸收很大电流的电位差计或者其它恰当的仪器,如数字电压表,来测量未知电阻和标准电阻上的压降。未知电阻器的电阻数值可以由已知电阻标准的数值确定如下: 式中: Rx ——未知电阻器的电阻数值; Rstd ——标准电阻器的电阻数值; Sx ——电位差计对Rx两端的电压降的设置值; Sstd——电位差计对Rstd两端的电压降的设置值。 在这里,基本的要求是,在测量期间流经两个电阻器的电流保持恒定。该电流的任何变化都会以相同的百分数反映为相应的测量误差。如果该电流源确实发生变化,并且具有随机性的本质,那么进行多次重复的测量,并对结果
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
