该文将以在中科院沈阳自动化研究所设计的基于FF现场总线的网络化测控实验平台[3,4]上,设计了双容水箱的液位反馈控制回路,并结合具体被控对象提出了将先进控制算法应用到FF现场总线系统的可行性方案,既在OPC服务器MicroCyber .FFServer.1的基础上实现了常规的PID控制,进而在PID控制的基础上实现了基于OPC技术的先进控制算法。实验表明,该方案控制效果更好的发挥了现场总线与先进控制的技术优势,取得了预期的控制效果。
1 基于FF现场总线的网络化实验平台
本系统包括两个部分[5]:FF现场总线部分和现场控制模型部分,如图1。FF现场总线[6]包括低速现场总线H1和高速现场总线HSE。低速现场总线H1的速率为31.25Kbps,可用于温度、液位及流量等控制场合,信号类型为电压信号;高速现场总线HSE的速率为100Mbps,一般用于高级控制、远程输入/输出和高速工厂自动化等场合。现场控制模型可以利用实验室的原有设备,从而节约了投资。原有的模拟仪表可以通过电流信号到现场总线信号变送器转接到现场总线。
图1 系统软件运行关系
图 2 应用窗口中配置的PID组态策略
图3 实现先进控制算法时的IF-PID功能块参数表
要实现基于FF现场总线的先进控制算法,主要要先以实现常规PID控制为基础,包含先进控制算法的软件通过OPC接口来读写硬件设备的信息(作为OPC客户),通过OPC服务器访问过程数据,可以克服异构网络结构和网络协议之间的差异。 [page]
2.1 OPC服务器
选用中科院沈阳自动化研究所提供了OPC服务器MicroCyber .FFServer.1,服务器的地址空间由服务器可读写的所有数据项组成,可以根据需要得到数据项的全称对其进行相关操作。图4为OPC服务器的地址空间图。使用OPC技术实现用VB6.0编写的客户端程序与OPC服务器的通讯,服务器中液位的实时值IF-PID-PV.VALUE,以及自定义变量如液位设定值IF-PID-SP.VALUE,然后进行算法控制,得到控制量,将控制量写入OPC服务器的项FI-PID-OUT.VALUE,从而控制受控系统。
图 4 OPC服务器的地址空间图
2.2.1自动化接口
OPC基金会为方便用户在各种环境下软件开发,为数据访问规范提供两类接口:自动化接口和定制接口。基于定制接口的开发,需要用到较深的COM/DCOM知识,比较晦涩难懂,而运用自动化接口则有以下优点:客户程序可以很容易地应用接口,而无需了解接口的详细内部机理;可以运用事件触发机制;可以生成一个通用的动态链接库(DLL)或控件供所有客户端应用程序使用。
2.2.2自动化接口的通信机制
OPC客户程序通过封装的OPC自动化接口动态链接库访问OPC服务器[7],如图5所示。该动态连接库将OPC服务器的定制接口翻译成OPC客户程序希望的自动化接口,以供客户程序调用。OPC客户程序和动态链接库是进程内的通信,而动态链接库和OPC服务器的通信则基于COM/DCOM,既可以是进程内或本地的连接,又可以是远程连接。封装的动态链接库解决了定制接口的解释和二者的通信,从而大大简化了OPC客户程序的开发。
图 5 OPC客户程序与服务器的通迅
OPC客户程序的开发关键在于搞清该动态链接库的封装结构,也即自动化接口标准。该标准可以用图6所示的自动化对象模型表示。它主要由6类对象组成:①OPCServer:OPC服务器的一个实例。只有创建了 OPCServer 对象以后才能获得 OPC服务器的信息,它包括 OPCGroups 的搜索以及 OPCBrowser 对象的创建;②OPCGroups:能够自动搜集到 OPCServer 范围内客户端创建的所有的 OPCGroup对象;③OPCGroup:OPCGroup 对象的一个实例。 它包含所有的状态信息,并且为 OPCGroup 中所涉及的 OPCItems提供必要的服务;④OPCItems :能够自动搜集到 OPCServer 范围内客户端创建的对应相应的 OPCGroup中的所有的 OPCItem 对象;⑤OPCItem :一个自动化对象,它包含“位号”的定义,当前值,状态信息,最后更新时间;⑥OPCBrowser:浏览服务器中所有“位号”名称的对象。对于每个 OPCServer只能创建一个 OPCBrowser 对象。 [page]
图6 自动化对象模型
2.3.1使用VB开发OPC应用程序
利用VB开发OPC应用程序时,实现OPC自动化接口的OPC包装DLL是必须的,这个OPC包装DLL一般应该是由OPC服务器的供应商提供的,为OPC客户程序的软件开发提供了具有良好接口的工具。本文使用为OPC基金会的OPC包装DLL进行说明。
因为在新建的VB工程里OPC包装DLL还没有注册,必须先用下述方法对OPC包装DLL进行注册:①从VB菜单里选择[工程(P)]-[引用(N)];②在[可用的引用(A)]的一览表示中,选择对应的OPC包装DLL的文件名,这里选择[OPC Automation 2.0]。
