上一篇:环境对电磁流量计影响分析
下一篇:电磁流量计误差有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
电磁流量计的主要功能是什么
很多人认为电磁流量计是一种常用的流量测量 仪器 ,在过程中还需要和其他仪器仪表进行配合才能完成。电磁流量计主要作用于测量流量,把流量信号送给控制仪,流量控制仪。可以设定当瞬时流量达到多少值时发出信号给调节阀进行关闭动作。也可以设定累积流量达到一定数值进行定量控制。电磁流量计在液体介质测量中应用效果好,测量准确,而且使用时间长,故障少。只有液体有一定的电导率它就可以计量。 电磁流量计可以和任何一款流量积算仪进行配套使用,也可以直接把信号送入PLC和机算机。那么电磁流量计有哪些功能呢?主要有流量下限设定,流量上限设定,流量下限报警,流量上限报警,小信号切除功能,量程设定,管道空管报警,仪表故障报警,输出:脉冲信号,输出电流信号。
[测试测量]
电磁流量计:设计考虑和解决方案
若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工业流量 测量很重要,比如生活废弃物。随着人们越来越关注环境保护, 为使我们的世界更干净卫生、污染更少,废弃物的处置和监测 就变得非常重要。人类消耗着大量的水,随着全球人口增长, 用水量会越来越大。流量计至关重要,既能监测生活废水,也 是污水处理厂过程控制系统不可或缺的一部分。 当今有哪些工业领域使用流量计? 若不能度量,则无法管理。 这是工业领域的一句口头禅,尤 其适合于流量测量。简单说来,对流量监测的需求越来越多, 常常还要求更高速度和精度的监测。有几个领域中,工
[测试测量]
利用0至1V模拟乘法器实现电池供电系统的精确功率管理
负载功率测量的重要性 在笔记本电脑应用中,负载功率的测量往往非常重要,此类应用中,整个电路(负载)是由锂离子(Li+)电池供电或由同时向电池充电的交流适配器供电。因为每个电源的输出电压不同,负载电流也不同。通常情况下,交流适配器输出16V,而电池包由3节Li离子电池组成,充满电时电压约12.6V,完全放电时约为9V。 要精确管理电路中的功率,仅仅测量负载电流是不够的,因为那样无法给出正在使用哪种类型的电压源的信息。此外,有些便携式应用中的微控制器所能提供的引脚有限,所以需要直接测量功率,而不是分别测量电压和电流,然后在固件中相乘。 用MAX4210D/E/F构建0至1V模拟乘
[电源管理]
正确地判断智能电磁流量计好与坏的7种手段
智能电磁流量计 目前的使用已经非常的广泛,加上科技进步,加工水平的不断提高,智能电磁流量计的功能也更强大了,精度也较以前有提高,如何判断一台智能电磁流量计好坏与否。方法不少,手段也不尽相同,在生产车间的检测阶段一般通过万用表测量它的磁线圈阻值,电极与液体接触电阻值等综合判断仪表性能。 智能电磁流量计的优越性体现在以下几点,因为智能电磁流量计是 种体积流量测量仪表,在仪表的测量过程中,它不受测量介质的温度.粘度、密度以及电导率等物理性(在一定范围内)的影响.所以,仪表只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,也无需附加其它手段修正。智能电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流
[测试测量]
电磁流量计的介绍
电磁流量计是一种基于法拉第电磁感应原理设计制造的计量导电介质体积流量的速度式仪表,通常电磁流量计与介质接触的内腔部位为一个圆筒形直管,一对测量电极镶嵌在中部,呈对称分布,电极与介质间的部位为一对直径为6~10mm的圆饼状薄金属,其伸出部分厚度仅2~4mm,几乎不影响流态的变化,这种简单的无可动部件的内腔结构,犹如一根普通的圆筒形流体管道,因而不产生任何压损,也不会被某些介质中的悬浮物及固态杂质所阻塞,电磁流量计产生的电极信号幅度与流体的流速成正比,因而电信号经放大处理后得到的流量数据,线性度非常理想。 电磁流量计的介绍 电磁流量计测量精度高、量程比宽、重复性和线性均十分优良;通常可测量流速在0. 4 ~12 m/s范围的各种导
[测试测量]
如何处理电磁流量计丈量液体中含有气泡的现象
产生的成因:液体中泡状气体的构成有从外界吸入和液体中溶解气体(空气)转变成游离状气泡两种途径。若液体中含有较大气泡,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,招致输出信号呈现晃动。 判别办法:最简单的判别办法是当遇到晃动时,切断磁场的励磁回路电流,假如此时仪表仍然有显现且不稳定时,阐明大多是由于泡影响形成。假如此时以指针式万用表丈量电极电阻,可丈量到电极的回路电阻要比正常时高,但该测试需求靠专业人员长期累计的测试经历和数据。 处理办法:关于被测介质中含有空气的状况,假如判别是由装置位置惹起的,如因电磁流量计装在管系高点而潴留气体或外界吸入空气形成流量计晃动的话,改换装置位置是最彻底的处理办法,如图1所示,在管线最
[测试测量]
以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。 为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(比如利用商品
[电源管理]
