一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真
二、编写程序
---- @Project: Matrix-KEY
---- @File: main.c
---- @Edit: ZHQ
---- @Version: V1.0
---- @CreationTime: 20200514
---- @ModifiedTime: 20200514
---- @Description: 16个按键中,每按一个按键都能触发一次蜂鸣器发出“滴”的一声。在同时按下S1和S16按键时,将会点亮一个LED灯。在同时按下S4和S13按键时,将会熄灭一个LED灯。
---- 单片机:AT89C52
#include "reg52.h"
/*——————宏定义——————*/
#define FOSC 11059200L
#define T1MS (65536-FOSC/12/1000) /*1ms timer calculation method in 12Tmode*/
#define const_voice_short 80 /*蜂鸣器短叫的持续时间*/
* 注意:组合按键的去抖动延时const_key_time_comb千万不能等于单击按键
* 的去抖动延时const_key_time,否则组合按键会覆盖单击按键的触发。
#define const_key_time 24 /*按键去抖动延时的时间*/
#define const_key_time_comb 28 /*组合按键去抖动延时的时间*/
/*——————变量函数定义及声明——————*/
/*行*/
sbit Key1 = P0^0; /*第一行输入*/
sbit Key2 = P0^1; /*第二行输入*/
sbit Key3 = P0^2; /*第三行输入*/
sbit Key4 = P0^3; /*第四行输入*/
/*列*/
sbit Key5 = P0^4; /*第一列输入*/
sbit Key6 = P0^5; /*第二列输入*/
sbit Key7 = P0^6; /*第三列输入*/
sbit Key8 = P0^7; /*第四列输入*/
/*定义蜂鸣器*/
sbit BUZZER = P2^7;
/*LED灯*/
sbit LED = P3^5;
unsigned char ucKeyStep = 1; /*按键扫描步骤变量*/
unsigned char ucKeySec = 0; /*被触发的按键编号*/
unsigned int uiKeyTimeCnt[16] = 0; /*16个按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock[16] = 0; /*16按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt_01_16 = 0; /*S1和S16组合按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock_01_16 = 0; /*S1和S16组合按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned int uiKeyTimeCnt_04_13 = 0; /*S4和S13组合按键去抖动延时计数器*/
unsigned char ucKeyLock_04_13 = 0; /*S4和S13组合按键触发后自锁的变量标志*/
unsigned char ucRowRecord = 1; /*记录当前扫描到第几列了*/
unsigned int uiVoiceCnt = 0; /*蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器*/
unsigned int uiKeyStatus = 0xffff; /*此变量每一位代表一个按键的状态,共16个按键。1代表没有被按下,0代表被按下。*/
* @brief 定时器0初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化T0
void Init_T0(void)
TMOD = 0x01; /*set timer0 as mode1 (16-bit)*/
TL0 = T1MS; /*initial timer0 low byte*/
TH0 = T1MS >> 8; /*initial timer0 high byte*/
* @brief 外围初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化外围
void Init_Peripheral(void)
ET0 = 1;/*允许定时中断*/
TR0 = 1;/*启动定时中断*/
EA = 1;/*开总中断*/
* @brief 初始化函数
* @param 无
* @retval 初始化单片机
void Init(void)
BUZZER = 1;
LED = 0;
Init_T0();
* @brief 扫描按键函数
* @param 无
* @retval 详细过程:
* 第一步:先把16个按键翻译成独立按键。
* 第二步: 再按独立按键的去抖动方式进行按键识别。
void Key_Scan(void)
switch(ucKeyStep)
case 1: /*把16个按键的状态快速记录在uiKeyStatus变量的每一位中,相当于把矩阵键盘翻译成独立按键。*/
for(ucRowRecord = 1; ucRowRecord < 5; ucRowRecord ++)
if(ucRowRecord == 1) /*第一列输出低电平*/
Key5 = 0;
Key6 = 1;
Key7 = 1;
Key8 = 1;
