电磁流量计在采暖耗能中的作用及应用
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2012-03-29 来源: 21ic 关键字:电磁流量计  采暖耗能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有资料显示,同样的供暖参数、供暖方式和供暖性质的小区,按面积收费和计量收费的耗能指标相差60%,分别为63W/m2和23W/m2,节能效果显著。而实行供暖分户控制,居民可以根据天气变化自行调节供暖时间及温度,最大限度地节约能源,对原有体制进行改革已是势在必行。
如何改变供暖计量改革的困局,真正做到按需供暖、按户收费?笔者认为,可以从以下几方面开展工作:
首先,要完善相关政策法规,发挥政府主导作用。供热是一款公共产品,涉及到千家万户的切身利益,供热企业也就成为了公用事业,这种性质决定了地方政府与百姓和企业都有密切的关系。在供暖计量改革的过程中,政府应当真正肩负起改革的重任,成为供暖改革的推动者。具体说来,就是地方政府根据中央政府战略方针制 定适合本地区的供热政策规章,推动供热改革实施。
而由于供热改革涉及到调整各种主体之间电磁流量计的利益关系,是一项复杂的系统工程。地方政府可以利用其独特的优势,调动各方面的资源,组织公众参与,制定供热改革实施细则,取得供热改革最大成效。
其次,积极借鉴国际经验,尽早破解技术难题。德国、丹麦、法国、瑞典、芬兰等国家在集中供热方面,特别是在热用户室温控制的技术水平和设备上代表了当今世界的先进水平。原先处于计划经济体制下、集中供热发达的俄罗斯、东欧以及蒙古等国家和地区,为适应经济转型的要求,近些年来也陆续加大了对现有集中供热系 统的改造。我国可以借鉴国际经验,破解我国现在存在的技术难题,探索合理的定价机制,为分户计量改革奠定技术基础。
第三,筹措资金寻求支持,实现建筑节能改造。建筑节能改造对节约能源有着十分重要的意义,是进行供热分户剂量的基础性条件,2008年6月,住房和城乡建 设部制定的《民用建筑供热计量管理办法》出台,对新建建筑和既有建筑的供热计量改造提出要求。其中,要求既有建筑在对建筑围护结构进行节能改造时,必须同步进行供热计量改造。但既有建筑的节能改造却进展缓慢。究其原因,困难主要来自两个方面:一是资金来源,二是业主认可度。
对此,政府应加大资金扶持力度外,引导建立由产权单位、业主、财政共同分担的筹资机制。针对不同产权、不同建筑类型、不同的改造方式,采取全额支付、补贴、贷款贴息等多种方式的财政支持政策。充分利用现有的资金,比如住房公积金、基本建设资金、新农村建设基金等支持既有建筑节能改造。
采暖耗能是采暖区家用能耗的首位,占家用四大能源耗费的56.2%。原有的供暖制度是按面积计算热费,而供热分户计量,以多消费者多付费、少用热者少付费为准则,从节约能源、避免浪费的角度来说,电磁流量计无疑是未来的发展趋势。
分析按面积计算热费的这一体制,其弊病一目了然,即不可计量、不能调节,而由此也产生了一些问题:
首先,由于用户用热多少和电磁流量计用户付费多少无关,用户不会关心供热能耗问题,抑制了用户节能的积极性。[page]
其次,用户由于没有供热的调节手段,无法根据自己的需要来调节室内温度。
第三,由于种种原因,供热公司收取供热费用成为一个难题,使供热公司正常运行难以进行,不利于供热公司的技术创新和技术进步。
第四,这种收费体制不利于激励供热公司进一步提高经济效益,容易产生垄断性掩盖竞争性、政策性亏损掩盖经营性亏损的倾向。一套住房内各个房间全部不停地采暖耗能,导致供暖能量的极大浪费,致使我国单位面积供暖能耗约为相近气候条件的发达国家的3倍,达到为30.7千克标准煤/建筑平方米。
关于业主认可度,一方面,政府应尽量减少施工过程中的扰民行为,电磁流量计保证业主安全,加大对节能改造带来的环境、资源收益进行宣传;另一方面,应真正从体制上改变单位暗补取暖费的现象,让供暖费用与居民切身利益紧密相关,调动居民改造的积极性。
国外怎么做?
