指针式万用表和数字万用表如何选购
发布者:幸福如愿最新更新时间:2020-08-20 来源: elecfans关键字:指针式万用表  数字万用表  选购 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表作为一种多用途的可携带的仪表可以测量的物理量是非常多的,比如可测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、电感以及音频电平等。万用表一般可分为模拟指针式万用表和数字式万用表两种。以我使用万用表的体会来看当电路中需要测量电路和检查电路时用指针式万用表就可以了,比如在工作中检查不知道型号的三极管的三个引脚和管型时我认为指针式万用表好用;当测量电路要具体到数值时以及要读取测量数据的场合时用数字式万用表较为适宜。
指针式万用表和数字万用表如何选购
  万用表的选择
  我认为对于选择万用表要根据自己工作性质和要求来选择,如果我们所从事的是普通电子电气行业或者是其爱好者,我认为一般的万用表都能胜任我们的工作。
  指针式万用表的选择
  第一点我认为选购指针万用表首先要看的是质量,质量好的万用表一般用个三五年都不会出现任何毛病。如果是质量差的用三五个月轻者就会出现表笔断线,重者无法欧姆调零或者接触不良等小故障不断,使用起来非常闹心。在选购指针式万用表时除了让商家测一些简单的物理量外我还要拿在手里掂量掂量,质量好的万用表拿在手中都感觉“重量”十足,质量差的指针万用表拿在手中感觉轻绵绵的,同时在做工和用材上也能体现出来。
  第二点就是要买一些品牌的指针万用表,因为好的品牌就是质量的保证。比如MF-47系列的指针万用表、MF500型万用表等都可供选择。我在平时工作所用的万用表选的是MF470型的指针式万用表,用了好多年了现在仍然在用。
  数字万用表的选购
  对于选择数字万用表除了考虑数字万用表的质量因素以外我认为还要考虑万用表的显示精度,我们可以根据自己的工作需要选择万用表的精度和所显示的位数,一般数字万用表显示精度有三位半和四位半的两种,显示位数越多其精度就会越高。另外还要根据需要选择功能与测量范围,如果选择功能过多而自己在工作中又用不到这些功能,会造成浪费。
  对于数字万用表其选择的余地还是非常多的,比如优利德、福禄克、胜利等品牌的,我平时所用的就是优利德的,如果没有特殊要求之外一般都能满足自己的工作需要。
  总结:不论是选购指针万用表还是数字万用表都要首先看质量、其次看测量范围与精度、再次看价格。
  万用表的保养与维护以及正确的使用方法
  万用表买来之后还要注意平时的保养以及在使用时要有一个正确的使用方法,虽然我们买了很好的万用表如果不会保养或者使用不当也会减少仪表的使用年限甚至会损坏万用表。
关键字:指针式万用表  数字万用表  选购 引用地址:指针式万用表和数字万用表如何选购
上一篇:万用表如何测量电流
下一篇:台式万用表如何使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:27
三款数字万用表延时自动关机电路分享
  数字万用表延时自动关机电路(一)   本例电路适用于手持式数字万用表,这类仪表的功耗很低,一般适配9V的叠层电池,用于室外测量。每节电池一般只能连续工作一百至几百小时,为避免因为忘记关断电源而耗空电池,可以给万用表增加延时自动关机电路。这样可以当万用表停止使用的时间超过15min钟时,自动切断电源,进入休眠状态。目前数字式万用表都具备这个功能。      整个电路的工作过程:   电路中S1为6键自锁开关,U1A为LM358,这里当作比较器使用,实际制作这个电路时,可选用单个的比较器芯片,节省资源。BT1为9V的叠层电池。   当开关S1处于关(OFF)状态时,电池给电容C1充电,使C1上的电压为电池电压。   当开关S1
[测试测量]
三款<font color='red'>数字万用表</font>延时自动关机电路分享
数字万用表检测双向晶闸管的电路
数字万用表检测双向晶闸管的电路 下图为采用数字万用表测试的示意图.将其拨到NPN档,先让双向晶闸管VT的G极开路,极经过限流电阻R(330Ω左右)接入hFE插口的 C 孔,T1极经过导线插至 E 孔.电阻R在这里的作用是防止hFE线路过载.此时数字万用表显示值为 000 ,表明处于关断状态.然后用一根导线把G极与T2短接,万用表数字立即由跳变为 578 ,这说明已经导通.右图是对双向晶闸管双向导通的验证电路.与左图不同的是把T1T2调换过来,仍将G极通过导线与C极碰触一下,此时数字万用表显示值从 000 变为 428 .这证明双向晶闸管能在两个方向导通,质量是好的。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>检测双向晶闸管的电路
智能扫地机器人好用吗?实用的选购小窍门不能错过
