【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
发布者:SereneSpirit最新更新时间:2021-12-31 来源: eefocus关键字:福禄克  万用表  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~
要注意了:
1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良好等,以避免电击。
2、仪表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。
3、测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。
4、注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,无需机械调零。
5、不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放及使用。
6、测量超过仪表所允许的极限电压值有可能损坏仪表。
7、当表笔线插入电流插座时切勿测量任何电压以免损坏仪表和危及操作人员的安全。
8、非专业人员,不要尝试校准或维修福禄克万用表。
9、严禁在测量进行中转换功能/量程选择开关。
10、当LCD显示电量不足时,请及时更换电池以确保测量精度。
11、 不允许在电流档去测量电压。
12、西安安泰福禄克万用表维修中心小编还要提醒大家,不要随意改变仪表线路,以免损坏仪表和危及安全。
13、如果无法预先估计被测电压或电流的大小,则应先拨至最高量程挡测量一次,再视情况慢慢把量程减小到合适位置。
14、满量程时,仪表仅在最高位显示数字“1”,其它位均消失,这时应选择更高的量程。
15、测量电压时,应将数字万用表与被测电路并联。测电流时应与被测电路串联,测直流量时不必考虑正、负极性。
16、当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。
17、禁止在测量高电压(220V以上)或大电流(0.5A以上)时换量程,以防止产生电弧,烧毁开关触点。
18、在使用福禄克万用表时,要注意检查电缆是否受潮。
关键字:福禄克  万用表  注意事项 引用地址:【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
上一篇:福禄克数字万用表8846A维修
下一篇:数字式万用表的使用方法和注意事项图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 07:20
Radware:医疗行业数字转型的5大关键注意事项
医疗行业 正借助现代IT技术向医护转变,而这一转变却为人们的生活带来了风险。患者的 医疗信息 出现在网上之后,数据安全和应用可用性就必不可少。医院和 医疗 实践正在对X光、CAT扫描、药物分配以及采用交互视频的外科手术等医疗应用进行数字化。此外,医护人员正在通过平板电脑、手机和其它设备实时访问所有医疗信息。 当涉及到医疗IT基础架构时,每一秒的时间都至关重要。此外,由于个人记录中的多数个人身份信息都包含在受保护健康信息(PHI)中,因此数据安全也需慎重考虑。考虑到可能导致死亡的灾难性后果,医疗行业网络必须具备最强的抗干扰能力活力,并且得到很好的保护。 数字转型意味着IT转型 在设计并管理数字化医疗基础架构时,任何医疗行业的
[医疗电子]
如何判断肖特基二极管的正负极
  一般普通的插针二极管可以通过管脚的长短或看草帽里面片的面积来判断正负极,普通的贴片式二极管可以根据上面有横杠的一端是负极来判断,发光二极管的负极一般也是有个标志的。今天做板子,买到肖特基整流二极管IN5822发现正负极的标注并不是像其他的普通二极管,为了保险起见,可以利用万用表来测正负极,这里介绍用数字万用表测试方法:用数字式万用表去测二极管时,用万用表量电阻档(一般用X100或X1K)的红黑两表笔分别接二极管两极,会出现一次阻值很小,而反过来阻值很大近似不通。在阻值很小的情况下,红表笔接的是正极。   肖特基二极管正负极电极在安装时如何判断正负极?很多人在安装时都有这种疑问,其实看似复杂的东西,但是却是很容易的。
[测试测量]
如何判断肖特基二极管的正负极
万用表测电容方法
电容器是我们在电子中使用最为频凡的一种电子元器件,但有不少人不知道怎么去检测电容,下面我们介绍几种用万用表测试电容方法。电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的通用文字符号为‘C’。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有‘隔直流通交流’的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行: 1、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;2
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测电容方法
万用表如何区分PNP传感器和NPN型传感器
在自动化生产线中有各种类型的传感器,它们在自动化生产线中对生产状态进行判别,实时检测着生产过程的进程。最终把检测到的信号送给plc、变频器等工控设备,这些设备中的处理器经过逻辑运算处理后输出去驱动电机、电磁阀、气动装置等各种执行装置。 在自动化生产线中有各种类型的传感器,常见的有电感式的接近传感器,它可以检测出金属物体;电容式接近传感器,它可以控制开关的接通和断开;霍尔式接近开关,它可以检测磁性的物质,另外还有光电式传感器,可以对不同材质物料的检测。 在一些接近传感器中,比如我们前面讲的电感式接近开关,它可以分为NPN常开型、NPN常闭型和PNP常开型和PNP常闭型等四种类型。我们在使用时,可以用万用表去区分PNP传感器和
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何区分PNP传感器和NPN型传感器
预留了实际元器件或信号测试的LabVIEW虚拟万用表
1.引言 LabVIEW是美国国家仪器公司(NationalInstrument,NI)推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的虚拟仪器开发平台,它担当了“软件即仪器”这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与自动化控制应用设计的高端性能与配置功能,能为数据采集、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现实中的DT9205模式
[测试测量]
预留了实际元器件或信号测试的LabVIEW虚拟<font color='red'>万用表</font>
指针式万用表和数字万用表如何选购
  万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。   万用表的选择   我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。   指针式万用表的选择   第一点我认为选购指针
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>和数字<font color='red'>万用表</font>如何选购
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装注意事项
  超声波液位计安装原则   1)探头发射面到最低液位的距离,应小于选购仪表的量程。   2)探头发射面到最高液位的距离,应大于选购仪表的盲区。   3)探头的发射面应该与液体表面保持平行。   4)探头的安装位置应尽量避开正下方进、出料口等液面剧烈波动的位置。   5)若池壁或罐壁不光滑,仪表安装位置需离开池壁或罐壁0.3m以上。   6)若探头发射面到最高液位的距离小于选购仪表的盲区,需加装延伸管,延伸管管径大于120mm,长度0.35m~0.50m,垂直安装,内壁光滑,罐上开孔应大于延伸管内径。或者将管子通至罐底,管径大于80mm,管底留孔保持延伸管内液面与罐内等高。   超声波液位计怎么安装      如上图所示,仪表的
[测试测量]
超声波液位计怎么安装_超声波液位计安装<font color='red'>注意事项</font>
配电变压器的保护措施及其注意事项
配电变压器是配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。通常安装在电线杆、台架或配电所中,一般将6~10千伏电压降至400伏左右输入用户。变压器运行是否正常直接影响用户生产和生活用电,并关系到用电设备的安全。为了保证用户用上优质、安全电,必须保证配变运行正常。因此我们有必要从保护配置技术角度和日常运行管理两大方面来谈谈配电变压器的保护措施及其注意事项: 一、保护配置技术方面 1、装设避雷器保护,防止雷击过电压:配变的防雷保护,采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,以防止由高低压线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,杜绝发生雷击破坏事故。采用避雷器保护配变时,一是要通过正
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