/*如果是薄膜按键或者走线比较长的按键,此处应该加几个空延时,等待列输出信号稳定再判断输入的状态*/
if(Key1 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfffe; /*S1*/
if(Key2 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xffef; /*S5*/
if(Key3 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfeff; /*S9*/
if(Key4 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xefff; /*S13*/
else if(ucRowRecord == 2) /*第二列输出低电平*/
Key5 = 1;
Key6 = 0;
Key7 = 1;
Key8 = 1;
if(Key1 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfffd; /*S2*/
if(Key2 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xffdf; /*S6*/
if(Key3 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfdff; /*S10*/
if(Key4 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xdfff; /*S14*/
else if(ucRowRecord == 3) /*第三列输出低电平*/
Key5 = 1;
Key6 = 1;
Key7 = 0;
Key8 = 1;
if(Key1 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfffb; /*S3*/
if(Key2 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xffbf; /*S7*/
if(Key3 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfbff; /*S11*/
if(Key4 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xbfff; /*S15*/
else /*第四列输出低电平*/
Key5 = 1;
Key6 = 1;
Key7 = 1;
Key8 = 0;
if(Key1 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xfff7; /*S4*/
if(Key2 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xff7f; /*S8*/
if(Key3 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0xf7ff; /*S12*/
if(Key4 == 0)
uiKeyStatus = uiKeyStatus & 0x7fff; /*S16*/
ucKeyStep = 2; /*切换到下一个运行步骤*/
break;
case 2: /*像独立按键一样进行去抖动和翻译。*/
if((uiKeyStatus & 0x0001) == 0x0001) /*说明1号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[0] = 0;
ucKeyLock[0] = 0;
else if(ucKeyLock[0] == 0)
uiKeyTimeCnt[0] ++;
if(uiKeyTimeCnt[0] > const_key_time)
ucKeyLock[0] =1;
ucKeySec = 1;
if((uiKeyStatus & 0x0002) == 0x0002) /*说明2号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[1] = 0;
ucKeyLock[1] = 0;
else if(ucKeyLock[1] == 0)
uiKeyTimeCnt[1] ++;
if(uiKeyTimeCnt[1] > const_key_time)
ucKeyLock[1] =1;
ucKeySec = 2;
if((uiKeyStatus & 0x0004) == 0x0004) /*说明3号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[2] = 0;
ucKeyLock[2] = 0;
else if(ucKeyLock[2] == 0)
uiKeyTimeCnt[2] ++;
if(uiKeyTimeCnt[2] > const_key_time)
ucKeyLock[2] =1;
ucKeySec = 3;
if((uiKeyStatus & 0x0008) == 0x0008) /*说明4号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[3] = 0;
ucKeyLock[3] = 0;
else if(ucKeyLock[3] == 0)
uiKeyTimeCnt[3] ++;
if(uiKeyTimeCnt[3] > const_key_time)
ucKeyLock[3] =1;
ucKeySec = 4;
if((uiKeyStatus & 0x0010) == 0x0010) /*说明5号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[4] = 0;
