浅谈电动机工作模式分类及原理
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2021-10-18 来源: elecfans关键字:电动机  工作模式  分类 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间。电动机工作制为:S1~S10;
其中:
(1)S1工作制:连续工作制,保持在恒定负载下运行至热稳定状态;简称为S1;
(2)S2工作制:短时工作制,本工作制简称为S2,随后应标以持续工作时间。如S2 60min;
(3)S3工作制:断续周期工作制,按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机、断能时间。本工作制简称为S3,随后应标以负载持续率,如S3 25%;
(4)S4工作制:包括起动的断续周期工作制。本工作制简称为S4,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S4 25% JM=0.15kg.m2, Jext=0.7 kg.m2;
(5)S5工作制:包括电制动的断续周期工作制。本工作制简称为S5,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S5 25%
(6)S6工作制:连续周期工作制。每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无停机、断能时间。本工作制简称为S6,随后应标以负载持续率,如S6 40%;
(7)其他还有:
S7工作制:包括电制动的连续周期工作制;
S8工作制:包括负载-转速相应变化的连续周期工作制;
S9工作制:负载和转速作非周期变化的连续周期工作制;
S10工作制:离散恒定负载工作制。
电机可以运行直至热稳定,并认为与S3~S10工作制中的某一工作制等效
电动机的工作原理:
电动机(Motors)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子鼠笼式式闭合铝框形成磁电动力旋转扭矩。
异步电机
电动机按使用电源不同分为直流电动机交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
关键字:电动机  工作模式  分类 引用地址:浅谈电动机工作模式分类及原理
上一篇:发电机氢气系统的原理_发电机氢气系统的主要特性
下一篇:浅谈永磁同步电动机的节能原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:49
让你有个初步了解 详解开关电源的分类
  人们在开关电源技术领域是边开发相关电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。   一、 DC/DC变换   DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。斩波器的工作方式有两种,一是脉宽调制方式Ts不变,改变ton(通用),二是频率调制方式,ton不变,改变Ts(易产生干扰)。其具
[电源管理]
四方面简述车载LED显示屏分类方式
车载 LED 显示屏是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。LED显示屏按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类:    一 、按灯珠间距分类   1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m.   2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m.   3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多.    二、按颜色分类   1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;   2、双
[电源管理]
新能源汽车分类以及车型优缺点分析
纯电动汽车,相对燃油汽车而言,主要差别(异)在于四大部件,驱动电机,调速控制器、动力电池、车载充电器。相对于加油站而言,它由公用超快充电站。纯电动汽车之品质差异取决于这四大部件,其价值高低也取决于这四大部件的品质。 电动汽车的种类: 纯电动汽车(BEV) 混合动力汽车(PHEV) 燃料电池汽车(FCEV) 纯电动汽车时速快慢,和启动速度取决于驱动电机的功率和性能,其续行里程之长短取决于车载动力电池容量之大小,车载动力电池之重量取决于选用何种动力电池如铅酸、锌碳、锂电池等,它们体积,比重、比功率、比能量、循环寿命都各异。这取决于制造商对整车档次的定位和用途以及市场界定、市场细分。 纯电动汽车的驱动电机有直流有刷、无刷、有永磁、电磁
[嵌入式]
浅谈逆变器的分类以及主要技术性能
  逆变器的种类很多,可按照不同的方法进行分类。   1、按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为 50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率一般为 400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。   2、按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。   3、按照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网输送的逆变器,称为有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。   4、按逆变器主电路的形式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。   5、按逆变器
[电源管理]
移动机器人视觉系统的分类主要有那几种?
移动机器人视觉系统是指移动机器人的视觉系统,包括通过传感器获得图像,和通过计算机处理器对图像进行处理这两个部分。依据视觉传感器的数量和特性,主流的移动机器人视觉系统有单目视觉、双目立休视觉、多目视觉和全景视觉等。 1、单目视觉系统 单目视觉系统只使用一个视觉传感器。单目视觉系统在成像过程中由于从三维客观世界投影N维图像上,从而损失了深度信息,这是此类视觉系统的主要缺点。尽管如此,由于单目视觉系统结构简单、算法成熟且计算量较小,在自主移动机器人中已得到广泛应用。如用于目标跟踪、基于单目特征的室内定位导航等。同时,单目视觉是其他类型视觉系统的基础,如双目立体视觉、多目视觉等都是在单目视觉系统的基础上,通过附加其他手段和措施而实现的。
[机器人]
什么叫做电动机的过载保护?电机有过载保护吗?怎样实现?
