随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的电磁流量计使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。
远程控制随着国内经济发展水平的快速增长,中国的城市建设一体化进程的加快、涌入城市的人口增长迅速,城市自来水供应区域和范围在逐年扩大,供水的总量也在不断增加。由此带来城市供水企业所需的电磁流量计使用数量逐年增加,使用的范围也不断地扩大。电磁流量计作为一种技术成熟的精密流量测量仪表,具有计量性能稳定、准确可靠的双向计量和使用寿命长等诸多优点,许多独特的优势也是其它许多类型的流量计是不能够具备的。正是具备了以上的优点,电磁流量计已然成为供水企业流量测量的首选计量仪表。润中仪表作为专业的电磁流量计生产厂家,多年来一直从事电磁流量计的产品开发与制造,对于电磁流量计的科学选型直至合理安装、使用的全过程都有着一整套科学规范、严格有序的管理程序。下面就本公司长期积累的经验,对于电磁流量计的安装、维护、定期比对及计量管理方面的向读者做出介绍,如果您想了解详细的相关信息,可以致电我司全国销售与服务热线4000-388-535,我们将有专业的技术人员为您做出解答。电磁流量计安装的规范管理电磁流量计规范安装,给使用部门在后续管理提供有力的技术保障,我司对施工单位提出以下几点具体要求,通过多年的验证效果很好。 1.电磁流量计带4~20mA输出,脉冲输出。 2.电磁流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。 3.具有电源防雷和信号防雷(4~20mA)。 4.电磁流量计的仪表柜要求为:柜内带UPS电源、配空开及插座、将GPRS通讯装置、电磁流量计转换器等集中安装并带锁。 5.仪表柜的平稳需水泥墩底座、仪表柜防护等级适用户外、柜顶具有隔热层防止阳光直射、柜具有防泼水功能。 6.表井内需有一侧留有足够的直管段,便于电磁流量计检测、比对和后续管理。 7.设计电磁流量计时前端须留有至少10倍公称通经(10DN)的直管段,后端须留有大于5DN的直管段,确保计量准确。 8.电磁流量计应严格按说明书安装,安装完毕后需测量接地,接地电阻值应在10Ω以下。等电位连接线使用多股铜束导线,线缆需大于等于16mm2;仪表接地线使用多股铜束导线,线缆要求大于等于6mm2。接地标准详见GB50343-2009《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。电磁流量计的档案管理 1.电磁流量计测量设备的建档。首先严格执行《设备管理工作标准及管理办法》,在电磁流量计安装完毕正常运行并通过验收后,使用部门应做好电磁流量计的设备管理建档工作,测量设备卡、测量设备编号做到台帐齐全、标识统一。对于新增的电磁流量计档案资料管理工作,将生产厂家的校准证书、转换器数据表、装箱单等原件资料交集团公司档案室存档,复印件资料由分公司计量管理人员保存,便于日后故障处理能及时查阅。 2.电磁流量计运行数据的归档。生产技术管理部门将在线使用的电磁流量计历年的记录数据纳入档案管理。将电磁流量计生产厂家出厂资料(校准证书、转换器数据表等资料)内相关参数记录同时归档管理,生成电子文档表格。电磁流量计的日常管理供水企业测量设备管理中的重要环节就是要认真做好电磁流量计日常维护保养工作,长期保持良好的性能和精度。确保电磁流量计设备正常运转、性能稳定、供水计量准确。 1.测量设备的管理人员,使用前应对电磁流量计的工作原理和技术性能进行了解(电磁流量计转换器读数的含义及转换器的故障显示)。 2.测量设备专人负责做好日常巡视。对电磁流量计本身及仪表的外表、运行时稳定性及使用环境要定期进行检查、巡视。在检修中未经上级计量管理部门同意不得擅自调整改变仪表系数或参数。 3.电磁流量计转换器及周边设备应保持清洁,观察转换器显示是否清晰、读数显示是否波动较大,铭牌、标记完好。值班人员日常应注意观察转换器的电源、故障、状态和显示等指示灯显示情况,以及终端显示屏的提示信息和报警信息等内容。若发现异常或故障应及时报告,由测量设备管理技术人员进行处理。电磁流量计的定期检测对于电磁流量计的周期检定和现场校准,一直是流量仪表行业和有关用户的一个难题,一是因为相应的大流量标准装置很少,二是已安装在现场的电磁流量计如果要正常周期检定或因纠纷需要停流试验时其拆装工作量很大且会影响到正常的供水,目前只能进行在线检测工作。电磁流量计检测工作分以下三种情况: 1.若生产厂家能提供检定设备,可使用该设备进行检定。使用GS9、calmaster之类的设备校验。我司使用上海光华.爱尔美特仪表有限公司提供的GS9,对每台贸易结算电磁流量计的转换器进行周期校验并且能够出具证书,并对于电磁流量计记录的数据进行分析。 2.若生产厂家能提供检测设备,电磁流量计的转换器使用一段时间后出现零点漂移和量程偏移,使用光华.爱尔美特提供的仪表对流量计的进行“0”点校正和转换器校正。使用信号发生器检测转换器,使用万用表等检测传感器。 3.完全没有检测设备时,使用万用表等检测传感器。 本文由润中仪表科技有限公司整理发布。
电磁流量计安装的规范管理
电磁流量计的档案管理
电磁流量计的日常管理
电磁流量计的定期检测
电磁流量计检测工作分以下三种情况:
关键字:电磁流量计 计量管理
引用地址:浅谈电磁流量计的使用与计量管理
电磁流量计安装的规范管理
电磁流量计的档案管理
电磁流量计的日常管理
电磁流量计的定期检测
电磁流量计检测工作分以下三种情况:
上一篇:如何正确检测电磁流量计传感器才能保证仪表的稳定运行
下一篇:电磁流量计使用中对于测量数据的异议比对和处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:17
分体式电磁流量计的安装需求