ucKeyLock[4] = 0;
else if(ucKeyLock[4] == 0)
uiKeyTimeCnt[4] ++;
if(uiKeyTimeCnt[4] > const_key_time)
ucKeyLock[4] =1;
ucKeySec = 5;
if((uiKeyStatus & 0x0020) == 0x0020) /*说明6号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[5] = 0;
ucKeyLock[5] = 0;
else if(ucKeyLock[5] == 0)
uiKeyTimeCnt[5] ++;
if(uiKeyTimeCnt[5] > const_key_time)
ucKeyLock[5] =1;
ucKeySec = 6;
if((uiKeyStatus & 0x0040) == 0x0040) /*说明7号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[6] = 0;
ucKeyLock[6] = 0;
else if(ucKeyLock[6] == 0)
uiKeyTimeCnt[6] ++;
if(uiKeyTimeCnt[6] > const_key_time)
ucKeyLock[6] =1;
ucKeySec = 7;
if((uiKeyStatus & 0x0080) == 0x0080) /*说明8号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[7] = 0;
ucKeyLock[7] = 0;
else if(ucKeyLock[7] == 0)
uiKeyTimeCnt[7] ++;
if(uiKeyTimeCnt[7] > const_key_time)
ucKeyLock[7] =1;
ucKeySec = 8;
if((uiKeyStatus & 0x0100) == 0x0100) /*说明9号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[8] = 0;
ucKeyLock[8] = 0;
else if(ucKeyLock[8] == 0)
uiKeyTimeCnt[8] ++;
if(uiKeyTimeCnt[8] > const_key_time)
ucKeyLock[8] =1;
ucKeySec = 9;
if((uiKeyStatus & 0x0200) == 0x0100) /*说明10号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[9] = 0;
ucKeyLock[9] = 0;
else if(ucKeyLock[9] == 0)
uiKeyTimeCnt[9] ++;
if(uiKeyTimeCnt[9] > const_key_time)
ucKeyLock[9] =1;
ucKeySec = 10;
if((uiKeyStatus & 0x0400) == 0x0400) /*说明11号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[10] = 0;
ucKeyLock[10] = 0;
else if(ucKeyLock[10] == 0)
uiKeyTimeCnt[10] ++;
if(uiKeyTimeCnt[10] > const_key_time)
ucKeyLock[10] =1;
ucKeySec = 11;
if((uiKeyStatus & 0x0800) == 0x0800) /*说明12号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[11] = 0;
ucKeyLock[11] = 0;
else if(ucKeyLock[11] == 0)
uiKeyTimeCnt[11] ++;
if(uiKeyTimeCnt[11] > const_key_time)
ucKeyLock[11] =1;
ucKeySec = 12;
if((uiKeyStatus & 0x1000) == 0x1000) /*说明13号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[12] = 0;
ucKeyLock[12] = 0;
else if(ucKeyLock[12] == 0)
uiKeyTimeCnt[12] ++;
if(uiKeyTimeCnt[12] > const_key_time)
ucKeyLock[12] =1;
ucKeySec = 13;
if((uiKeyStatus & 0x2000) == 0x2000) /*说明14号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[13] = 0;
ucKeyLock[13] = 0;
else if(ucKeyLock[13] == 0)
uiKeyTimeCnt[13] ++;
if(uiKeyTimeCnt[13] > const_key_time)
ucKeyLock[13] =1;
ucKeySec = 14;
if((uiKeyStatus & 0x4000) == 0x4000) /*说明15号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[14] = 0;
ucKeyLock[14] = 0;
else if(ucKeyLock[14] == 0)
uiKeyTimeCnt[14] ++;