2.3.2 实现步骤
用VB编写OPC客户端程序包含以下步骤[8]:①添加服务器的引用,创建 OPC 服务器对象,并将客户程序与服务器相连;②创建组集合并添加组对象;③添加 OPC项,利用 OPCBrowse方法浏览整个服务器中所有的项,选择需要的项,将其添加到规定的组中,并显示其值和状态;④在主画面中显示添加的组和项。
2.3.3 程序设计
下面是以VB实现的具有PID功能的OPC同步客户程序。
该单回路控制过程为自衡非振荡,具有相互影响的双容过程。其数学模型可用如下传递函数描述:
G(s) =
式中, Kp , Tp ,τ为过程的增益、时间常数和时滞。式中的各参数可根据阶跃响应曲线用图解法求得。
图7 实现PID控制的OPC客户程序
图8 SQL server 数据库中存取OPC服务器数据
动态矩阵控制(Dynamic Matrix Control,简称DMC)算法[9]包括预测模型、优化控制、反馈校正。监控软件体系[10,11]中的4.2动态矩阵控制软件的开发 动态矩阵控制的主要功能是按照DMC算法来确定控制作用。 [page]
在设计中将DMC控制类型抽象为一个DMC控制类(DMC Class ),并相应生成一个对象(object)。描述实体的属性成为数据被封装在对象的内部.即将DMC控制所需的各项参数如:模型时域长度N,优化时域长度P,控制时域长度M等作为DMC控制类的私有成员(Private). DMC控制对象的外部程序不能对这些数据进行访问,而DMC控制的初始化,DMC控制的在线计算等作为公共接口(Public),外部程序可以对其进行存取。
仿真对象采用FF现场总线过程实验系统的单回路控制模型,液位对象主要由2个水槽串联组成,每个水槽长20cm,宽10cm,高40cm,以水槽2的液位高度h2为被控变量,其最大值为40cm,工作点常设定在20cm左右.因为系统具有容积滞后和管道滞后,所以液位对象是一个具有纯滞后的多容对象。对系统进行实验测试,纯滞后约为3s。模型时域长度为10,优化时域长度为6,控制时域长度为5,控制周期1000ms,控制周期个数取为1000,设定值为20,误差权1,控制权0.01。
图9 用VB界面开发的OPC客户界面
图10 Vb6.0中实现DMC算法
该文深入研究了FF现场总线的过程控制实验系统的设计过程,进而研究OPC技术,目的是希望通过VB去开发OPC自动化接口的客户应用程序,实现动态矩阵先进控制算法到OPC 客户应用程序的应用编程,进而方便用户的使用和系统的维护和升级,同时研究SQL Server 2000的数据库系统,用于历史数据的存取以及算法的仿真。如何实现更加复杂的先进控制算法,可以使用OLE自动化技术来实现VB与Matlab混合编程 [12],即用VB编写OPC客户端程序来实现数据通信,而利用Matlab进行先进控制算法的编写,从而对现场数据进行分析,是下一步研究的重点。
参考文献:
[1] 龙姿平,万曼影.FF现场总线概述[J].自动化与仪表,1999,14(4):5-7.
[2] 苑明哲,刘玉忠,周悦等.先进控制与FF 现场总线[J].工业检测与自动化装置,2003,(2):7-9.
[3] 刘丹,于海斌,王宏等. 自主开发的FF现场总线控制系统典型应用[J].自动化仪表,2005,26(3):46-48.
[4] 陈娜,戚淑芬。基于FF现场总线的实验测控系统[J].青岛科技大学学报,2004,25(1):80-82.
[5] 徐永红。基于FF的网络化控制实验平台[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2003.
[6] 刘丹,于海斌,王宏等. FF HSE和FF H 1协议网关的基本原理与实现[J].信息与控制,2004,33(6):719-723。
[7] 王凌,杨新照,张凤形. OPC服务器在FF总线系统中的应用[J]. 仪器仪表学报,2004,25(4):227-228.
[8] 赵明生.基于OPC技术的预测控制[J].计算机工程与应用,2005(9):224~228.
[9] 李金霞,邱公伟.动态矩阵控制及其改进方法的仿真研究[J].福 州大学学报(自然科学版),2004,32(5):560-562.
[10] 张雯.基于现场总线过程控制系统的监控系统的研究[D].上海:上海理工大学,2001.
[11] 邵奇可.分布式软件技术及其应用研究[D].浙江:浙江工业大学,2002.
[12] 毛彦科。基于现场总线的智能监控系统组建技术及应用研究[D].上海:上海大学,2002.(end)
上一篇:烟草制丝线中现场总线的抗干扰问题
下一篇:利用现场总线设计电磁流量计智能卡
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:33
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
