车载LED显示屏是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。LED显示屏按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类:
一 、按灯珠间距分类
1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m.
2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m.
3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多.
二、按颜色分类
1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;
2、双色:一块屏有两种颜色显示,主要用于公交车的功能屏;全彩:又称彩色屏,主要用于其他类车体显示全彩广告信息为主,大多面积相对于单双色车载屏要大,制作成本要高,但是播放广告效果要好。
三、按载体分类
1、出租车LED走字屏:出租车顶屏/后窗屏、用来滚动播放文字的LED条屏,单双色居多,大多显示一些文字信息滚动播放广告信息。
2、货车LED大屏幕:主要是以大货车的车体改装成LED显示屏,且以高清高亮显示全彩画面,做在车体外围可以防水、防日照等高防护等级LED显示。高清全彩显示广告信息,更丰富显示达到更直观的给路旁的路人留下更深的广告印象。
3、公交车LED显示屏:主要用于公交车上显示路牌,且以单双色居多。
四、按广告发布方式分类
1、串口型/U盘型:当车子数量较少、或者不经常更改走字内容时,如公交车站台显示屏。更改屏内走字内容时需用串口线连接电脑更改、或者把要更改的内容先存进U盘保存、然后再插到屏的USB接口处即可。(但是、U盘内不能有其他内容)
2、GPRS型:当车子达到一定数量时、一个一个更改走字内容就会很麻烦。或者要经常更改走字内容也会很麻烦,所以、直接用电脑远程控制就给广大客户带来更多的方便,事半功倍。
3、GPS型:GPS型和GPRS型在发广告这一块是一样的,但是、由于GPS的其他功能给出租车公司管理带来很多方便。另外、由于GPS会随时取卫星时间,所以、GPS型LED显示屏在广告同步性方面大大好过GPRS型走字屏。GPS型LED车载显示屏在广告同步方面可以精确到秒。
关键字:四方面 LED 显示屏
编辑:探路者 引用地址:四方面简述车载LED显示屏分类方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
LED灯具的颜色控制 如何达成?
近年来,固态 LED 照明 灯具大量普及,笔者在此尝试解析LED颜色技术的复杂性及其控制方式。 关于加法混色 LED灯 具采用多个光源获得各种色光和强度。对于演艺灯具行业,加法混色已是老生常谈了。多年来,从业者采用带滤色片的灯具来投射天幕上的同一区域,这种方式控制起来并不容易。笔者使用的首台智能型灯具是一台采用3个MR16光源的聚光灯,它们分别带有红色、绿色和蓝色滤色片。早期,这类灯具只有3个DMX512控制通道,没有独立的强度控制通道。所以很难在调光过程中保持颜色不变。通常,电脑灯程序员还会设置一个“灭光换色”,以便轻易地熄灭灯具。当然,还有更好的方法,此处不再一一列举。 颜色的控制与定义 如
[电源管理]
安富利电子元件部节能高亮度LED成研讨会亮点
在香港生产力促进局(Hong Kong Productivity Council)刚举办的“持续推动创新科技研讨会”上,全球技术分销商安富利公司旗下安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)探讨节能高亮度LED并引起了参与者的关注。
安富利电子元件部中国区区域总裁傅锦祥先生针对如何利用设计打破进入高亮度LED (HB LED)的市场壁垒,提出了见解和指导意见,并为制造商生产环保节能的照明产品提供了一系列成熟的LED解决方案,其中包括热能解决方案, 以及建筑照明、通用照明、街灯和便携照明的交钥匙解决方案。
傅锦祥先生表示:“中国正处在快速的工业化进程中,面临着需要促进增长
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了 LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明
[电源管理]
浅谈LED驱动电源的隔离与非隔离
目前在一般的LED照明市场上,存在非隔离设计和隔离型驱动电源之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方,这种产品必不可少。
关键词: LED驱动 LED 电源
iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.1874425215058056&zoneid=80" frameBorder=0 width=3
[模拟电子]
30 W以下功率的低功率LED通用照明应用
近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随LED在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。
典型的LED通用照明应用包括电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等。LED街灯的功率较高,一般在50 W至300 W之间;LED建筑物及区域照明应用的功率一般在40 W到125 W之间,属于中等功率范围;30 W以下的可统称作低功率LED照明应用,包括特定指向照明,如橱柜内照明、嵌灯
[电源管理]
深圳亿光Led高清租赁箱体:朴实中见真章
LED显示屏租赁市场一直都是led应用市场拼杀最为激烈的市场之一,这与国内近几年led显示屏显示技术的应用普及和大型文艺演出活动,展会,演唱会以及婚庆活动应用的市场刚性需求不无关系。市场需求之大,不容忽视;而且不仅仅是产品销售利润,led租赁产品在大型活动中的应用对产品生产企业的品牌知名度和影响力提升也有很大帮助。因此,LED显示屏租赁产品市场成为众多拥有一定研发实力的厂家意欲夺取的市场“战略”要地。
Led显示屏租赁产品对产品结构设计和产品生产工艺都有着较高的要求,以确保租赁显示屏的便捷运输,安装,使用寿命和稳定运行,因为LED显示屏租赁产品会根据不同的使用地点场景会频繁装卸和重复使用。深圳亿光推出的租赁LED箱
[电源管理]
高性能LED背光是手机应用首选
中小尺寸显示面板主要产品类型有LCD(TN/STN LCD、TFT LCD)及OLED等。其中TN/STN LCD及TFT LCD为已经经历20年的发展,技术比较成熟,从原理上非主动发光,需要背光源支持。OLED为主动发光,可视性好,响应速度快,从寿命、技术成熟度上低 于LCD产品。
高性能LED背光是手机应用首选
关于LCD的背光源,一般来说传统方案采用冷阴极荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。目前采用LED背光逐渐成为中小尺寸LCD的首选。 2003年以来手机的换彩屏的风潮带动了LED的需求,尤其白色LED供不应求。
[电源管理]
中国LED产业谨防低水平重复建设
在刚刚结束的“五一”黄金周中,以三星、索尼、夏普为代表的外资平板凭借对LED(发光二极管)产业链的控制优势以及有针对性的集中降价,在国美、苏宁两大连锁渠道的市场份额已经超过50%。
为了扭转在LED液晶时代的被动局面,包括创维、TCL、清华同方在内的国内彩电巨头都开始加入到LED产业链的投资中来。5月12日,TCL与中强光电在LED背光模组领域建立合资公司后,又与友达光电建立了惠州双王光电,该公司主要生产LED背光模组。海信也加大投资对其LED背光模组生产线进行了扩产,康佳则刚刚收购了深圳一家民营LED封装工厂,清华同方也在着手布局完整的LED产业链。创维去年10月开始围绕LED产业链,打造从原材料、零件到部件、
[电源管理]
