基于WLAN与单神经元自适应PID的空调系统设计
发布者:太白山人最新更新时间:2012-02-25 来源: 电子设计工程 关键字:WLAN技术  PID控制  空调系统  鲁棒性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    近几年来,智能建筑(Intelligence Building)在我国得到了很大的发展。在智能建筑中,楼宇自控系统(Building AutomationSystem,BAS)占有主导地位,而在楼宇自控系统中空调控制系统扮演着极其重要的角色。本文针对目前空调系统中存在的布线施工周期长、有线网络缺少灵活性且人力物力资源消耗大等问题,结合实际课题,提出了WLAN技术代替原有的RS485总线及Lonworks总线等总线方案,将上位机和现场控制系统构成一个通过无线收发模块传送信息的集散系统,使之减少了布线的环节,增加了系统的灵活性,降低了安装费用,并获得了系统重新布置时的可移动性。针对温湿度大滞后性的特性以及目前传统PID控制难以满足快速性、无超调、无静差、抗干扰和鲁棒性强等多方面的要求,运用了单神经元自适应PID控制算法,改善系统的控制性能。
1 空调系统控制原理
    控制原理:通过新、回风道内设置的温湿度传感器分别检测新风、回风的温湿度,经过单元控制器的计算比较,确定系统空气处理机的运行工况,并输出相应的信号控制新/回风及排风风阀的开度比例,并调节新回风混合比,达到节能的目的。在风道内设有防冻开关,当风温低于设定温度时,切断风机电路停止风机运行,并通过与新风入口风阀执行器的连锁,关闭新风阀。同时由现场控制器输出报警信号。本文主要研究的是对温湿度的控制问题。
2 硬件设计
    本系统包括3大部分:主机(含数据库),现场控制部分和WLAN控制部分,其中硬件设计包括WLAN控制模块的设计和现场控制器及其外围电路设计两部分。WLAN控制模块是该系统的核心部分,负责主机与控制器之间信息的传输。系统结构如图1所示。
    现场控制部分由带串口(RS232或RS485接口)的控制器及其外围电路、温湿度传感器等组成,从传感器测得的相应数值将定期发送到无线控制模块交主控机处理。控制器采用PID等算法对空调末端组各种阀门进行控制,并负责各采样点的温湿度采样值的显示与上传。
    现场控制器的设计主要包括:AT89S52单片机、输入、输出电路,4x4点阵键盘电路,存储器扩展电路,字符液晶或数码管显示电路,掉电保护电路及上下限保护电路等。其结构图如图2所示。
[page]
    WLAN控制模块的设计:系统中采用ADAM4550无线调制解调模块作为中间数据采集器,ADAM-4550是一款新型直序扩频无线调制解调器。它在2.4 GHz ISM频段上工作,无须申请执照。它提供了可用于通讯的RS-232和RS-485接口,通讯速率可达到115.2 kbps。它使用1 Mbps的广播速率以半双工方式工作。调制解调器具有100 mW的输出功率。使用其背面的拉杆天线时,可以有150 m的有效传输距离。当使用研华提供的高增益外接支杆式天线时,它的通讯范围有可能超过20km(开阔空间)。
3 软件设计
    根据系统功能要求,软件设计分为两部分:
    现场控制器的软件设计主要由数据采集程序、初始化程序、算法控制运算程序、参数发送及显示程序、故障诊断报警程序等组成。软件功能为实时采集温湿度、设备报警、风机的工作状态等模拟、数字信号,根据控制算法通过控制新回风阀及冷热水的开度大小进行温湿度的控制。
    主机控制软件包括数据库(用DELPHI编程),温湿度查询、接收火盗警信号,然后进行相应处理后给下位机即现场控制器发出指令,并对数据进行存档和归表以便查询调用。
4 单神经元自适应PID算法控制
    单神经元作为构成神经网络的基本单位,具有自学习和自适应能力,而且结构简单,易于计算。传统的PID调节器也具有结构简单,调整方便和参数整定与工程指标联系密切等特点。将两者结合,可以在一定程度上解决传统PID调节器对一些参数时变系统进行有效控制的不足。
    常规PID控制器的控制算法式为
    式(1)中为实际值与给定值的偏差,e(t)=yr-y;Kp为比例增益;Ti为积分时间常数;Td为微分时间常数。当采用周期T。较短时,离散化后,可得常规PID控制的增量型算式为:
    结合以上的常规PID调节器的控制机理,一个基于单神经元模型的自适应PID控制器的结构图如图3所示。
