电磁流量计安装要点有哪些
发布者:真实幻想最新更新时间:2016-12-19 来源: eefocus关键字:电磁流量计  安装要点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,被广泛用于工业、石油、化工、治金、纺织、船舶、环保等领域中。为了保证电磁流量计的测量精度用户安装时需要掌握一定的安装要点,那么电磁流量计安装要点有哪些呢?下面小编就来具体介绍一下。
①变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机、变压器等,避免安装在有腐蚀性气体的场合,安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。
②为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,尤其是对于液固两相流,必须垂直安装,若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面。
③变送器两端应装阀门和旁路
④电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的,为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地,接地电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来,再可靠接地。
⑤为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输,不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内,信号电缆长度一般不得超过30m。
⑥转换器安装地点应避免交、直流强磁场和振动,环境温度为-20~+50℃,不含有腐蚀性气体,相对湿度不大于80%
⑦为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游。对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定,但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求。
关键字:电磁流量计  安装要点 引用地址:电磁流量计安装要点有哪些
上一篇:分体式电磁流量计测量原理与安装方法
下一篇:管道式电磁流量计安装7大要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计接地环的选择
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。那么,电磁流量计 接地环的选择如何呢?如下所述: 1、标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘
[测试测量]
电磁流量计控制器的常见问题
电磁流量计控制器的常见故障及排除方法简单罗列出7项,具体如下: ①气压正常,但空气不断地从压力控制器放气孔D或D漏出。阀门鼓膜与放气阀门接触而贴合不紧密,形成缝隙而漏气;鼓膜弹簧损坏、失效,不能压紧阀门鼓膜。检查阀门鼓膜和放气阀门密封情况,如损坏则更换新件;更换鼓膜弹簧。 ②空压机停止泵气后,放气孔D或C不放气,但气压下降很快。进气止回阀老化、损坏、密封不严而漏气;进气止回阀弹簧损坏而失效。检查进气止回阀及其密封情况,如损坏则更换新件;更换进气止回阀弹簧。 ③放气时气压高于0.70 Mpa调整螺钉过紧,鼓膜弹簧压缩量过在,阀门鼓膜放气压力过高。电磁流量计将调整螺钉拧出少许,使鼓膜弹簧压缩量减小。 ④气压高于0.70 Mpa,
[测试测量]
分体式电磁流量计安装要求
正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。 一、分体式电磁流量计安装要求 1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 5、若分体式电磁流量计
[测试测量]
电磁流量计安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
影响电磁流量计误差的几个问题
电磁流量计经过多年的研究,在我国有了突破性的发展。然而用户在使用电磁流量计过程中会出现误差的现象,那么这是什么原因呢?小编在此具体分析影响电磁流量计误差的几个问题。 一、流体电导率的问题 流体电导率的降低,将增加电极的输出阻抗,并且由转换器输入阻抗引起的负载效而产生误差,因此,按如下所述原则,规定了电磁流量计应用中流体的电导率的下限。电极的输出阻抗决定了转换器所需的输入阻抗的大小,而电极输出阻抗,可认为流体的电导率和电极大小所支配。在理论分析时将电极作为点电极,大小可以忽略。实际上,电极有一定大小,当直径为d的圆板电极与电导率为k的半无限展宽大的流体接触时,其展宽电阻为1/2kd。因此,如果管道直径d d,则电极的输出阻抗为两个展
[测试测量]
电磁流量计在采暖耗能中的作用及应用
有资料显示,同样的供暖参数、供暖方式和供暖性质的小区,按面积收费和计量收费的耗能指标相差60%,分别为63W/m2和23W/m2,节能效果显著。而实行供暖分户控制,居民可以根据天气变化自行调节供暖时间及温度,最大限度地节约能源,对原有体制进行改革已是势在必行。 如何改变供暖计量改革的困局,真正做到按需供暖、按户收费?笔者认为,可以从以下几方面开展工作: 首先,要完善相关政策法规,发挥政府主导作用。供热是一款公共产品,涉及到千家万户的切身利益,供热企业也就成为了公用事业,这种性质决定了地方政府与百姓和企业都有密切的关系。在供暖计量改革的过程中,政府应当真正肩负起改革的重任,成为供暖改革的推动者。具体说来,就是地方政府根据中央
[嵌入式]
电磁流量计的综合评估
电磁流量计就目前的市场行情来看,是流量计中主流的趋势。电磁流量计因其自身设计的简便性,精度有保证在这几年一直受到现场的青睐。公司生产的电磁流量计一般采用矩形波励磁,电极通常情况下是316电极,还有其他电极,具体根据现场参数进行选择。下面我们就来和大家重点谈谈电磁流量计的优势和弊端。 电磁流量计主要优势: 1.测量管件内无可动部件或突出于管内的部件,因而压力损失很小,几乎等于零。这个大家应该很容易理解,电磁流量计不像节流装置,会因为节流现象产生差压,所以在现场管道上会产生压力损失。 2.输出电流和流量之间具有线形关系,且不受现场流体的物理性质(温度,压力,黏度)变动和流动的影响,流速范围也广。这个也是电磁流量计流量范围宽的主要原
[测试测量]
电磁流量计初始暗码
  电磁流量计作为新式流量丈量外表,在作业上协助咱们丈量不少水、泥浆等流量。但在实习操作上,许多用户会把暗码丢掉,然后不得不回复出厂设置。电工论坛小编为此同享给咱们一篇电磁流量计初始暗码及缺陷保护,期望对咱们能有协助。   电磁流量计初始暗码:   1 级暗码为 0521只能检查不能批改   2 级暗码为 5864 能够批改惯例暗码   尖端暗码为 19818 是厂家特有的 能够批改通常用户不能批改的暗码   通常的暗码是9194.   假定有人设置了暗码 处理的方法是短接电路板上的复位跳线,可是作用是悉数的暗码都清空 悉数参数也都清空了,而一台此类流量计 有许多个参数是有必要的,否则是无法正常作业的,包含管道壁厚 质料 直径
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
