近年来随着工业生产对于测量要求的提高,也同时带来了仪表生产技术和产品的进步,智能电磁流量计作为一种流量测量装置其应用领域也不断地向纵深发展。在实际应用范围上,一般来说小口径、微小口径常用于食品工业、生物工程等求的场所。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。大口径仪表较多应用于给排水工程。
市场上通用型智能电磁流量计的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。功能度高的仪表基本误差为(土 0 . 5 %一士 1 % ) R ,精度低的仪表则为(士 1 . 5 %一士 2 . 5 % )FS 。 价格相差 1 一 2 倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场体就切割磁力线。如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极(图3—17)则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:e=BD(3-36)式中,为管道截面上的平均流速。由此可得管道的体积流量为: qv=πDUˉ =(3-37)由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关。这就是智能电磁流量计的测量原理。
需要说明的是,要使式(3—37)严格成立,必须使测量条件满足下列假定: ①磁场是均匀分布的恒定磁场; ②被测流体的流速轴对称分布; ③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。智能电磁流量计原理简图 1-磁极;2-电极;3-管道 (二)励磁方式励磁方式即产生磁场的方式。由前述可知,为使式(3—37)严格成立,第一个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场。为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现分别予以介绍。
1、直流励磁直流励磁方式用直流电产生磁场或采用永久磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的最大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子。在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极。如图3—18所示。这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响智能电磁流量计的正常工作。所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。
2、交流励磁 目前,工业上使用的智能电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流产生的,所以产生的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是消除了电极表面的极化于扰。另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放行比较,根据流量的增减来判断井下管柱密封情况。若注水管柱有泄漏,超声波流量计则流量的测量结果会出现上部高、下部低的情况;若底部凡尔球的密封不好,则在撞击筒会出现流量不为零的情况。
3、低频方波励磁 这种励磁方式应用较少,在一些特殊要求的领域才会遇到,介于篇幅,这里不作详述。
智能电磁流量计应用中主要存在以下几点不足,需要用户予以关注:
(1)仪器井下精确定位问题。由于仪器本身没有深度定位装置,仪器下入深度的计量是靠绞车上的深度计数器来完成。深度计数器计量结果的精度不但与计数器本身有关,而且还与工作环境有关。如果深度误差太大,测量结果就失去意义。因此,深度校正是现场测试的一个关键问题。
(2)仪器的标定问题。仪器是用清水标定的,若注入介质改为污水或其它非清水介质时会对测量结果产生什么样的影响,也是应用中要考虑的一个问题。在实际应用中,常常需要在现场对仪器进行标定,且要保证标定结果的准确性。
(3)管径变化对测量结果的影响。通常应用的智能电磁流量计是中心流速式的,仪器的标定是在特制的管道中完成的,如果测量环境与标定环境不同,就会出现测量误差。以内流式仪器为例,若它在内径为Ф62mm光油管中标定,在内径为Ф59mm的涂料油管中测量时就会引入最大15.28%的误差。这是系统误差,因此在仪器测量过程中要搞清楚被测管道的内径,解释资料时要扣除因管径变化引起的测量误差。大量实际测量数据表明,由管径变化引起的误差都在10%以内。
(4)不能连续测量。流量计如果能连续测量管柱内的流动剖面,就能直观地反映出整个井筒内的吸水情况,这样有利于测井资料的解释。由于结构设计上的缺陷,智能电磁流量计目前还不能完全实现连续测量。
关键字:电磁流量计 励磁方式 测量结果
引用地址:智能电磁流量计的励磁方式和精度对于测量结果的影响
2、交流励磁
3、低频方波励磁
上一篇:简述采用哪些措施能够提高蒸汽流量计准确度
下一篇:智能电磁流量计是测量水泥浆和煤浆流量最好的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
电磁流量计误差生成的原因
电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 (1)管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。 实例1 某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量,运行人员反映关
