电磁流量计误差生成的原因
发布者:atech123最新更新时间:2013-01-21 来源: 21IC 关键字:电磁流量计  误差生成  激励频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。
(1)管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。
实例1 某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量,运行人员反映关闭阀门后流量为零时,输出反而达到满度值。现场检查发现传感器下游仅有一段短管,水直接排入大气,截止阀却装在传感器上游,阀门关闭后传感器测量管内水全部排空。将阀门改装到位置2,故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到的,当属工程设计之误。
(2)液体中含有固相 液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
实例2 导电沉积层短路效应。电磁流量传感器测量管绝缘衬里若沉积导电物质,流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐沉积,本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。
某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上,用DN80mm仪表测量和控制饱和食盐电解液流量以获取最佳切削效率。起初该仪表运行正常,间断使用2个月后,感到流量显示值越来越小,直到流量信号接近为零。现场检查,发现绝缘层表面沉积一层黄锈,擦拭清洁后仪表运行正常。黄锈层是电解液中大量氧化铁沉积所致。
本实例属运行期故障,虽非多见故障,然而若黑色金属管道锈蚀严重,沉积锈层,也会有此短路效应。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。
(3)有可能结晶的液体,电磁流量计应慎用 有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计测量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用测量管长度非常短的一种“环形”(oring)电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,在一旦结晶时能方便地拆下维护。
实例3 因液体结晶引起电磁流量计无法正常工作的例子并不少见。例如,湖南某冶炼厂安装一批电磁流量计测量溶液流量,因电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,数星期后内壁和电极上就结了一层结晶物,导致信号源内阻变得很大,仪表示值失常。因这批电磁流量计口径较大,频繁拆洗不堪忍受,所以最后还是改用明渠流量计。
(4)电极和接地环材质选择不当引发的问题 因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环,匹配失当除耐腐蚀问题外,只要是电极表面效应。表面效应应有:①化学反应(表面形成钝话膜等);②电化学和极化现象(产生电势);③触媒作用(电极表面生成气雾等)。接地环也有这些效应,但影响程度要小一些。
实例4 上海某化工(冶炼)厂用20余台哈氏合金B电极电磁流量计测量浓度较高的盐酸溶液,出现输出信号不稳的晃动现象。现场检查确认仪表正常,也排除了会产生输出晃动的其他干扰原因。但是在多处其他用户用哈氏合金B电极仪表测量盐酸时运行良好。在分析故障原因是否由盐酸浓度差别上引起时,应当时尚无盐酸浓度对电极表面效应影响方面的经验,尚不能作出判断。为此仪表制造厂和使用单位一起利用化工厂现场条件,做改变盐酸浓度的实流试验。盐酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定,当浓度增加到15%~20%时,仪表输出开始晃动起来。浓度到25%时,输出晃动量高达20%。改用钽电极电磁流量计后运行正常。
(5)液体电导率超过允许范围引发的问题 液体导电率若接近下限值也有可能出现晃动现象。因为制造厂仪表规范(specification)规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测出的最低值,而实际条件不可能都很理想,于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5 ,使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高1~2个数量级。
液体电导率可查阅有关手册,缺少现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,而实际电磁流量计不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2或NO ,生成碳酸或硝酸,电导率增大。
对于含有颗粒或纤维液体产生的噪声浆液,采取提高激励频率的方法能有效地改善输出晃动。有的频率可调的IFM3080F型 DN300电磁流量计,测量浓度3.5%瓦楞纸板浆液,在现场以不同激励频率测量所显示瞬时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率提高到50/2Hz,晃动降低至1.9%,效果十分明显。(end)
关键字:电磁流量计  误差生成  激励频率 引用地址:电磁流量计误差生成的原因
上一篇:分析差压式流量计在工业生产中引起测量误差的原因
下一篇:测量天然气差压式流量计系统原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:33
电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
