液体导电率对电磁流量计测量的影响
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2015-12-24 来源: eefocus关键字:电磁流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直致不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型电磁流量计的阈值在 10-4~( 5 × 10-6 ) S/CM 之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容藕合大面积电极的仪表则可测电导率低至( 5 × 10 -8 ) S/CM 的液体 .
工业用水及其水溶液的电导率大于 10 -4 s / cm ,酸、碱、盐液的电导率在 10 - 4 ~10 -1 s / cm 使用不存在问题,低度蒸馏水为 10 -5 s / cm 也不存在问题。石油制品和有机溶剂电率过低就不能使用。从资料上查到有些纯液或液电导率较低,认为不能使用,然而电磁流量计实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的更高,也有利于流量测量。
还有一种在缺乏现成电导率数据的情况下,装在管线上电磁流量计不能测量的液体,从现场管线上取样离线去实验室以电导率仪测量其电导率却认为可用。这是由于取样离线过程中所测液体已与在管线中有了差别,譬如液体已吸收了大气中的 CO2 或 NO x 生成微量的碳酸或硝酸,改变了电导率。
根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值,是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现电磁流量计输出晃动等现象。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值 5 × 10 -6 s / cm ,使用时出现输出晃动
关键字:电磁流量计 引用地址:液体导电率对电磁流量计测量的影响
上一篇:孔板流量计测饱和蒸汽的原理
下一篇:涡街流量计显示值与实际值有误差的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
概述 电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。 电磁流量计的特点和应用 电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。 1.2.1 电磁流量计特点 ①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。 ② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管
[测试测量]
电子测量仪之如何验证电磁流量计
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其精确度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验 设备 。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 1.采用目测法和法,用GS8检查的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测量励磁线圈阻值判断
[测试测量]
电磁流量计在使用中的故障排除
电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道;    2. 运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等;    3. 运行一段时间后 发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好;    4. 运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小;    5. 有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”,然后与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源,断开转换器,检查两电极分别对“地”(液体)的电阻,这两个值应该基本相等并在数千欧姆范围内,如电阻相差悬殊太大,则可能是一个
[测试测量]
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。 1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析   钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中 。 电磁流量计 的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算
[测试测量]
插入式电磁流量计的优势
  LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点:   1、LDC插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度;   2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;   3、结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高;   4、高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装;   5、公称通径范围宽,适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道,
[测试测量]
分体式电磁流量计的选用与安装
合理选用与正确安装分体式电磁流量计,对保证测量准确度、延长仪表的使用寿命都是很重要的.下面就分体式电磁流量计的选用原则,安装条件与使用注意事项做简单介绍. (一)分体式电磁流量计的选用原则 分体式电磁流量计的选用,主要是变送器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以. 1.口径与量程的选择 变送器口径通常选用与管道系统相同的口径.如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径.对于电磁流量计来说,流速以2—4m/s较为适宜.在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附管理的流体.可选用流速≥2m/s.流速确定以后,可根据qv= D2 来确定变送器口径. 变送器
[测试测量]
分体式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的选用与安装
简述产生管道式电磁流量计直流干扰电势的原因
在实际的工业生产中, 管道电磁流量计 是一种最为普遍使用的流量测量仪表,电磁流量计流体介质的测量信号取样过程中,会有各种对测量数据产生影响的因素产生,其干扰信号的成分比较复杂,有的强度很大,有的时候甚至能够超过流量信号,如何消除这些干扰信号,提高性噪比,一直是电磁流量计安装与使用过程中比较棘手的部题,是电磁流量计设计与安装的关键。 管道式电磁流量计的电极作为一种金属类的物质,虽然针对于不同的介质有着与之相匹配的测量电极,被测电解质液体在与金属电极接触时会发生电化学反应(也就是电极材料腐蚀的过程,被测介质为盐、酸、碱类液体时很常见),电极上便会产生极化电压。 测量电极的金属材料在和液体介质进行电化学反应的同时,其表面会产生一种氧化
[测试测量]
简述产生管道式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>直流干扰电势的原因
基于ARM处理器和Linux操作系统的电磁流量计设计方案
  0 引 言   电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。   传统电磁流量计一般采用8 位或16 位的单片机,由于单片机性能较弱和外围接口少,无法完成复杂算法或者多项并行任务; 在显示方式上一般采用LED 或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案;在数据存储方面一般采用小容量的EPROM 存储器,流量数据
[单片机]
基于ARM处理器和Linux操作系统的<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>设计方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