丹麦
丹麦的家庭采暖收费经历了一些变化:在60年代,按建筑面积收费;到了70年代,改为按流量收费;到了80年代,根据法律规定,又改为按热量收费。采暖计量有分户热量表及总热量表加热量分配表两种形式。
热量表也有一个发展过程,如与热量计配套的流量仪表,70年代为孔板式,80年代主导仪表为电磁流量计,90年代主导仪表则为超声波流量计,但户用小表还是采用机械式。由中介性能源服务公司根据热表提供的数据计算热费。
波兰
在90年代经济转型之前,波兰的供热采暖按建筑面积收费,但是对住户而言采暖收费也较少,其差额由国家财政部补贴。
转入市场经济后,波兰政府提出建筑热工与供热现代化方案。电磁流量计对热网的改造,包括应用高效保温管道、水力平衡及温度补偿设备;对热用户的改造,包括对室内采暖系统加装计量仪表及室温调控设备。采暖收费模式也从按建筑面积收费变为按热量收费。
关键字:电磁流量计  采暖耗能 引用地址:电磁流量计在采暖耗能中的作用及应用
上一篇:浅谈伊玛ema智能传感器在OEM数控机床的应用
下一篇:基于PT2262/PT2272双向信息传输的多功能控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59
电磁流量计误差产生的原因分析
  电磁流量计在测量过程中产生误差的原因有:   1、管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。   2、液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有:   1)浆液噪声;   2)电极表面玷污
[测试测量]
电磁流量计的影响因素和选型安装
电磁流量计(简称EMF),2O世纪5O年代初EMF实现工业化应用,近年来在世界范围内广泛使用,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些 技巧 和注意事项,在这里浅要谈谈电磁流量计的影响因素,安装、使用及常见故障,希望对同行在安装与使用方面有所帮助。 先了解其工作原理 电磁流量计一般由传感器和转换器两大部分组成,测量管上下各装有励磁线圈,由转换器提供励磁电流,产生磁场充满测量管道,一对或多对电极装在测量管内壁(与磁场方向垂直)与液体接触来检测并引出感应电动势,通过信号线送到转换器进行信号处理,它基于法拉第电磁感应定律,导电液体在磁场中做切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为: E=KBV(—)D
[测试测量]
电磁流量计分析电容式触摸传感器的提升应用设计
好像在突然之间,电容式传感器就无处不在了。它被安装在汽车座位里以控制气囊配置和安全带预紧装置,在洗碗机和干燥机中以校正旋转桶的状态,甚至冰箱也使用其来控制自动去冰过程。但是直到现在,它最大的潜在应用领域还是触摸开关,触摸开关已越来越多地出现在消费电子产品中。 因为混合信号IC工艺得到广泛的采用,电磁流量计这种技术允许芯片设计师优化芯片的模拟和数字子系统,以构建具有前所未有的灵敏度和耐用性的电容式传感器,而且成本是机械式开关所不能比拟的。 如何工作 电容式传感器基本上可以分成三类:电场传感器、基于弛张振荡器的传感器以及电荷转移(QT)器件。电场传感器通常会产生数百kHz的正弦波,然后将这个信号加在电容一个极板的导电盘上,并检测另外
[测试测量]
非满管电磁流量计在工业污水测量中的技术现状及前景
产品应用概述: 工业排水的流体流动都是自然流动,流量大,非满管并且具有自由水面,精确地进行测量有一定的难度。以前多采用传统槽式流量计,不仅精度较低,而且带来较大的水流损失,同时对上游渠道的坡度及下游水深也均有一定的要求,当不能满足条件时测量精度会降低,有时甚至无法进行测量。如果用电磁流量计来测量污水,则需要建造额外的闸板和堰板以保证满管,这些附加的安装费用经常会超出流量计本身的费用,大口径管道时更是如此,而且还增加了管道堵塞的可能性。随着测量技术的不断发展,目前电磁和超声波技术都能对非满管流体流量进行测量。 普通的电磁流量计一直用于满管测量[1],当测量管中液体未被充满时,普通的电磁流量计会出现两种情况:1)当测量管内的液体超过
[测试测量]
电磁流量计如何正确安装和维护
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。   电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型或安装不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。下面就电磁流量计的选型,安装条件与使用注意事项做简单介绍。 电磁流量计安装要求须知   电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。 1、电磁流量计的传感器应该安装在干燥通风处,最好是室内,避免温度变化很大、有腐蚀性其他的场合,同时,传感器两段应装阀门和旁路。不可受强烈振动,尽量避开有强磁
[测试测量]
智能电磁流量计运行故障排查方法大汇总
智能电磁流量计 作为一种在生产中现已被广泛应的流量测量仪表,在使用过程中会踫到使用上的问题,在电磁流量计的故障查中我们的工程技术人员要掌握一套系统的检查方法,将有助于我们迅速有效地解决故障。根据润中仪表科技有限公司工程技术部多年总结下的经验,将智能电磁流量计故障排查方法归纳为以下几种:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法;波形法。 电阻法:(1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断;(2)智能电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断;(3)智能电磁流量计励磁线圈的通断及阻值;(4)智能电磁流量计励磁线圈对地的绝缘电阻;(5)电极对称性测量;(6)电极对地的绝缘电阻;(7)流量计电源变压器的阻值。 电流法:测量流量计输出电流、励
[测试测量]
通过了解电磁流量计六个组成部分选用合适的产品类型
随着现在探测技术的升级换代,电磁流量计的测量精度和稳定性也大为增强,目前已经成为石油化工等许多行业广泛使用的流量测量设备,我公司技术人员根据客户咨询电磁流量计时沟通过程中记录的相关资,总结了一下电磁流量计的主要结构,希望能够帮助客户在了解电磁流量计的结构与原理的基础之上,根据测量现场的实际需要,选择合适的产品类型。 电磁流量计一共是由六个部分组成的,而这六个部分,每个部分的作用都不同,缺一不可,下面我就来简单介绍一下,电磁流量计的这六个部分。 1.电磁流量计的电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆
[测试测量]
电磁流量计的专项检测五项要点
如今,电磁流量计已被广泛应用,但为了使其更好的运用,对于它的检测,我们是不可忽视的,下面本文将谈谈关于它的几个专项检测。 1.电极接触电阻。测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。 2.电极的极化电压。测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的“电极电位”和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
