数字式万用表的使用方法和注意事项图解
发布者:快乐的天使最新更新时间:2021-12-31 来源: eefocus关键字:数字式万用表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表与指针万用表相比,具有测量准确度高、测量速度快、输入阻抗大过载能力强和功能多等优点,它与指针万用表一样在电工电子技术测量方面得到广泛的应用。
1. 外形结构:胜利VC890D型数字式万用表的面板如下图所示,前面板包括液晶显示器、电源开关、量程开关、输入插孔等,后面板装有电池盒。
2.使用方法
3.使用数字式万用表的注意事项
(1)使用数字式万用表之前,应仔细阅读说明书,熟悉面板结构作用,以免使用中发生错误。
(2)测量前,应校对量程开关位置及两表笔所插的插孔,无误后再进行测量。
(3)测量前若无法估计被测量大小,应先用最高量程测量,再视测量结果选择合适的量程。
(4)严禁测量高压或大电流时拨动量程开关,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
(5)当使用数字式万用表电阻档测量晶体管、电解电容等元器件时,应注意,红表笔接"V·Ω"插孔,带正电;黑表笔接"COM"插孔,带负电
(6)由于数字式万用表的频率特性较差,故只能测量45~500Hz范围的正弦波电量的有效值。
(7)严禁在被测电路带电的情况下测量电阻,以免损坏仪表。
(8)若将电源开关拨至"ON"位置,液晶无显示,应检查电池是否失效,或熔丝管是否烧断。若显示欠压信号"←", 需更换新电池,每次使用完毕应将电源开关拨至"OFF"位置。
关键字:数字式万用表  使用方法  注意事项 引用地址:数字式万用表的使用方法和注意事项图解
上一篇:【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
下一篇:如何判断变频模块好坏,用万用表测量,一分钟就能学会!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:31
使用智能扫地机器人有哪些误区和注意事项呢?
随着智能家居运用行业普及率在不断上升,逐步改变一部分人的居家清洁理念。年轻的消费群体想要摆脱繁琐的家务和享受高科技生活的诉求不段增加,智能居家机器人的产品也颇受关注。在这类产品中,扫地机器人在市场中热卖颇具代表性。今天和大家谈谈在初选智能扫地机器人时,我们应该了解的一些使用误区和注意事项。这里给大家给大家介绍一下这方面的知识。 第一次使用扫地机器人为什么会乱跑? 现在市面的扫地机器人基本都是规划式的。第一次清扫的时候,我们会发现很多扫地机器人会乱跑。这是为什么呢?答案很简单。智能扫地机器人的侦测系统在工作。因为扫地机器人它并没有获得室内的相关数据。在侦测定位系统方面,线侦测和仿生超声波侦测被应用得最广泛。红外线侦测系统主
[机器人]
FPGA+DSP协同平台设计之调试技巧和注意事项
1 FPGA和DSP的隔离调试技术 作为双芯片的 协同 系统,调试的开始阶段需要对每个芯片进行单独测试。这种情况下就需要避免另外一个芯片对调试产生影响,比较好的办法就是让它停止工作。 对于FPGA芯片,如果没有进行配置,那么所有的管脚都处于高阻状态。由于高阻态没有驱动能力,所以不会对 DSP 产生直接的影响。但是在某些情况下,会产生间接的影响。 例如,很多 DSP 会在系统复位的时候读取某些地址信号来确定启动后的工作模式。如果这些信号连接到了FPGA的管脚上,那么上电后这些信号就会处于不确定的状态。如果处于错误的电平状态,就会对DSP产生很大的影响。 解决的办法就是通过上拉或者下拉电阻来保证这些处于高阻态的信号处于正常的状态,如
[电源管理]
FPGA+DSP协同平台设计之调试技巧和<font color='red'>注意事项</font>
NEC V850 之 系统上电后的注意事项
