利用现场总线设计电磁流量计智能卡
发布者:骄阳少年最新更新时间:2013-02-22 来源: 21IC 关键字:现场总线  电磁流量计  智能卡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。本文将介绍利用现场总线来设计电磁流量计智能卡。
为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目,这是由于电磁流量计的特点决定的。
1)在各种流量仪表中,电磁流量计涉及的智能化功能最多,智能化技术的应用不仅有利于提高电磁流量计的性能,而且易于与现场总线技术相结合。
2)电磁流量计的用途十分广泛,从流域治理到社区建设,特别是新兴环保行业的发展,将进一步推广电磁流量计的应用。
现场总线技术的优势在于简化对现场设备的监控和管理,以网络管理逐步取代传统的分散型控制系统。智能化电磁流量计以其自身的智能化技术与现场总线技术相结合,将能极大地满足各个领域对其应用的要求。目前我国在工业领域应用较广泛地总线技术有:HART通信协议,基金会现场总线,LONWORKS技术等,下面分别介绍智能电磁流量计与这些现场总线相结合时智能卡的设计。
HART
HART(Highway Addressable Remote Transducer)协议是一种过渡性协议,它采用FSK技术,在4~20mA过程测量模拟信号上叠加了一个频率信号,使模拟信号与数字双向通讯能同时进行,互不干扰。我国目前工业现场中4~20mA标准的模拟仪表仍大量存在,HART协议起到了承前启后的作用,在我国得到了广泛的应用。
1.考虑与HART协议相结合,在设计电磁流量计智能卡时采用三CPU方案。CPU选用Motorola公司的68HC11单片机,该种型号的芯片具有体积小、功耗低、系统设计简单等特点,是所有8位单片机中功能最强的系列。CPU1控制A/D采样、D/A转换、数据处理和HART命令接口;CPU2产生矩形波励磁信号和宽脉冲采样信号(CPU2虽然任务少,功能简单,但由于它的可靠工作是整台仪表正常工作的保障,所以单独用一块单片机实现这些功能);CPU3管理键盘操作和液晶显示(CPU3与智能板的接口可做成插拔式的,是否需要CPU3可由用户选择)。三块CPU之间的通讯采用同步串行SPI方式,CPU1为主机,CPU2和CPU3为从机.
2.A/D转换电路采用AD7715芯片,这是一种用于低频测量仪器的芯片,它具有16位无误码分辨率、良好的抗干扰性等优点,可对单极输入与双极输入信号进行放大转换。在智能卡的设计中,AD7715芯片用5V单电源供电,+2.5V的双极性信号输入,其中串行数据的输入脚、输出脚和串行时钟输入脚直接与CPU1的SPI口相连。
3.D/A转换电路采用环路供电芯片AD421,其16位分辨率和60.01%的非线性度特别适合于HART智能仪表的设计。AD421自带的稳压器提供+5V电源,同时也为MODEM供电,与CPU1通过串行接口方式相连,CPU1输出的数字信号直接进入AD421的数据输入脚。同时将AD421与HART协议的MODEM芯片相连,1200Hz和2200Hz的调制正弦波就可以加到AD421芯片输出的电流环路上,这样就可以实现数字信号与模拟信号同时输出。
4.调制解调芯片(MODEM)选用SMAR公司生产的HT2012,HT2012是专门为HART产品而设计生产的。解调器通过IRXA获得FSK信号,FSK信号经解调后在ORXD输出数字信号,ORXD直接与CPU1的异步串行输入口相连。调制器通过ITXD获得CPU1异步串行输出口的数字信号,该信号经调制后在OTXA输出FSK信号,FSK信号经整形后加载到4~20mA输出回路上。INRTS启动调制解调器输出FSK信号,OCD作为载波侦听输出,在IRXA有FSK信号时变为低电平,启动CPU1读取ORXD处的解调信号。由于HT2012芯片解调部分的输入信号取自4~20mA回路,该信号必须经过带通滤波器以除去环境噪声干扰,并经触发器转换成方波进入IRXA。调制部分的输入信号取自CPU1的异步串行输出口,该信号必须在调制后经整形电路加载到4~20mA没回路。 [page]
基金会现场总线(FF)
基金会现场总线(Foundation Fieldbus)是全分布式自动化系统,其开放性数字通信能力使自动化系统具备了网络化特征,要完成的主要功能是对工业生产过程中各个参数进行测量、信号变送、控制、显示、计算等,实现对生产过程的自动检测、监视、自动调节、顺序控制和自我保护,在通讯模式上它采用全数字通讯。因为FF系统将控制功能完全下放到现场,要求仅由现场仪表即可实现完整的控制功能,也即现场仪表除了能够进行测量、计算外,彼此之间能够进行通讯接收、发送和通讯控制,智能电磁流量计以其显著的优势,不仅完全能够满足FF总线的需要,而且能够简化自身的硬件电路,降低成本,提高仪表的可靠性。
