电磁流量计重要有哪些功能?
答:电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;电磁流量计传感器衬里和电极材料有多种选择;电磁流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;电磁流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型;电磁流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠,为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HARTRS232,RS485通讯;转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能。
电磁流量计安装应该注意哪些方面?
答:应该远离强磁场设备。避开强震动、强腐蚀性的场所。工艺不允许流量中断的管道,在安装流量计时应加设截止阀和旁通管线。流量计传感器上游也应该有一定的直管段,一般在5D~10D。可以水平、垂直和倾斜安装,但要保证测量管与工艺管道同轴,并保证测量管内始终充满液体。传感器的测量管、外壳、引线的屏蔽线,以及传感器两端的管道都必须可靠接地,决不能与其他电器设备的接地共用,这是电磁流量计的特殊安装要求。电磁流量计选型应该提供哪些参数?答:主要从以下几个方面:口径大小,应用场合,目前流量计有潜水型,卫生型,防爆等。内衬材质,根据流体的温度,含固量,黏度等选择合适的内衬材质,现在有PU,PFA,PTFE,硬橡胶等。电极材质,根据流体是否有腐蚀性,覆盖性(如脂肪等)选择合适形状跟材质的电极。过程连接,法兰,卡套,夹持式等,必须满足过程压力。认证,仪表出售有不同的认证资格,根据行业需要选取。标定精度等,或者特殊要求。是一体式、分体式还是插入式。
关键字:电磁流量计 流体密度 电导率变化
引用地址:电磁流量计选型、安装时应该提供什么参数和注意事项
电磁流量计安装应该注意哪些方面?
上一篇:超声流量传感器与超声电子水表
下一篇:选择压力仪表的主要依据有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:32
电磁流量计的结构和分类
电磁流量计在结构上一般可以分为电磁流量计传感器和信号转换器两部分。从组成的形式上可以分为一体型和分体型。 传感器安装在现场被测管道中,负责产生流量信号。主要由测量管道、励磁线圈、电极等组成。其中主要的部件一励磁线圈可以通过转换器或电源提供的电流产生一定的磁场。 信号转换器负责将传感器中测出的微弱信号进行放大、滤波、转换后产生标准的输出信号,以进行显示、记录、积算和调节控制。 电磁流量计在电路功能上主要由电源电路、励磁电路、信号处理电路和信号输出电路组成。 其中电源电路主要为各组电路提供工作电源。信号转换器中的励磁电路主要负责产生励磁电流和控制励磁方式。传感器中的励磁电路主要负责产生均匀的磁场。信号处理电路
[测试测量]
电磁流量计使用中的考虑因素
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。 电磁流量计使用中的考虑因素: (1)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。 (2)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。蒸汽流量计 (3)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照
[测试测量]
因为管道流体原因而导致电磁流量计运行故障及案例说明
电磁流量计能够做到对于流量精准的测量,管道内的液体介质的特性如何对于测量数据的影响是特别大的,尤其是如果不能做到满管测量时,甚至没有充足的液体流经电极,流量计就无法做到正常工作了。这一篇主要针对管道内流体的各种状况做出分析。根据我们工程师的经验,总结下来源自流体方面引起电磁流量计故障主要有: 1、液体中含有气体, 2、液体中含有固体, 3、电导率不均匀液体 4、接触件材料匹配失当, 5、流动噪声。 下面对于这5个方面配合我们实际的案例做出具体的说明: 1、液体中含有气体 液体中含有溶解气体不会影响流量测量,游离气体(即气泡)则会影响测量并可能引起故障。液体中游离气体有3方面来源:①管道内空气未排净,②从管系外吸入,③溶解气体
[测试测量]
详谈电磁流量计的安装与使用
1. 引 言 电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的 仪表 。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业 流量仪表 总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。 2. 磁流量计的使用优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等; 它不产生因检测流量
[测试测量]
电磁流量计不能测量气体的原因解答
电磁流量计不能测量气体的原因解答 电磁流量计是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,电磁流量计只需经水标定后,就可心用来测量其它导电性液体的流量。电磁流量计的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关。所以电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。 这里主要是因为电磁流量计本身固有的不足即缺点造成决定的,下面我们就来具体分析其中的原因。电磁流量计主要不足:不能用来测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体。不能用来测量电导率很低的液体介质,如对石油制品或有机溶剂等介质,目
[测试测量]
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
电磁流量计 作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。 电磁流量计的优点 电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。 电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化
[测试测量]
液体对电磁流量计的影响(二)
液体电导率影响 电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K B D V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响: 1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。 2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000 S/cm间变动,示值变化高达2.8%。 3
[测试测量]
电磁流量计的维护是关键
电磁流量计虽然是老式流量计,但他却有新式流量计无可比拟的优越性: 随着科学技术的发展,新型的流量仪表在不断的涌现,品种繁多,性能各异,其使用条件及技术参数也各不相同,我们根据以往所使用的各种流量仪表的实际应用情况、存在的问题、安装难度、性能价格比等问题认真地进行了分析比较和论证,认为电磁流量计具有反应灵敏、线性好、精确度高、在测量过程中,不受被测介质的温度、黏度等因素影响的优点 。 1、电磁流量计精度高,线性好,运行稳定,提高了计量的准确性和数据的可信度,克服了有些仪表运行不太稳定,由此而造成了测量数据不可信的问题。经过多次现场比对,误差均在控制范围之内,增强了对仪表的信任程度,结束了按水泵的性能曲线计算水量的不科学计量方法,切
[测试测量]
