推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 09:27
电动机启动前的准备工作_电动机启动注意事项
电动机启动前的准备工作 (1)新的或长期不用的电动机的检查 ①对笼式电动机的检查。在使用前应检查电动机绕组间的绝缘电阻和绕组对地的绝缘电阻。绝缘电阻每lkV工作电压不得小于1MQ,通常对500V以下电动机用500V兆欧表测量,对500~3000v电动机用1000V兆欧表测量,对3000V以上电动机用2500V兆欧表测量。一般,三相380V电动机的绝缘电阻大于0。5Mfi方可使用。 ②对绕线式转子电动机的检查。除要检查电动机定转子绕组的绝缘外,还需检查滑环对地及滑环之间的绝缘。 ③对新安装电动机的检查。新安装的电动机定转子还需检查连接螺栓和轴承螺帽是否拧紧,以及机械方面是否牢固,检查电动机机座和电源线钢管的接地情
[嵌入式]
电动机三角形接法和星形接法的区别
三角形接法和星形接法的区别 三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。 当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。 三角形接法 电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 星形接法 电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是
[嵌入式]
直流电机如何工作 直流电动机工作原理简述
电机在现代社会中是个再普通不过的机电类产品,电机技术的成熟运用,使得这种能把电能转换为机械能的设备可以说是无处不在了,近到我们随身携带的手机,远到探索星际的飞船都有它们的存在。它们有着多种多样的分类和用途,能制成大大小小的体积,实现各种各样的控制、传动需求,是机电一体化设备中有着不可取代的地位。在电子爱好者中它们一样有着十足的用武之地,能制作各式各样的小型机器人、遥控玩具车船、散热设备、电动工具、甚至是简易的发电装备等等。这个系列的文章就是简单的对一些常用的小型电机做介绍,大家一起了解和使用这些让我们着迷的小精灵。 直流电机如何工作 直流电机,英文directcurrent machine,DC machine,在百科的词条中
[嵌入式]
基于DSP的网络化无刷直流电动机控制系统
摘要:设计了一种基于DSP的无刷直流电动机控制系统,对其中的转子位置检测电路、驱动电路、保护电路以及驱动器网络控制等内容进行了详细的讨论,并给出了相应的硬件电路。该设计方案电路简单、可靠性强,具有较高的应用价值。
关键词:直流无刷电动机 DSP 网络伺服控制器
众所周期,直流电机具有最优越的调速性能,主要表现在调速方便(可无级调速)、调速范围宽、低速性能好(启动转矩大、启动电流小)、运行平衡、噪音低、效率高等方面。目前无刷直流电机已广泛应用于数控机床的进给驱动、机器人的伺服驱动以及新一代家用电器的变速驱动中。
为进一步提高控制系统的综合性能,就无刷直流电机控制系统的控制器而方,近几年国外一些大公司纷纷推出较MCU
[嵌入式]
采用指针式万用表判断三相异步电动机的转速
采用指针式万用表判断三相异步电动机转速的具体方法如下。 (1)先找出一个绕组。拆下电动机接线盒的6个接线端子(无论是△联结 还是丫联结),利用万用表测阻法,找出其中的一个绕组,如图9-6所示。 (2)检测出磁极对数。用万用表交流电压挡将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线的两端,如图9-6连接在W1与W2两端。对于电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔细观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数P。例如,转子旋转一周,万用表摆动一次,说明电流方向改变了两次,即P=1,属于二极电动机。查表9-1就可以得到被测电动机的大概转速。 (3)计算转速。当采用上述方法获得了被测电动机的磁极对数以后,采用
[测试测量]
变频调速在自来水厂的应用方案介绍
一、基本概况
福建恒源自来水股份有限公司坐落在福建省三明市,担负着整个三明市民用水的供给以及福建三钢,三化两厂的工业用水,水厂共有水泵6台,包括有三台6KW的大功率水泵以及三台3KW的小功率水泵,在引进高压变频器以前,水厂采用的是通过调节阀门开度的方式来控制水的流量,通过这种方式进行调节,主要存在以下几个问题:
1、采用给水泵定速运行,阀门调整节流损失大、出口压力高、管损严重、系统效率低,造成能源的浪费。
2、当流量降低阀位开度减小时,调整阀前后压差增加工作安全特性变坏,压力损失严重,造成能耗增加。
3、长期的40~70%阀门开度,加速阀体自身磨损,导致阀门控制特性变差。
[嵌入式]
新款三相无刷直流电动机预驱动器 IC
Allegro MicroSystems公司推出新款三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全N通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4936 器件具有三个霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流控制、以及锁定转子检测。该新型器件的主要应用为办公自动化市场的激光打印机和复印机矽鼓驱动。
通过使用外置MOSFET,可改变输出电流的大小。可通过CLD终端上的外置电容器设定锁定转子检测时延。可使用PWM、方向、制动和停止输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用电动机 FG 线圈信号确定,该信号
[电源管理]
高压脉冲电路中短路和过载检测保护
线路分析: 正在使用中的高压检测保护电路供参考,电路简单实用,精度高,可靠性不错,适用于直流高压供电的可控硅,IGBT,场效应等脉冲电路的检测保护中,原理很简单,分析如下: 由变压器抽头J1-J2经D1整流滤波经3端稳压器78系列稳压,这里是用78L05。 检测桥是检测电压下跌到某值时电路工作。 例:正常是6v。 下跌值不是0v,也不是0.7v才保护工作。 因该是3v或4v也可以是5v。 短路了是0v。 此图有过流保护功能。
[电源管理]