目前多家公司都生产可用作基金会现场总线通讯控制器的芯片,如日本的横河公司、富士公司,美国的SHIPSTAR公司,巴西的SMAR公司等。我所在进行九五攻关课题"符合FF协议的智能电磁流量计的开发"时,选用的是SMAR公司生产的FB3050芯片。
1.该芯片符合SP50-2-1992 PART2中所规定的现场总线物理层标准,芯片设计时考虑了和各种流行的微处理器接口,既可用作现场总线上的主设备的通讯接口,也可用作从设备的通讯接口。为了减轻CPU的负担,FB3050内部设计了数据链路层地址及帧的自动识别处理器,提供了一套自动识别帧控制字和帧目的地址的逻辑机制,有了这套机制再加上DMA电路,FB3050可以不用CPU干预的情况下就能从网上全部正确接收属于本节点的信息帧。
2.网板上的CPU选用嵌入式控制中最常用的Intel80188芯片。80188存储器空间为1MB,最大IO寻址空间为64KB,并集成了一套中断控制器、两路DMA控制器、3个16位定时器、6条可编程的存储器片选线、7条可编程的IO接口片选线。鉴于80188芯片的丰富资源,在设计流量计智能卡时可以将HART智能电磁流量计智能板中CPU1中的功能完全上移至FF网板中的Intel80188芯片中。
3.A/D采样电路仍选用AD7715芯片,其数据输入输出线与80188的I/O口线相连,DRDY数据准备好线与中断线INT1相连。80188在定时器到时开中断,当DRDY为低电平时表示数据准备好,中断响应,进入中断采样处理程序。原有的CPU2、CPU3仍可保留(CPU3由用户选择),其SPI口线可与80188的I/O线相连,用模拟SPI方式通讯。因为FF总线是全数字通讯,所以4-20mA电路部分可以省去。
LONWORKS总线
LONWORKS 总线是由美国Echelon公司推出的,是众多现场总线标准中比较完善和优秀的一种。LONWORKS是基于网络技术的总线产品,在美国等地已有广泛应用,我国已有很多成功的应用实例,结合Echelon公司的OEM合作方式,LONWORKS 总线技术在我国将会有更广阔的应用前景,因此将该技术应用在智能电磁流量计中也是十分必要的。
LONWORKS现场控制网络是一个局部操作网络,为集散式监控系统提供了很强的实现手段。由于在系统中使用了路由器,使网络可不受通讯介质、通讯距离、通讯速率的限制。智能电磁流量计与LONWORKS技术相结合,不仅方便了用户,而且扩大了电磁流量计的应用领域。
在LONWORKS总线中每一个现场设备称为节点,一个典型的现场控制节点主要包含以下几部分功能块:应用CPU、I/O处理单元、通讯处理器、收发器和电源。LONWORKS技术的核心是神经元芯片,它是节点的通讯协处理器,用以协调主机与节点之间的通讯与控制,以及各节点之间彼此的信息沟通。因为神经元芯片主要是利用高级主机的资源来完成复杂的测控功能,其外围电路简单、体积小,可做成插拔式的与仪表通讯卡接口。这样在设计电路时既保持了仪表通讯卡的通用性,又提高了抗干扰能力,使得仪表在网络忙时仍可独立完成监测与控制功能。
现场总线技术的广泛应用是当今工业自动化发展的趋势与必然,近早、更好地将现场总线技术与工业仪表相结合,是每一个工程技术人员应该认清的方向,并为之做出积极的努力。(end)
关键字:现场总线  电磁流量计  智能卡 引用地址:利用现场总线设计电磁流量计智能卡
上一篇:基于FF现场总线的先进控制算法的应用研究
下一篇:基于现场总线的工业机器人监控系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
基于现场总线控制系统的阀门执行器
  随着现代工业的飞速发展,过程控制技术受到了人们普遍的重视,用户对过程控制系统的要求也越来越高。现场总线的应运而生,则表明控制技术达到了一个新的水平。它不仅极大地满足了过程控制的需要,而且还将对工业自动化仪表行业带来一场革命。   近年来,在世界工业阀门和执行器生产制造中占有主导地位的专业化公司相继推出各自为阀门或执行器开发设计的现场总线控制系统。其中有美国Limitorque公司的DDC-100TM系统、美国Keystone公司的KEYDIG系统和英国Rotork公司的PakscanIIE系统。这类系统,无论其系统结构、总线形式和通信协议如何不同,都完全实现了阀门或执行器等现场装置与上位机的通信和智能化,而且整个系统简单、可靠
[嵌入式]
现场总线CANopen学习总结笔记二---物理层和CAN协议
第二章,  物理层 主要有位定时和位填充、高速收发器、网络拓扑结构、连接器。 CANopen  的物理层相当于CAN控制器中采用的子层PLS(物理信号)、MAU(介质访问单元)和MDI(介质专用接口),这些子层均位于驱动模块中并通过连接器和电缆实现。 位定时  其实就是针对各种不同的数据传输速率设定的采样点。分为4个部分:同步段、传播段、相位段1和相位段2。而位定时的采样点恰好介于相位段1和2之间。 位填充可以表示为5个相同极性的位后面插入一个不同极性的填充位,而根据第3章里报文格式中得知,位填充只适合对帧起始SOF  到CRC场之间的范围内的数据进行处理。填充位可以由接收CAN控制器自动去除填充,因此CAN报文物理层上
