电磁流量计的影响因素和选型安装
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2016-12-15 来源: eefocus关键字:电磁流量计  影响因素  选型安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁流量计(简称EMF),2O世纪5O年代初EMF实现工业化应用,近年来在世界范围内广泛使用,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里浅要谈谈电磁流量计的影响因素,安装、使用及常见故障,希望对同行在安装与使用方面有所帮助。
先了解其工作原理
电磁流量计一般由传感器和转换器两大部分组成,测量管上下各装有励磁线圈,由转换器提供励磁电流,产生磁场充满测量管道,一对或多对电极装在测量管内壁(与磁场方向垂直)与液体接触来检测并引出感应电动势,通过信号线送到转换器进行信号处理,它基于法拉第电磁感应定律,导电液体在磁场中做切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,其感应电势E为:
E=KBV(—)D
式中: K-------仪表常数
B-------磁感应强度
V(—)-------测量管道截面内的平均流速
D-------测量管道截面的内径
测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场,导电性液体的流动在测量电极上感应出一个与平均流速成正比的电压,由此可以得出通过管道的体积流量为:
Q=0.785DE/KB
式中: Q--------体积流量
E--------感应电势
由此式可知,当测量管结构、磁场感应强度一定时,体积流量与感应电势成正比。感应电势由电极检出,送转换器智能化处理,显示或输出。
1各种介质对测量的影响
1.1流速分布的影响
由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴中心处为最大,在管壁处为零,其平均流速为V(—),只要流速分布相对测量管中心轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。
假如流速分布相对管中心轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大;相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。
1.2磁场边缘效应对测量的影响
若假定沿流体的流动方向上磁场始终是均匀的.实际上,这意味着沿管轴方向上的磁场为无限长,而实际流量计的磁场是有限长的,所以就必须考虑有限长磁场产生的边缘效应对测量的影响。
假定管壁是绝缘的,电极附近磁场大致是均匀的,两端则逐渐减弱,形成不均匀的边缘,最后下降为零。这样,使得液体内部电场E也不均匀,将产生涡电流。由涡电流所产生的二次磁通反过来改变磁场边缘部分的工作磁通,使磁场的均匀性进一步遭到破坏。这时,在电极上测得的感应电动势与无限长磁场下的感应电动势大小不一样,产生了误差。假如管壁是导电的,由于导电管壁的短路作用,磁场边缘效应就会更加明显,随着管壁导电率和壁厚的变化,这种影响也将更见明显,从而导致电极上感应电动势的损失增加,对电磁流量计来说,测量管壁绝缘是非常必要的,所以管壁通常要涂上绝缘层。若被测介质中含有导磁性物质,磁场边缘效应就更复杂。由于导磁物质的存在,使磁场发生严重畸变,造成测量的非线性。所以对于所测液体中含有液态金属的,一般采用直流励磁以减少磁场边缘效应。
1.3被测介质电导率的影响
目前,电磁流量计转换器的输入阻抗已有所提高,测量导电性液体时,一般不会因介质电导率稍有变化而引起误差,但对于一定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值,不能低于该下限值。
被测介质的电导率太大也是不允许的。例如当电导率超过10-1(S/cm)左右时,就会降低流量信号,改变指示值,即指示流量值小于实际流量值。当被测介质的电导率很大时,外电路的电阻较小,这时不管转换器的输入阻抗有多高,并联的结果将取决于这部分液体外电路,从而减小变送器与转换器之间的传输精度。
所以,对一个电磁流量计来说,测量不受介质电导率影响是有一定范围的,被测介质电导率既不能太大,也不能太小。假如介质的电导率极高,磁场边缘区将产生很大的涡电流,引起二次磁通,使工作磁场边缘区域两侧的磁场分别被削弱和增强。所以测电导率高的介质不宜用交流励磁,而应用直流激磁。随着电子技术的发展,转换器输入阻抗的提高,必将可以降低被测介质电导率的下限。
2电磁流量计使用中的常见故障
2.1安装造成的故障
仪表安装常见的故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。安装方面 ,通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管路最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。
2.2运行期故障
运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
2.2.1运行环境方面
通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。
2.2.2传感器内壁附着层
由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
2.2.3雷电打击
雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
电磁流量计
2.2.4流体方面
液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断路,输出信号将产生很大波动。低频(50/16 Hz-50/6 Hz)矩形波激磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。
3流量传感器的选用
电磁流量计电极材料的选用,电极材料与被测介质选配不当,将由于化学作用或极化现象而影响正常测量,应根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。
根据被测介质的腐蚀性、磨损性和温度选择电磁流量计内衬材料。
尽量选择有防雷击功能的电磁流量计。
4流量传感器安装
4.1对安装场所的要求。
4.1.1测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段。
4.1.2尽可能避免测量管内变成负压。
4.1.3选择震动小的场所,特别对一体型仪表。
4.1.4避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。
4.1.5易于实现传感器单独接地的场所。
4.1.6尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体。
4.1.7环境温度在-25~60℃范围内,环境相对湿度在10%~9O%范围内,尽可能避免阳光直射。
4.1.8液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好位于传感器下游。
4.2直管段长度要求
电磁流量计对前后直管段要求比较低,对于90o弯管、T形三通、同心异径管、全开闸阀后通常只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径长度的直管段,不同开度的阀则需1OD;下游直管段为3D。
测量不同介质的混合液体时,混合点与流量计之间的距离最少要大于30D.
