很多人认为电磁流量计是一种常用的流量测量
仪器,在过程中还需要和其他仪器仪表进行配合才能完成。电磁流量计主要作用于测量流量,把流量信号送给控制仪,流量控制仪。可以设定当瞬时流量达到多少值时发出信号给调节阀进行关闭动作。也可以设定累积流量达到一定数值进行定量控制。电磁流量计在液体介质测量中应用效果好,测量准确,而且使用时间长,故障少。只有液体有一定的电导率它就可以计量。
电磁流量计可以和任何一款流量积算仪进行配套使用,也可以直接把信号送入PLC和机算机。那么电磁流量计有哪些功能呢?主要有流量下限设定,流量上限设定,流量下限报警,流量上限报警,小信号切除功能,量程设定,管道空管报警,仪表故障报警,输出:脉冲信号,输出电流信号。
流量下限设定功能:主要用于一些特殊场所,当流量低于设定值发出报警,操作人根据需要对阀门进行关闭或对泵进行关停。
流量上限设定功能:当设定流量上限,流量超过上限值,我们可以通常对阀门开关适当调小。
小信号切除功能:主要用于一些场所可以会有一些干扰,我们通过小信号切除功能设定来忽略小的干扰信号。
电磁流量计还可以进行批量控制,带批量控制功能时仪表内置批量控制器,可以配合灌装或加料过程,进行定值批量控制。如果不需要太多的成本,我们也可以用最笨的方法,只要流量计带有累积功能就行,让一个操作工站在流量计前,每到一次给定值,就按下停泵的按钮,这种操作也挺可靠。
另外注意事项:用于定量控制的电磁流量计一定要按照说明书的要求正确安装,在安装前最好先和生产厂家的技术人员进行交流。
关键字:电磁流量计 主要功能
引用地址:
电磁流量计的主要功能是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
智能潜水型电磁流量计的工作原理及设计
内容说明 本实用新型涉及一种电磁流量计,具体涉及一种智能潜水型电磁流量计。 发明背景 智能电磁流量计是一种速度式流量仪表,是集信号检测及微电子智能化为一体的高新机电产品,无流阻、无可动部件、计量准确、稳定,能测量导电液体,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体和纸浆、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。目前使用的电磁流量计主要存在以下缺点:由于整体结构密封不可靠,内部的励磁线圈和电极非常容易受到腐蚀,造成使用时灵敏度较差,无法准确的输出信号,长时间使用后也易损坏,使用寿命较短;在维修时不便于拆卸,维修较为麻烦工作量较大;功耗大,工作不稳定
[测试测量]
基于HART协议的智能电磁流量计的设计与实现
1.引言 HART,即Highway Addressable Remote Transducer,是可寻址远程传感器高速公路的简称,最早由美国 Rosemount公司开发并得到八十多家著名仪表公司的支持,其特点是在不干扰4~20mA模拟信号的同时允许双向数字通讯。 符合HART协议的智能电磁流量计不仅可以实现各种流量的检测和就地显示,还可以通过上位计进行远程设定,改变流量计的零点、量程,以及完成自诊断等功能,在很大程度上方便了流量计的使用和维护,因而具有较强的市场竞争力。 本文讨论基于HART协议智能电磁流量计具体实现的技术问题,一是要解决硬件电路的设计问题,二是要讨论实现HART协议命令集编程及上位机软件的实现。 2 HAR
[单片机]
STM8S的GPIO主要功能以及操作方法解析
STM8S的GPIO主要功能: ● 端口的各个位可以被单独配置 ● 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入 ● 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出 ● 数据输入和输出采用独立的寄存器 ● 外部中断可以单独使能和关闭 ● 输出摆率控制用以减少EMC噪声 ● 片上外设的I/O功能复用 ● 当作为模拟输入时可以关闭输入施密特触发器来降低功耗 ● 在数据输出锁存时支持读-修改-写 ● 输入兼容 5V电压 ● I/O口工作电压范围为1.6 V 到V DDIOmax 每个端口都分配有一个输出数据寄存器,一个输入引脚寄存器,一个数据方向寄存器,一个选择寄存器,和一个配置寄存器。一个I/O口工作在输入还是输出是取决于该口的数据方向寄存器的
[单片机]
电磁流量计选型、安装时应该提供什么参数和注意事项
电磁流量计重要有哪些功能? 答:电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;电磁流量计传感器衬里和电极材料有多种选择;电磁流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;电磁流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型;电磁流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠,为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HARTRS232,RS485通讯;转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。 电磁流量计安装
[测试测量]
管道式电磁流量计安装7大要点
管道式电磁流量计是一种常用的流量测量仪器,可用于测量盐类、强碱、强酸等液体体积流量,被广泛用于工业、石油、治金等领域中。用户安装管道式电磁流量计时需要注意的问题较多,下面小编就来具体介绍一下管道式电磁流量计的安装要点,希望可以帮助到大家。 1、管道式电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式电磁流量计。在阐述电磁流量计测量原理的基础上,设计了一种基于MSP430F149单片机的LDB型电磁流量计,电路以MSP430F149单片机为核心,从而简化了外围硬件电路的设计,实现了液体流量的测量和累积。文中给出了设计的总体框图,部分硬件电路和控制软件流程图。本文设计的LDB型电磁流量计已经投入生产,经实际应用表明,该设计具有高精度,低功耗
[测试测量]
如何选定电磁流量计防护等级
电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。 电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。 一般情况下一体式的电磁流量计的防护等级为IP65,根据国家标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于电工电气产品外壳防护等级规定的标准为: 1、IP65:为防喷水型,电磁流量计传感器外壳允许水龙头从电
[测试测量]
电磁流量计测量误差大?问题很可能在这里
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题
[测试测量]
电磁流量计该如何选型
电磁流量计经过多年的发展,性能不断的完善,功能也逐步的强大。按分类也有多种,如按励磁方式分类有直流励磁型、交流工频励磁型、双频励磁型和低频矩形波励磁型。都是采用法拉第电磁感应定律的原理,生产的一种测量导电液体体积流量的仪表。 电磁流量计具有压力损失极小,对介质的密度、粘度、温度、压力等参数没有要求,而且对直管段的要求也很低。下面就来对如何选用流量计坐下总结。 1、介质的电导率 介质的电导率不能低于规定的下限值,如果低于下限值就会产生测量误差,导致不能正常使用,超过上限值即使变化也可以测量,示值误差变化不大。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm
[测试测量]