[嵌入式]
TS61158现场总线介绍
TS61158 现场总线   现场总线标准由以下部分构成:   PhL:IEC61158-2:1993标准的超集(Superset);   Foundation Fieldbus的超集;   WorldFIP的功能超集;   DLL:IEC TS61158-3,TS61158-4;   Foundation Fieldbus的超集;   WorldFIP的功能超集;   AL:IEC TS61158-5,TS61158-6。   1998年之前,IEC/SC65C只推荐一种类型的现场总线,该总线主要采纳Foundation Fieldbus总线和WorldFIP总线基本技术,并严格按照IEC定义制定现场总线标准,
[模拟电子]
TS61158<font color='red'>现场总线</font>介绍
Profibus现场总线智能从站通信接口设计
摘 要 Profibus现场总线以其卓越的技术性能,在全世界范围内得到广泛的应用。研究Profibus技术,开发Profibus产品有较大的现实意义。本文着重描述了从站接口的实现原理及设计过程,包括软件和硬件设计,为Profibus产品的研发人员提供一些帮助。 关键词 Profibus;SPC3;从站;接口 1 引 言   Profibus技术以其卓越的性能在全世界赢得了广泛的用户群。Profibus技术及其产品已经进入中国,在我国的制造业、流程工业、冶金、电力、交通、水利、食品加工、环保、楼宇和铁路自动化领域都有应用实例。国外先进技术和产品进入中国市场在一定程度上带动了我国仪表技术的发展。我国参与 Profibus总线技术
[应用]
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。 1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析   钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中 。 电磁流量计 的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算
[测试测量]
基于现场总线的过程控制系统
  一、现场总线控制系统   特点:   1.可以在现场构成完整的基本控制系统;   2.可以与多个现场智能设备互换信息;   3.可以很方便地构成复杂的过程控制系统   4.与集散控制系统相比,具有控制功能更加分散,智能化与功能自治性更高、系统的构成更加灵活、可扩展性与可互换性更强、可靠性与可维护性更好等诸多   二、基于现场总线的过程控制系统   1、现场总线控制系统的方案设计                锅炉汽包水位常规仪表控制系统   现场总线控制系统设计步骤   1、 选择必需的智能仪表   2、 选择计算机与网络配件的配置方案   1)基于PC总线接口卡(PCI)的配置方案;   2)基于通信控制器的配置方案。
[嵌入式]
最适用于智能卡! 扩充了行业中最小级别、高度0.33mm(最高)的超薄产品
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616)扩充了适用于智能卡、高度仅0.33mm(最高)的超薄模压封装产品。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 近年来普及的智能卡,也被应用于官方认证证明(驾驶证、护照、ID卡)、访问控制(工作证、学生证、访问机密区域)、医疗卡(健康保险证、就诊卡)、决算卡(信用卡、借记卡、银行卡)、信息安全(网上交易、数据、访问控制)等,发行数量持续不断地飞跃增长、并且涉及广泛领域。 基于ISO/IEC 7810的国际规格,对智能卡有尺寸、厚度(54.98mm x 85.60mm x 0.760mm)的要求。最近还出现了搭载了显示屏、指纹认证功能的产
[网络通信]
基于现场总线CAN变电站综合自动化系统
  1.引言   电力系统是一个特殊的系统,其安全性、可靠性要求高,为了实现系统的安全可靠运行,必须实现电力系统的调度、运营和管理的自动化。随着电力系统自动化程度的提高,现场总线技术的日臻完善,以及电力系统减员增效要求的提出,实现电站综合自动化,从而达到无人值班,已成为电力系统自动化发展的趁势。目前,采用符合现代工业控制技术方向的高性能微控制器,现场总线技术,实时多任务操作系统等多项先进技术,能实现对中低压输配电线路及主设备的综合自动化功能。而且能集保护、监控 、调控、通信于一体,既可联网构成综合自动化系统,也可独立运行,既可适合有人监控中心,也可适合无人值班的要求。众所皆知,变电站综合自动化关键在于大量的现场采集信息和数据快速、准
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