if(uiKeyTimeCnt[14] > const_key_time)
ucKeyLock[14] =1;
ucKeySec = 15;
if((uiKeyStatus & 0x8000) == 0x8000) /*说明16号键没有被按下来*/
uiKeyTimeCnt[15] = 0;
ucKeyLock[15] = 0;
else if(ucKeyLock[15] == 0)
uiKeyTimeCnt[15] ++;
if(uiKeyTimeCnt[15] > const_key_time)
ucKeyLock[15] =1;
ucKeySec = 16;
if((uiKeyStatus & 0x8001) == 0x0000) /*S1和S16的组合键盘被按下。*/
if(ucKeyLock_01_16 == 0)
uiKeyTimeCnt_01_16 ++;
if(uiKeyTimeCnt_01_16 > const_key_time_comb)
ucKeyLock_01_16 = 1;
ucKeySec = 17;
else
上一篇:51单片机实现两片联级74HC595驱动16个LED灯
下一篇:51单片机实现矩阵键盘的单个触发
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 12:02
推荐帖子
- 新手求救~FPGA EP4CE6E22C8N + EPCS4S18 无法正常动作
- 新手的我,想请教各位大大一个问题:我用模拟板+动动板完成了一个电路后,就把电路洗了一块板子。板子回来了,可以烧录,但是FPGA根本没有动作,想请教各位大大可以朝哪几个方面去Debug呢?使用FPGA:EP4CE6E22C8N烧录ROM:EPCS4S18可以确认的是ROM里面的code是可以动作的,因为有一块市售的板子可以验证,但放在我新打的板子上,就不行了PS1.FPGA电路的部分如附件!PS2.我有发现CLK50MHz的波形在我的板子上很丑,会是这个原因吗?再麻烦
- 賴冠融 FPGA/CPLD
- TI 中国大学计划20周年狂欢盛宴
- 活动详情TI中国大学计划20周年狂欢盛宴TI致力于帮助明日工程师完成创新理想。TI中国大学计划为老师和学生们提供了丰富的教学资源、实验室合作项目、科研合作项目以及电子设计竞赛平台让他们能在日常学习和研究中获得更多乐趣,在实践中掌握领先技术。TI中国大学计划已渗透至全国数百所高校致力于推动高校单片机(MCU)及嵌入式、模拟(Analog)以及数字信号处理(DSP)等领域的教学与实践。TI20周年大事记在此之际,我们将会有一系列的活动来庆祝TI中国大学计划2
- EEWORLD社区 TI技术论坛
- 红鲱鱼:中国三大门户网站努力戒除无线瘾
- 曾经令中国门户网站起死回生的无线业务似乎已经度过了它最繁荣的时期,不过幸运地是这几家网站都已经找到了其他出路。 国家广电总局在今年1月下发文件禁止广播电视等媒体机构发布带有封建迷信色彩的算命信息,而几大门户网站通过短信形式提供的星座信息也在此次查禁的范围内。 三年前,正是无线服务拯救了新浪、搜狐和网易,使得他们免于破产的厄运。不过当无线服务收入占到了三家网站总收入的一半时,分析家就已经提出警告称这种业务结构风险过大。 事实证明他们是对的,中国移动在去年采
- yxh99 RF/无线
- 启动代码__program_start之前的这段代码
- 自己写了个小程序,仿真时将IAR里RUNTOmain点掉,将执行真实的执行过程,打开disassembly窗口就可看到程序将从启动代码__program_start处执行,因为0xfffe复位向量就是指向这个地址,但不是程序存储器ROM起始地址0X1100(我用的是F149,代码存储器起始地址为0x1100)在_program_start之前还有一点小的代码如下0011000001mova@PC,SP00110288DC8
- xinbako 微控制器 MCU
- 请问谁有8*16点阵字母制作软件
- 我用它编一些字母代码,在网上没找到8*16的,都是16*16的汉字制作软件在这先谢谢了,请问谁有8*16点阵字母制作软件电子制作-->华岳电子上面哪个软件应该是可以的你试一下Re:请问谁有8*16点阵字母制作软件www.njhuayue.com我在这个网站上,没有找到8*16点阵字母制作软件,都是一些公司介绍\\产品分类........,没有软件下载请小51,能不能说的更具体一些,小弟谢谢了Re:请问谁有8*16点阵字母制作软件那个论坛里面有个软件你看看Re:
- luchen7945137 单片机
- 馒头波电压驱动有刷电机实现恒速控制
- 最近在驱动一个直流有刷电机,不过我看样机电机的驱动电压是馒头波,如下图所示,蓝色的是电机两端电压,黄色的是单片机控速的PWM信号,紫色是速度光栅反馈信号,现在要实现PID恒速控制,有懂的朋友帮忙么?馒头波电压驱动有刷电机实现恒速控制不懂,看看
- yaoquan5201314 电机驱动控制(Motor Control)
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LT3091EDE 的参考设计
- 使用 LTC2380IDE-16、16 位、2Msps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
- MCU和D类音频放大器的连接器板
- 霍尔电机驱动板-WIFI
- 使用 TLE625x 高速 CAN 收发器的具有一个地移事件的系统
- 大功率NE555
- 使用标准 50/60Hz 交流电源线将 M41T50 串行 RTC IC 应用于数字闹钟
- STC89C52RC/STC12核心板
- 电源设计使用 HIGHCORE 引脚为低功耗、高性能应用的嵌入式 MCU 系列切换 VDD_CORE 双模态
- 使用 Aimtec 的 AM3G-4815DH30Z 的参考设计