编译环境 : IAR For V850 3.81 + MiniCube2 硬件环境 :D70F3630 (D70F3377A) 在开始时,遇到了很多问题。主要是因为对硬件结构的不熟悉。 第一个问题,硬件仿真可以正常进行,但是生成hex文件后下载到目标开发板后,系统会莫名其妙的产生复位。 被这个问题搞了3天,最后查出来是因为OptionBytes没有设置,这个OptionBytes是用来设置一些时钟的选择和倍频等信息的,所以必须加上,并且要在main函数开始的时候对看门狗定时器进行禁止。在Applilet2 for V850ESFx3 生成的代码里有option.s85文件,只要在自己工程里包含这个汇编文件就可以把Optio
[单片机]
NEC V850 之 系统上电后的<font color='red'>注意事项</font>
电工常用的工具:万用表使用注意事项
万用表是电工常用的工具,所以电工在使用时要熟悉一些注意事项。 电工新人也没关系。让我们和融测电子一起了解一下万用表的注意事项。 1、使用前“机械调零” 机械调零是指在没有电源的情况下,调整表头的游丝,使指针指向零。 使用万用表前,观察万用表的指针是否与左侧零刻度线对齐并重叠。如果不重合,就要进行“机械调零”,否则会影响读数,测量结果不准确。 2、使用过程中严禁用手触摸笔的金属部分 万用表需要用探针连接。禁止用手触摸探头的金属部分,这样不仅会影响测量结果,还会造成触电。 3、测量时禁止切换档位 测量电路电流和电压时,禁止同时切换档位,否则万用表容易损坏。特别是在测量高电压、和大电流时,切换档位时容易产生电弧,可能烧坏
[测试测量]
电工常用的工具:<font color='red'>万用表</font>使用<font color='red'>注意事项</font>
工业交换机和家用交换机的区别 工业交换机使用方法
  工业交换机可以用于家庭网络,但并不常见。一般家用网络的数据交换量较小,所需的功能也不那么复杂,因此选择普通的家庭交换机足以满足需求。而工业交换机主要应用于工业自动化系统和高可靠性网络环境中,需要承受较高的数据负荷和环境恶劣的情况下使用。所以,如果没有特殊需求,一般家庭用户不建议购买工业交换机。   工业交换机和家用交换机的区别主要体现在以下几个方面:   1.可靠性:工业交换机要求具有更高的可靠性和稳定性,以应对更复杂的工业环境,可以在恶劣的环境下长时间运作。而家用交换机则注重易用性和经济性。   2.端口数目:工业交换机通常需要更多的端口数,以支持更多的网络设备,处理更多的网络数据,而家用交换机则通常较少,以满足家庭使用
[嵌入式]
包装机器人使用注意事项有哪些?
现如今机器人技术已经今非昔比,越来越多的企业通过“机器换人”提高生产线自动化水平,使用包装机器人不同于机械包装机,又有那些需要注意的事项呢?下面是小编为大家整理的几条。 1、对企业生产能力有全面的了解 生产线上的码垛机器人是啤酒企业生产过程中的辅助设备,企业的生产能力直接决定了对输送与码垛工作的需求,在普通的20000瓶/小时的生产线上,使用简单的桥式码垛机就可以满足要求,但是在企业使用高速生产线以后,就需要使用多台码垛机或者码垛机器人来完成工作了,企业应当综合考虑后,决定使用哪种设备。 2、对包装机器人技术有充分的认识 相比于人力码垛以及传统的机械式码垛,包装机器人效率高更高,其主要特点有:结构简单,故障率低,易于维修保养;可
[机器人]
数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即
[测试测量]
LED封装制造流程及相关注意事项
一.我们可以将 LED 封装的具体制造流程分为以下几个步骤:   1.清洗步骤:采用超声波清洗PCB或LED支架,并且烘干。   2.装架步骤:在LED管芯底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。   3.压焊步骤:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。   4.封装步骤:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉的任务。   5.焊接步
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
