概述
电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。
电磁流量计的特点和应用
电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。
1.2.1 电磁流量计特点
①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。
② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管径范围可以从2mm 到3000mm。
③可测含有固体颗粒、悬浮物(如矿浆、煤粉浆、纸浆等)或酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体体积流量,也可以测脉动流量,并可进行双向测量。
④ Ex 与Q 成线性关系,故仪表具有均匀刻度,且流体的体积流量与介质的物性(如温度、压力、密度、粘度等)、流动状态无关,所以电磁流量计只需用水标定后,即可用来测量其他导电介质的体积流量而不用修正。
1.2.2 电磁流量计的局限性
①使用温度和压力不能太高。具体使用温度与管道衬里的材料发生膨胀、变形、变质的温度有关,一般不超过120℃ ;最高使用压力取决于管道强度、电极部分的密封情况以及法兰的规格等,一般使用压力不超过1.6MPa。
②应用范围有限。电磁流量计不能用来测量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。
③当流速过低时,要把与干扰信号相同数量的感应电势进行放大和测量是比较困难的,而仪表也易产生零点漂移。因此,电磁流量计的满量程流速的下限一般不得低于0.3m/s。
④流速和速度分布不均匀时,将产生较大的测量误差。因此,在电磁流量计前必须有一个适当长度的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。
1.2.3 电磁流量计的安装使用
①变送器应安装于管内任何时候均充满介质的地方,以免在管内无介质时出现不在零位的错觉。一般应垂直安装,预防介质流过电极时形成气泡造成误差。
②电磁流量计的信号较为微弱,一般为2.5~8mV,尤其是当流量很小时,只有几微伏,因而在使用时要特别注意外来干扰对其测量精度的影响。所以变送器的外壳、屏蔽线、测量导线、变送器两端的管道均需接至单设的接地点,以免因电位不等而引入附加干扰。
③变送器应安装于远离一切磁源(电机、变压器等)的地方,不允许有振动。
④使用电源时,变送器和二次表需使用同一相线,以免检测和反馈信号产生120°的相位差,造成仪表无法正常工作。
⑤变送器管内壁沉积垢层需定期清理,以防电极短路,甚至于无法检测流量。
关键字:电磁流量计 局限性 使用注意
引用地址:
电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
数字万用表使用注意事项
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输入电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压测量
[测试测量]
液体容积式流量计的误差特性及使用注意事项
容积式流量计出现已有一百多年的历史,开始使用主要用于测量水流量,最初的流量计是一种排水泵或水压机,后来发展成为流量计。到上世纪30年代后期,被广泛用于油品测量,目前在我国还广泛用于石油类产品的计量,使用极为普通,用量甚大。 1 容积式流量计的基本结构及分类 容积式流量计是利用机械测量元件把流体连续不断地分隔成单位体积并进行累加计量出总体积而实现流体计量。它与日常生活中用容器来计量液体体积的方式有点类似,所不同的是在工业应用时,需要在管道中连续地测量流体体积。它的工作过程是:流体不断地充满具有一定容积的某“计量空间”,然后再连续地将这部分流体送到出口流出,在一次测量中,将这些“计量空间”被流体充满的次数不断累加,乘以“计量空间”的
[测试测量]
使用数字示波器需要注意的问题
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。 示波器的使用时会有一些容易忽视的问题,本文就这些忽视问题做了详细的说明 区分模拟带宽和数字实时带宽 为了精确地测量频率响应和快速上升沿,示波器和探头必须具有足够的带宽。一个好的经验规则是示波器和探头(探头也有带宽限制)的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍。-3dB带宽衰减会引入30%的幅度测量误差,因此示波器和探头的带宽越宽越好。 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时
[测试测量]
深入介绍JCF-6H粉尘检测仪的使用步骤和注意事项
上一期的《聚创科普》为大家介绍了这款JCF-5H粉尘仪,小编详细的介绍了这款通用型粉尘仪的特点和适用范围,并给大家展示了细致的仪器图片,不过仍有朋友对此款仪器有疑问,今天聚创小编整了了精彩的图文素材给大家剖析细说JCF-5H的具体使用方法和仪器各个功能键的使用,以帮助准备使用和正在使用的朋友更好的使用手中的仪器。 这款通用型仪器配有高清的点阵液晶屏,使用此液晶屏在获取准确检测数据的同时,还能够降低仪器的耗电,使仪器在户外无电源情况下长时间的使用。 上图是该款仪器的正面照和背面照,正面由操控键和液晶屏组成,背面由开关,数据,检测口,电源,温湿度接口组成。 这款通用型粉尘检测仪,自上市以来一直受到广大用户的好评和推荐,连续
[测试测量]
流量测量中优先考虑使用电磁流量计的十个原因
电磁流量计是种在生产生活中普遍在使用的流量计类型,随着仪表生产技术的进步,电磁流量计的测量技术和测量的精确性与稳定性也在不断提高,根据相关数据,电磁流量计的市场占有率在工业仪表行业中逐年上升,已成为流量测量领域的主力仪表类型。电磁流量计的产品优势在众多的流量计中是非常显著的,尤其是在污水处理、化工生产等工业领域得到了广泛的运用,效果显著,根据我司技术人员的总结,有以下十条,用户可以根据本公司生产中的工况条件加以参照选择。 1、电磁流量计测量规模度大,通常为20:1~50:1,可选流量规模宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场依据须要扩张和减少流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不用取下作离线实流
[测试测量]
旋转粘度计使用注意的几个问题
旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。该 仪器 结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。在长期从事该类仪器的检定过程中我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们检定的仪器性能优于国家计量检定规程的要求,但是用户在测试样品时数据偏差很大。现就如何正确使用该类仪器获得准确可靠的测量结果分析如下。 首先,简单介绍一下该类仪器的测量原理: 旋转粘度计开机后首先要 检测 零位,这一操作一般在不安装转子的情况下进行,然后在半径R1的外筒里同轴地安装半径R2的内筒,其间充满了粘性流体,同步电机以稳定的速度旋转,接连刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动内
[测试测量]
电磁流量计的精度验证方法
由于电磁流量计必须是在线连续使用,几乎不可能拆除再运输到国家计量检测中心进行检定。因此,对于现场使用的大口径电磁流量计的精度验证是很有必要的。电磁流量计的精度验证对于电磁流量计的管理,保证其度和可靠性,积累原始的比对数据,做日后的验证和核对也是非常有用的。电磁流量计的精度验证可利用清水池容积和电磁流量计校验设备。 对电磁流量计精度进行全面验证,以确定电磁流量计在水厂应用过程中的精度,确保计量数据真实可信或是否更换电磁流量计。 采用目测法和仪表法,用GS8检查传感器的励磁线圈阻值、信号线之间的绝缘电阻、接地电阻等项目是否符合出厂前的标准,电磁流量计转换器零点、输出电流等是否满足精度要求。具体检测方法为: (1)测
[测试测量]
数字式万用表的使用方法和注意事项图解
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。 1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。 2.使用方法 3.使用数字式万用表的注意事项 (1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。 (2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。 (3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。 (4)严禁测量高压或大电流时拨动量程
[测试测量]