电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施保护电动机的安全运行。电动机有多种过载保护方法,其中最常见的方法包括热继电器保护,电流保护和温度保护。以下是关于电动机过载保护的详细信息。 一、热继电器保护: 热继电器是最基本也是最常用的电动机过载保护装置之一。其工作原理是通过电流经过线圈产生的热量来检测电机的负载情况。当电机工作时,电流通过热继电器的线圈,使线圈加热并膨胀,当线圈温度达到设定值时,热继电器中的触点会自动跳开,切断电源,从而停止电机工作。当电机回到正常负载范围内时,热继电器将会恢复到初始状态,电机也会继续工作。 二、电流保护: 电流保护是通过测量电机的电流来判断是否发生过载的一种方法。电流传感器用
[嵌入式]
全景摄像机的监控场所与分类技术
全景摄像机的应用与分类技术 随着人们安防意识的提高和安防技术的高速发展,视频监控根据在安防系统中所扮演的角色越来越重要,用户不仅对图像能够看清楚提出了需求,同时希望能够看到更广泛的监控场景,因此,全景监控的需求被提出。 需要全景摄像机的监控场所 根据实际参与项目经验而言,通常需要进行全景监控主要应用主要有以下几种情况。 1、 只需要监控整个场所全范围局势的,不需要细节的场合,如大范围的公共场所、交通枢钮、交通路口。由于这些地方视野开阔,宽度有些甚至达到在百米以上,在看清全景图像实现调度的同时,不可能也没有精力再看清车辆牌照号码等细节。这些场合只需要在制高点安装一台摄像机即可实现全景监控,这个时候采用一台鱼眼摄像机即可以满足一个场所
[嵌入式]
异步电动机的软起动工作原理
三相异步电机由于结构简单、控制维护方便、性能稳定、效率高等优点而被广泛地应用于各种机械设备的拖动中。 因其直接起动时产生的冲击电流对电网及其负载造成冲击,同时由于起动应力较大,使负载设备的使用寿命降低,因此常采用降压起动方式来减少影响。 但是,传统的降压起动方式,如星三角起动、自耦变压器起动等,要么起动电流和机械冲击过大,要么体积庞大笨重、损耗大,要么起动力矩小、维修率高等等,都不尽人意。 随着电子技术的发展,使用软起动柜可以无冲击而平滑地起动电动机,而且可根据电动机负载的特性来调节起动过程中的参数达到佳的起停状态,从而延长机械设备的使用寿命,减少设备的维修量,提高经济效益。 软起动柜在发展的过程中,延伸出了液态电阻的水阻
[嵌入式]
异步<font color='red'>电动机</font>的软起动<font color='red'>工作</font>原理
推荐帖子
2440+CE5 NANDFLASH扩展成128M的问题
如题,小弟将64M的nandflash(k4s1208)换成128M的nandflash(k9f1g08),bootloader、sjf已经改成功,WinCE相应的改了fmd下的cpp和h文件里面关于nand相关的block.page等参数,但是wince系统却始终无法启动啊!具体更改如下在nand.h中作如下修改:line14~line16改为:#defineNAND_BLOCK_CNT(1024)#defineNAND_PAGE_CNT
zxhnet 嵌入式系统
怎么根据图片文件流得到位图句柄HBITMAP
SHLoadImageFile可以根据文件得到位图句柄HBITMAP,有没有根据文件流得到位图句柄API,如果没有该怎么实现,有没有相关的代码?怎么根据图片文件流得到位图句柄HBITMAP文件流???是什么东西?没有文件头,BMP文件的属性从哪里来?就是图片文件的所有数据读到内存里,再根据内存的数据得到位图句柄.SHLoadImageFile就是根据文件路径得到位图句柄的说说为什么要这样做?因为我把好几张图片资源文件合成一个文件,我要读取其中一张图片的数据,就要把此文件内的这张图片的
chenls 嵌入式系统
如何让51 记录下很多数据??
具体点是现在有多个数据过来比如说一号灯亮二号等亮三号灭四号灭这些是不同个信号源发送过来的这些都是同时发送给51能不能让51同时记录下来记录后打包做好标记然后不同时刻发送出去!!!????谢谢。。。。。。:rose:给美女给帅哥如何让51记录下很多数据??我的想法是:让不同的信号接在比如P2口,然后用0和1表示不同的状态,然后定时去读P2口不就可以知道信息了吗?或许楼主想问的问题不是这个意思。。。。回复楼主51学习者的帖子好像不成吧信号时同时来的
51学习者 51单片机
简易照明线路探测仪
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑简易照明线路探测仪简易照明线路探测仪本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑怎样探测?现在有人做出来了没有本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑到底是求助还是分享经验呢本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:14编辑是啊回复板凳dwwzl的帖子本帖最后由paulhyde于
zfj 电子竞赛
这段VHDL代码实现了什么功能啊
entitytestisport(A,B:inbit_vector(3downto0);ALTB_N,AEQB_N,AGTB_N:outbit;endCOMP;architecturecomoftestissignaltemp:bit_vector(1downto0);beginprocess(A,B)begintemp=00;ifABthentemp=\'1\';elseifABthentem
lc123300798 嵌入式系统
最近做了个【51单片机积木式图形化中文编程软件/c语言代码生成器/电路仿真】
最近做了个【51单片机积木式图形化中文编程软件/c语言代码生成器/电路仿真】,适合入门学习51单片机,也适合进阶者自动生成c代码框架模板,支持电路基本仿真和51单片机仿真,采用c#编写,最近做了个【51单片机积木式图形化中文编程软件/c语言代码生成器/电路仿真】有想一起合作搞这个的可以加下我qq,图片里有想法非常不错啊。可以看看坛友DIY的作品,能单步仿真哟https://bbs.eeworld.com.cn/thread-988484-
net2uizoo 51单片机
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