扫地机器刚入市时,并没有想象中那么使用方便,总让用户误以为买了“假货”。后来,随着技术的不断进步,扫地机器人的智能性能越来越完善,可完全自主清扫地面卫生,让人称赞不已。但有很多消费者在选购时仍会犹豫不决。今天,给大家介绍几个选购小窍门。 扫地机器人的选购窍门 高效看算法 扫地机器人能否高效工作主要看算法,其中随机式与规划式扫地机体现得最为明显。随机式扫地机算法简单,清扫乱走乱撞,容易漏扫,因此清扫效率低;规划式扫地机又因算法的不同,清洁效率也存在差异,这主要取决于它的定位系统。 目前主流的定位系统有两种:第一,LDS激光雷达系统——其原理是通过高速旋转发射激光,再通过激光发射后触及障碍物反射回来的时间判断自己和障碍物之间
[机器人]
掌握指针式万用表检测交流电压时减少检测误差的方法
(1)指针式万用表检测交流电压的特点。采用指针式万用表检测交流电压时,由于指针式万用表内部电路是先把交流电压整流变换为直流电压的,故除了会形成直流变换时的误差外,还会受到整流元件频率特性的影响。 普通指针式万用表交流电压挡使用的额定频率通常在45~1000Hz范围内,如果检测电压的频率较高,超过允许的频率时,由于整流元件(一般采用整流二极管)结电容的存在,就会使反向电压通过整流二极管,由此就会使整流效果降低,频率越高,影响越严重。如果检测的电压频率范围超过额定值而小于10kHz时,虽然可以进行交流电压的检测,但检测到的数据误差很大。 另外,当被检测的交流电压值较低时,整流二极管的非线性失真也会造成检测误差。 (2)减少检测交
[测试测量]
指针式万用表在使用过程中出现指针调零困难怎么办
指针式万用表经长时间使用以后,有时会遇到指针调零困难现象,具体表现为指针不是超前就是滞后。遇到这种情况时,可以采用以下方法来进行处理。 (1)处理方法。拆开指针式万用表后盖,采用不会掉毛的柔软绒布蘸适量的无水酒精(含量95%以上),对调零丝绕电阻圆弧顶端滑触面进行擦洗,然后再将旋钮接触臂转动几下,使其接触可靠后即可使问题得到解决。 (2)故障原因。这种情况主要是由于万用表长时间使用以后,长期频繁的调节使调零电位器接触臂与电阻丝面之间的接触粗糙度增加或有污物,致使表针在调零时跟着接触臂在小范围内出现接触跳跃使表针指示不准。
[测试测量]
偏移补偿是什么功能?
数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 测试电阻时偏移补偿是什么功能? 是德科技的部分 数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 在测试电阻时具备偏移补偿功能。要了解偏置补偿的功能,首先测试电阻的原理,万用表测试电阻时,会施加一个恒流源到 DUT 上,当电流流过 DUT 产生压降,万用表测试该电压,最后通过欧姆定律,R=V/I, 得到电阻值。大部分电路连接产生少量直流电压(因异金属间接触(热电偶效应)或电化学电池而导致)或是电阻本身处于在带电的电路中。这些直流电压还会给电阻测量带来误差。偏移补偿测量旨在针对产生少量直流电压的情况进行电阻测量。 偏移补偿在与输入通道相连的电路中进行两次测量。第一次测量是常规的电
[测试测量]
DM3068数字万用表在弱信号测量中的应用
  本文将通过超低功耗电路测试、微弱电源纹波测试、在线测量电流、短路定位、噪声分析等几个实例,并结合RIGOL推出的新一代61/2位数字万用表DM3068在弱信号测量方面的优点介绍一些常见的故障诊断方法。   检测地回路   现代的电子产品往往将小信号模拟电路、数字电路和功率电路紧密地整合在一块PCB上,电路布局不仅要满足电路性能要求,还受结构设计的约束,同时要符合EMC规范,这些都给地回路的布置带来了很大的挑战。在多重约束的限制下,设计阶段PCB地回路布线会存在不确定的因素,需要在测试阶段检验。   以图1所示电路为例,U1、R3、R2组成同相放大器,设计期望该放大器能够将输入信号Ui放大10倍,Uo是放大器的输出电压。
[测试测量]
DM3068<font color='red'>数字万用表</font>在弱信号测量中的应用
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(三)
订货信息 2110-100: 5½ USB数字万用表 (100V) 2110-120: 5½ USB数字万用表 (120V) 2110-220: 5½ USB数字万用表 (220V) 2110-240: 5½ USB数字万用表 (240V) 2110-GPIB-100: 5½ USB及GPIB 数字万用表(100V) 2110-GPIB-120: 5½ USB及GPIB 数字万用表(120V) 2110-GPIB-220: 5½ USB及GPIB 数字万用表(220V) 2110-GPIB-240:
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示<font color='red'>数字万用表</font>(三)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