    图中状态变换器的输入为系统的输出偏差信号e(k),yr为设定输入,y为过程的实际输出,ri为性能指标或递进信号,K为神经元比例系数,K>0。该单神经元控制器有3个状态变量xi(k)、x2(k)、x3(k),这里分别取为:
[page]
    xi(k)(i=1,2,3)的这种取法有明显的物理意义:x1(k)反映了系数误差(相当于积分项),x2(k)反映了系统误差的一阶差分(相当于比例项),x3(k)反映了系统误差的二阶差分(相当于微分项)。本文的控制策略如下:
    分别称为该神经元控制器的积分系数、比例系数、微分系数。
    单神经元自适应控制器是通过对加权系数的调整来实现自适应、自学习功能的。考虑到加权系数应和神经元的输入、输出和输出偏差三者的相关函数有关,因此加权系数的调整采用有监督的Hebb学习规则,即:
    式(6)、(7)中ri(k)——递进信号或学习信号,ri(k)随过程进行逐渐衰减;z(k)——输出误差信号,z(k)=y,(k)-y(k)=e(k);ηi——学习速率,ηi>0。
    可以证明当偏差e(k)充分小时,wi(k)可收敛到某一稳定值,且与期望值的偏差在允许范围内。
    为保证上述控制学习算法的收敛性和鲁棒性,对上述学习算法进行规范化处理,得:
    ηI,ηP,ηD——分别为积分、比例、微分的学习速率。由式(8)可看出,单神经元自适应PID控制器是依据学习信号所反映的误差与环境的变化来对相应的参数进行在线调整,并产生自适应控制作用,这充分体现了其强鲁棒性。
5 结束语
    根据以上设计的空调系统,将WLAN技术与单神经元自适应PID控制结合起来,通过工控机实现实时监控,控制效果良好。选择WLAN技术不但减少了布线所需的人力物力的消耗,也增加了系统的灵活性、移动性。同时加上单神经元自适应PID控制,使系统具有无静差、无超调、鲁棒性好等优点。
关键字:WLAN技术  PID控制  空调系统  鲁棒性 引用地址:基于WLAN与单神经元自适应PID的空调系统设计
上一篇:浅谈石化行业中国产化压力传感器的应用研究
下一篇:变频调速在自来水厂的应用方案介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:55
基于DSP的电子节气门PID控制
  以往的直流电机调速系统通常采用单片机或 DSP 进行控制,而单片机需要使用大量的外围电路,且系统的可升级性差,如更换控制器,往往要对整个软硬件进行重新设计,可重用性不高。而采用 DSP 作为主要控制器,如果碰到处理多任务系统时,一片 DSP 不能胜任,这时就需要再扩展一片DSP或者FPGA芯片来辅助控制,从而实行双芯片控制模式。但这样做,既增加了两个处理器之间同步和通信的负担,又使系统实时性变坏,延长系统开发时间。基于以上此类问题,本文提出了采用Altera公司推出的NiosⅡ软核来控制直流电机调速系统,它的好处在于Ni-osⅡ属于软核处理器,可以直接通过软件形式扩展成双核乃至多核,无需外加芯片;再者NiosⅡ软核
[嵌入式]
基于DSP的电子节气门<font color='red'>PID控制</font>
基于变频技术的中央空调冷却水循环系统改造设计
    随着国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,中央空调越来越广泛地应用在的民用和公共建筑中。中央空调为人们创造舒适环境的同时,其耗电量却不能被忽视。据统计,中央空调的耗电量占各类大型建筑总用电量的60%以上,其中仅水泵电机的耗电量约占到空调系统耗电量的20%~40%。而在传统的设计中,中央空调的各电机都长期工频恒速运行,虽然可满足最大的用户负荷,但不能随用户负荷动态调节,而在90%的时间都是低负荷运行,这样就造成很大的能源浪费。空调能耗不仅给城市能源、环境保护带来巨大压力,而且也给建筑的经营者带来沉重的经济负担。在低碳生活的呼声越来越高的情形下,中央空调的巨大的耗水耗电量的现状必须得到改变,因此采用变频调速技术节约低负荷时主机
[电源管理]
基于变频<font color='red'>技术</font>的中央<font color='red'>空调</font>冷却水循环<font color='red'>系统</font>改造设计
基于PLC的中央空调系统的设计
