使用模拟比例积分微分 (PID) 控制器的温度控制是一种非常简单的电路,是确保热电冷却器 (TEC) 的设置点能够对温度或者激光进行调节的有效方法。比例积分项协同工作,精确地伺服TEC的电流,以维持控制器的温度设置点。与此同时,微分项对完成上述工作的速率进行调节,从而优化总体系统响应。如果可以对总体系统响应H (s) 进行描述,则为其设计 PID 控制器G (s) 的最为方便和有效的方法是利用 SPICE 进行仿真。
步骤1:确定SPICE模型的TEC/Temp传感器热阻抗。
要想把 SPICE 作为 PID 环路设计的一种有效工具,获取温度环路的热响应非常重要,目的是获得 PCBàTECà 激光二极管à 温度传感器接线的实际热敏电阻、电容和传输函数。记住,由于实际热特性会出现高达50%的变化,因此最好是向实际系统注入一个热步进输入,并对其进行测量,以获得最佳的 SPICE 仿真热模型。
如果对热连接线进行描述,请使用“外环路、内环路”程序来确定G (s) 模块中控制放大器的总体环路响应和稳定性。在所有情况下,都会使用一个非常大的电感来中断外环路和内环路,并通过一个大电容器和 AC 电源激励环路。
步骤 2:中断G(s)和H(s)之间的外环路
外环路定义为围绕G(s)和H(s)模块的一条通路。使用图 1 进行模拟的目标是中断外环路,获得H(s)、G(s)和总环路增益,以验证热环路稳定性。这种情况下,图 2 显示相位降至零度以下,而环路增益变为 0 dB,其表明整个环路不稳定。因此,改变 G(s)应加强 PID 控制,并增加温度环路的稳定性。
图 1 仿真电路获得环路增益和相位
图 2 图 1 的环路增益和相位曲线图
图 3 中改进型G (s) 模块包括 PID 组件。微分电路的角频由 R7 和 C3 设定;R3 设置比例增益;C2 和 R6 设置积分电路角频。[page]
图 3 补偿G (s) 的仿真电路
步骤3:中断G(s)“内环路”,确定本地放大器稳定性
构建完整 PID 组件的最后一步是中断内环路,检查本地放大器 (OPA2314) 的稳定性,从而确保其稳定性与总环路增益无关。在这种情况下,放大器要求使用一个50 pF电容器(请参见图 4),以维持本地环路的稳定运行。
图 4 经过补偿的本地G (s) 环路的最终电路
下次,我们将讨论一种 20W 放大器毁掉 100W 扬声器的糟糕设计,敬请期待。
参考文献
《运算放大器稳定性,第2部分(共15部分):运算放大器网络,SPICE分析》,作者:Green, Timothy,发表于2006年《En-Genius》(原《模拟地带》)。
《热电冷却器的 PSPICE 兼容等效电路》,作者:Simon Lenvkin, Sam Ben-Yaakov,发表于2005年“电力电子专家大会” PESC’05. IEEE 36th。
《包括热效应在内的热电元件SPICE模型》,作者Chavez, J.A., Salazar, J, Ortega, J.A.和Garcia, M.J.,发表于2000年“仪器测试与测量技术大会”第17届IEEE会议记录。
关键字:SPICE设计 TEC 温度环路 PID控制
引用地址:利用SPICE设计TEC温度环路PID控制
图 1 仿真电路获得环路增益和相位
图 2 图 1 的环路增益和相位曲线图
图 3 补偿G (s) 的仿真电路
参考文献
上一篇:3D集成系统的测试自动化
下一篇:基于2400系列数字源表构建电阻网络测试系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
PID控制器的传递函数
当今的闭环自动控制技术都是基于反馈的概念以减少不确定性。反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。测量关键的是被控变量的实际值,与期望值相比较,用这个偏差来纠正系统的响应,执行调节控制。在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。 P表示比例;I表示积分;D表示微分。PID控制器由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。其输入e(t)与输出u(t)的关系为:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD*de(t)/dt]式中积分的上下限分别是0和t因此它的传递函数为:G(s)=U(s)/E(s)=kp[1+1/(TI*s)+TD*s]其中kp为比例
[嵌入式]
基于虚拟仪器的增量型PID控制系统设计
利用图形化编程语言LabVIEW及其PID工具包能方便、高效地进行PID控制器设计。若将其与传感器、信号调理电路、数据采集卡等硬件设备良好结合,即可构成基于虚拟仪器的控制系统。 虚拟仪器控制系统中控制策略和控制算法的软件实现是测控系统重要组成部分,是测控系统中控制部分的核心内容。本文首先详细地阐述测控系统中增量型PID控制器的设计原理及程序实现,然后介绍将增量型PID控制器应用到基于虚拟仪器的电压控制系统中的方案。 电压测控系统软件控制器原理与实现 1 PID控制原理 PID控制器是一种线性控制器。在连续控制系统中,用输出量y(t)和给定量r(t)之间的误差时间函数的比例、积分、微分线性组合构成控