用户正确安装分体式电磁流量计时非常重要的,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响传感器的使用寿命,甚至会损害传感器。今天小编就来具体介绍一下分体式电磁流量计的安装需求,希望可以帮助用户更好的应用产品。 对直管段安装要求 电磁流量计传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 若传感器安装
[测试测量]
电磁流量计在氯碱工业中的用途
1电磁流量计的原理及优点 1.1电磁流量计的测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律工作的,由传感器和转换器两部分组成,其中传感器主要由内衬绝缘材料的测量管、穿通测量管壁安装的一对电极和用以产生工作磁场的一对线圈及铁芯组成。当导电介质流经传感器测量管时,在垂直于介质流向的一个区间里存在由变送器所产生的磁感应强度为的稳定磁场,平均流速为的导电流体在流经磁场区域时,作切割磁力线运动。于是在与管道横截面平行且垂直于磁力线方向的两根检测电极上,就产生了感应电势,根据电磁感应定律得出:仪表常数,在管道直径D已确定并维持磁感应强度日不变时,是一个常数。此时,感应电势与体积流量具有线性关系,即测出了感应电势E ,也就测出了介质的体积流量q
[测试测量]
电磁流量计如何正确选择安装点
电磁流量计如何正确选择安装点 1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况; 2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处; 3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等 设备 ,避免其对测量的干扰; 4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。 选择安装位置时需特别注意 -------------------------------------------------------------------------------- · 测量电极的轴线必须近似于水平方向; · 测量管道内必须完全充满液体;
[测试测量]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。 分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。 我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有: (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
电磁流量计应用中常遇问题总结
一、非轴对称流动造成的错误 电磁流量计的速度分布对称分布管轴,生成电极的流体总流量在1统一的电动势力,流量计的液体流量计的平均流体流动速度速度分布的幅度磁场率,但无关,而不是比例。对称轴,即粒子的运动物体,每一个不同的位置电极形状的感应电动势取决于电极的电极,在粒子的速度更大,更贴近,感应电动势较大规模,所产生的是不同的,因此,你需要确保流体流动的对称轴。将导致一个错误,如发生非轴对称管流的分布。电磁流量计的选项,以确保直管的要求,以尽可能减少错误。 二,电导率的流体问题 流体电导率下面,增加了错误的输出阻抗,并在电极的“转换器的输入阻抗负载效应,在原则上,提供1的流体电磁流量计的应用电导率较低的限制如下所述。一直。电极的输出
[测试测量]
简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
随着流量仪表测量技术的飞速发展,各类智能型的流量计在许多工业生产领域发挥了重要的作用,润中仪表作为国内的电磁流量专业制造企业,在许多考察现场注意到,从国外引进的许多成套设备中,对于 液体介质的测量中,电磁流量计占了其中绝大部分。近年来,国内的电磁流量计的制造技术也在不断进步,国产的电磁流量计产品在大中型投产项目中的比例也有所增加。造纸行业对于流量计的需求量是特别巨大的,国内的大中型造纸企业也已逐步地开始完成了电磁流量计替代传统的差压流量仪表的过程,目前一家 35 万吨规模的造纸厂,电磁流量计使用已达到 400台左右。造纸行业是产生废水污染的主要行业之一,在造纸整修工艺流程中,除主流程外,随着环保要求愈加严格,多数造纸企业都同时建设
[测试测量]
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计 满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计 在钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示: 1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻
[测试测量]
电子式多功能电能表在计量管理中的应用
随着电子技术的迅猛发展,大规模集成电路在电能表中得到广泛的应用。电子式电能表与感应式电能表相比,具有测量精度高,过载能力强,功率消耗低,性能稳定可靠,体积小,重量轻,操作简便,易于实现管理功能的扩展、一表多用等特点。全电子式多功能电能表采用高精度计量芯片,完成各种电参数的精密计算及测量,可以实现用户用电量的自动抄收以及银行联网、自动结算电费的技术。
1、 电子式多功能电能表的主要功能
1.1 电量计量功能
电量计量功能有两种基本类型:一种是双向电能表,计量正、反向有功和感、容性无功电量;另一种是单方向电能表,计量正向有功和感、容性无功电量,且均有四费率及总电能量计量,无功正、反向电量可设置成任意无功组合。
1.2 需
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
