详谈电磁流量计的安装与使用
发布者:数字狂想最新更新时间:2014-03-14 来源: ofweek关键字:电磁流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1. 引 言
  电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF实现了工业化应用,近年来在世界范围内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特别是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋势。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,在其安装与使用方面有一些技巧和注意事项,在这里结合我一些切身经验和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确安装与使用作出贡献。
  2. 磁流量计的使用优点
  电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等;
  它不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显着,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合;
  电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响;
  与其他大部分流量仪表相比,它的前置直管段要求较低;
  电磁流量计的测量范围度大,通常为20:1~50:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定;
  电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m;可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多;仪表输出本质上是线性的;
  易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。
  当然,电磁流量计也有缺点。比如它不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等;不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体;通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料的限制,不能用于测量较高温度的液体。
    3. 安装与使用注意事项
  3.1 使用时应注意的一般事项
  液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输送液体产生摩檫静电等原因,造成液体与地间有电位差。
  3.2 流量传感器安装
  3.2.1 安装场所
  通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65(GB 4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:
  1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
  2)尽可能避免测量管内变成负压;
  3)选择震动小的场所,特别对一体型仪表
  4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
  5)易于实现传感器单独接地的场所;
  6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
  7)环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些;
  8)环境相对湿度在10%~90%范围内;
  9)尽可能避免受阳光直照;
  10)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
  如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜水级),则无需上述8)、10)两项要求。
  3.2.2 直管段长度要求
  为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它流量仪表相比要求较低。90o弯管、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需10D;下游直管段为(2~3)D或无要求;但要防止蝶阀阀片伸入到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表1所示,要求比通常要求高,这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
详谈电磁流量计的安装与使用
  如阀能开使用时,应按阀截流方向和电极轴成45o角度安装,则附加误差可大为减少。
    3.2.3 安装位置和流动方向
  传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。[page]
  水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。图1所示管系中,c、d为适宜位置;a、b 、e为不宜位置,b处可能液体不充满,a、e处易积聚气体,且e处传感器后管段短也有可能不充满,排放口最好如f形状所示。对于固、液两相流c处亦是不宜位置。
详谈电磁流量计的安装与使用
  3.2.4 旁路管、便于清洗连接和预置入孔
  为便于在工艺管道继续流动和传感器停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染程度来校正测量值,或确定一个不影响测量值的污染程度判断基准是困难的。除前文所述,采用非接触电极或带刮刀清除装置电极的仪表,可解决一些问题外,有时还需要清除内壁附着物,则可按图2所示,不卸下传感器就地清除。
详谈电磁流量计的安装与使用
  对于管径大于1.5~1.6m的管系在EMF 附近管道上预置入孔,以便管系停止运行时清洗传感器测量管内壁。
    3.2.5 负压管系的安装
  氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系;正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩会形成负压,应在传感器附近装负压防止阀,如图3所示。有制造厂规定PTFE 和PFA 塑料衬里应用于负压管系的压力可在200C、1000C、1300C时使用的绝对压力必须分别大于27、40、50KPa。
详谈电磁流量计的安装与使用
  3.2.6 接地
  传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。如传感器装在有阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用较粗铜导线(16mm2)饶过传感器跨接管道两连接法兰上,使阴极保护电流于传感器之间隔离。
  有时候杂散电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响 EMF 正常测量,则可采取流量传感器与其连接的工艺之间电气隔离的办法。同样有阴极保护的管线上,阴极保护电流影响 EMF 测量时,也可以采取本方法。
  3.3 转换器安装和连接电缆
  一体型 EMF 无单独安装转换器;分离型转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件比传感器好些,其防护等级是 IP65 或 IP64 (防尘防溅级)。安装场所的要求与3.2.1中3)、4)、6)、8)、9)、10)各条相同,环境温度受电子器件限制,使用温度范围比7)规定所列要窄些。