[工业控制]
串级PID控制原理
串级计算机控制系统的典型结构如下图所示,系统中有两个PID控制器,Gc2(s)称为副调节器传递函数,包围Gc2(s)的内环称为副回路。Gc1(s)称为主调节器传递函数,包围Gc1(s)的外环称为主回咱。主调节器的输出控制量u1作为副回路的给定量R2(s). 串级控制系统的计算机顺序是先主回路(PID1),后副回路(PID2)。控制方式有两种:一种是异步采样控制,即主回路的采样控制周期T1是副回路采样控制周期T2的整数倍。这是因为一般串级控制系统中主控对象的响应速度慢、副控对象的响应速度快的缘故。另一种是同频采样控制,即主、副回路的采样控制周期相同。这时,应根据副回路选择采样周期,因为副回路的受控对象的响应速度较快。 串
[工业控制]
Maxim 16位、高精度、4-20mA环路供电温度变送器
Maxim Integrated Novato (MAXREFDES16#)参考设计——采用HART®通信协议的16位、高精度、4-20mA环路供电温度变送器,可以在工厂内实现便捷、超高精度的工业温度测量和传送。 根据WinterGreen统计,智能传感器市场目前的规模大约是6500万台设备,但预计到2019年将达到28000亿台设备。据Transparency Market Research预测,智能传感器的销售业绩将以每年10%的速度增长,预计2018年将达到69亿美元。 温度值是工业过程控制和自动化应用中测量最为频繁的参数之一。Novato参考设计通过高速可寻址远程发送器(HART)通信协议,经由4–20mA电流环
[电源管理]
基于WLAN与单神经元自适应PID的空调系统设计
近几年来,智能建筑(Intelligence Building)在我国得到了很大的发展。在智能建筑中,楼宇自控系统(Building AutomationSystem,BAS)占有主导地位,而在楼宇自控系统中空调控制系统扮演着极其重要的角色。本文针对目前空调系统中存在的布线施工周期长、有线网络缺少灵活性且人力物力资源消耗大等问题,结合实际课题,提出了WLAN技术代替原有的RS485总线及Lonworks总线等总线方案,将上位机和现场控制系统构成一个通过无线收发模块传送信息的集散系统,使之减少了布线的环节,增加了系统的灵活性,降低了安装费用,并获得了系统重新布置时的可移动性。针对温湿度大滞后性的特性以及目前传统PID控制难以
[嵌入式]
位置式PID控制算法模型(数字)
float T, Kp, Ti, Td; //const float A, B, C; void calcConst() { A = Kp * (1 + T / Ti + Td / T); B = -Kp * (1 + 2 * Td / T); C = Kp * Td / T; } float PID(float rt, float yt) { static float e1 = 0.0f, e0 = 0.0f, uk_pre; float e2, deltaUk; e2 = rt - yt; deltaUk = A * e2 + B * e1 + C * e0; e0 = e1;
[单片机]
用单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_14
3.6模糊自适应PID控制 模糊自适应PID控制的原理如图1所示,模糊自适应PID控制器大致的设计过程是:1将偏差和偏差变化率从物理量变换到论域,2确定偏差e、偏差变化率ec、kp、ki和kd的的隶属度函数,如图2所示,3确定模糊规则,4根据模糊规则和偏差e、偏差变化率ec的隶属度函数,计算出Δkp、Δki和Δkd的查询表,Δkp、Δki和Δkd的输出曲面如图2所示,5实时查询,并将Δkp、Δki和Δkd从论域转换到物理量,6Δkp、Δki和Δkd与基础kp'、ki'和kd'相加,获得实际kp、ki和kd值,对一个大纯滞后系统采用模糊自适应PID控制的效果,如图3所示。需要指出,当e和ec的论域是连续量
[单片机]
pid控制器工作原理
PID控制器广泛应用于工业过程控制。工业自动化领域的大约95%的闭环操作使用PID控制器。控制器以这样一种方式组合,即产生一个控制信号。作为反馈控制器,它将控制输出提供到所需的水平。在微处理器发明之前,模拟电子元件实现了PID控制。但是今天所有的PID控制器都是由微处理器处理的。可编程逻辑控制器也有内置的PID控制器指令。 通过使用低成本的简单开关控制器,只有两种控制状态是可能的,例如全开或全关。它用于有限的控制应用,这两个控制状态足够控制目标。然而,这种控制的振荡特性限制了其使用,因此正在被PID控制器所取代。 PID控制器保持输出,使得通过闭环操作在过程变量和设定点/期望输出之间存在零误差。PID使用三种基
[嵌入式]
