电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,是测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计
满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。电磁流量计
在钢铁行业冷却水测量中常有气泡擦过电极,形成短暂时间的零感应信号为。那么,电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声?如下所示:
1、合理地设置流量计阻尼时间和功能,也可以解决出现气泡噪声测量的误报警。加大仪表阻尼时间能有效地解决这种脉冲型气泡噪声的影响,同时也带来了反应迟钝的缺点,即当真正流量波动时,仪表反应很慢。这对要求灵敏控制的冷却水系统无疑是个难题。
2、应从安装上满足电磁流量计上游直管段长度要求,规范仪表的安装,选择远离热源的安装场所,合理使用管道流速,选用光洁度高的PFA 氟塑料衬里和高纯氧化铝工业陶瓷导管。这些措施将有助于防止或减小旋涡和气体分离的发生,也就是说,改进传感器制造工艺、改善使用仪表环境条件和安装条件、采用仪表上游加装排气阀等措施,有可能避免问题的发生。
为了解决这个问题,智能化电磁流量计
可以使用软件逻辑判断即粗大误差处理的方法。在出现这种故障时,通过调整流量的不敏感时间和变化幅度限制这两个条件来判断是流量的变动,还是气泡擦过电极。如果不是气泡擦过电极的噪声, CPU按正常采样、运算和数字滤波;如果判定产生的是气泡噪声,切除测量值,维持前面的流量测量值。这样,正常流量测量期间阻尼时间仍然为3~6s。只有在有气泡噪声时,根据脉冲宽度设置的长短将不敏感时间加长,系统控制的时间也会加长
关键字:电磁流量计 钢铁行业 气泡噪声
引用地址:
电磁流量计钢铁行业中如何避免气泡噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
智能电磁流量计在回收水计量中的应用与探讨
铁矿选矿生产尾矿回收水是将选矿生产中排出的尾矿经浓缩池浓缩后,浓缩部分经浓缩池的底部由污水泵排出,回收部分的水经浓缩池的上部溢流排出然后进行再利用的一项技术。尾矿回收水的特点是水质较差,里面合有一定的泥、沙和少量的杂草、树叶等杂物,但又不同于污水,能满足选矿生产中球磨机生产要求的水质,且水质的好坏和回收水的多少有关若人为调节的回收水量大,水质就较差,里面的泥沙浓度就高,调节的回收水量小,水质就好一些,里面的泥沙浓度就低。一段时间内,我们石村铁矿在回收水的计量问题上一直没有取得理想的效果,直到2001年3月应用了X K D99Z型智能电磁流量计后,尾矿回收水的计量工作才取得了比较满意的效果。 1以前所用的计量设备及特点 在回收水计量
[测试测量]
电磁流量计的电极怎样清洗
仪器仪表作为工业生产中不可或缺的一类产品,在日常中获得了广泛的应用,然而流量计作为一种精密仪器,在使用跟日常的维护上有许多需要引起注意的地方。电磁流量计是一种智能型仪表,它的保养尤为重要。 电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上就会产生污垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来测量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。以下来介绍几种电磁流量计电极的清洗方法。 1.机械清除法 机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式: 一种是采用机械刮除器,用不锈钢制
[测试测量]
电磁流量计传感器的不当安装导致测量精度下降及解决方案
工业生产中使的流量仪表由于影响因素较多,仪表的原理多达10余种,类型不少于200多。在整个自动化控制系统中,流量仪表作为信号源头,数量虽虽然只占系统自动化仪表的1/5,但价格约占1/3;在科学评估节能降耗、污染排放中占监控仪表一半以上。因此,它在国民经济中有着重要的地位。 在目前的石油化工、水资源处理、食品工业等生产领域, 电磁流量计 已成为一种使用相当普遍的流量测量仪表,其技术已属于成熟的技术,产品性能和可靠性都很好,电磁流量计作为一种精密仪表,对于安装和使用的条件和要求较高,在使用过程中,由于操作上的疏忽和不符合规范,导致或多或少会出现一些状况,这就需要操作人员在安装前仔细阅读产品使用说明书,按照使用的规范要求,同时注意选择
[测试测量]
电磁流量计的电极极化问题
电磁流量计发生流量无显示,断电后可恢复。测量两电极间存在极化电压且较大,可判断为电极极化引起所谓极化就是因为在相对的电极上附有过量的正或负电荷,造成强电容效应而导致电流不能正常通过。也就是有电流通过时的电极电势偏离平衡电势的现象. 电磁流量计的电极极化一般不是因为材质的问题,而是励磁方式造成的。如果电磁流量计采用了直流励磁的方式,而介质流速较慢,并且介质有腐蚀倾向,这时产生极化的可能性就大。三值低频矩形波励磁技术(有50Hz的1/8为周期,采用正弦规律变化的励磁电流),可消除直流磁场的极化干扰。具有更好的零点稳定性,解决了干扰电势的影响。 针对这种情况应选用合适的电磁流量计品牌和型号,适当提高流速,当然选择正确的电极材质也很重要。
[测试测量]
如何保养电磁流量计的电极
电磁流量计是一种体积流量丈量仪表,在丈量进程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率的影响。是以,电磁流量计只要经水标定后,便可心用来丈量别的导电性液体的流量。而它对于它的电极问题是我们今天所要关注的。电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。 1、对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/l稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5mol/l氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。 2、4%氟化氢溶液中浸3~5s
[测试测量]
电磁流量计为什么会产生流体噪声
电磁流量计的研究流体噪声,探讨其产生的原因,找出降低流体噪声的方法,提高传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的发展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量测量范围的扩展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在应用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等因素产生的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响因素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方式中尤为突出,常有:浆液噪声、流动噪声和流速噪声。 流体噪声的产生原因有下面几种情况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其表面具有一个极薄的钝化层,使得电化学反应达到平衡状态。流体中的固体物撞击电极,使得电极表面钝化层被破坏,
[测试测量]
分体式电磁流量计的干扰因素有哪些
分体式电磁流量计的是电磁流量计的一个分类,在工业上也是广泛被选择的一个类型,一体式电磁流量计是现场显示型,分体式电磁流量计就是远传显示型。分体式电磁流量计常见的调试期故障一般由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1、通常是电磁流量传感器,安装位置不正确引起的故障,常见是将传感器安装在易积聚气体的管系最高点,可能出现排空;流体直接排入大气而形成测量管内非满管。 2、调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下一般不会再出现。 3、环境方面通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,空间
[测试测量]
电磁流量计的安装及故障
一、 引言 电磁流量 计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。 二、 调试期故障 调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。 1)安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形
[模拟电子]