  转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。要用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆。电导率较低液体和传输距离较长时,也有规定用三层屏蔽电缆。一般仪表“使用说明书”对不同电导率液体给出相应传输距离范围。单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液通常可传送距离100m。
  为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
  4. 结论
  随着企业全面走向市场,企业生产经营管理将进一步深化,流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,在选用好的基础上如何正确安装与使用就成了一个关键的问题。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其如何正确安装与使用方面掌握一定的技巧和方法,唯有如此,才能满足企业的要求,使流量计量发挥重要作用。
关键字:电磁流量计 引用地址:详谈电磁流量计的安装与使用
上一篇:压力仪表和仪器的故障处理
下一篇:如何正确使用兆欧表测量绝缘电阻?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
利用现场总线设计电磁流量计智能卡
当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。本文将介绍利用现场总线来设计电磁流量计智能卡。 为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目,这是由于电磁流量计的特点决定的。 1)在各种流量仪表中,电磁流量计涉及的智能化功能最多,智能化技术的应用不仅有利于提高电磁流量计的性能,而且易于与现场总线技术相结合。 2)电磁流量计的用途十分广泛,从流域治理到社区建设,特别是新兴环保行业的发展,将进一步推广电磁流量计的应用。 现场总线技术的优势在于简化对现场设备的监控和管理,以网络管理逐步取代传统的分散型控制系统。
[嵌入式]
浅谈电磁流量计的使用与计量管理
随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的 电磁流量计 使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。 远程控制随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的电磁流量计使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。电磁流量计作为一种技术成熟的精密流量测量仪表,具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,许多独特的优势也是其它许多类型的流量计是不能够具备的。正是具备了以上
[测试测量]
电磁流量计选型中的注意事项
流量的测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表的正确、合理使用。 选型中的注意事项 (1)电磁流量计内衬的选择将直接关系到电磁流量计的正确使用与寿命。所以要根据被测流体的温度、压力、速度以及固体颗粒的硬度、含量和颗粒的大小来决定选用不同的内衬。 (2)电磁流量计的量程要适合工艺参数的实际需要。工艺量程为选用的电磁流量计量程的80% 一90% ;其测量下限要考虑电磁流量计检测器的信噪比;其适应的流体压力范围为:-0.098 MPa~2.941 MPa,因为流体的压力过高会影响其电极的使
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>选型中的注意事项
电磁流量计解决方案
  在现场仪器仪表和智能发送器系统中,设计人员会运用各种类型的测量方法,包括温度、压力、流量和电压测量等。ADI经验丰富的应用工程师能够针对每种应用提供定制解决方案,同时还会考虑线路和环路供电接口问题。   工业电磁流量计的系统原理和典型架构    电 磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当垂直于磁场方向的导体以速度V做切割磁力线运动时,在导体的两端会产生一定的感应电动势E,液体流速变化可以通过检测该感应电动势的大小来计算。   电磁流量计的优点是无压力损耗,并且不受粘度、流体密度、温度、压力或电导率的影响,适合纸浆、泥浆、污水等的高精度测量工作。   电磁流量计系统包括电源、电磁激励、信号调理、模数转换、处理器、显示器
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>解决方案
醋酸生产中电磁流量计使用与故障处理
醋酸装置中很多都采用孔板、涡街、涡轮、椭圆齿轮等流量测量仪表。这些流量计有很多不足之处:容易磨损、被介质腐蚀后泄漏、寿命短、维护工作量大,很难满足生产要求 。随着装置的技改采用新型的电磁流量计代替设计的的流量计。这一改动不但满足了醋酸生产工艺要求又很大程度的降低了投资、减小了维护强度。在实际生产中取得了非常理想的效果。 1 电磁流量计的种类 电磁流量计可有多种分类,按励磁方式分类、按传感器和转换器的组成分类、按连接方式分类按传感器与管道的连接方式分类,也可按用途分类,本文主要介绍按励磁方式的分类。 1)直流励磁型。这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。 2)交流工频励磁型。较早期
[测试测量]
智能电磁流量计运行故障排查方法大汇总
智能电磁流量计 作为一种在生产中现已被广泛应的流量测量仪表,在使用过程中会踫到使用上的问题,在电磁流量计的故障查中我们的工程技术人员要掌握一套系统的检查方法,将有助于我们迅速有效地解决故障。根据润中仪表科技有限公司工程技术部多年总结下的经验,将智能电磁流量计故障排查方法归纳为以下几种:电阻法;电流法;电压法;替代法;模拟信号法;波形法。 电阻法:(1)流量计电源保险丝、励磁保险的通断;(2)智能电磁流量计信号电缆、励磁电缆的通断;(3)智能电磁流量计励磁线圈的通断及阻值;(4)智能电磁流量计励磁线圈对地的绝缘电阻;(5)电极对称性测量;(6)电极对地的绝缘电阻;(7)流量计电源变压器的阻值。 电流法:测量流量计输出电流、励
[测试测量]
分体式电磁流量计的组成部分及特点
分体式电磁流量计是一种常用的流量检测仪器,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计的组成及特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 分体式电磁流量计组成部分 分体式电磁流量计主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。 分体式电磁流量计特点 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响; 2、测量管内
[测试测量]
工厂进行设备大修时对智能电磁流量计的保养须知
大家知道,仪器仪表是生产过程、质量检测、实验分析等多种场合和过程的重要资源之一,顾名思义仪器仪表就是用来测量或者检验的,是保证生产能够正常稳定进行各项生产数据的来源,因此仪器仪表的能够稳定可靠的运行就是生产中一项重要工作,那么什么样的维护手段才能确保仪器仪表的检测数据的准确可呢? 通常情况下,我们会对仪器设备按周期检定、校准、期间核查,但除了这和周期性的核查外我们还应该做好仪器设备的日常维护保养工作。下面我们简单说说仪器仪表的维护保养的必要性。 仪器仪表都是一些精密的生产试验设备,它们内部一般都是由一些精密的零部件和电路板组成,而这些零部件和电路板很容易受到外界环境的干扰,如:灰尘、水雾、光照、微电子、磁场等因素,这些因素很容
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