[测试测量]
常见的电磁流量计的防爆类型及相关防爆仪表特点说明
防爆的电磁流量计是安装在易燃易爆的场合,比普通的电磁流量计多了一个防爆的功能,还有外壳材质要比普通的好。最常用的防爆形式有隔爆(d)和本安(ia,ib),因为电磁流量计所用的电源能量较大,如果使用两线制的电源供给,则无法提供仪表够的电源,所以变送器部分一般使用隔爆,隔爆仪表的外壳比普通仪表要厚重,腔室密封性好(仪表盖螺纹细密),一般为双腔室设计,也就是电源接线腔与信号接线腔隔离。并且分体式的防爆型流量计的电缆一般为防爆铠装电缆。 不过在一些特殊的测量场合还有一些两线制的电磁流量计也可能使用的是本安防爆,外观结构上与普通的流量计没有什么区别,但是因为电源供给不同,所以仪表内部的电路板与普通 隔爆型电磁流量计 的是不同的。本安型工业仪表
[测试测量]
电磁流量计在造纸厂中到底有什么用
作为专业的流量计制造商,经现场考察发现,在那些从国外引进的成套设备中,液体的计量大多数采用了电磁流量计。国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,同时向制造商提出了更高的使用和计量性能要求,从而又促进了电磁流量计的技术进步。目前一家35万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到400台。 除主流程外,近年来随着环保法规越来越严格,多数造纸企业都建有废液处理工艺。调查发现电磁流量计在造纸厂中几乎所有的工段都有使用。 1、备料过程 备料工段主要任务是将不同的原料制成浆料。电磁流量计在制浆过程中主要是参与对打磨浆、水和酸或碱的流量测量。一般经过机械打磨后浆料的温度要达到80℃。当以木材或草料等材
[测试测量]
停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
电磁流量计最为理想的状态便是测量介质满管及流体持续流动,不要停机或断流,但是作为各种各样的工状现场,也有许多情况下只是需要间断性地测量,因此电磁流量计也必须是间断性地进行测量。电磁流量计在测量进行中,由于流体的流动,不易产生沉积,但是断流停机之后就很难避免不出现污垢等物质在电极和仪表内腔的沉积,根据经验我们知道,一旦投入使用之后又经历长时间的不工作状态,往往会出现故障,因此就需要对于停机状态下的电磁流量计有一个正确合理的保养,才能够做到延长仪器仪表的使用寿命,提高测量的精准度,本文与各位探讨的便是这一方面的内容。 电磁流量计零点检查和调整 电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要
[测试测量]
氧化铝行业中电磁流量计的实际应用案例分析
电磁流量计 的适用范围很广,随着近来年研发技术得到突破性发展,低频矩形波、双频矩形波励磁技术和微处理器技术的应用于产品研发,带来了电磁流量计的测量单元和数据处理单元的性能,无论是电磁流量计抗干扰能力还是其测量精度得到大幅度的提升,使得电磁流量计的生命力更加旺盛,目前在国内的绝大部分重工业和轻工业生产企业都可以见到它的身影,电磁流量计是依据法拉弟电磁感应定律制成。用来测量电导率大于5 s/cm的导电液体的体积流量,特别适合各种高腐蚀性介质和固液两相难测量、高要求场所,如工业污水、纸浆、泥浆、矿浆等。随着非满管电磁流量计和无电极流量计(用于低电导率液体,在衬里有绝缘层的情况下仍能工作)的问世,电磁流量计的应用领域进一步扩展。 一、
[测试测量]
测量数据结果导出为CSV
在ZDS2022示波器中为您提供了信号波形、FFT分析与标配的众多协议分析结果的CSV数据文件导出功能。 前不久,致远电子示波器用户微信群中的一位刘工跟我们交流说,他在工作中需要经常用到参数测量功能,并且要做测试报告。因为ZDS2022示波器中每一个测试项结果中都有当前值,最大值,最小值,平均值,均方根值,测试次数。一个参数项测量结果能同时反应很多种类型对他来说是非常棒的功能,所以他想在测试报告中把所有类型全都记录下来。在第92期视频中我们已与大家共享了ZDS2022示波器的CSV数据存储方式,事实上,致远电子示波器研发团队充分考虑到用户可能需要存储多种格式,在【Save/Recall】键中的存储类型中就设计了很多的存储类
[测试测量]
智能电磁流量计接地注意事项
智能电磁流量计传感器接地很重要,尤其在管道存在杂散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能使智能电磁流量计准确地测量。也许在没有这种干扰的环境里,不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定地工作,所以我们在安装时最好做好传感器接地保护,给智能电磁流量计创造一个良好的工作环境。 接地环分为普通型和保护型,一般是使用普通型,若被测介质是磨损性的, 宜使用带颈的保护接地环。以保护进口端的衬里,延长使用寿命。若口径在200mm以下的智能电磁流量计,选用聚四氟乙烯衬里时,应选用接地环,以保证在管道连接安装时保护衬里不受损坏,接地环通常是不锈钢或Hc合金的。 智能电磁流量计在使用时我们要求被测介质必须
[测试测量]
同步电机励磁的方式有哪些 同步电动机励磁装置的工作原理
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。 同步电机励磁的方式 1、直流发电机励磁 一台较小的直流并励发电机和同步电机装在同一轴上,直流发电机发出的电供同步电机励磁。 2、交流发电机励磁 一台较小的交流发电机和同步电机同轴,为旋转电枢式结构,发出的交流电经整流后供给同步电机励磁。 因整流装置与电枢同轴,故励磁电流可直接送到同步电机的励磁绕组,从而省去集电环导电装置,成为无刷励磁。 3、晶闸管励磁 将交流电用晶闸管整流后供同步电机励磁。其输出电压调整方便。 4、三次谐波励磁 在定子槽中,专门装一套三次谐波绕
[嵌入式]
