台式万用表使用前的准备
使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、插孔、量程开关、特殊插口的作用。
(1)将ON/OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,将显示在显示器上,这时则需更换电池。如果显示器没有显示,则按以下步骤操作。
(2)测试笔插孔旁边的符号,表示输入电压或电流不应超过指示值,这是为了保护内部线路免受损伤。
(3)测试之前。功能开关应置于你所需要的量程。
台式万用表使用方法
台式万用表的使用相对来说比移动随身携带的万用表使用方法不太一样,但是基本原理是一致的。台式万用表的使用也是很简单的,首先台式万用表有一个红表笔引申出来的红触头,有一个黑表笔引申出来的黑色触头,跟一般万用表的意思是一样的,红表笔代表的是正极,黑表笔代表的是负极。
然后,台式万用表的使用前,机械调零是最开始的一步,也是不可以省去的一步。之后,根据测出的的装置的用电参数,在这里我们假如于鏊测量直流电压,这时候的台式万用表的旋钮转到直流电压那一栏,不可打错到电压或者电阻或者是交流电压那些栏目,最后根据红黑表笔接触就可以了。
台式万用表的注意事项
台式万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点:
1.不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。
2.不要在功能开关处于ω和位置时,将电压源接入。
3.在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
4.只有在测试表笔移开并切断电源以后,才能更换电池或保险丝。
关键字:台式万用表 机械调零 量程
引用地址:
台式万用表如何使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:20
如何正确选择电流表、电压表?
电流表和电压表的测量机构基本相同,但在测量线路中的连接有所不同。因此,在选择和使用电流表和电压表时应注意以下事项。 (1)类型的选择。在直流电流和电压的测量中主要用磁电式测量机构的仪表;在交流电流和电压的测量中常用电磁式和铁磁电动式测量机构的仪表;而电动式测量机构的仪表常用于交流电流和电压的精密测量。 (2)准确度的选择。仪表的准确度选择要从测量要求的实际出发,不能选得过高。通常将0.1和0.2级仪表作为标准表选用;0.5和1.0级仪表作为实验室测量选用;1.5级以下的仪表一般作为工程测量选用。 (3)量程的选择。正确估计被测量的数值范围,合理地选择量程,一般应使被测量的指示值大于仪表最大量程的2/3,而又不能超过最大量程。
[测试测量]
手持式万用表和台式万用表该如何选择
数字万用表是一种多用途的电子测量仪器,有各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类,比较常见的就是手持和台式万用表了,那么在选型时选择手持式还是台式万用表呢?今天安泰测试就给大家分享一下: 手持式数字万用表主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,使用人从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 而台式万用表要比手持式万用表大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式万用表的用户。对这些
[测试测量]
钳形电流表测量电流方法
(1)测量前应估计被测电流的大小,选择适当的量程,使测量时指针指示超过中间刻度。不可用小量程挡去测大电流。对被测电流大小心中无数时,应将量程开关先置于最高挡,然后根据测量值的大小,变换到合适量程。注意换挡时,被测导线要置于钳形电流表卡口之外。 (2)钳形电流表一般量程较大,在测量5a以下电流时,为获得准确读数,可将被测载流导线在铁心上绕几匝然后再测量,但实际测量值应为表头读数除以所绕匝数。 (3)被测导线应尽量置于钳口的中央,这样可以减少测量误差。
[测试测量]
STM32自动量程电压表设计方案
0 引言 在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器的输入范围,所以它的量程切换基本上是信号衰减倍数切换的过程。 1.系统整体方案与工作原理 系统功能框图如图1所示。STM32F103ZET6处理器是本系统的核心器件,负责控制整个系统的正常工作,包括读取AD 转换后的结果及200mV 与2V 档位的控制;按键输入动作响应;段式液晶的驱动;量程自动转换控制等。 系统功能框图 输入的电压信号经过量程转换模块,变成可供ADC模拟输入端能正常进行采样的电压。交流电压测量
[单片机]
基于单片机的自动量程切换电压测量系统设计
在电子系统设计调试过程中,电压测量往往是一个测控或测量系统中不可缺的项目。对于电压测量,若其在一个小动态范围内变化,则无论电平高低,要做到精确测量并不困难。但当被测量在宽动态范围内变化时,例如从mV级甚至 V级到V级,做到测量误差均匀的控制在一定范围之内,常用的方式是切换量程,即指定测量范围,例如常用的数字电压表等仪器。然而在许多情况下为了保证测量的实时性,测量时不可能变换测量通道的量程,因此要在整个电压变化范围内做到精确测量就凸显出其重要性。本文基于MCU AT89C51控制,实现了一种自动量程切换的电压测试系统。 1 电压测量原理及系统组成 为了对不同量级的电压信号进行测量,对输入信号进行放大时就不能采用相同的增益倍数。系统
[单片机]
粉尘浓度检测仪怎样选用
测粉尘爆炸应该选用什么类型的粉尘浓度检测仪,一般需要多大的量程。 粉尘爆炸条件一般有三个: (1)可燃性粉尘以适当的浓度在空气中悬浮,形成人们常说的粉尘云; 凡是呈细粉状态的固体物质均称为粉尘。能燃烧和爆炸的粉尘叫做可燃粉尘;浮在空气中的粉尘叫悬浮粉尘;沉降在固体壁面上的粉尘叫沉积粉尘。 具有爆炸性粉尘有:金属(如镁粉、铝粉);煤炭;粮食(如小麦、淀粉);饲料(如血粉、鱼粉);农副产品(如棉花、烟草);林产品(如纸粉、木粉);合成材料(如塑料、染料)。 某些厂矿生产过程中产生的粉尘,特别是一些有机物加工中产生的粉尘,在某些特定条件下会发生爆炸燃烧事故。 (2)有充足的空气和氧化剂; (3)有火源或者强烈振动与摩擦。
[测试测量]
5量程、1NA微电流-电压转换电路
5量程、1NA微电流-电压转换电路 电路的功能 这是一种以硅光二极 管SPD为代表的前置放大器,可用作微电流传感器的放大。用接点式继电器进行量程切换,可覆盖1NS~10UA的范围。继电器的另一接点用来改变输入偏流IS引起的失调,根据对应量程切换偏置电阻。响应频率随反馈电阻R1~R4而变,输入为直流电流。 电路工作原理 电流-电压转换电路的基本工作原理是反相放大器输入端的电流流过反馈电阻,因此,OP放大器A1的输出电压为E0=-IIN.RF,所以,一旦确定输入电流的范围和转换成的电压,就可以确定反馈电阻,为了把10UA电流转换成-1V电压,R1应为100K(R1=1/10*1000000)=100),电流为10N
[电源管理]
摆锤冲击试验仪的应用领域都有哪些
学术别名 薄膜冲击试验仪、摆锤冲击试验仪、包装冲击测定仪、塑料薄膜抗摆锤测试仪、薄膜摆锤冲击测定仪 设备用途:专业适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 应用范围:执行GB 8809-88(薄膜抗摆锤冲击)、ASTM D3420、NF T5,4等多种测试标准,适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 技术特征:量程可调,电子式测量轻松准确地实现各种测试条件下的试验,试样气动夹紧,摆锤气动释放以及水平调整辅助系统有效地避免了人为因素引起的系统误差,系统自动统计试验数据,直观地将测试结果展示给用户,系统采用微电脑控制,搭配液晶显示屏,菜单式界面和PVC操作面板,方便
[测试测量]