4.3安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。
水平安装时要使电极轴线平行于地平线,防止由于液体中偶存气泡擦过遮住电极表面造成绝缘,也可防止底部的电极被沉积物覆盖。
垂直安装时,应使流动方向向上,这样可以使无流量或小流量时,流体中夹杂的较重固态颗粒下沉,而较轻的肢肪类物质上升离开流量计的传感器电极区,
4.4接地
传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。
5结束语
电磁流量计广泛应用于工业中导电液体的测量,其结构简单,量程比宽,在使用中维护量小,以上各种影响电磁流量计的因素只是我对它的一点肤浅认识和理解,希望和大家共同探讨学习。
关键字:电磁流量计  影响因素  选型安装 引用地址:电磁流量计的影响因素和选型安装
上一篇:如何正确处理电磁流量计的饱和问题
下一篇:污水电磁流量计选用和安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
用户需要关注的智能电磁流量计的接地问题
智能电磁流量计 作为一种先时的流量测量仪表装置,以其精度高、稳定性好等优点受到越来越多用户的欢迎,被广泛应用于石油、食品、化工、造纸、环保、供水等行业之中。特别是在供水行业中较为广泛,因为供水方与用户方是要靠流量仪表进行水费贸易结算的。要准确反映用水量离不开高精度、稳定性好的流量仪表。 智能电磁流量计接地的重要性在正常的情况下显得并不重要,日常使用中,由于智能电磁流量计的一体化结构,仪表自身的维护量并不太大。不过到了南方,特别是地处珠三角的广东地区,夏季雷雨天气频繁,雷电击给智能电磁流量计使用安全带来非常大的威胁。根据我们对于这个地区的用户追踪,在使用我们的智能电磁流量计产品的前几年中,由于遇到打雷天气造成每年都会有半数的流量
[测试测量]
电磁流量计:设计考虑和解决方案
若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。 当今有哪些工业领域使用流量计? 若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>:设计考虑和解决方案
影响红外线测量仪正确测量的五点因素
1、至目标(光点)距离比 红外测温仪的光学系统收集圆形测量点的能量并将其汇聚于探测器。光学分辨率由设备至物体的距离与被测光点的大小的比值(D:S比)决定。比值越大,设备的分辨率越好,可以从更远的距离测量更小的光点。红外光学的最新创新是增加了近焦特性,提供小目标区域的准确测量,不含不希望的背景温度。 2、视场 确保目标大于设备正在测量的光点尺寸。目标越小,您应该离得越近。当准确性尤为重要时,确保目标至少是光点尺寸的两倍。 3、环境条件 留意工作区域的环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等会阻挡设备的镜头,从而妨碍精确测量。安装开始之前,还应该考虑噪声、电磁场或震动等其它条件。保护外壳、空气净化,以及空气或水冷可保护传感器,确保准确测量。
[测试测量]
影响镀层测厚仪测量值精度的因素
  一.影响因素的有关说明   1 基体金属磁性质   磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为是轻微的),为了避免热处理和冷加工因素的影响,应使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准;亦可用待涂覆试件进行校准。   2 基体金属电性质   基体金属的电导率对测量有影响,而基体金属的电导率与其材料成分及热处理方法有关。使用与试件基体金属具有相同性质的标准片对仪器进行校准。   3 基体金属厚度   每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度,测量就不受基体金属厚度的影响。   4 边缘效应   本仪器对试件表面形状的陡变敏感。因此在靠近试件边缘或内转角处进行测量是不
[测试测量]
电池供电电磁流量计的测量误差曲线
电池供电电磁流量计 -测量误差曲线 电池供电电磁流量计测量误差曲线   测量误差曲线如图所示。
[测试测量]
电池供电<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的测量误差曲线
电动车主必看:4大影响因素影响充电速度
随着国家及地方对新能源汽车的支持力度不断加大,国内车企也开始紧锣密鼓地布局新能源汽车,市面上电动汽车车型逐渐丰富了起来,购买电动汽车的车主也与日俱增,大家也开始关注电动汽车使用过程中存在的问题,比如很多电动车主问为什么电动汽车充电速度会存在差异?这个话题很有意义,作为一个电动汽车充电服务行业的从业者,我也想和大家分享一下我的解释,这个解释主要从以下几个方面来进行阐述:    1、充电桩的影响 简单来讲,充电桩输出功率越大,充电时间越短,不过目前充电桩分为了交流充电桩和直流充电桩,我们可以分开来进行解释。    从交流桩来讲,国内大部分慢速充电桩或充电盒均采用220v交流充电,输出电流分别为16A或32A,理论功率分别可达到3
[嵌入式]
电磁流量计专项检测有哪些
一、电极接触电阻测量 测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。这尤其对于人口径电磁流量计的检查带来极大方便。估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层足导电性质的还足绝缘性质的,电极表面污染状况等。 电磁流量传感器的电极接触电阻应在新装仪表调试好后立即测量并纪录在案,以后每维护一次测量一次,分析比较这些数据将有助于今后判断仪表故障原因。 电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。一般结构电极在测量电导率5×10-6S/cm的蒸馏水时电阻值为350k~Q,电导率150×10-6S/cm的生活和工业用水约为15k
[测试测量]
电磁流量计差错发作要素分析
电磁流量计有很多长处,但若选型、设备、运用不妥,将会致使差错增大,示值不安稳,乃至损坏表体。 (1)管内液体未布满因为背压短少或流量传感器设备方位不良,致使其丈量管内液体未能布满,毛病景象因不布满程度和活动状况有不一样体现。若少数气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病景象体现为差错添加,即流量丈量值与实习值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病景象除丈量值与实习值不符外,还会因气相刹那间隐瞒电极外表而呈现输出晃动;若水平管道分层活动中流转截面积气相有些增大,即液体未满管程度增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严峻,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度景象。 (2)液体中富含固相液体中富含粉状、颗粒或纤维等固体,或许发作
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