0引言 随着我国经济的发展,城市中智能建筑大量增加,这些建筑大都采用中央空调提供舒适的办公或居住环境。但是中央空调能耗高的问题也在制约着中央空调的发展,因此节能、高效是中央空调系统的重要课题。下面以某写字楼的中央空调系统的设计为对象,介绍该系统在节能、高效应用方面的设计。 1系统组成 1.1中央空调系统的组成 中央空调系统主要由冷热源、冷冻水系统、冷却水系统、冷却塔和空调末端等组成。与一般中央空调系统不同的地方是该系统的冷源是靠水冷机组提供的,热源是使用市政蒸汽通过热板换进行热量交换增加循环水水温来实现的。采用两台130KW的压缩式冷水机组提供冷源,用于制冷;采用两套热板换进行热交换增加循环水水温,用于制热。这种冷热源的配置方式达到
[嵌入式]
适用型PID控制器参数整定性能比较
    摘要: 基于蒙特卡罗实验原理,提出了一种针对适应型PID控制器的参数整定比较方法。对于若干典型热工对象,利用所提出的方法,研究了Xiegler-Nichols方法、Chien-Hrones-Reswick方法、Cohen-Coon方法、IMC方法、IST2E最优方法、极点配置方法、幅值相位裕量方法所设计的适应型PID控制系统的性能比较问题。     关键词: PID参数整定 自适应控制 蒙特卡罗方法 在控制理论和技术飞速发展的今天,PID控制由于其具有控制方法简单、稳定性好、可靠性高和易于现场调试等优点,被广泛应用于工业过程控制。在实际过程中,被控过程经常存在时变不确定性的特点,自适应PID控制是解
[传感技术]
变频器PID控制应用
企业在生产中,往往需要有稳定的压力、温度、流量、液位或转速,以此作为保证产品质量、提高生产效率、满足工艺要求的前提,这就要用到变频器的 PID 控制 功能。 所谓 PID 控制,就是在一个闭环控制系统中,使被控物理量能够迅速而准确地无限接近于控制目标的一种手段。 PID 控制功能是变频器应用技术的重要领域之一,也是变频器发挥其卓越效能的重要技术手段。 变频调速产品的设计、运行、维护人员应该充分熟悉并掌握 PID 控制的基本理论。 一、 PID 控制的实现 1 . PID 的反馈逻辑 各种变频器的反馈逻辑称谓各不相同,甚至有类似的称谓而含义相反的情形。系统设计时应以所选用变频器的说明书介绍为准。所谓反馈逻辑,是指被控物理量
[模拟电子]
变频器<font color='red'>PID控制</font>应用
基于DSP的NNC-PID控制器电液位置控制系统实现
   电液位置伺服控制系统的典型特征是非线性、不确定性、时变性、外界干扰和交叉耦合干扰等,系统精确的数学模型不易建立。因此,对电液系统的控制一直是一个复杂控制系统问题。   常规PID控制器具有结构简单、参数意义明确、控制的动态和静态特性优良等特点。人工神经网络(NNC)具有信息综合、学习记忆和自适应能力、逼近任意非线性函数的能力,可以处理那些难以用模型和规则描述的过程,但也存在局部最小点,不易达到最优控制。   将NNC与PID控制相结合组成智能控制器可以取得更好的控制效果,这里提出采用DSP实现NNC-PID控制器对电液位置系统进行智能控制,满足电液位置伺服对控制系统响应快和高精度的要求。   1 电液位置伺服系
[嵌入式]
基于PID控制粉尘浓度测量仪的实现
    随着我国现代工业的发展,空气中粉尘的污染越来越严重,这一污染严重危害着人类健康,因此粉尘浓度的测量在治理环境污染,保护人类健康领域中意义重大。粉尘浓度的测量方法多种多样,目前我国一些环保部门仍采用“滤膜称重法”测量粉尘浓度,这种方法不能实现在线连续测量,且测量误差较大。国外均采用基于光散射理论的在线测量,该技术已非常成熟。目前我国也展开了基于光散射测量粉尘技术的研究,但与国外技术相比,还有很大差距。在多年对光散射法测量粉尘浓度的研究中体会到这种方法的测量范围小,仪器数据显示不稳定,本文提出一种自适应测量方法,通过实验验证,该方法能有效扩大测量范围,减小振荡。 1 仪器的总体设计     测量仪主要由光学传感器、气路系统、光/
[嵌入式]
基于系统辨识的神经网络鲁棒性研究
    摘要: 给出了神经网络鲁棒性的概念,基于系统辨识的BP网络、RBF网络和Elman网络的鲁棒性问题进行了分析和研究。仿真结果表明,神经网络用于非线性系统辨识有其广阔的前景。     关键词: 鲁棒性 神经网络 系统辨识     在控制系统的研究中,人们关心的最基本的问题是系统的稳定性在参数变化下保持的可能性。Davison在提出干扰不变性的内模原理时提出了系统结构稳定性的概念,这是一种基于无穷小扰动分析的鲁棒性概念。在实际系统中参数既不能视为不变,也不能仅具有无穷小扰动。系统工作环境的变化,模型的不精确性、降阶近似、非线性的线性化等都可化成一种参数扰动。有时系统受控对象可能有几个不同的工作状态。当用同一
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