电磁流量计 作为一种精密的电子测量设备,对于环境与安装的要求还是蛮高的,需要专业的安装人员根据使用场的情况做出恰当的选择。尽管如此,在电磁流量计投产之后,由于仪表本身的原因和环境及测量条件的改变,会导致电磁流量计所测量的结果与实际的真实情况有出入,因此操作人员需要根据不同的测量数据的异议作出对比,并且针对于异议状况作出相应的处理方法,以最大限度的提高仪表准确性和工作的稳定性。 1.由于使用中的电磁流量计检定很难实现,目前国家颁布JJG1033-2007《电磁流量计检定规程》无规定在线检测允许误差。由于电磁流量计准确度等级高于超声波流量计准确度等级,因此用超声波流量计对电磁流量计在线比对,此检测比对的数据误差值只能作为初步判断和
[测试测量]
电磁流量计安装要点有哪些
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。 ①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的 设备 ,如大电机、 变压器 等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 ②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。 ③变送器两端应装阀门和旁路 ④电磁流量变
[测试测量]
电磁流量计分类
  电磁流量计按用途总共可以分为五类:   1、通用型在冶金、石化、造纸、印染纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分离型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式适用场所较多。   2、防爆型应用于有易爆易燃气氛的场所。由于大部分EMF的激磁电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些EMF激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。   3、卫生型乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部位要采用快速装卸的卫生
[测试测量]
电磁流量计故障的测量方法
  1、检测传感器电极故障测量方法   当管道内无介质时,电极间绝缘。   R1、2≥20MΩ   R1、3≥20MΩ   R2、3≥20MΩ   当管道内有介质时,电极间电阻与仪表口径、介质电导率有关,口径越大电阻越大、电导率越高电阻越小。对于100mm口径电磁流量计、介质是自来水,电极间的电阻大约是:   R1、2=300---600kΩ   R1、3=300---600kΩ   R2、3=300---600kΩ   请注意它们是相互对称的。   2、检测传感器线圈故障方法   线圈电阻7、8端子的电阻在100欧左右,且数据非常稳定基本不会波动1欧以内。如果达到千欧级别的电阻,说明线圈有问题。   3、显示数据波动   可检查
[测试测量]
如何更好地保养电磁流量计
电磁流量计在使用时,我们需要注意些什么呢?今天智瑞就为大家做简单的阐述,希望大家注意以下几点关于电磁流量计的保养: 1、日常维护 仅需对仪表作周期性直观检查,检查仪表周围环境,扫除尘垢,确保不进水和其他物质,检查接线是否良好,检查仪表附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。 若是测量介质容易沾污电极或在测量管壁内沉淀、结垢、应定期作清垢、清洗。 2、故障查找 流量计开始投运或正常投运一段时间后发现仪表工作不正常,应首先检查流量计外部情况,如电源是否良好、管道是否泄露或处于非满管状态、管道内是否有气泡、信号电缆是否损坏、转换器输出信号(即后位仪表输入回路)是否开路。切记盲目拆修流量计。 3、传感器检查 测试设备:
[测试测量]
电磁流量计显示负值原因及处理
  电磁流量计广泛应用于导电液体介质的流量检测,在安装在安装或运行期间如果流量显示负值的原因与处理方法。   电磁流量计流量显示负值可能有以下几种原因:   1、传感器没按流向标识安装,造成测量方向相反。处理方法:重新安装。   2、传感器信号线接反,由于电磁流量计有正反向流量测量功能,显示反向流量。处理方法:将信号线调换。   3、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。处理方法:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件。
[测试测量]
电磁流量计的结构
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,在多各行业中都有一定的应用。电磁流量计的种类是非常多的,其中LD智能电磁流量计就是常用的一种。LD智能电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、衬里、外壳以及转换器等部分组成。下面小编就来具体介绍一下LD电磁流量计的结构吧,希望可以帮助到大家。 (1)磁路系统用于产生均匀的直流或交流磁场。直流磁场可以用永久磁铁来实现,其结构比较简单。但是,在电极上产生的直流电势会引起被测液体的电解,因而在电极上发生极化现象,破坏了原有的测量条件;当管道直径较大时,永久磁铁也要求很大,这样既笨重又不经济。所以,工业生产用的电磁流量计,大多采用交变磁场,且是用50Hz工频电源激励产生的。产生交变磁场励磁线圈的结构型式
[测试测量]
7大电磁流量计的选型要素介绍
  电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范,频繁精细的保养维护,也无法避免频繁的故障。那么电磁流量计在选型中,需要注意哪些与系统相关的要素呢?今天,苏科仪表整理了7大电磁流量计的选型要素,希望能对大家有所帮助。   1.精度等级和功能   市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。   有些型号仪表声称有更高的
[测试测量]
7大<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选型要素介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
