推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
分体式电磁流量计的故障检测方法
分体式电磁流量计的故障发生源头检测方法 1.来自外界干扰引起:电源电压不稳、分体式电磁流量计遭雷击;空间电磁波干扰;周围大电机磁场干扰;电缆线引电位电压; 2.来自管路系统引起;传感器后无背压,引起空管;导管杂散电流影响;装于管网高点聚集气泡;绝缘材料管路接地不良; 3.来自被测流体引起:介质含大量气泡和固体颗粒;介质含铁磁性物质;不同PH值介质混合不均;介质与电极产生化学作用; 我们讲述了关于分体式电磁流量计的工作原理和常见的两种故障分析。从而为我们今后在应用分体式电磁流量计提供了重大帮助。 分体式电磁流量计的故障发生现象检测方法 1.分体式电磁流量计无显示和输出信号:检查电源接入(包括保险丝、保险管)断路或短路;tjshl.c
[测试测量]
电磁流量计怎样选择温度和压力
以下我们就智能电磁流量计温度和压力的选择进行简单的介绍。智能电磁流量计是一种容积式流量计,没有任何移动部件,是理想的废水应用或任何肮脏的液体,导电或水。智能电磁流量计一般不与碳氢化合物,蒸馏水和非水溶液)。智能电磁流量计也是理想的应用在低压力降和低维护要求。 在流量仪表不需要多直管的插入方式。至少5到10管直径直跑上1至2直径下游的建议。在垂直管道,流动应始终运行和不下来。这些流量计是非常敏感的气泡。该直读式频率计不能区分夹带的空气从过程流体;因此,气泡会导致直读式频率计读高。 ①智能电磁流量计能测量的流体压力与温度是有一定限制的.选用时,使用压力必须低于该流量计规定的工作压力.目前,国内销售的电磁流量计的工作压力规格为:
[测试测量]
电磁流量计被击穿的原因分析及应对方案
在电磁流量计的应用上,有些用户会遇到电磁流量计转换器电路板被烧坏的情况,尤其在夏季多雷雨的天气,此种情况出现更为频繁,结合大部分现场情况判断,损坏部分为励磁电路的电源部分,结合损坏情况判断,是由于过压造成励磁电源保护稳压管击穿,续电情况下进一步造成损坏器件过流产生高温,促使PCB板极高温碳化,加剧损坏情况.通常现场产生过压的原因有两种情况: 1现场工况电源电压不稳,易产生浪涌电压.若是建议安装电源稳压器; 2雷雨季节的雷击直接作用于电磁流量计,雷击途径多样复杂,可通过一切与 外部接触的途径,如输入部分的电源;输出部分的电流,频率,通讯;流体管道传感器的励磁及电极.
[测试测量]
电磁流量计监测系统的原理及设计
内容说明 本实用新型是一种电磁流量计监测系统,属于检测设备领域。 发明背景 现有技术中,电磁流量计是随着电子技术的发展而迅速发展起来的基于法拉第电磁感应定理的用来测量导电性液体体积流量的仪表。它无可动部件,无阻碍被介质流动的节流部件,对被测流体的流动不产生附加压力损失,而仅有这管段的沿程阻力;测量有导电性的介质的流量,而不受其温度、勃度、密度、压力等物理参数的影响;无机械惯性,反映灵敏,可测瞬时脉动流量;直线性好,测量准确度高,测量范围宽,耐腐蚀性能强等等。因此在众多的流量仪表中,电磁流量计成为发展最快的流量仪表之一,但是现有的电磁流量传感器存在数据传输不及时的问题,所以需要一种电磁流量计监测系统来解决上述问题。 发明内容
[测试测量]
为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
江苏某化工厂两台DN100的电磁流量计分别测量两根管道的两种稀酸,汇合后进入总管,并由DN200电磁流量计测量总流量。使用者发现,总表显示的流量比上游的两台分表之和高20%~30%。 制造厂服务人员考察了现场,管道绝对压力为0.6MPa,两分管液体温度为30℃,混合液体进入总表前经换热器加热到180℃,流程如下图所示。 稀酸预热系统 (1)总表显示的流量值为什么高 电磁流量计 是一种体积流量计,被测流体流过分表时温度为30℃,而流过总表时温度升高到180℃,由于体积膨胀,所以体积流量相应增大。 假定稀酸体积膨胀系数与水相近,从30℃升高到180℃体积增大约12.3%,再加上稀酸中溶解的气体因温度升高而释放,
[测试测量]
液体导电率对电磁流量计测量的影响
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 10 -8 ) S/CM 的液体 . 工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不
[测试测量]
电磁流量计转换器的如何正确使用
智能电磁流量计是有一定使用范围的,请在安装前确认所购的流量计是否准确符合您的工作状况(流量、压力、温度)。 打开流量计包装箱后,请尽快安装,以免影响转换器的性能和金属部件受到腐蚀等,在储存已经使用过的流量计时,必须将流量计完全清洗 流量计避免安装在温度变化很大的场所和受到 设备 的热辐射,若必须安装时,须有隔热通风的措施 流量计避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,若必须安装时,须有通风措施 流量计的安装点应避免受到机械振动和喷装冲击,若流量计安装在振动较大的管道时,须在安装流量计旁将管道固定 安装流量计的管道要符合手册规定的前后直管段,否则会影响流量计的测量精度 流体流向应与流量计表体上的箭头方向一致
[测试测量]
怎样解决智能电磁流量计的噪音问题
要解决智能电磁流量计噪音问题首先要的研讨流体噪音,探讨其发作的要素,找出降低流体噪音的办法,进步传感器信噪比特别是对微弱励磁电流(电磁水表、两线制电磁流量计)的开展和低流速(0.1m/s以下)及高流速(15m/s以上)流量丈量规模的拓展具有重大意义。 流体噪声 电磁流量计在使用中除了受周围环境条件,电磁场、静电场等要素发作的噪声影响外,被测介质的流体噪声也是非常重要的影响要素。流体噪声是一种直流极化电压,在低频矩形波励磁方法中尤为杰出,常有:浆液噪声、活动噪声和流速噪声。 流体噪声的发作要素有下面几种状况: 1、不锈钢电极的耐腐蚀是在其外表具有一个极薄的钝化层,使得电化学反响到达平衡状况。流体中的固体物碰击电极,使得电极外
[测试测量]
